N9AW не может быть в Оренбурге!:s7: исправьте в журнале на правильный позывной и загрузите снова. А еще лучше удалить это QSO.
3D2RRR работают на стандартных частотах F/H. Так вот, F/H в JTDX на стандартных частотах не работает!
Тупо передает на одной частоте после ответа. Перехода на частоту корреспондента нет!
А причем тут WSJT-X? Почему не в теме про лог, а еще лучше, в теме про LoTW не пишите?
А ошибка вот -
Вложение 324466
Поля MY_STATE и MY_CNTY для Вас должны быть
MY_STATE: OB
MY_CNTY: номер по РДА.
Кстати, CNTY - это county, а не country!
И это правильно! Неправильно "работают" экспедиционеры...:s9: А в JTDX можно приноровиться и "ручками" быстро ткнуть в "зелёную" кнопку <Tx/Rx Split> сразу после декода ответа на ваш вызов, кнопка станет "жёлтой" <Lockd Tx=Rx>, и красная скобка перескочит на частоту DX-а и ваш ответ будет на его частоте!! Останется дождаться RR73... Но это, как здесь обычно говорят, "костыли":)
Вот вопрос экспедиционерам - они-то знают, что режим F/H на общих (обычных) частотах НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ перескок на их частоту? Где же они тогда ожидают нашего R-XX ??
В общем всё как всегда у них там на "западе"... Напридумывают всяких "правил", а потом сами же их и нарушают...:ржать:
О таком методе работы на https://www.qrz.com/db/3D2RRR четко написано:
"Don't be surprised if you see our 2 signals on the same band but different freq.(for example 14.074 and 14.090 or 18.100 and 18.095 and so on ) "
Бывает и так...
143000 -9 -0.4 480 ~ RA1QY 3D2RRR -05 Fiji
143030 -18 -0.4 483 ~ RA1QY 3D2RRR -05 *Fiji
143130 -13 -0.4 481 ~ RA1QY 3D2RRR -05 Fiji
143200 -14 -0.4 480 ~ RA1QY 3D2RRR -05 *Fiji
143230 -13 -0.5 481 ~ RA1QY 3D2RRR -05 *Fiji
143300 -7 -0.4 481 ~ CQ 3D2RRR RH87 Fiji
143330 -12 -0.4 481 ~ RA1QY 3D2RRR -02 Fiji
143400 -13 -0.4 482 ~ RA1QY 3D2RRR -02 *Fiji
143430 -12 -0.4 482 ~ RA1QY 3D2RRR -02 *Fiji
и "борьба" продолжается до сих пор.:s7:
144000 -16 -0.5 483 ~ RA1QY 3D2RRR -05 Fiji
Дело в другом.
Независимо от личного отношения к Доминику, зачастую диаметрально противоположного, отмечаем, что он пытается экспериментировать с разными технологиями при работе цифрой.
Одновременная работа одним оператором на нескольких диапазонах уже освоена, теперь пробуют работать на двух частотах одного диапазона.
Приживется или нет - покажет время.
У меня работают в связке FT950 + UR5EFlog через VSPE c другими программами
(панорамой PCC-950, Fldigi) через com1, а JTDX не работает выдаёт ошибкуВложение 324473
Вопрос - как их подружить?
Самая неудачная программа. Ну да ладно.
Необходимо зайти на сайт UR5EQF log и установить указанную ниже программу. Позволяет подключить к трансиверу/к Логу до 3 программ и пользоваться по очереди.Очень внимательно читаем аннотацию.
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
Вложение 324475
Пришло обновление HRD 6.8.0.1. Включили туда Alert для WSJT-X и JTDX, скачал, установил, Alert не подключается, за него нужно отдельно платить. Теперь в HRDlog связи не пишутся. Мне Игорь подправил в настройках JTDX в логе связи ложились четко. Теперь Игорь здесь появляется редко. Он бы помог. Выкладываю скриншот с подключённым Алертом. Из Ютуба.
Вложение 324479
CAT система JTDX очень чувствительна к задержкам в работе (совершенно не понятно, зачем так сделали???), по этому VSPE, которая создает достаточно большие задержки при работе с виртуальными ком-портами, для этой цели не подходит.
Используйте OmniRig для CAT JTDX.
Когда 10-12лет назад у меня был и работал Yaesu FT-950 совместно с UR5EQF_Log,естественно через внешний интерфейс RigExpert TI-5 все было довольно успешно.В комплекте шел диск с программой и там были назначенные порты для управления.А OmniRig эти указанные порты применял по назначению.
По поводу OmniRig ....он установлен по определению в UR5EQF_Log.В Логе нет другого воздействия и управления трансивером,только через указанную программу. У меня и сейчас OmniRig управляет Логом и SDR трансивером.А вот соединение SDR трансивера и управление с JTDX....через соединение TCI ,его поддерживает и SDR... и JTDX....По другому UR5EQF_Log не может.Все успешно работает годами! А перечень поддерживаемых трансиверов(чемоданов) находится в папке Rigs.Запуск OmniRig автоматически с запуском Лога.
Вложение 324489
