Коллеги, кто-нибудь может поделиться установочным файлом JTDX 2.1.0-RC151?
Влад, я извиняюсь, не указал битность, 32-х битный у вас есть?
Спасибо, вопрос снят, версию нашел.
Подскажите, со сценарием, когда корреспондент во время проведения связи подтверждает ее передачей RRR, а затем еще должен передать 73 - ничего не поменялось?
В последнее время, почему-то, аматоры, которые применяют такой сценарий, перестали передавать 73 после RRR.
А это приводит к тому, что моя программа долбит 73 до бесконечности и приходится ее вручную останавливать.
Можно ли как-то и нашу переработать, чтобы не было этого?
Установите здесь значение один, два или три раза.
Вложение 313550
Всем добрый вечер.Использую версию JTDX-156/64 bit.Трансивер:TS 570 dg.Проблема в том,что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность.Работаю на 30 ватт.Что только не пробовал:мощность убавлял до 10 ватт,градусник по звуку регулировал.Никакого толку, эта проблема на 15 и 12м,на остальных всё прекрасно.Может у кого это было,отзовитесь пожалуйста.
Мало информации. Но с большой долей вероятности, у Вас сильные наводки на интерфейс и большая реактивка в антене на этих диапазонах. В первую очередь обвешать все ферритами, но может и не дать эффекта, если антенны не диапазонные. Проще всего проверить работу на эквивалент антенны. Если все нормально, то смотри начало поста. Если сбрасывает мощность - ищите проблему в трансивере.
На 12м антенна INV 80+40 одним кабелем-тут может быть,а на 15м применяется антенна VILKA-3// 20,15,10м одним кабелем.КСВ прекрасное на 3 диапазонах.Ферритами обвешано где возможно.
Проверка на эквивалент это верно.Никогда им не пользовался,а придётся.Спасибо за совет.
вышел основной релиз
КСВ прекрасное,сбрасывает JTDX.
Да, Алексей знает что говорит - JTDX мощность сбрасывать не может. Очень правильный совет на счет эквивалента. Антенна- такая штука интересная, она имеет много параметров, и только SWR её определяет далеко не полностью. У меня GAP-Titan DX(80 - 10 м) По КСВ вроде все хорошо, но вот интересные происходят истории при работе. Допустим на 17м ксв 1.1 или что-то рядом, а автомат-тюнер её не строит, приходится работать без него и мощность 100%, а с тюнером - 30 -75 %, значит что-то есть из реактивных или индуктивных составляющих, т.е. нужен спец. прибор для измерений. И конечно нужно проверить схему заземлений аппаратуры, к сожалению фериты не панацея, хотя и очень хороший помощник.
