17.10.2021, 16:44 #376
17.10.2021, 19:11 #377Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 129
- 15
- 124
В версии 157rc-1 осталась ошибка с отображением мощности. Там где 155 версия показывала 100 Вт, 156 и 157 показывает 106-107 Вт. И там где показывала 35 Вт, наоборот теперь в сторону уменьшения - 27Вт. В остальном вроде без замечаний.
17.10.2021, 19:29 #378Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Странно.
У меня мощность показывает мощемер в трансивере, а также внешний ,обязательно подключенный в антенне автотюнер с КСВ метром и мощемером.
LDG AT-600Pro II Autotuner.Ничего не добавилось и не убавилось.
P.S. Если используется соединение НЧ по VAC то проверить а сколько дб.подаем и убрать лишнее если требуется ,а если по TCI аналогично смотрим ,сколько НЧ в дб. на вход подали. Да НЧ на передачу по TCI не регулируется это не программа MSHV,там все регулируется.Последний раз редактировалось R6LCF; 17.10.2021 в 19:34.
Владимир.73!
17.10.2021, 21:47 #379High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Неужели оно настолько существенно?
Осмелюсь доложить благородным донам, что разница в 1 балл по шкале S - это разница в четыре раза по мощности. Разница в мощности на 6-7% - во-первых, это (имхо конечно) в пределах погрешности "показометра-мощемера", каковой в серийных трансиверах никто не калибрует и тем более не поверяет, а во-вторых, это всего лишь 0,5 дБ по мощности или же 0,08 балла по шкале S.... Вы серьезно заметите такую разницу "на слух"?73, Влад RM1F
18.10.2021, 09:17 #380Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
In general 157-rc1 compared to 156 have major changes only with TCI ( ESDR3 support) and reworked dark style and hamlib changes. After that only minor changes and tweaks, nothing significant.
Power meter shows what hamlib gives.
TCI should work good with 157-rc1, at least for me with DX device it works perfectly ( I use Linux and/or MAC) . ESDR3 0.8.1 is the best currently, all 0.9.0 ESDR 3 versions are not stable in long term running ( they just crashing ). ESDR2 is working but there jtdx has random Lost Audio 1, ( in general does not affect anything) and random Tx artifacts thats why I don't use ESDR2 anymore. In general for JTDX ESDR3 0.8.1 is enough, nothing more needed.Последний раз редактировалось ES1JA; 18.10.2021 в 09:21.
Regards
Arvo, ES1JA
18.10.2021, 15:23 #381Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 124
- 84
Доброго дня, друзья!
WSJT-X, стёрлась база позывных, лог в ADIFе сохранился.
Естественно в ленте все повторы (континенты, локаторы, зоны, позывные) теперь не видны и окрасились в свои цвета, всё заново
и повторов нет (
Как бы восстановить
базу
из АДИФа ?
18.10.2021, 16:07 #382Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
18.10.2021, 16:52 #383Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 124
- 84
спасибо, я так и сделал сразу, но оказалось что с ошибкой переименовал файл)
18.10.2021, 16:52 #384
Игорь, Вы не поверите, но я это делаю каждую неделю, САМ
. Безжалостно грохаю этот самый ...log.adi, затем идем в Лог(надеюсь НХ), пару щелчков мышкой в фильтрах "показать только подтвержденные"(LOTW, "бумажные" или что Вам интересно), затем "выделить все" и "экспорт в адиф". Полученный файл прямо при экспорте обзываете wsjtx_log.adi и помещаете вместо грохнутого.
И WSJT/JTDX снова начнет бодренько метить выбранными цветами те страны(континенты, локаторы, зоны, позывные), которые надо работать и работать до тех пор, пока они не подтвердятся на нужном бендезоне.
Последнее время вообще стараюсь не смотреть на каламбур цветов в цифропрогах. Всю эту "тельняшку" с успехом заменяет окно "JT" в LogHX, который в отличие от тупой цифропроги прекрасно знает, кто подтвержден, а кого надо звать. Замечательное окошко, однако
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
18.10.2021, 22:13 #385Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 129
- 15
- 124
Понятно что в данном случае это не более чем картинка и программа никак не может повлиять на выходную мощность трансивера на максимальном уровне. То есть если трансивер (в данном случае IC-7300) может выдать по паспорту максимум 100Вт, то откуда там будет 107? Но визуально немного некомфортно, в предыдущих версиях то нормально отображалась мощность.
19.10.2021, 10:52 #386Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Вопрос к специалистам по MSHV - как такое возможно?
https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1835385Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
19.10.2021, 12:52 #387Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Виктор, связи, если сохранились, можно найти в этих файлах:
Если был сбой при записи, тогда всё..
20.10.2021, 12:49 #388Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX
20.10.2021, 14:33 #389
Я Вам, также посоветую работать WSJT совместно с ЛогНХ, использую WSJT как "внешнюю". При такой работе есть масса удобств
1. оперативный контроль повторов работы с корреспондентом по моде, по банду,
2. мгновенная статистика
3. внесение ЩСО в ЛогНХ
И не нужно думать, что где-то "слетели" ЩСОВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.10.2021, 14:52 #390High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Коллеги, будьте же реалистами. Если в паспорте трансивера записаны 100 Вт, то это всего лишь означает, что изготовитель гарантирует, что у 99.9% трансиверов выходная мощность будет не менее 100 Вт. А в реальной жизни в зависимости от разброса параметров ЭРЭ может оказаться и 102, и 105, и 107, а то и 110... Вот 150 или 200 - эт вряд ли (ц). Вы же понимаете, что при выпуске с завода никто эту мощность не калибрует в "ровно-ровно 100 Вт, не 99 и не 101", и тем более не поверяет каждый год. Разброс параметров в 5-10% - совершенно банальный технологически, если аппарат не относится к средствам измерений. Подходите к измерителю мощности трансивера как к некоему "показометру" - если на максимальной мощности показывает 95 или скажем 110 Вт, то все в порядке, а вот если мощность упала до 20-30 Вт - что-то сгорело и надо исправлять. (Это, разумеется, замечания при работе на полностью согласованную активную нагрузку.) Просто показометр исправности выходного каскада.
73, Влад RM1F
781Спасибо
