Возможно, мы не совсем правильно его закодировали, но для меня Best S + P работал (почти) так, как ожидалось, и оказался эффективным.
> Настроить надо следующим образом. (Здесь я по сути повторяю то, что было рекомендовано несколько раз в сообщениях о том, как участвовать в практических занятиях.)
> 1. Переименуйте файл журнала wsjtx_log.adi во что-нибудь другое, чтобы (как в соревновании) вы начали с пустого журнала. Вы можете восстановить свой обычный файл ADIF после тренировки.
> 2. Очистите журнал Cabrillo, выбрав * Сбросить журнал Cabrillo * в меню * Файл *.
> 3. В настройках | На вкладке «Цвета» выберите ТОЛЬКО следующие параметры: «Мой вызов в сообщении», «Новый DXCC», «Новый вызов в диапазоне», «CQ в сообщении» и «Переданное сообщение» (чтение сверху вниз).
> Протокол FT4 pdf включает следующий текст:
> "Нажатие [Best S + P] во время цикла Rx активирует программу для проверки всех сообщений CQ, декодированных в конце [7,5-секундной] последовательности Rx. Программа выберет лучшего потенциального партнера QSO (с точки зрения соревнования) , и относитесь к нему так, как если бы вы дважды щелкнули по этой строке декодированного текста. Здесь «лучший потенциальный партнер по QSO» означает «Новый множитель» (1-й приоритет) или «Новый вызов в диапазоне» (2-й приоритет). «Новый множитель» в настоящее время интерпретируется как «Новый DXCC»; в ближайшее время будет реализована более широкая категория множителя (для правил ARRL RTTY Roundup). Мы также можем предоставить дополнительные рейтинги приоритетов, например «Новая сеть на полосе» (полезно для Северной Америки Конкурсы УКВ), сортировка по силе сигнала и т. Д. "
> Итак ... Если вы хотите, чтобы WSJT-X автоматически отвечал на лучшую доступную станцию CQing, щелкните «Best S + P» во время цикла Rx. Метка кнопки станет красной, чтобы показать, что функция включена. Если какие-либо CQ декодируются, программа выберет станцию CQing и вызовет ее, даже если Tx Enable еще не был активен. (Вы разрешили программе сделать это, включив Best S + P).
> Если включен Best S + P и включен Tx enable, ваша следующая последовательность Tx вызовет соответствующий CQer, если он доступен; в противном случае вы позвоните в CQ.
> Единственная ошибка, о которой я знаю, это то, что несколько раз, когда я включал Best S + P, программа вызывала станцию, которая не вызывала CQ. Я еще не выяснил, почему, и пока не нашел способа воспроизвести проблему намеренно.
> Я не уверен, что «лучший потенциальный партнер по QSO с точки зрения соревнований» всегда выполняется правильно.
> - 73, Джо, K1JT
> _______________________________________________
