На 10 метрах 66 max видел, ноут 2012 года Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, Windows 10 64, JTDX 159
Обычный, ноуту 5 лет, 11 винду не тянет, как пишут.
Вложение 323693
Очень сильно зависит от принимающей антенны,понятно что направленная ....меньше НО уровень значительно выше(передача куда угодно и уровень помех при приеме значительно ниже) , обычно на вертикал и достаточно мощном проц.бывает подобное от местных до ....кого достанет.
Был у меня вертикал 03 длины волны на 28МГц ,был и 5/8 на 28МГц сложно с передачей особенно малой от....и до 100ватт ,например с Северной Америкой.Прием в городе ....не очень. А так ничего.
Главное программа отлично работает.
Больше всего декодов случается, когда есть хороший ход из Японии, а японцы толпой мочалят какого-то редкого DX. В данном случае C83YT. От мощности компьютера, число не очень зависит. Зависит время Lag.
будет ли восстановлен сайт программы?
https://ru.jtdx.tech/
Сделать бы поиск позывного по маске в JTDX? Например RP77*, EV77*, D077* :)
Было бы удобно. Ну и что бы повторы не искал, а только новых корреспондентов.
Используйте например LogHX- услышав позывной набираете его в логе и в окошке высвечиваются все связи с этим позывным с указанием дат, времени, диапазона, вида модуляции -все раннее проведенные связи с этим позывным!(этот лог умеет при открытии запускать Jtdx и сохранять проведенные в jtdx связи в LogHX!!)
так используйте опцию "Отслеживать"....
Вложение 323813
