Цитата:
Сообщение от
RW4LN
поработать на отлаженной 157 версии.
Работаем довольно активно на 157rc-1 и ущербными себя не чувствуем. Ну немного доведут до "ума" соединение по TCI вам то что от этого, у вас его все равно нет. В обычном режиме ничего не поменялось.
В версии 157rc-1 осталась ошибка с отображением мощности. Там где 155 версия показывала 100 Вт, 156 и 157 показывает 106-107 Вт. И там где показывала 35 Вт, наоборот теперь в сторону уменьшения - 27Вт. В остальном вроде без замечаний.
Цитата:
Сообщение от
UI6L
Странно.
У меня мощность показывает мощемер в трансивере, а также внешний ,обязательно подключенный в антенне автотюнер с КСВ метром и мощемером.
LDG AT-600Pro II Autotuner.Ничего не добавилось и не убавилось.
P.S. Если используется соединение НЧ по VAC то проверить а сколько дб.подаем и убрать лишнее если требуется ,а если по TCI аналогично смотрим ,сколько НЧ в дб. на вход подали. Да НЧ на передачу по TCI не регулируется это не программа MSHV,там все регулируется.
Цитата:
Сообщение от
UI6L
Неужели оно настолько существенно?
Осмелюсь доложить благородным донам, что разница в 1 балл по шкале S - это разница в четыре раза по мощности. Разница в мощности на 6-7% - во-первых, это (имхо конечно) в пределах погрешности "показометра-мощемера", каковой в серийных трансиверах никто не калибрует и тем более не поверяет, а во-вторых, это всего лишь 0,5 дБ по мощности или же 0,08 балла по шкале S.... Вы серьезно заметите такую разницу "на слух"?
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
In general 157-rc1 compared to 156 have major changes only with TCI ( ESDR3 support) and reworked dark style and hamlib changes. After that only minor changes and tweaks, nothing significant.
Power meter shows what hamlib gives.
TCI should work good with 157-rc1, at least for me with DX device it works perfectly ( I use Linux and/or MAC) . ESDR3 0.8.1 is the best currently, all 0.9.0 ESDR 3 versions are not stable in long term running ( they just crashing ). ESDR2 is working but there jtdx has random Lost Audio 1, ( in general does not affect anything) and random Tx artifacts thats why I don't use ESDR2 anymore. In general for JTDX ESDR3 0.8.1 is enough, nothing more needed.
Доброго дня, друзья! :slut:
WSJT-X, стёрлась база позывных, лог в ADIFе сохранился.
Естественно в ленте все повторы (континенты, локаторы, зоны, позывные) теперь не видны и окрасились в свои цвета, всё заново :s8: и повторов нет (
Как бы восстановить :rol: базу :text: из АДИФа ?
Цитата:
Сообщение от
R4DI
Переименуйте сохраненный файл в wsjtx_log.adi и замените им существующий в c:\Users\User\AppData\Local\WSJT-X\
спасибо, я так и сделал сразу, но оказалось что с ошибкой переименовал файл)
Цитата:
Сообщение от
R4DI
Игорь, Вы не поверите, но я это делаю каждую неделю, САМ:ржач:. Безжалостно грохаю этот самый ...log.adi, затем идем в Лог(надеюсь НХ), пару щелчков мышкой в фильтрах "показать только подтвержденные"(LOTW, "бумажные" или что Вам интересно), затем "выделить все" и "экспорт в адиф". Полученный файл прямо при экспорте обзываете wsjtx_log.adi и помещаете вместо грохнутого.
И WSJT/JTDX снова начнет бодренько метить выбранными цветами те страны(континенты, локаторы, зоны, позывные), которые надо работать и работать до тех пор, пока они не подтвердятся на нужном бендезоне.
Последнее время вообще стараюсь не смотреть на каламбур цветов в цифропрогах. Всю эту "тельняшку" с успехом заменяет окно "JT" в LogHX, который в отличие от тупой цифропроги прекрасно знает, кто подтвержден, а кого надо звать. Замечательное окошко, однако:s11:
Понятно что в данном случае это не более чем картинка и программа никак не может повлиять на выходную мощность трансивера на максимальном уровне. То есть если трансивер (в данном случае IC-7300) может выдать по паспорту максимум 100Вт, то откуда там будет 107? Но визуально немного некомфортно, в предыдущих версиях то нормально отображалась мощность.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
US5WE
как такое возможно?
Виктор, связи, если сохранились, можно найти в этих файлах:
Если был сбой при записи, тогда всё..
Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX
Цитата:
Сообщение от
R4DI
Я Вам, также посоветую работать WSJT совместно с ЛогНХ, использую WSJT как "внешнюю". При такой работе есть масса удобств
1. оперативный контроль повторов работы с корреспондентом по моде, по банду,
2. мгновенная статистика
3. внесение ЩСО в ЛогНХ
И не нужно думать, что где-то "слетели" ЩСО
Цитата:
Сообщение от
UI6L
Коллеги, будьте же реалистами. Если в паспорте трансивера записаны 100 Вт, то это всего лишь означает, что изготовитель гарантирует, что у 99.9% трансиверов выходная мощность будет не менее 100 Вт. А в реальной жизни в зависимости от разброса параметров ЭРЭ может оказаться и 102, и 105, и 107, а то и 110... Вот 150 или 200 - эт вряд ли (ц). Вы же понимаете, что при выпуске с завода никто эту мощность не калибрует в "ровно-ровно 100 Вт, не 99 и не 101", и тем более не поверяет каждый год. Разброс параметров в 5-10% - совершенно банальный технологически, если аппарат не относится к средствам измерений. Подходите к измерителю мощности трансивера как к некоему "показометру" - если на максимальной мощности показывает 95 или скажем 110 Вт, то все в порядке, а вот если мощность упала до 20-30 Вт - что-то сгорело и надо исправлять. (Это, разумеется, замечания при работе на полностью согласованную активную нагрузку.) Просто показометр исправности выходного каскада.
