Неправильный вывод. Почитайте на досуге:
https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...antsiyami.html
Вложение 323441
Вот выделение конкретной страны, или если убрать префикс К, то конкретного района страны!
Всё есть, пользоваться надо!
Все это отлично работает ! Не хватает только списка отслеживаемых стран в зависимости от диапазона. Сейчас приходится переписывать этот список при смене диапазона.
Приветствие! Почему перестаёт вызывать CQ после получения 73? Раньше таких проблем не было. :(:(:(
Вложение 323482
Кнопочка "Одиноч. QSO" нажата (зелененькая)? Отжать.
Похоже, что это так и работает. Необходимо дать пользователю хоть какую то информацию о данной функции. Например, сделать кнопку Одиноч.QSO серой, что бы стало понятно, что QSO будет одиночным. Либо ещё как то.
потому что с ходу понять, что произошло - невозможно. :var:
А можно ли как то отмечать сработанные позывные всегда, а не только когда они работают на общий вызов?
Вложение 323483
Нет, нет, низзя! Так было отвечено.
Вложение 323483[/QUOTE]
У вас в журнале не указан QTH локатор работающей станции , поэтому и не зачеркивает сработанную станцию!
Да и иной раз и локаторы бывают другие, результат будет тот же!
В каком журнале? У меня FK8HM так прописан на 20-ке: <call:5>FK8HM <gridsquare:0> <mode:3>FT8...
Тем не менее любые сообщения отображаются, как сработанные
Вложение 323488
Зелёный - сработанные, в т.ч. на этом диапазоне. "Выделение других стандартных сообщений" - ВКЛ.
Кроме цвета есть ещё зачёркивания и подчёркивания! О них и спрашивали! А на вкус и цвет..... как кому нравится!
С подчёркиванием/зачёркиванием и сокрытием через фильтр тоже помечаются любые сработанные сообщения.
Возможно, что при активном "Новый QTH локатор", могут быть вариации, при изменении Grid.
У меня так настроено:
Система разрабатывалась и дорабатывалась как универсальная, а у вас используется только часть ее возможностей! Если вам этого достаточно то вопросов нет! А кто то собирает новые локаторы, зоны например, вам это не надо судя по потребностям.
Поэтому и ругали раньше этот "светофор", но я использую все строчки и мне помогает! Да и звуковой сигнал так же использую!
