Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...m-softom5.html
Игорь, прошу баг пофиксить!
После редактирования/добавления Tx макросов - они не обновляются в списке для выбора.
Только после перезагрузки JTDX они обновляются.
При отправки спота появляется периодически
Вложение 308047
v 2.2.156
Что может быть - вопрос знатокам.
Ну да, так это не есть правильно. Можно исправить?
новый релиз WSJT-X 2.5.0-rc2 и MAP65 3.0.0-rc2
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc2/
Вопрос что надо зделать чтобы тот кто надоел и вызывает везде чтобы больше не беспокоил в фильтрах его позывной указан птичка стоит НО.....он всё разно достаёт
this should hide all messages from DK7ZT unless he calls You. Not possible to hide messages addressed to You.
Интерфейс JTDX в Windows 11
Это скрин так сделан )))))
Заворотов нет никаких у программ, очень красиво смотрятся аэро и скругленные углы у программы.
Вообще 11 винда-пушка!:p-up:
А где взять виндовс 11?
Microsoft официально представит Windows 11 только 24 июня.Но в сети уже появился рабочий билд.
OFF.
Я получил её как инсайдер и бета-тестер.
Тут дело в том, что далеко не у всех эта винда стартанет, есть ограничения по железу.
(совместимость с UEFI, Secure Boot и поддержка TPM 2.0) Те, у кого железо позволяет могут обновится из 10-ки на 11 по каналу предварительного тестирования (нужна регистрация)
На сайте майков есть специальная утилита на предмет совместимости железа компа с W11.
11-я Винда очень стабильна, у меня с 20 июня не было ни одного треша.
Проводник новый интересный, но можно его вернуть и к прежнему виду, как и панель задач, все настраивается. Впечатления положительные. Sorry за OFF.
новый релиз WSJT-X 2.5.0-rc3 и MAP65 3.0.0-rc3
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc3/
Перестала запускаться программа JTDX.
Перед этим зашел в настройки и попробовал поменять управление, т.е. включить OmniRig. Раньше было по TCI.
И все, выскочило сообщение, что программа не работает и винда если сможет устранить проблему, то сообщит.
Снес программу, установил снова.
Отключил брандмауэр, антивирус, запускал от имени администратора - ничего не помогает.
Перезагружал комп тоже.
Что-то с виндой случилось?
Установлена W7/64, SunSDR2.
Такого у меня еще не было.
Где копать?
А зачем вам ОmniRig?
Если у вас SunSDR.....то рекомендованное производителем. если не ошибаюсь протокол Kenwood TS 480.VAC ,СОМ порта и вперед. это же должно быть установлено в трансивере +цифровая программа одинаково.
Я постоянно переключаю с соединения по TCI на COM порта и VAC. для сравнения. Да без замечаний.
Скачал и установил WSJT-X крайнюю - установилась и работает.
Управление TS-480, звук - VAC.
Снова установил крайнюю версию JTDX, после установки в момент первого запуска появляется сообщение, что прекращена работа, потом второе сообщение, что программа будет закрыта.
Попробовал установить от администратора, все то же.
Неужели придется на WSJT-X работать?
Или винду сносить?
Установите с "0"
Не запуская программу удалите файл конфигурации(ini) после чего удалите программу собственным Uninstall exe. Перезагрузить комп. Выполнение последовательности обязательно.Если настройки после указанных действий в "0" то все правильно ,если нет то последовательность повторить для получения нужного результата. Настройки по новой.
Установить последнюю версию, настроить сопряжение с трансивером ,выбрать рус.версию ,личные настройки по новой и вперед.
Слабовато сегодня на 28МГц.
В данный момент используется соединение по СОМ портам и VAC. внимательно отслеживаю разницу(статистика) между TCI и указанной выше соединении на последней JTDX 157-32А rc1.64bit
А откуда можно скачать последнюю версию? JTDX 157-32А rc1.64bit
Действительно, пока не удалил файл .ini ничего не получалось. После удаления этого файла, деинсталляции и установки программы все получилось.
Только заметил, что у меня, при попытке использовать протокол TCI и возвращении на стандартное подключение - ломается файл .ini.
Я теперь его храню в отдельной папке программы. Уже сегодня выручал меня несколько раз.
Какая-то собака зарыта в моем помпе - не работает TCI в полном объеме.
Управление идет, а при передаче теряется звук и соответственно выход сигнала с трансивера.
Понятно, спасибо за ответ.
У меня конечно работает.Но что заметил и внес в обязательные выполнения ,по крайней мере в данный момент времени. Это не существенно но имеет место быть.
Например: работаю при соединении по TCI и решил сравнить с COM/VAC.В основном идет речь о загрузке проц.По декодированию одинаково или почти одинаково. эти мелочи даже не уловить.
1) Изменил настройки в трансивере .
2)На запущенной программе JTDX.....изменил настройки для работы с TCI на COM/VAC.
3) Первое включение на передачу.1. скрин прилагаю.......Сами видите что получается.Как избежать. При изменении настроек обязательно перезагрузить цифровую программу, чтобы настройки вступили в силу. Как видите ничего сложного. Все работает.2.скрин прилагаю.
1.
2.
MSHV 2.57 вышел!
https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
Цитата:
Новое в версии 2.57:
Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на лету, ExpertSdr терял звук.
Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
Добавлено: В виджете журнала, столбец расстояния.
В качестве сравнения скачал и установил указанную программу.
Основная причина: заявлено что работает по TCI с новейшей программой ExpertSDR3 0.8.1.
Действительно ,есть такое. Необходимо привыкнуть но подобная связка работает,что очень важно.В отличии от JTDX....НЕТ соединения!
Плюсы: 1)независимо от настроек трансивера регулируется уровень RX в цифровой программе.2) назависимо от настроек трансивера регулируется уровень TX в цифровой программе НО уровень Drive в трансивере не изменяется ,как установил так и стоит.Что есть огромный плюс,в отличии от регулировок в JTDX....Так как даже при максимальной мощности уровень по НЧ при работе на TX не уходит за 0дб.
3) мощность на передачу соответствует заявленной в трансивере ,то есть 100ватт в отличии от последней программы JTDX где мощность невозможно поднять выше 85ватт.Что есть НЕПРАВИЛЬНО! Это только предварительно.
А вот теперь что хотел попросить у уважаемого сообщества.
Очень давно работал с MSHV и как следствие забыл ,как подружить с Логом.Чтобы общался и автоматом отправлял связи в Лог.
Если бы у меня этого не было ранее ....я бы не спрашивал.Но такое было и есть,сложный интерфейс и подзабыл какие галки и сочетания в Меню установить.
Прошу помочь.
На данный момент установлено программы JTDX ......она работает с предыдущей программой трансивера( а вот здесь только по VAC/СОМ иначе .....недоработано) и программой MSHV.....она работает с самой последней программой трансивера. Ожидаю что и с JTDX.....проблем не будет.
Скрин последней программы MSHV....с последней программой ExpertSDR3 0.8.1.
UX8IW большое спасибо!
Отлично работает последняя версия программы SunSDR3......отлично работает последняя версия MSHV.....соединение по TCI. И это все с UR5EQF_Log у которого вообще нет соединения по TCI.
Еще раз спасибо.
Здравствуйте R6LCF Владимир,
аткуда взяли ExpertSDR3 0.8.1,
на сайте толко ExpertSDR3 0.8.0 ?
LZ2HV Christo.
Так как у меня SunSDR2DX то мне была рассылка по эл.почте. Некоторые пишут что вообще не запускается и не работает. НО у меня в пределах этой версии работает и с вашей программой в том числе,естественно по ТСI. В данный момент в эфире на 28МГц. Проблем нет.
Скажите куда отправить.
Здравствуйте R6LCF
забрал, нет проблем
tnx.
Передача в MSHV....скрин.Соединение по TCI.Форму сигнала необходимо доработать!
Передача в JTDX.....скрин.Соединение по VAC/COM. Почти идеально.С мощностью проблемы ,при соединении по ТCI аналогично.Крайне необходимо доработать.
To R6LCF
ето что тй хочиш не зависит ваабше, ни из MSHV ни из JTDX
У нас из SUNSDR_X, хатаят такой сигнал, мй такой сигнал дайом
Качество за етот сигнала не зависит ни от MSHV ни от JTDX
MSHV и JTDX не надо делат болше ничево за етот "праблем"
Что от нас хатят мй дайом, всйо асталное не зависит от нас
To R6LCF
Если тй думаеш что ето, что тй видиш на картину ExpertSdr_XX, ето тоже самйе TX в ефире, то ето ваабше не так
За ето надо ExpertSdr сделат новй hardware, каторй работает на 24-бит, 32-бит или 64-бит, и тагда будем гаварит
За етот мамент всйо как hardware (на TX =16-бит )
И мй из MSHV и JTDX неможем сделат ничево
Программа JTDX157rx-1 .Соединение по TCI.Передача.Минус один и существенный.При передаче ...влазим в (+) по НЧ (у меня лично до 05дб)и мощность не соответствует заявленной.(заместо 100ватт максимум 85ватт об этом писал не только я ) Сравниваем с показанным ранее скрином от mshv....Так же соединение по TCI. В плюсы не влазим, точно по "0" дб и мощность соответствует заявленной. Форма сигнала подкачала.Чтобы войти в "идеал" необходимо доработать.
Сравниваем.
Первое правило Метрологии. Все познается в сравнении......а все остальное от лукавого.
JTDX на передаче.соединение TCI.
LZ2HV,Христо.
Посвятил какое то время сегодня "плотному" сравнению JTDX....соединение TCI режим передачи и MSHV.....соединение TCI режим передачи.
Скрины прилагаю. Нашел в чем "собака порылась" мелочь а неприятно.
В вашей программе все в порядке. Соединения и управление трансивером мгновенно и без замечаний, со звуком тоже все в порядке.
Выходная мощность трансивера соответствует заявленной производителем ,в моем случае 104 ватта на 28МГц.Уровень по НЧ точно "0" дб ,что отлично.
Причина: обратил внимание еще в случае с JTDX.......что если установить настройки по TCI то обязательно перезагрузить программу что бы настройки вступили в силу иначе отвратительный спектр на передачу.
В вашей программе аналогично. Перезагрузка обязательна.
Программа JTDX......соединение по TCI, передача. Выходная мощность не более 89ватт на 28МГц и +05дб по уровню НЧ на передаче,что не есть хорошо,а скорее плохо! Необходимо в норму приводить .....
Показаны скрины и стрелки на выходной мощности. Идентично все кроме указанного.
JTDX....
MSHV....
To R6LCF
Для харошйй вйходнй сигнал ползуй ета опция в MSHV
1500 - 2000 Hz по ваше усматрениеВложение 308789
Может перенести в отдельную ветку MSHV, эта программа не совместима с JTDX. Пусть любители MSHV обсуждают там.
Читаем внимательно заголовок темы там всё написано.
Вложение 308792
RW4LN :MSHV....одна из вариантов программ для работы в цифровых модах. Если кто еще не научился как настроить и работать в JTDX......эадавайте вопросы ,в этой теме очень много достойных пользователей ,которые на раз-два ответят на любой вопрос по конкретной тематике.
Очень странно читать подобное спустя многие годы применения программы.
P.S. Вот уж не думаю что средне-статистический пользователь знает и главное применяет соединение по TCI. Зачем мешать обсуждать и сравнивать тем более когда нет понятия!
Никак не могу найти где и как запускается столбец расстояния?
Файл - Открыть LogMSHV:
Вложение 308800
Борис, спасибо я почему то был уверен, что этот столбец будет по чекбоксу выводится в самой программе при добавлении позывного. Еще раз спасибо!
..."надо отделить котлеты от мух"
Считаю это неправильным в отношении цифровых программ. Работаю в основном в JTDX, однако постоянно слежу и обновляю программы WSJTX и MSHV и то, что они в одной теме это правильно и удобно отслеживать программы. Надо думать не только о себе Уважаемый, я понимаю, что Вам это не интересно - читать на Ваш взгляд лишнее, но кроме Вас есть много радиолюбителей кому это интересно и кто этим пользуется. Разделять по темам, что бы потом отслеживать дополнительные темы на мой взгляд не логично.
Поскольку MSHV работаю меньше, чем JTDX я ее знаю конечно хуже. У меня дистанцию показывает при наличии Локатора конечно и здесь возник вопрос, В JTDX Локатор передается при проведении QSO.
В MSHV это сделано иначе. Не на всех позывных появляется Локатор, похоже надо подключать какую то базу Локаторов. Прошу спецов подсказать как это сделать?
Здраствуйте Сергей
Дай твой фаил (CALL3.TXT) я конвертирайу за MSHV и верну
Патом File->Overwrite Locator Database паказаваеш етот файл каторй я тебе вернул и гатова
Вот такова файла из JTDX 156
Вложение 308875
Добрый день Христо! я выслал Вам файл CALL3. TXT из программы JTDX - v. 156. на Ваш эл. адрес.
Буду Вам крайне благодарен за конвертацию файла для MSHV.
Христо, файл получен- большое спасибо!
Подскажите, плс...
У меня программа WSJT-x работает совместно с прогой журнала LogHX. Все ЩСО попадают в ЛогНХ. однако сегодня обнаружил , что ЩСО не сохраняются в журналах проги WSJT-x. Наверное, где-то забыл галку поставить. Как сделать сохранение?
F2 - Лог
Вложение 308885
Вопрос немного иной... После 73 и завершения ЩСО, оно попадает в ЛогНХ. Должно также сохраняться в файлах wsjt.log и wsjt_log.adi . Но почему в эти файлы не вносится. Хотя в папке есть старые файлы от января-мая 2021, там есть все ЩСО. Почему не попадают? У меня что-то глючит или галка не стоит, или должно так быть?
Возможно, связь с ЛогНх не дает возможности сохранить в самой папке WSJT-X?
У меня хардлинк, а файл один. Так же хардлинк на wsjtx.log...
В режиме командной строки пишете:
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
где <yourname> пишете свой username. Нажимаете Enter и файлы соединены.
Только сначала на всякий случай сделайте копии файлов.
Когда-то использовал...Она сильно тормозила мой комп. Сейчас совместно с ЛогНх использую только WSJT-x. Она проще и лучше работает у меня. ЛогНх показывает мне "цветом" повторы с позывным
Вот этот файл я и смотрю... Последнее ЩСО, что в этом файле это ЩСО с RP76 от даты 07.05.2021. Но я работаю почти каждый день после 07.05 2021. Например, вчера работал. Провел 15 ЩСО. Но в этот файл они не попали... Вообще, ничего нет за 13.07.2021.
Почему такое? непонятно...
Смотрел папку JTDX и этот файл. В нем тоже последнее ЩСО от апреля 21...
Есть у кого возможность подключить к ЛогНх прогу WSJT-x как внешнюю И посмотреть, попадает ли ЩСО в файл wsjtx_log.adi. Если попадает- то это проблема у меня.
Кто Far manager использует, в нем удобно делать как хард так и символические ссылки...
Это только Ваша проблема. Здесь галочка стоит?
Вложение 308893
А если стоит, то значит окно записи QSO в лог WSJT вылетело за пределы монитора, или закрыто другими окнами. Вот Вы и не отправляете QSO в лог. Ищите это окно.
Конечно, галка на PROMPT стоит. После макроса 73 выходит окно записи в лог WSJT-x и я вношу. Окно исчезает... И ЩСО сразу появляется в Окне ЩСО интерфейса ЛгНХ. Но не вносится в файл wsjtx_log.adi
Сейчас попробовал работать в WSJT-X автономно. Провел ЩСО без подключения к ЛогНх. В этом режиме все данные ЩСО вносится, как и следует в файлы wsjtx_log.adi и файл wsjt.log
Отсюда вывод:
1. Или в программе ЛогНХ что-то недоработано
2. Или у меня на компе глюки идут..
Не понял Вас... Я и вношу вручную. Только в Лог WSJT-x не попадает !!??
Еcть у Вас возможность работать WSJT-X c ЛогНх, как внешней программой? Если есть, проведите 1 ЩСО и посмотрите попадет ли оно кроме ЛогНх, также в файлы wsjtx_log.adi и файл wsjt.log. У меня не попадает...:que:
+1 за то, чтоб оставить всё как есть !
Удобнее отслеживать в одном месте достижения.
Сам пользуюсь всеми, но в основном JTDX. Иногда MSHV и WSJTX.
Но у JTDX нет некоторых полезностей, которые есть в других программах.
Еще раз сообщаю, что и в wsjtx_log.adi и в файл wsjt.log и в журнал LogHX всe QSO попадают ! Проблема только у Вас!. Еще раз пересмотрите все настройки в WSJT, в крайнем случае переустановите ee. Проверьте файл ALL.txt, есть там QSO? У Вас случаем режим контестинга не установлен? Через расширенный поиск текста в винде найдите куда записались Ваши последние QSO
Всё попадает. Что-то вы нахомутали.
Покажите хотя бы скрин, где находится ваш файл wsjtx_log.adi:
Вложение 308896
Мой скрин
Вложение 308899
В файле ALL.TXT размер 21 МГБ находятся все щсо с 2018 года. В том числе те, которых нет в файлах wsjt.log и wsjt_log.adi
Режим контестинга случайно не включаю.
Когда включаю WSJT как внешнюю для ЛогНх, то данные ЩСО по непонятным причинам НЕ попадают в в файлы wsjt.log и wsjt_log.adi. В файле ALL.TXT все ОК
Почему так и что делать?
Вопрос снимаю...
Подсказал Алексей RX4HX
У меня в настройках WSJT "как внешняя" была указана папка для файлов как АДМИНИСТРАТОРа. А я искал файлы в папке для USER. Конечно, файлов здесь и не могло быть.
Моя невнимательность....... Спасибо всем
Вопрос о программе JTDX
Как поменять размер и цвет шрифта в гл. приемном окне? Как поменять фон-нашел. А где шрифт с белого на черный менять?
Спасибо...
Но мне нужно конкретно, что было такое
строка с CQ фон зеленый цвет, буквы черного. Сейчас у меня буквы белого цвета. Не могу найти место, где цвет шрифта поменять...
F2 - Уведомления
Борис!
Мне нужно менять не цвет фона строки... Мне нужно поменять на черный цвет шрифта
В вашем указании можно поменять только цвет фона строки. Шрифт не меняется...
В проге WSJT-X у меня установлено: строка СQ цвет фона светло зеленый, цвет шрифта -черный. В проге JTDX цвет шрифта по умолчанию -белый и не меняется никак.
Валентин, вы не внимательно смотрите скрин:
цвет текста меняется здесь:
Вложение 308965
вот вам черный, на зеленом фоне:
Вложение 308966
Вот белый стиль:
Скорее всего у вас поломан ини файл, удалите его при выключенной программе и перенастройте.
Ничего у меня не поломано... Вы выбрали строку "новый позывной". А я изначально пишу о строке "CQ в сообщении". Покажите мне, чтоб у вас в прием окне каждое CQ сообщение было: цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный
У вас прога реагирует зеленым на колл, потому что он для Вас "новый". А не на CQ
Вложение 308972
ЕщЁ как вариант - ящик коньяка и к Игорю. :)
Зачем выделять цветом строку CQ со станцией, с которой уже было QSO на этом бэнде, этой модой?!
Поставьте эти птицы и выделите цветом новые позывные, все CQ (кроме) B4 будут с зеленой подцветкой:
Вложение 308973
Валентин, разве не вы это спрашивали? :)
Где меняется цвет шрифта, я вам показал. Но вы пишите, что
Если это так, то, в основном, "виноват" ини-файл.
В качестве OFF. Я не работаю непосредственно из JTDX, а только в связке с LogHX или UR5EQF_Log из активных окон этих программ,
поэтому раскраска в самой JTDX меня не напрягает.
Настроил окна под себя, чтобы всё "лишнее" отсекать:
Мой порядок работы в ФЕ8 ФТ4 на поиск:
0. в приемном окне отмечаются только строки с CQ
1.Смотрю глазами в прием окне все CQ
Если CQ то оператор не занят и большая вероятность ответа на мой вызов. Если что-то понравилось. то вызываю
2. Далее, смотрю позывные, из тех строк, что слышит мой комп
3. Смотрю обстановку на на водопаде
Если более менее нет куча мала и сигнал уверенный то вызываю
3. Контроль повторов банд/мод осущвл через связь с ЛогНХ путем подсветки цветом в поле QSO Entry
Может есть и более лучший вариант, но этот вариант не нагружает ТХ и мои глаза. Я к нему привык. Менять не хочу
Вы правы, что дело в ИНИ файле.
Я его смотрел, но не понял, не нашел место, где для шрифта строки CQ можно поменять цвет шрифта на черный
Я не знаю, зачем так сложно сделано, но установить нужный шрифт и цвет фона в JTDX (это по наследству перешло от WSJT-X) ну очень сложно! Я лично, при переустановке JTDX на новый комп по долгу с этой проблемой бьюсь! Не понятно зачем так сделано? Установлены какие то не понятные зависимости. Хочешь поменять одно, при этом меняется и другое. В общем жесть!
Вы попутали цветовое обозначение в программах WSJT и JTDX. У них совершенно разный подход! Так как в WSJT в JTDX не получится, и наоборот.
Если, к примеру, в WSJT каждое CQ сообщение цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный, то в JTDX цвет фона каждого CQ сообщения будет в зависимости от статуса этого QSO для Вас (Новая страна, новый локатор, новый позывной и т.д.), т.е. от установок "Уведомления", а цвет шрифта можно выбрать любой.
В таком случае, я просто копирую секцию ini файла с настройками шрифтов и цвета.
В этом и дело!!
В JTDX все приемное окно окрашено страшными цветами и глаза путаются, устают при работе на поиск. Не нужна мне подсветка по статусу. Почему, как проще -не сделано? Непонятно...
Но для строки СQ нельзя
Согласен...
Николай!
В таком случае могу ли я скопировать в ИНИ JTDX 1:1 часть ИНИ файла WSJT, что касается цвета шрифта в поле CQ. Если можно попрошу Вас сбросить этот кусочек файла сюда в тему
Ну во-первых, Вы можете вообще отключить подсветку, или только не нужную Вам подсветку, а во-вторых, Вы сами сообщаете
Так зачем делать лишние телодвижения, когда все видно в JTDX?
Цвет текста устанавливается здесь
Вложение 308980
Нет, в WSJT и JTDX совершенно разные подходы к цветовым Уведомлениям
На вкус и цвет... сами продОлжите?
Вот мой вариант. Может быть вам подойдет?
Вложение 308998
Самый "ярко-красный пожарный" цвет появляется очень редко, т.к. сработанных стран. в логе, по диапазонам, все больше. Так, что утомлять ваши глаза будет нечему.
Насыщенность цветов вы можете сами отрегулировать как вам надо.
Кстати, мне больше нравиться как сделано в JTDX, чем в WSJT-x.
Приглашаем на активность в JT65 сегодня 17 июля:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
В последнее время частенько стали появляться такие станции. Начинают, к примеру, передачу на 1100Гц и через 5-6 сек. передача улетает за 2500Гц. Я думал может сам сместил, но в следующем цикле всё повторяется точь-в-точь. В чём может причина.
Поставил все галки как у Вас. Шрифт не черный.... Увы...:que:
Вложение 309056
Нужно ещё понажимать на кнопочки новый позывной, новый позывной Band/Mode, сработанный позывной и везде выбрать чёрный цвет. Новая DXCC и Новая DXCC Band/Mode у меня выбран синий цвет. Вы можете выбрать любой, в том числе и чёрный. Если Вам не надо отслеживать новые страны, тогда можно вообще убрать соответствующую птичку в меню выше.
Коллеги, у кого корректно работает связка ...
LogH -> JTDX-> JTDX_JTAlert. Как настроить порты?
Когда использовал JTAlert делал так в JTDX. В JTAlert порт, естественно, 2333
Вложение 309078
Николай, не получилось, в лог заносятся дубли...
Вложение 309092
Вложение 309093
Вложение 309094
А какие настройки показать в JTAlert?
Ваши настроки верные. В JTAlert должно быть как на скрине ниже (номер порта в Вашем случае должен быть 2333), и, повторов, в принципе, быть не должно.
Вложение 309097
На всякий случай, проверьте в JTAlert настройки раздела Logging. Там не должны быть подключены внешние логи, возможно они и сбрасывают еще раз пакеты в LogHX.
И попробуйте сделать так, как советует RX4HX. Т.е. направлять пакеты в JTAlert не из JTDX, а из LogHX.
Добрый вечер. Знатоки подскажите , не могу в JTDX при работе в самой программе перейти с одного диапазона на другой, только с кнопок трансивера.
Коллеги, подскажите! Программа JTDX. Файл - Настройки - закладка Расписание. По какому времени выставляется расписание? UTC или локальное время компьютера? Попробовал на самом деле и так и так, вообще не происходит переключения. Интересно понять как настроить этот функционал. Всем спасибо!
Алексей, спасибо! У меня трансивер через CAT работает с JTDX. Теоретически все должно работать. Галочка общая само собой внизу, ну и расписание по диапазонам и частотам. Один раз вроде все получилось, сейчас сколько не бьюсь - не переключает. Связка IC-7300 + лог EQF + JTDX через WSJTInterface.
Спасибо. Все заработало.
Всех приглашаем сегодня в субботу 31 июля с 07:00 до 09:00 UTC в полосах частот 7043-7046 КГц и 14076-14079 КГц на летний тур «FT4 SPRINT fast training»:
RDRC - FT4 СПРИНТ быстрые тренировки 2021
WSJT-X 2.5.0-rc4 включает MAP65 3.0.0-rc4
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc4/
Извините, что-то давно Игорь не выкладывает новые разработки JTDX, наверно у него отпуск.
Ребята, такой вот дилетантский вопрос. В WSJT-X лог пишется в файлы wsjtx.log и wsjtx_log.adi. Теперь, если мне надо будет поработать какое-то время другим позывным (к слову - W0L в неделю активности с 9 по 16 августа) как сделать, чтобы получился отдельный лог для этого позывного?
Ничего не удаляй... Просто временно переименуй на wsjtx_001.log и wsjtx_log_001.adi. А после дней активности восстанови на wsjtx.log и wsjtx_log.adi. Конечно, при этом файлы wsjtx.log и wsjtx_log.adi. за неделю активности, нужно переименовать и убрать для сохранения вдругую папку
WSJT-X 2.5.0-rc5 также включает установочный пакет MAP65 3.0.0-rc5 исправлены ошибки rc-4
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html на sourceforge.net пока нет
wsjtx-2.5.0-rc5 на sourceforge
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc5/
При Split Operation, что обычно есть обязательное условие работы FT8, частота НЧ сигнала, подаваемого с компьютера, меняется в диапазоне 1500 - 2000 Гц. Это сделано для того, чтоб гармоники НЧ сигнала не попали в полосу пропускания ФОС трансивера. Обычно кварцовые ФОС имеют полосу пропускания 300-2700 Гц и всё в порядке.
Но при цифровых ФОС верхнюю частоту устанавливают значительно выше, 3200-3500 Гц. При этом получается, что вторая гармоника частично уже попадает в полосу пропускания ФОС.
Думаю, что диапазон НЧ 1500-2000Гц надо поменять на 2000-2500Гц. Это улучило бы фильтрацию гармоник выше 3000 Гц.
Писал Игорю на почту, но ответа нет :(. продублирую здесь:
Есть возможность добавить в передаваемые из JTDX по TCP, в сторонний лог ADIF данные, 2 поля?
<STATION_CALLSIGN:5>R3XXX
<MY_GRIDSQUARE:6>XX11XX
Вложение 310702
Есть задумка добавить в клубные "дни активности" соревновательный момент в реалтайм режиме,
но для этого необходимо как-то идентифицировать входящие на сервер сообщения.
p.s. в MSHV - такие поля уже есть(0 сообщение на скрине) - там попроще.
приглашаем на активность в моде T10 сегодня с 03:00 до 11:00 UTC на всех диапазонах:
Вы приглашаете участвовать. В Положении записано
""Сертификаты дней активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» выдаются в электронном виде всем участникам, у которых сумма расстояний до корреспондентов превысит 50.000 километров.""
Как мне простому радисту подсчитывать расстояние, чтоб получить сертификат? Замените расстояние на простое количество ШСО
птицу здесь поставьте:
Вложение 310922
потом просуммируете
http://mib.vrn.ru/swl/adif/
и имеете счастье:s7:
А чем Вас не устраивает расстояние, которое пишется в логе - суммируете и получаете результат, куда уж проще:
Вложение 310974
Сейчас, на 21.091 работает OJ0JR в режиме F/H.
Наблюдаю какие-то непонятки с декодированием его позывного. То нормальный позывной, то какой-то ON4KST. Почему так?
Вложение 311160
Проблем с дешифровкой нет! Где то на 10 цикле ответил всё ОК! Перезагрузи компьютер, жарковато наверное!
Такого не наблюдаю. Всё нормально
Добрый день,
В модах FT8 и FT4 стали проводиться соревнования.
В частности, 28-29 августа будет крупный World Wide Digi DX Contest.
https://ww-digi.com/index.htm
Есть ли возможность в программе JTDX предусмотреть, кроме adif, еще и возможность формирования cabrillo с номерами из 4-значных локаторов?
В проге JTDX нет возможности сделать отчет непосредственно в Кабрилло. Но можно отработать тест в JTDX. И затем, на сайте теста использовать конвертер, чтобы сконвертировать Ваш отчет в формате ADIF в формат Cabrillo
ссылка
https://ww-digi.com/adif/
Если использовать WSJT MSHV, то у них можно получить отчет непосредственно в Кабрилло.
Мне больше нравится в тестах MSHV, т.к. она понятно показывает повторы
Это я, естественно, видел, на сайте организаторов.
Но я не уверен, что, после их конвертилки, в кабрилле корректно будут стоять принятые локаторы, и будут ли вообще...
Спасибо, надо будет установить, попробовать.
Но тут и WSJT, наверняка, будет сразу формировать кабриллу.
Просто уже привык к JTDX.
Проверил - все корректно вставляет :p-up:
Не буду ничего усложнять, отработаю в JTDX.
Как Вы пытаетесь работать в программе не предназначенной для работы в тестах?
Такой работой Вы как раз все усложняете себе и другим корреспондентам.
WSJT как раз заточена под этот и другие тесты, корректно формирует контрольные номера, контест лог, и cabrillo.
Мой Вам совет, хотите нормально отработать и получить удовольствие от контеста, работайте в WSJT.
Работать наверно можно, но зачем если программа не предназначена для теста.
И фиксированный контрольный номер Вас не спасет, это очень неудобная программа для теста. Попробуйте отработать хотя бы десяток qso d JTDX и потом тоже количество в WSJT и Вы сразу почувствуете разницу.
Установить и настроить программу WSJT гораздо проще JTDX/
Я просто советываю, хотите работайте в JTDX, меня просто удивил Ваш выбор.
Дело скорее всего в том, что у обоих позывных одна и таже контрольная сумма и происходит "глюк" JTDX - позывной то так, то так определяется. Тут только Игорь сможет точно сказать, что делать.
Не думаю. Если посмотреть по сигналам, то достаточно четко видно, что это все один и тот же сигнал. Но опять же с уверенностью тут только Игорь что то скажет.
Такую попытку работать в контесте с JTDX я делал. Результат - отказался от этой затеи. А подготовить для работы в контестах WSJT совместно с JTAlert довольно просто. Небольшое пособие по этому вопросу здесь.
По своему опыту работу в этих "цифровых" тестах посоветую работать в MSHV. Она дает возможность оперативно отслеживать повторы окраской строки с позывным. В других прогах с этим моментом есть огрехи
JTalert -это дополнительная программа к WSJT. Она позволяет произвести фильтрацию принятых WSJT позывных. Eстанавливается отдельно.
Более приспособлена к повседневной работе.
а что нужно зделать или как настроить WSJT для контеста на выходные....чтото я не нашол что и как
Как то так.
Вложение 311289Вложение 311290
...настройка wsjtx для WWDigi:
JTAlert- он нужен только для показа повторов. В WW DIGI проще работать в программе MSHV. Программа показывает повторы цветом самостоятельно в приемном окне. Без JTAlert... Достаточно выбрать контест WW DIGI в окне МАКРОСЫ. Кабриллу формирует без вопросов .
Использую MSHV для тестов 2 года, вопросов не возникало
Скрин ниже
Вложение 311325
Здравствуйте
Полное объяснение как работать с MSHV за "World Wide Digi DX Contest"
здес:
MSHV Set Up For World Wide Digi DX Contest
LZ2HV Christo.
To RA4Y
Саабшения за "World Wide Digi DX Contest" такие:
Вложение 311341
Обычная связь такие:
Вложение 311342
Если сможете падстроит макросй (Саабшения) за "World Wide Digi DX Contest", праблемав нет.
настройка wsjtx для WWDigi:p-up:один вопрос по дополнительной программе она должна находится в той папке где WSJT-X или всё равно
To RA4Y
Ok нет праблем, я паказал что нада сдеат, посе етова немагу болше ничево
Что надо сделат "я паказал", после ето каждй патребител, пуст делат что хочит
DL9NO.....настройка wsjtx для WWDigiодин вопрос по дополнительной программе она должна находится в той папке где WSJT-X или всё равно
... всё равно...у меня в отдельной папке...по мере обновлений сбрасываю туда новые версии...
Удачи в тесте!
В принципе, если в обмене только 4-х значный локатор, то, видимо, можно пробовать отключив АвтоТХ и создав некоторые макросы. Но не уверен, что при этом что будет в логе adi и можно ли будет создать нужный отчет в cabrillo. Возможно, однако, у кого-то уже есть опыт, то поделитесь, пожалуйста. Но есть и контесты, у которых в обмене рапорт в виде RST и локатор. Это делает WSJT-X, превращая рапорт из db в RST, но это не умеет JTDX.
Это так. Повторы и вызовы CQ хорошо видно в левом окне WSJT и в JTAlert. Последний можно даже свернуть для экономии места на мониторе. Но есть один "подводный камень" в этой связке. Если вас вызывает повторно станция В4, то в правом окне вызов виден почему-то без статуса В4. Поэтому в последнем контесте прихватил немного повторов. Написал об этом автору JTAlert, он отправил к авторам WSJT. Написал и им, но вот больше месяца ответа нет никакого. Может быть учтут в новой версии, что должна появиться после 31 августа...
В повседневной работе я работаю "на поиск" и не пользуюсь JTAlert. Я использую WSJT+LogHx и ручной запуск ТХ. Для меня это удобно тем, что ЛогНх настроен и показывает все нужное цветом и видны какой модой и где ранее было ЩСО.
При работе в тесте такая связка неудобна. Я пробовал разное и после совета Володи Щербакова R5WM /sк/ обратился к MSHV. Ничего дополнительно в этой проге делать не нужно. Все уже предусмотрено автором Христо.
То UN7JX
Может бйт ето андо 100 раза здес написат, что бй, небйли такие вапросй !!!
Саабшение от UN7JX -> "Пока есть время, подскажите, как отчет составляется для отправки в MSHV ?"
здес:
Другое обеснение надо или нет ???
Все просто...
Настройте MSXHV согласно инструкции, что есть выше. Журнал должен чистым/пустым/. Для примера провел для примера одно ЩСО и покажу на скринах
Вложение 311420
Вложение 311421
1.Файл- Открыть Лог MSHV
2. Меню- экспорт в Cabrillo
3. Выбираете контест
4. Заполняете даты начала и окончания контеста
5 Заполняете остальные поля шапки Кабриллы
6. Нажимаете ОК
7. Выходит окно для указания места сохранения файла Кабриллы. По умолчанию сохраняется в папке установки MSHV подпапка Exportlog
Если не выставите время начала и окончания теста, то Кабрилла не будет создана !!
Установил WSJT, осваиваю :) провел первое QSO с R7CA.
Возникли дилетанские вопросы к опытным пользователям:
1. Пока, на CQ получается работать только без разноса. Прыгаю на станцию и моя частота ТХ становится на частоту станции. А на поиск (пока) работаю так...ухватываю мышкой зеленую частоту RX, перемещаю на чистую частоту, потом стрелкой вверх (всё время путаюсь какой стрелкой надо) перемещаю частоту ТХ и вперед :)
Могу, пока, двигать на спектограмме лишь частоту RX (зеленую).
Как двигать частоту ТХ (красную)? Кроме стрелок вверх и вниз есть ли, по аналогии с JTDX, кнопка TX/RX разнос?
2. Где наглядно показывается, в каком, при работе в FT8, цикле (00/30 или 15/45) я нахожусь? Как это увидеть и как переключать цикл?
3. Как сделать, чтобы при работе на CQ не передавался макрос RRR?
4. Нельзя ли меню с частотой, макросами и пр. убрать в сторону и окно Band Activity расширить по вертикали? Монитор небольшой и половину станций не видно.
5. Как, на спектограмме, увеличить расстояние между циклами? Уж очень маленькое :(
6. Как очищать окно Band Activity?
Спасибо.
Константин, если вы внимательно прочитаете инструкцию на WSJT-X (WSJT-X 2.1 ), то все вопросы разрешаться. Желательно потом хотя бы просмотреть англоязычную инструкцию т.к. она более актуальна. Советов вам сейчас надают... ну целую кучу. А так вы потом сами всех учить будете!
Что-то совсем засада :(
Попробовал, как в инструкции, соединить WSJT с N1MM.
Не получается. В N1MM САТ есть, а в WSJT нет.
JTAlert не открывается на моем компьютере, чего-то в нем не хватает.
Установил MSHV.
САТ заработал, но не идет звук, ничего нет на спектограмме и водопаде, хотя в других программах все ОК.
Уже отчаялся поработать в контесте.
Все таки бесовская эта мода, FT8 :(
Так, MSHV вроде ожил, надо изучать :)
Если в настройках зв карта установлена правильно, то прием смотри скрин пост № 184. Клавиша "монитор" должна быть зеленого цвета.
На передачу выход прослушай через наушники. Должен идти звук макроса при переходе на ТХ или жми TUNE
Еще хочу посоветовать момент по MSHV при работе в тесте. Смотри скрин ниже
Вложение 311559
Лучше переместить галку со строки " записать автоматически ЩСО в Лог", на строку "Подсказать о ЩСО в Лог."
Почему такой совет? При работе в тесте режим автозанесения ЩСО, это щсо автоматически вносится в Лог после передачи корреспондентом RR73 RR? И MSHV в ответ передает корреспонденту в качестве подтверждения RR73 73. Но корреспондент из-за QRM, может не принять этот макрос RR73 RR. И повторно передает RR73 73, ожидая 100% подтверждения. Такое может повториться несколько раз... Проходит более 2 минут. Наконец он принял подтверждение и завершил ЩСО. Какое время будет занесено у него в Лог? Позже Вашего времени на 3 минуты..
Поэтому, я предпочитаю ручной ввод. После взаимного обмена и окончания щсо рукой вводите ЩСО
Валентин,
Все оказалось намного проще :) во всех программах сразу, после открытия, идет прием.
В MSHV надо, в начале, нажать кнопку MONITOR :) если честно, даже подумать об этом не догадался.
И еще...пока не понял как переставлять частоту RX и (или) ТХ вверху, на водопаде.
И по кнопке TX=RX. Она как-то меняет свой облик при нажатии? А то что жму, что не жму - непонятно что происходит :)
Сейчас поизучаю их сайт. Может отпадут некоторые вопросы...
TO RU4SS, паследное незнайу о какая праграмма спащевайте ???
Извините меня если не понил ...
За MSHV:
"В MSHV надо, в начале, нажать кнопку MONITOR если честно, даже подумать об этом не догадался." за ето -> Options -> monitor on startup.
"И еще...пока не понял как переставлять частоту RX и (или) ТХ вверху, на водопаде." если хочите отделна TX и RX, уберите галачка LTR,
после ето, Shift + клик на waterfall , меняет толко TX (краснй маркер),
CTRL + клик на waterfall , меняет TX и RX (краснй и зейинй маркер одновременно),
один клик на waterfall меняет толко RX (зейинй маркер)
"И по кнопке TX=RX." ето при нажатие миняет TX и RX однавемено на адну и тоже честату.
LZ2HV Christo.
Вообще то с недавних времен стал общаться с Христо с установкой последних версий. Это касается при общении программа /трансивер по TCI. В этой программе есть некоторые функции которых в JTDX.....нет и похоже не будет, а зря. Когда Игорь вернется с отпуска буду систематичести отписывать и сигнализировать о неправильном построении тракта TCI на прием и главное передачу. У Христо намного лучше! Однозначно изменить!
То R6LCF
благадарйу за етот пост
В новайя версия MSHV 2.59, сделане и другое
Вазможнаст работат с TCI по CAT толко, а с звуковйе картй может бйт (звук из PC или VAC кабелй)
Ето версия (MSHV 2.59) ешо не факт но сделана и теставано
LZ2HV Christo.
Перемещение курсоров TX RX различаются во всех 3- программах. Почему разработчики JTDX MSHV изменили это относительно исходника WSJT, мне непонятно.
Как я определил "методом проб" в MSHV курсоры работают след образом:
Галка LTR TX=RX на основном интерфейсе НЕ установлена
1. по выходу интерфейса программы курсоры совмещены и стоят в середине частотного диапазона. Полоса показа частоты водопада при этом белого цвета. Это означает декодирование идет во всей полосе частот и все станции попадают в гл приемное окно
2. Переместить ТХ RX влево вправо можно Ctrl + 1 ЛКМ крестом по водопаду. Полоса приема остается широкой
3. Переместить ТХ RX влево вправо можно Ctrl + 2 ЛКМ крестом по водопаду. При этом полоса приема сужается до 300 гц, Это будет видно по затенению на полосе частот
4. Переместить курсор RX на нужное место /при этот ТХ не двигается, остается на месте/, 1 ЛКМ крестом в нужном месте водопада. курсор RХ смещается, полоса приема при этом остается 300 гц
5. ТХ перемещается и через Shift + 1ЛКМ по водопаду
При работе, выбираете чистое место на водопаде, и по порядку, что выше двигаете курсоры.
При выборе нужного позывного из гл приемного окна работа идет как обычно
Может что-то не так написал или пропустил. Потыкайте сами, проверьте....
Когда ставите крестик на LTR, то частота TX=RX. Кнопка RX=TХ нужна, если крестика на LTR нет, и когда хотите оперативно совместить частоты RX TX нажимаете ее и они совмещаются
Христо!
Поясните некоторые вопросы по работе MSHV
1. Ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном"
При двойном клике позывной из левого окна переходит в правое окно и мгновенно начинается цикл передачи, проводится ЩСО. Для теста такой режим -это нормально
2. Работаю MSHV в связке с ЛогНх по UDP. Не тест, обычная повседневная работа
НЕ ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном". Мне не нужно мгновенное включение ТХ. Не ставлю потому, что ЛогНх контролирует и показывает повторы выбранного колла в моем логе. Мне нужно видеть, что этот колл мне нужен по моде или банду
Вложение 311726
Вложение 311728
Если посмотрите нас скрин, то увидите, что выбранный в левом окне MSHV позывной? быстро попадет в окно QsoEntry LogHx, но НЕ попадает из левого окна в правое окно MSHV. Это видно на нижнем скрине
Соответственно, на водопаде не показывает уменьшение полосы приема до 300 гц. Далее, если подождать минуту, то выбранный позывной все-таки появляется в правом окне. Налицо, есть какая-то недоработка/задержка в MSHV...
Подскажите в чем дело? Что нужно предпринять, что устранить это явление?
В программах wsjt jtdx с ЛогНх такое не происходит...
To RX1AG
"1. Ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном""
да ето так надо случатса.
За 2.
"НЕ ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном""
При етим праграмма ваабше не будет на TX,
В етим случае примерна можна на TX при нажатие в ручнуйу AUTO ON, но ето если упаздали етот за период, случитса в следушй
Но думайу, что я не понил ваш вапрос по точка 2
Христо!
Я не ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном"".
Пользуюсь для передачи макроса ТХ вручную AUTO ON. При этом передача проходит нормально...
У меня вопрос о другом.
Почему строка с выбранный колл из левого окна-это главное окно- НЕ переходит мгновенно в правое рабочее окно? Оно остается пустым-это видно на скрине?
To RX1AG
Ок
"Почему строка с выбранный колл из левого окна-это главное окно- НЕ переходит мгновенно в правое рабочее окно? Оно остается пустым-это видно на скрине?"
"правое рабочее окно" там отражаетса всйо за меня из RX (или +/-10Hz от RX честота), вй вшо с нево не в связи в етот момент
и всйо каторйе вй TX (вй ешо не на TX в етот момент)
Ок.... Я понял...
При выборе колла в левом окне колл первоначально попадает в строки макросов MSHV и окна QsoEntry LogHx. Правое окно MSHV остается пока пустым.
В правое рабочее окно выбранный колл перемещается только после нажатия на клавишу "AUTO IS OFF/ON". MSHV переводит ТХ на "передача" и выдает макрос. Дальнейший проведение ЩСО производится в правом окне.
Спасибо...
To RX1AG
Да так точна (ето история ваших QSOs)
"правое рабочее окно" ест ешо адна информация каторая отражаетса там (забйл сказат, извините) ето QSY саабшение кагда вй делайте клик на такое саабшение (CQ 200 lz2hv kn23)
тагда и ето переноситса в "правое рабочее окно",
ето по причине: пачему у вас честота RIG изменилас, что бй знали что прежде случилас, с честота вашева RIGа
WSJT-Х Как работает эта кнопка в режиме WW DIGI ? Вложение 311765
Появилась такая ошибка, как исправить?
Вложение 311944
Исправьте заголовок, в нем буква О "пропала"
Вложение 311945
Купил комп с win10. Сначала все нормально связался с трансивером. Потом гроза,вылетела микруха в трансивере по компорту. Поменяли. И все не видит комп трансивера. Вложение 311946
S+P от гугл переводчик
Христо!
Работаю в WW DIGI в проге MSHV. Настроил MSHV как написано в хелпе на этот тест. Скрин ниже. В Положении контеста записано, что """QSO засчитываются только один раз на диапазоне, или FT4, или FT8."""
Т.е, если уже проведено ШСО на диапазоне модой FT8, то при переходе на этом диапазоне в моду ФТ4 и провести ЩСО, будет считаться как В4-повторное.
Вложение 312007
Отработал в тесте на 20м модой ФТ4 30 ЩСО и перешел на моду ФТ8. Однако, левое окно не показывает сработанные на ФТ4 позывные как В4 КРАСНЫМ цветом. Должно же показать !!?? Почему так?
To RX1AG
Естествен что неправилна
100 раза паказал где сматрет MSHV Set Up For World Wide Digi DX Contest | LZ2HV Amateur Radio Website
Показываю еще скрин
Вложение 312008
Позывной 5B4AMM. Я провел с ним ЩСО на 20 м банде модой FT4 13.35. Сейчас мода FT8. Значит 5B4AMM должен быть показан как В4 красным цветом. Но он ЗЕЛЕНЫЙ....
Уберите галачку Модаааааааа .......
Вложение 312009
Кто использует SDR TULIP (Тюльпан)... пожалуйста выложите настройки управления...САТ работает а вот РТТ что то не получается запустить....
Попробовал работать в контесте. Жаль, но что не смог настроить привычную JTDX.
Игорь DJY – нужно добавлять режим макросов для контеста
Появилось несколько вопросов по MSHTV...
- А полностью автоматический режим (робот) возможен в CQ WW ?
- При уже начавшей передаче, скажем на 1-й секунде, понимаешь, что хочешь позвать другого корреспондента, нажимаешь по нему, а ответ продолжается предыдущему? В JTDX позывной меняется сразу на передаче. Возможно ли это поменять?
- Как убрать из левого окна CQ отображение уже сработанных позывных? Где аналог вкладки» фильтры» JTDX и кнопки «Без.фильтр» в MSHTV ?
- Где настроить порядок отвечаемых корреспондентов. Почему то по умолчанию когда позвало на CQ несколько отвечает не мульту и не самому дальнему?
73! Дмитрий R3DCX
И еще один вопрос к Христо.
Программа не ждет подтверждения от корра, что он принял мои 73, а сбрасывается в режим CQ.
Повторная передача моих 73 приводит к дублям в журнале, что не есть правильно.
Вложение 312030
JTDX ждет подтверждающих 73 от корра и только после этого завершает QSO.
WSJTX хотя бы оставляет в окошке Тх5 позывной корра.
Христо!
Есть некоторые вопросы по MSHV
Hаботаю в тесте на поиск в режиме ФТ4. Сработал с UY5QZ. ЩСО ушло в лог. но зеленый курсор приема остается на частоте UY5QZ. Далее, выбираю новый колл ON3GQ. Кликаю мышкой, позывной переходит в макросы. А курсор приема остается на старом колле UY5QZ и правое окно заполняется уже не нужными мне строками...
Вложение 312041
Почему Вам не изменить в MSHV так, что при клике мыши новый колл выбранный в левом окне заходил в правое окно /не ожидал пока я нажму клавишу AUTOTX ON/ и одновременно приемный курсор переключался на отслеживание нового колла. Так сделано в прогах WSJT JTDX. Почему в MSHV Вы изменили этот момент?
Некоторые участники используют в программах работают непонятные протоколы
Например, такой:
а. вызываю, даю Локатор
б. отвечает, дает R и свой локатор
в. моя прога дает RR73 и вносит в лог и авто отключается
г. продолжает давать R + Loc
д. вручную включаю и даю опять RR73
е. Мне идет повтор R + Loc
ж. даю тогда простое 73
з. мне идет 73 и все
Непонятно, почему на RR73 мне дают R+Loc? Я же подтвердил и попрощался... И когда мой корр внес ЩСО в Лог? У меня оно уже в логе....
Здравствуйте все
Извините за плохой русский язык.
За соревнования, логика программе сделана на базу многа работа на контестй ~ 4 лет.
Все это обсуждено в мога раз.
TO R3DCX:
"- А полностью автоматический режим (робот) возможен в CQ WW ?"
Ето не пазваляйу патаму что ето не в ham spirit, MSHV паддержевает 12 контеста, но организатарав я дал обешание что роботах не будут из MSHV в контест.
"- При уже начавшей передаче, скажем на 1-й секунде, понимаешь, что хочешь позвать другого корреспондента, нажимаешь по нему, а ответ продолжается предыдущему? В JTDX позывной меняется сразу на передаче. Возможно ли это поменять?"
Ето можна слуатса в MSHV на FT8 и декод будет, но ето не палучаетса на FT4 (резултат нет декода из кореспондента), если хочите нажмите на даннй TXx и палучитса, но кореспандент вас не услйшит.
"- Как убрать из левого окна CQ отображение уже сработанных позывных? Где аналог вкладки» фильтры» JTDX и кнопки «Без.фильтр» в MSHV ?"
Первавая част не панимайу, может бйт гаварите за бутон CLR MSG, филтрй в MSHV в Options -> decode list options -> Decode list filters, или двайной клик на правй лист header.
TO UX8IW:
"Программа не ждет подтверждения от корра, что он принял мои 73, а сбрасывается в режим CQ.
Повторная передача моих 73 приводит к дублям в журнале, что не есть правильно."
За ето (я писал здес), MSHV работала точна так, но несколко года назад в контест оказалас что WSJT-X делает точна ето, я писал на американцй, жалавалса но отгавор бйл (и так можна)
TO RX1AG:
За пост #215 за ето разгавор длинoй, у вас ест ждушй кореспандент UT3UZ, за ету тему нада многа обеснят паетому сейчас не сделайу коментар.
За пост #216 да ест такие моментй нодо оператор справитса, проста ест "Некоторые участники" каторйе в первой раз работайут на контест
Этот момент не так прост...
Я согласен, что есть ожидание моего вызова. Но и я должен контролировать, что происходит с моим новым коллом. Меня уже не интересует старый колл, а его инфо продолжает попадать в правое окно и мешает мне.
Далее, я сделал выбор в левом окне колла до включения на ТХ. Пока смотрел коллы в левом окне и вводил, время не ждет и этот новый колл может уже проводит ЩСО с кем-то. Мне нужно ждать, когда он освободиться, но я не вижу его действия в правом окне.
Не скажу, что такой момент возникает постоянно, но иногда он возникает я показал на скрине поста выше
Есть еще один моент, что мне не нравится в MSHV в режиме теста.
Вызываю какой-то колл, он не отвечает... Через 2 вызова меня неожиданно вызывает другой колл и дает мне R+Loc. Мне нужно оперативно ответить ему. А мне трудно ввести этот колл и переключить макросы. Выходит табличка, и нужно в нее кликнуть нажать RESET и т.п. Возникает путаница...
В этот момент, нужно контролировать окно показа ЩСО, т.к. не всегда сработанный колл в такой ситуации автоматом заносится в Лог. Приходится вручную его вводить...
Христо, я и есть тот самый оператор, который работал в первый раз на вашей программе в тесте. На ряду с некоторыми достоинствами есть и проблемы. Самая большая проблема (для меня),которая возникла, это замена позывного при работе Tx., надо срочно заменить Call, но раньше чем через 15 секунд этого не сделать. Да, можно остановить Тх кнопкой Auto Is Off, забить другой Call и снова запустить Тх. Но походит много времени и темп теряется. Таких моментов в тесте возникает очень много раз. Возможно еще не вник в алгоритм программы.
С отчетом все хорошо и удобно - спасибо!
Христо, в WSJTX в окне Тх5 сохраняется позывной предыдущего корра и, если он не принял мои 73, я могу повторять их сколько угодно раз, и в журнал нет записи дублей:
Вложение 312073
У вас окно Тх5, после записи QSO в лог, очищается полностью.
Чтобы повторить 73 нужно снова жмакать мышкой по строке с повторным ответом корра в правом приемном окне.
А это и приводит к записи в журнал дублей.
Хорошо, что в этом тесте нет контрольных номеров, а только квадраты...
Сложности с быстрой заменой позывного приводят к потерям связей.
С десяток так и потерял.
Если работать на результат, то это не комильфо.
По итогам теста вижу один несомненный плюс в программе - отслеживание повторов, что дает возможность
работать только в MSHV, без "прикрутки" других программ.
Всем добрый день!
В прошедшем WW Digi работал в программе MSHV 2.55. Обратил внимание на две серьезные проблемы во время работы в режиме "соревнования":
1. Для выбора зовущего позывного (я работаю на CQ) так, чтобы CALL встал в макросы, необходимо кликнуть мышкой не менее 5 (пять) раз!!! В обычном режиме такого не было. Обычно два клика и CALL в окне макросов. Может что-то я забыл включить в настройках? Мышки менял - не помогло. Было бы идеально - один клик, особенно в FT4 - там времени на раздумье мало).
2. Кто-то уже здесь отмечал, что во время выбора позывного корреспондента в левом окне мышкой, курсор приема (зеленый) не переходит на частоту выбранного корреспондента. Что не так сделал или это баг программы?
В целом программой доволен, Христо спасибо!
To UN7LZ
"1. Для выбора зовущего позывного (я работаю на CQ) так, чтобы CALL встал в макросы, необходимо кликнуть мышкой не менее 5 (пять) раз!!! В обычном режиме такого не было. Обычно два клика и CALL в окне макросов. Может что-то я забыл включить в настройках? Мышки менял - не помогло. Было бы идеально - один клик, особенно в FT4 - там времени на раздумье мало)."
Tакова за етот момент не успел прадемонстрирават себе, незнайу паяему.
"2. Кто-то уже здесь отмечал, что во время выбора позывного корреспондента в левом окне мышкой, курсор приема (зеленый) не переходит на частоту выбранного корреспондента. Что не так сделал или это баг программы?"
В праграмме ест адно поле Ждушие (Queued), если ето поле занета у вас RX честота не изменитса, или нада ждат до конец QSO и с втарова кореспондента,
или RESET QSO, тагда праграмма меняет RX на Ждушй, и кагда с ево край QSO, тагда за новий изменитса.
Праграмма запаменает FREQ с то кто работаите, и Ждушева тоже, если хотите другова, нада в два раза RESET QSO (стират то с каво работйте и Ждушева), тагда клик на другова изменит зелйонй маркер.
Вложение 312119
А если убрать "Автоматический сброс..."? https://skr.sh/s9neZFX8YAs?a
Поступают вопросы, как синхронизировать два и более adif-файла, и многие не понимают, как это сделать по описанию. Снял видео, возможно поможет лучше понять, как это сделать. Символьные метки создаются с помощью FarManager и непосредственно в самой Windows. На видео это отражено.
https://www.youtube.com/watch?v=fIu5TZRm1t8
Здравствуйте!
После долгого перерыва включил JTDX + JTAlertX и обнаружил, что выпадающая табличка (Unique Callsigns TX/RX per Band) с работающими по диапазонам на прием и на передачу пустая.
В чём дело?
Спасибо!
Виктор!
Христо!
После WW начал использовать MSHV
Вопрос: Работаю в основном на мобильном телефоне (через удалённый доступ). Как установить частоту передачи?
У тебя Ctrl + сlick - Но в смартфоне нет клавиши ctrl !
Получается как утром установил частоту на десктопе так весь ден на ней и сидишь :)
В JTDX всё проще просто "тапаешь" пальцем по свободной частоте на водопаде и ОК!
73! R3DCX Дмитрий
To R3DCX
Один клик на водопаде, RX изменяетса, после ето нажми на бутон TX=RX и гатова
Подскажите, на каких частотах в FT8 (FT4) народ работал в прошедшем CQ-WW-DIGI Contest?
Попробовал поработать на 21074...народ подходил, но впадал в ступор от того, что я не передаю оценку сигнала, а только локатор.
To RU4SS
Из етова теста увидил некаторйе проблемй и вот какие изменения сделал за новйу версийу, 2.59
Added: In Menu Options -> Other Options, check box "Use Queue (For Contest Activitiеs Only)".
Added: Possibility to change TX report on the fly for FT4 mode, from Automatic Sequencing (ASeq) and if double click on Decode List.
Added: Possibility to change TX report on the fly for FT8 mode, if double click on Decode List.
Кто хочит пробарат rc016 здес, https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
файл -> MSHV_WIN64_259_rc016.zip
разархивируйте и паставте в папку праграмй, старт из MSHV_WIN64_259_rc016.exe
Христо! Все забываю написать: проверил новую версию MSHV
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1825896
сейчас с MSHV логу существенно лучше работать - нет большой задержки вывода информации в лог! Отлично!
ув Христо!
Хочу выразить Вам благодарность за разработку хорошей программы MSHV.
Очень удобна для работы в тесте. Некоторые моменты, о чем писали юзеры, по большей части, возникли от нашего незнания особенностей MSHV.
To RX1AG
Все новые тестй, я актуализирую на мой сайт, 1 месяц в переди
Ближнйе тестй ети:
- FT4 SPRINT Fast Training in 2021 will be held: October 30.
- FT Roundup Contest is scheduled for the weekend of December - 4 - 18:00 to December - 5 - 23:59, 2021.
Всио на мой саит напсано в раздел информация,
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Спасибо Христо, теперь супер!
У меня вопросов больше нет.
Если, теперь Алексей состыкует со своим логом в режиме автоCQ и автоответа - то для контеста лучше не придумаешь (раз в самой MSHV нельзя реализовать автомат).
Да и для обычной работы в эфире тоже будет в самый раз.
В этом случае про WSJT-Z можно забыть!
Извиняйте за глупый вопрос. В MSHV есть фильтры? Только CQ/RRR и по континентам.
Пока не нашел. Только поставил программу.
To UX8IW
Ok
Запаменайте следное, очин важна:
ето на FT8 вазможна, у корреспондент будт декод, вас увидит на ватерфал и декода будет (если ето до 5 секунда)
ето на FT4 НЕ вазможна, у корреспондент НЕ будт декод, вас толко корреспондент увидит на ватерфал, но декода НЕ будет у ваш корреспондент.
То RW3DY администратор форума
Филтрй ест:
Они находитса на, Options -> Decode List Options -> Decode List Filters FT
Бйстрй доступ до ето, Double click to Decode List header
То Христо: можно ли в MSHV изменить логику поступления UDP сообщения Status -
{* Status Out 1 quint32
* Id (unique key) utf8
* Dial Frequency (Hz) quint64
* Mode utf8
* DX call utf8
* Report utf8
* Tx Mode utf8
* Tx Enabled bool
* Transmitting bool
* Decoding bool
* Rx DF qint32
* Tx DF qint32
* DE call utf8
* DE grid utf8
* DX grid utf8
* Tx Watchdog bool
* Sub-mode utf8
* Fast mode bool
у Вас это сообщение приходит только если есть декодированные сигналы, у WSJT-X/JTDX приходит всегда, что позволяет без ошибочно определить окончание периода декодирования.
Причем у WSJT-X если декодирование происходит в несколько заходов, то приходит столько же сообщений Status, что не очень удобно. У JTDX сделано удобнее - просто Status сообщение о начале декодирования и уже после всех декодов, Status сообщение об окончании декодов. Это самое удобное. Но в принципе можно и как у WSJT-X.
To RX4HX
"Вас это сообщение приходит только если есть декодированные сигналы" както не панимайу
И без декода Status излучаетса примерна, TX/RX, смена честату, смена в ручнуйу CALL, или из ауто, tune, смвна мода, банда
что ешо надо
Да, и без декода это сообщение есть, а нужно еще чтобы при изменении этого параметра приходило:
* Mode utf8
* DX call utf8
* Report utf8
* Tx Mode utf8
* Tx Enabled bool
* Transmitting bool
* Decoding bool
* Rx DF qint32
* Tx DF qint32
Самое лучшее сделать как в JTDX: при начале декодирования приходит Status сообщение, где Decoding = True, после последнего декода приходит Status сообщение Decoding = False.
To RX4HX
Ето излучайу сматрите
Вложение 312236
Сегодня по эл.почте пришла на тестирование новая(последняя) версия 0.9.0 программы Expert SDR3 к трансиверу SunSDR2DX.
Коротенько: проверена с программой MSHV 2.57 64bit. Соединение по TCI.Грубых замечаний нет,так незначительно , по мелочи.
При данном (по TCI) соединении происходит мгновенно и работа устойчива. Это касается при управлении трансивера через цифровую программу и наоборот. По аудио на передачу уровень НЧ 0дб.Сигнал не искажен, раскачки достаточно ,мощность по выходу трансивера штатная 100ватт. Что весьма неплохо в отношении последней версии программы трансивера ,также в отношении версии цифровой программы.
C JTDX по TCI все нормально?, или JTDX отваливается.
У меня программа JTDX 2.2.157-32А-rc1 win64 ,соединение по TCI работает на версию программы трансивера Expert SDR2. Ничего не отваливается ,соединение мгновенное и устойчивое.
Конечно имеются вопросы к автору, в основном это касается способа подачи и регулировки мощности на передачу по аудио TCI.Но что бы отваливалось.....этого нет и не было.
Уже не знаю где копать (TCI) вылетает JTDX Вложение 312436, а MSHV по TCI работает прекрасно.
Все эти операции проделывал, бесполезно, все равно вылезает этот банер, и прога вылетает.
Порты можно выставить там и там, но возможно что в JTDX он по умолчанию 40001 и не поменять, а я в ней менял на 50001, попробую установить и ESDR как в JTDX.
Нет, не работает JTDX, что 40001 там и там, что и 50001 там и там, в MSHV 40001 что и 50001 проблем нет, с пол пинка.
Блин! в JTDX снес номер порта, теперь она использует по умолчанию имя хост портов, прога заработала. Всем спасибо, короче номер порта ставить ненужно.
Программа трансивера SunSDR3 ,порт TCI переписан с 50001 на 40001совместно с JTDX 2.2.157-32A-rc1-win64 работает без замечаний.Уровень НЧ на передаче по TCI "0дб" мощность на выходе штатная 100ватт.Сигнал без искажений.
Я имел в веду вот это...Вложение 312476
А я имел в виду вот это! Программы SunSDR3и SunSDR2
А вот без этого вообще работать не будет.Да также как и без остальных настроек. Настройки обеих цифровых программ.
Кого заинтересовало применение программы SunSDR3 заместо SunSDR2 при работе в цифре.....правильным путем идете господа.
Несмотря на довольно мощный проц.в пользовании разница даже у меня заметна.Программа SunSDR3 грузит проц.намного меньше и как следствие больше ресурсов выделяется на работу цифровой программы.
Это хорошо заметно в Диспетчере задач ,а по факту работы ,например JTDX......при меньшем Lag больше станций в интервале при более "крутых"настройках!
Пробуйте.
WSJT-X 2.5.0-rc6 и также включает MAP65 3.0.0-rc6
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc6/
Всем привет, у меня такая беда случилась: jtdx 156 rc11 не стала декодировать принимаемые сигналы. По звуку все в порядке и прием и передача идет, а станций не видит. Кто что подскажет? Прогу переустанавливал, спасибо,- Виктор.
На водопаде они есть?Если есть то время загуляло.
Привет,R7KEA, водопад отображает и постоянно говорит о потерях и о, чудо, началось декодирование на 20-ке.Что было? Вопрос снят, спасибо!
Вопрос: вызываю станцию
XX9XX RX4HX -10
получаю ответ
RX4HX XX9XX R-15
даю 73
XX9XX RX4HX RR73
в ответ вместо 73 получаю снова рапорт
RX4HX XX9XX R-03
казалось бы все понятно - не получила станция мои 73, но почему тогда рапорт от первого отличается? Несколько раз такое было. Причем всегда второй рапорт был "выше" первого. Может есть какая установка в WSJT-X, что типа если сигнал возрос, рапорт повторно давать?
Неоднократно получал такое...
Причем, наблюдая на водопаде сигнал корреспондента реально было видно, что его сигнал тоже возрастал. Предполагаю, что у корреспондента на месте приема моего сигнал имелись помехи/ фединги, которые мешали принять и декодировать в тоновой посылке коды букв R. Поэтому, прога тупо долбит рапорт...:s8:
Возможно, расчет силы принимаемого сигнала производится вместе с сигналом помехи, что добавляет/уменьшает величину ДБ
Подскажите, если например, при работе через луну в модуляции Q65 сузить полосу приемника, ведь я знаю где работает корреспондент ( DF=1500 ) и могу в СДРе и снизу и сверху подрезать полосу - даст ли это мне выигрыш в декодировании или нет? Для тлг я понимаю, что даст, а вот для декода цифры?
Я так понимаю, что это на слабых сигналах вообще делать нельзя - программа анализирует уровень шума в определенной полосе и пытается вычислить уровень полезного сигнала. Получается что вообще наоборот - лучше полосу широкой делать, чтобы у программы был больше шанс отличить слабый сигнал от шума.
Выйгрыша в декодировании, как такового, Вы не получите. Но принимая во внимание, что программа будет определять db в очень узкой полосе частот, Вы получите значительный прирост в db, но уровень сигнала всеравно останется прежним. Самообман. Но это полезно, когда рядом, почти на голове, сидят другие станции. Возрастает шанс декодирования
Только что пришла версия ExpertSDR3 0.9.0 с исправленными багами. Скачал установил, работаю. с программой JTDX 157 версия .
Пояснения от EE.
Спасибо всем за бесчисленное количество сообщений, что вы прислали нам на этой неделе. Какие-то из них сообщали об ошибках и мы их исправили. Какие-то были созданы из-за неверного понимания работы программы. Также мы добавили больше информации в приложенный документ о функции авто-АРУ, рекомендуем прочесть.
В протокол TCI были добавлены новые команды, скоро мы опубликуем документ с описанием TCI 1.6.
Заинтересованным лицам рекомендую посмотреть скрин:
Комплект работает устойчиво ,без замечаний.
Мощность 100ватт,Яги 3 эл.К сожалению 28МГц на сегодня уже все.....жаль.Завтра проверим комплект на 10м.
Отловил одного саудита на 28МГц.100ватт Яги 5 эл.по азимуту.
А что разработчики 157ю версию скоро обещают? Не в курсе часом?
Кто в курсе, подскажите что за файл в JTDX - jtdx_debug.txt ?
JTDX туда пишет ошибки. (Можно для анализа багов отправлять этот файлик разработчикам).
Уважаемые, может кто-то подскажет, где копать, проблема вот в чем, после включения на передачу, идет задержка от 1 до 3 секунд, когда нет модуляции, сие не зависит от программы, испытано на трех-WSJT, MSHV, JTDX, ни от трансивера, испытывал на двух, пользуюсь FT-8 редко, в основном осень-зима на 160 м, в прошлом сезоне такого не было, ничего не менял.
Тоже работает/протестировал SunSDR2 + ExpertSDR3 0.9.0 + JTDX 157 (TCI порт 50001) + Win10Prof. Передача не рвется. В JTDX 157 теперь надо включать режим Fake It - что собственно тоже работает с SunSDR2.
P.S. В ExpertSDR2 + JTDX156 соединением по TCI(40001) передача рвется временами, нет Fake It.
Здравствуйте, разработчики в теме присутствуют ? при обновлении jtdx на 156 последнюю при переключении в программе диапазонов ft-450d 2 раза щелкает релюшкой, с прошлыми версиями такого не наблюдалось
Видео https://cloud.mail.ru/public/8uuM/gCssi4qCA
Добрый день, у меня такой вопрос, после подключения USB разъёма интерфейса РигЕксперт, а возможно и другого интерфейса, в другое гнездо USB компьютера, система присваивает другие номера портов после чего программа JTDX не запускается пишет "не корректно завершена программа" или как то так. Что бы поменять номера портов в программе приходится удалять INI файл и производить настройку с "чистого листа", может можно как то по другому?
Войдите в Диспетчер задач и принудительно закройте jtdx.....По новой запускайте но чтобы трансивер был уже включен.Вас перебросит в Меню-Настройки....и по новой.
Крайне желательно перед этими "телодвижениями" удалить Файл конфигурации(ini) НО не запуская основную программу. Если не знаете где он находится сообщите укажу путь.
Я внимательно читаю и с программой работаю со дня ее появления. При запуске у Вас должно появится окно с ошибкой. "Ошибка управления трансивером", нажмите "ОК" и попадете в настройки. Далее нужно настроить САТ. Если нет такого сообщения, то переустановите JTDX. Удалите INI не запуская программу. Потом настройка с нуля. Есть еще один выход - не меняйте USB вход.
Еще раз невнимательно читаете, не "ошибка управления трансивером" а "не корректно завершена работа программы", и нажимая любую кнопку в этом окне, программа сразу сворачивается, из за чего не могу зайти в настройки.
В принципе я понял как можно решить мои неудобства.
Всем спасибо кто откликнулся.
Доброго всем вечера.
У меня такое было - не хотела запускаться программа без включенной программы SunSDR2, а потом вообще не захотела запускаться.
По совету здесь на форуме, удалил файл .ini, запустил программу и все заработало.
После этого, чтобы каждый раз не заниматься настройками программы, сохранил отдельно файл .ini,
и теперь, при каких-то недоразумениях, просто удаляю старый и вставляю сохраненный.
Коллеги, кто-нибудь может поделиться установочным файлом JTDX 2.1.0-RC151?
Влад, я извиняюсь, не указал битность, 32-х битный у вас есть?
Спасибо, вопрос снят, версию нашел.
Подскажите, со сценарием, когда корреспондент во время проведения связи подтверждает ее передачей RRR, а затем еще должен передать 73 - ничего не поменялось?
В последнее время, почему-то, аматоры, которые применяют такой сценарий, перестали передавать 73 после RRR.
А это приводит к тому, что моя программа долбит 73 до бесконечности и приходится ее вручную останавливать.
Можно ли как-то и нашу переработать, чтобы не было этого?
Установите здесь значение один, два или три раза.
Вложение 313550
Всем добрый вечер.Использую версию JTDX-156/64 bit.Трансивер:TS 570 dg.Проблема в том,что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность.Работаю на 30 ватт.Что только не пробовал:мощность убавлял до 10 ватт,градусник по звуку регулировал.Никакого толку, эта проблема на 15 и 12м,на остальных всё прекрасно.Может у кого это было,отзовитесь пожалуйста.
Мало информации. Но с большой долей вероятности, у Вас сильные наводки на интерфейс и большая реактивка в антене на этих диапазонах. В первую очередь обвешать все ферритами, но может и не дать эффекта, если антенны не диапазонные. Проще всего проверить работу на эквивалент антенны. Если все нормально, то смотри начало поста. Если сбрасывает мощность - ищите проблему в трансивере.
На 12м антенна INV 80+40 одним кабелем-тут может быть,а на 15м применяется антенна VILKA-3// 20,15,10м одним кабелем.КСВ прекрасное на 3 диапазонах.Ферритами обвешано где возможно.
Проверка на эквивалент это верно.Никогда им не пользовался,а придётся.Спасибо за совет.
вышел основной релиз
КСВ прекрасное,сбрасывает JTDX.
Да, Алексей знает что говорит - JTDX мощность сбрасывать не может. Очень правильный совет на счет эквивалента. Антенна- такая штука интересная, она имеет много параметров, и только SWR её определяет далеко не полностью. У меня GAP-Titan DX(80 - 10 м) По КСВ вроде все хорошо, но вот интересные происходят истории при работе. Допустим на 17м ксв 1.1 или что-то рядом, а автомат-тюнер её не строит, приходится работать без него и мощность 100%, а с тюнером - 30 -75 %, значит что-то есть из реактивных или индуктивных составляющих, т.е. нужен спец. прибор для измерений. И конечно нужно проверить схему заземлений аппаратуры, к сожалению фериты не панацея, хотя и очень хороший помощник.
Всё так.На inv 80+40 одним кабелем работал без проблем на 15 и 12м.На 15м-КСВ-1,5.На 12м приходилось работать с тюнером.Неделю назад поставил VILKA-3,места мало-втесал между домом и INV.V/Расстояние между антеннами получилось метров 5.Вот тут то и ВЧ полезло.Чудес не бывает.Вот теперь думаю,что делать.Выкинуть VILKA-3,хорошая антенна-сегодня на 28.074 провёл 2 связи с ZS что называется с пол пинка на 30 ватт.Кабель РК 50-7-11 к антенне напрямую,без всяких запорных и ВЧ дросселей.Есть в продаже защёлки,а вот сколько штук надо,не знаю(см.файл).Да и помогут они в этом случае-?То что лезет ВЧ-это точно,а вот как в данном случае с ней бороться-вопрос.Трансивер и интерфейс защёлками обвесил где можно.Вложение 313582Всё заземлено на шину.Трансивер с компьютером соединён толстым(3мм)проводом(для снятия 0 потенциала).
Перекопал все, что можно, но как была задержка подачи сигнала после перехода на передачу, так и осталась, может все-таки у кого-то была похожая проблема?!
Думаю, что если у вас несколько антенн, то имеется антенный коммутатор. Попробуйте провести эксперимент. Отключите все антенны от коммутатора , кроме одной. По возможности, отнесите отключенные кабели от аппаратуры подальше, насколько возможно. Далее поработайте на подключенную антенну и посмотрите, есть ли наводки на оставшиеся провода. Далее, меняйте антенны по одной и проверяйте. Таким образом можно как-то локализовать проблему.
Если у вас нерабочие антенны остаются не заземленными в коммутаторе, то они и являются вторичными излучателями ВЧ в вашем шеке.
Аналогично использую версию JTDX-156/64 bit и трансивер TS-570DG. На 15м - классический диполь, на 12 и 10м - INV, растянутые под диполем в разные стороны. Все эти три антенны запитаны одним кабелем через балун 1:1, КСВ у всех менее 1,5. Проблемы с мощностью до 100 Ватт на любом диапазоне нет. Для начала проверяйте на эквиваленте, как здесь советуют.
Что такое "... программа сбрасывает мощность"?
Программа не может сбрасывать мощность. Сбрасывается мощность в К-570. Запитка антенн одним кабелем недопустима !! Если только у вас на крыше не стоит реле переключения. В первую очередь
1. это происходит, что КСВ на антеннах 12 и 15 высокое-больше 3.
2. Из-аза высокого КСВ возникают сильные наводки, и ферриты на кабелях не помогают их подавить.
Смотрите согласование антенн на крыше. Запитайте отдельным кабелем и все будет нормально
У меня антенна AD335W2,то есть 3 антенны на одном кабеле, прекрасно работает, полностью заводской вариант. Так что если не разбираетесь лучше не пишите всякую .......
P.S. В другом местоположении у меня IV80/40/20м Прекрасно работает в силу именно своих возможностей.
КСВ по указанному порядку: 1,3/1,1/1.2 на нужных мне частотах на одном кабеле! Для каждого полотна свой угол при вершине трансформатор 50/50 Ом общий для всех трех при вершине!
На сайте WSJT-X опубликована новая версия: Latest General Availability (GA) release: WSJT-X 2.5.0
Странное какое то обсуждение... То, что одним кабелем можно питать несколько антенн - это понятно. Другое дело что просто так записать 2 случайных антенны - ну, не то чтоб вот нельзя, а 50 на 50: может заработает, а может нет.
У Вас вот что получилось - и Inv40 и Вилка-3 резонируют на 15 метрах. Вот Вам и наводка, потому как что в итоге получается - никто не знает! Уверен - отцепите Inv от Вилки3 - и на 15 метрах мощность сбрасывать перестанет.
Здесь как настроено?
Вложение 313594
Сбрасывает при работе или в "Tune"?
Всем добрый вечер.См.файл.Вложение 313595
Тут надо видно всё подробно описать.Используется программа JTDX-156/64bit.Трансивер TS 570dg.Интерфейс-Unicom-Part-2.Трансивер и интерфейс обвешаны феррит.защёлками.Всё заземлено на общую шину,комп и трансивер дополнительно соединены проводом 3 мм,для выравнивания 0 потенциала. Используются след.антенны:1-INV.V 80+40-один кабель.2-GP на 30м-отдельный кабель.3-GP на 17м-отдельный кабель.Все антенны расположены в частном секторе,размером 28 на 40м.В этом случае проблем никаких не было,на 15 и 12м использовал INV.V.Неделю назад втесал между домом и INV.V 4 антенну-VILKA-3,запитанную отдельным кабелем РК 50-7-11.Вот тут и начались проблемы с 15 и 12м.Все 4 кабеля заходят в дом,потом в коммутатор.Нерабочие антенны в коммутаторе не заземлены-тут видно прав RX4CD,отсюда все беды.Работаю мощностью-30ватт.Дом покрыт метталич.крышей,забор металлич,кругом деревья.Кругом опутано проводами,противовесами,кабелями.Кор че вызывает удивление.
Вложение 313597Вложение 313598Вложение 313599Вложение 313600Вложение 313601Вложение 313602
Пробовал.Ставил галку и //Передача сообщений// и в //Настройка передатчика//.Без толку.
Как то непонятно.Ставим галку в //Передача сообщений//.Потом-ОК.Какие мои дальнейшие шаги-?И кстати почему у Вас программа на англ.языке,на русском она что хуже работает-?
Так хоть опишите как сбрасывает, а не про антенны. В меню трансивера с 30 на 10 перескакивает? Защита по КСВ? Уровень звука зв. карты снижается? Указатель мощности JTDX опускается?
У меня как-то было такое: из-за наводки на 28, на выходе звуковой карты появлялся квакающий призвук. Обнаружил, подключив параллельно выходу наушник. Залазило через вход. У вас, кстати, уровень входа на максимуме. Завязки нет никакой?
Настраиваете по мере смены диапазонов и мод на требуемый уровень.
На русском некоторые термины корябают мозг и много лишних букв, растягивающих некоторые окна.
Именно на 28МГц был такой случай. Автотюнер (фирменный ) находился буквально рядом с трансивером и обнаружил что наводилось на указанном диапазоне на шнур головных телефонов и далее по цепочке.Что только не делал и разрезные трубы устанавливал на кабели и заодно на шнур головных телефонов. Как поборол,чисто случайно. Убрал LDG AT-600ProII Autotuner на две полки выше,все исчезло само собой. У меня из за широкой полосы на 28МГц высокая реактивность. Вот и дало о себе знать, но на этом диапазоне широкая полоса при приемлемом КСВ важнее!
Короче,на дисплее трансивера стоит 30 ватт.Включаю на передачу на проблемных диапазонах JTDX.На дисплее значение с 30 ватт падает до 5 ватт.Потом опять 30,потом опять 5.И так без конца,пока идёт передача в эфир.На других диапазонах 30 ватт на дисплее стоят мёртво без всяких колебаний.Ни уровень звука не снижается,ни указатель мощности JTDX не опускается.КСВ повторюсь прекрасное.Уровень входа 100%-показания на градуснике в JTDX-70-75.Если уровень уменьшить до 50%,показания на градуснике-40-50.40-50 вробе бы как то маловато.Можно и 50% оставить,но разницы особой я не заметил(см.файл).Вложение 313607Вложение 313608
Наушники и колонки от компа в моём случае отключены.
Я извиняюсь, конечно...
Но Ваши проблемы лучше бы обсуждать на теме "ФТ8". Здесь, на теме все-таки обсуждение программ, особенностей работы в разных модах, их новых релизов, а не конкретных проблем антенн и наводок ВЧ
to EU1FQ
Николай!
Я прочитал в русском Хелпе по работе в режиме F/H, что в WSJT нужно ставить галку на "Fake it" В этом случае, сплит на ТХ не включаем. И в случае ответа "лисы", частота моего ТХ для ответа автоматически программно смещается вниз на частоту "лисы". Правильно я понимаю?
Евгений, Вы будете еще на нескольких страницх выкладывать скрины и описывать проблему, но ничего нового не услышите. Неужели так сложно проверить работу трансивера на проблемных диапазонах при работе на эквивалент антенны? Делов то на пять минут. Нет эквивалента, то тогда хотя бы на лампу накаливания 60-100Ватт. Возможно ведь проблема кроется в работе самого трансивера.
Валентин, ну где Вы прочитали что на TX нужно включать сплит? Может от этого и все Ваши проблемы? Вы путаете понятия сплита, как работу на разнесенных частотах, когда Вы его вручную включаете в TX, со Split Operation (Rig и Fake It) в программах для работы в FT8/FT4/JT9 и т.п. Раньше с включенным в TX сплите в трансивере работали с японцами,- у них был выделен другой участок диапазона на 160м. Внимательно почитайте статью о принципах работы Split Operation и для чего он предназначен. Неважно, в обычном режиме, или в F/H, если у Вас трансивер не прямой оцифровки сигнала, Split Operation должен быть всегда включен.
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
Не сплит, галку ставить на "Fake It"....
Конкретно указано в ""FT8 мода для DXpedition Руководство пользователя Joe Taylor, K1JT — 2 февраля 2018 г.""
На странице 1 об этом написано, и указано на рисунке... файл ПДФ
Вложение 313621
D "обычном режиме" ставлю галку на None
У меня сейчас WSJT работает в обычном режиме и галка стоит на None и все нормально работает...
Если вы имеете ввиду режим F/H
В разделе "сплит" должна обязательно стоят галка на Rig или "Fake It",-это понятно и не требует пояснений.
Вопрос у меня был обращен к галке "Fake It". Еще раз повторю вопрос
Если ставлю галкe "Fake It", то в режиме F/H сама WSJT автоматически отвечает на частоте лисы? Да или нет? На трансивере ничего делать не нужно?
И еще
Если ставлю галку на Rig, что нужно выполнить на тр-ре для F/H? Ничего не делать?
Валентин, уже устал повторять, что Вы не читаете сообщения Вам адресованные. См пост 321. Там ссылка для чего нужно ставить Fake it
И еще раз повторяю, что все это описано в том же документе что Вы и привели. И еще раз повторяю, что при включенном CAT первый раз WSJT автоматически дает рапорт на частоте лисы.
И еще раз повторяю, что на трансивере ничего делать не нужно.
WSJT-X-2.5.0 GA включает MAP65 3.0.0
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.5.0/
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
Что-то давно Игорь не появляется.
У него все в порядке?
Скоро появится! Всё у него нормально!
Вопрос у меня по логу JTDX. Например отработал FT8#40m с AB1CD, здесь он начинает отображаться как отработанный. Перехожу на FT8#15m, так он и здесь отображается как уже отработанный. Может где есть настройки, чтобы на новых диапазонах станции проходили как новые, если с ними еще не работали? Или может это реализовано в WSJT-X?
В настройках закладка "Уведомления" всё есть.
Интересный глюк. В одном периоде и TX, и сам себя декодирую на 500 Гц ниже :)
Вложение 313910
Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX версий 148..156, файл ощутимо уменьшился в размере: в нем позывные со спотов pskreporter только 2021 года.
Декодер включается по счетчику звуковых блоков, какие то проблемы с аудио на компьютере если декодер включается в TX интервале, скорее всего программа по какой то причине не может остановить RX звуковой поток в момент перехода на передачу.
Коллеги, подскажите пожалуйста. В JTDX, при работе двумя VFO (не FakeIt) как правильно включить режим "Гончая"? Надо правой кнопкой нажимать?
Коллеги мой вопрос уже попадался на форуме, но перерыв пару сотен страниц я его так и не нашел. Обновил JTDX до версии 2.2.156 (старую пока не удалил). Win7-64 - IС-7600 Управление CAT через USB кабель. В JTDX только одна коза, нет переключения диапазона (мышкой). Окно пустое. Команды с трансивера (в JTDX) смена частоты-смена бэнда-передаются. В каком файлике хранятся частоты и как их перенести из версии 149?
По ПКМ
Вложение 313935
Нет, случай не тот. Не много добавлю инфы. При открытии окна ЧАСТОТЫ (файл-настройки-частоты) чисто. И в верхнем и в нижнем окне НИ ЧЕГО НЕТ. В окне самой программы если трансивер выключен - окно выбора диапазона пустое. Если трансивер включить в окне появляется частота, установленная на трансивере. При вращении верньера в окошке программы частота меняется. Но и в первом и втором случае окно для мыши остается не активным. Может так задумано?
Как попасть в это окно?
Разобрался. Случай действительно тот. СПАСИБО!
На будущее.
У вас установлена программа JTDX.......Выберите рус.язык ,перезагрузите и проблем будет намного меньше.
Под спойлером!
Прекрасно работает программа JTDX2.2.157 -32А rc1,трансивер SunSDR2DX с программой управления SunSDR3 соединение по TCI. Диапазон 28МГц. Мощность 100ватт ,уровни по приему запредельные .Маловато станций но есть!
Так и было сделано. Установил JTDX, настроил (позывной-локатор-звук-порт). Переключился на русский язык, перезагрузил. Прописал ее в лог, уаказал путь к ней в WSJTInterface. Запустил всю связку. Отработал с полчаса. Сунулся переключить бэнд, а там осечка.Про окно (как в него попасть) - спросил потому, что в программе окно не активно. Активно только в НАСТРОКИ-ЧАСТОТА.
Все работает.
Тестовые версии (rc) не вижу смысла ставить. 156 работает нормально.
Еще раз всем спасибо.
Я правильно понял,что у вас соединение по VAC и СOM. Короче .......прошлый век.Последние версии это работа непосредственно с соединением по TCI.
Это минимум преобразований в RX/TX (аналог /цифра),минимум помех и наводок, минимум потерь. Поэтому только последние версии, только в них АКЦЕНТ на соединение по TCI. Все это также относится к программе MSHV......Автор Христо очень оперативно "ухватил" момент и в соответствии с передовыми мышлениями и конструктивным решением идет ноздря в ноздрю с JTDX.....Молодцы авторы!!! Только так.
Игорь с возвращением в тему!!!
У меня трансивер с компом соединен одним USB (A/B) кабелем. Через него и CAT и звук идет. Другие варианты как то не было причины рассматривать.
Одно неудобство, при переходе с цифры на микрофон нужно потратить 5-7 секунд.
Но есть и преимущество, меньше соплей, не нужно для CW делать прибамбасы.
Был у меня IC7300 с подобным соединением.Плюсы ....подсел на настоящий СДР.Минусы ,продалIC7300 купил Sun SDR2 ....продал,купил Sun SDR2 Pro следующую версию.....продал,купил SUNSDR2DX пока он ,а далее видно будет. До этих версий были Флексы....пусть ими пиндосы пользуются.Пока так.
Понятно.
У меня нарисовалась еще одна головная боль. Не сохранил wsjt.log Ушел вместе с умершим диском компа. Log ur5eqf восстановил с LoTw и eQSL. Простое переименование его в wsjt.log не проходит. А тут еще и позывной поменял 14 сентября. Теперь окно диапазона jtdx идет почти одноцветным. В настройках версии 156 есть прибамбас. перечитать лог журнала. Но пока результат у плинтуса. Других вариантов конвертирования нет?
Для инфо.
Периодически делаю так:
В логе выделяю нужные станции в моЁм случае LOTWR , сохраняю ADIF, выбираю нужную папку в ней выбираю нужный файл wsjtx_log.adi, просит заменить - заменяю.
Статистика для приЁмного окна берЁтся из файла wsjtx_log.adi. согласно Вашим настройкам в JTDX & WSJT.
Только надо включить фильтр на DIGI, чтобы только цифровые связи импортировать, если конечно работаете еще и другими.
Кёнигсберг уже в США? :)
Вложение 314069
PS: JTDX
У меня так же выглядит. А версия 156, вроде как последняя.
Подскажите, с DX-протоколом ничего не поменялось?
Сегодня на 10м звал S9OK на 28091.
Он работал многослотом, но так как прохождение слабое, зовущих было почти не видно и невозможно было понять - где ему отвечают, т.е. прыгают или нет.
Мне он давал только рапорт, а подтверждения не давал.
Поэтому я вызывал его несколько раз и был очень расстроен из-за незавершенности связи.
Такое я наблюдал и с другими зовущими.
Но когда я посмотрел онлайн лог, то оказалось, что у меня аж 4 связи, хотя в моем логе он так и не был зафиксирован.
Пришлось открывать файл с записанными декодами и оттуда вносить в свой лог связь уже вручную.
Off
Мелочь, но приятно :)
Р -120W ; Ant - OCF (наклон С.В.)
Вложение 314173
вопрос по windows 11, при выключении дисплея через 10 минут в режиме простоя,
и его включении пропадает передача, помогает только перезагрузка jtdx,
не могу понять где что отключается, никто не сталкивался ?
точно! смотрел в настройках звука, а диспетчер упустил, проблема решена, спасибо!
Вложение 314212
del
:p-up:
Что-то программа сплоховала сейчас, когда звал J5HKT на 14084.
Экспедиция работает классической лисой, до 3х слотов одновременно.
Звал минут 15, ответили.
Моя частота передачи перескочила на частоту слота, который дал мне рапорт, +13.
Очевидно меня не декодировали и дают повторный рапорт но уже с другого слота.
Почему-то вместо того, чтобы перескочить на 300 вверх или вниз, моя передача становится на частоту того слота, что дал мне рапорт и повторно даю им свой рапорт.
Увидев это, я вручную устанавливаю свою передачу на 300 Гц ниже, но программа при передаче сама сместила частоту на третий слот.
Я опять даю рапорт, но опять не там, где нужно.
3 попытки истекли и я, с полученным 3 раза рапортом +13, становлюсь опять в очередь.
К счастью не долгую, потому что при очередном ответе, мне сразу подтвердили связь, с другого слота, а не с того, на который я перескочил.
Много раз замечал, что при работе с лисой, их частота передачи для меня перескакивает со слота на слот.
Но чтобы моя передача следовала за частотой лисы, такого не было.
Может мне сразу подтверждали связь, но сегодняшняя ситуация меня хорошо взбодрила.
J5HKT с этой станцией у меня так же проблемы. Принимаю вроде с неплохим уровнем -15, -18, а вот декоды от нее идут через два - три раза. Пробовал менять настройки, не помогло. Принимаю от него рапорт, а вот RR73 не получается всегда, приходится все начинать с начало . Возможно это проблема у него ?
в субботу 16 октября с 03:00 до 11:00 UTC приглашаем всех поактивничать в моде T10 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
Обнаружил такой момент -
Работаю в JTDX v2.2.156 на трансивере SW2011-RDX в меню радио выбираю Kenwood TS-570S
все работает нормально, кроме - только при выборе частоты диапазона 10Mhz оключается предусилитель в трансивере.
при переходе на др. диапазон снова включается.
если включить принудительно из меню то при переходе с TX на RX снова отключается
В программе WSJX при тех же настройках меню "радио" на всех диапазонах предусилитель не выключается...
Может где-то в настройках есть что-то по поводу управления предусилителем?
Одной из причин может быть частая корректировка времени, это проблема слабых машин. В момент корректировки времени декодирование в программе может идти с ошибками. В последних версиях программ временной разброс может достигать до + -1.5 секунд, во многих случаях до 2 секунд, поэтому лучше выбирать максимальный период коррекции в зависимости от конкретного компьютера.
Ну, вот видите. И в отрицательном результате есть положительный момент! )) По теме - думаю, что так и должно быть. С какого слота идет рапорт, на тот слот и прыгает частота. А то, что на вторую попытку рапорта ваша частота не перешла выше на 300гц - тоже правильно. Ведь вторичный рапорт давался с другого слота. Вторая версия - дело рук оператора "лисы".
Всех приветствую!
Кто-то может подсказать: А куда пропал Игорь, UA3DJY ?...
И что с дальнейшим развитием - 157 e.t.c
Он, как я понимаю, программист и руководитель JTDX проекта...
Закончит дачный сезон, появится! Нетерпеливые вы очень!
В версии 157rc-1 осталась ошибка с отображением мощности. Там где 155 версия показывала 100 Вт, 156 и 157 показывает 106-107 Вт. И там где показывала 35 Вт, наоборот теперь в сторону уменьшения - 27Вт. В остальном вроде без замечаний.
Странно.
У меня мощность показывает мощемер в трансивере, а также внешний ,обязательно подключенный в антенне автотюнер с КСВ метром и мощемером.
LDG AT-600Pro II Autotuner.Ничего не добавилось и не убавилось.
P.S. Если используется соединение НЧ по VAC то проверить а сколько дб.подаем и убрать лишнее если требуется ,а если по TCI аналогично смотрим ,сколько НЧ в дб. на вход подали. Да НЧ на передачу по TCI не регулируется это не программа MSHV,там все регулируется.
Неужели оно настолько существенно?
Осмелюсь доложить благородным донам, что разница в 1 балл по шкале S - это разница в четыре раза по мощности. Разница в мощности на 6-7% - во-первых, это (имхо конечно) в пределах погрешности "показометра-мощемера", каковой в серийных трансиверах никто не калибрует и тем более не поверяет, а во-вторых, это всего лишь 0,5 дБ по мощности или же 0,08 балла по шкале S.... Вы серьезно заметите такую разницу "на слух"?
In general 157-rc1 compared to 156 have major changes only with TCI ( ESDR3 support) and reworked dark style and hamlib changes. After that only minor changes and tweaks, nothing significant.
Power meter shows what hamlib gives.
TCI should work good with 157-rc1, at least for me with DX device it works perfectly ( I use Linux and/or MAC) . ESDR3 0.8.1 is the best currently, all 0.9.0 ESDR 3 versions are not stable in long term running ( they just crashing ). ESDR2 is working but there jtdx has random Lost Audio 1, ( in general does not affect anything) and random Tx artifacts thats why I don't use ESDR2 anymore. In general for JTDX ESDR3 0.8.1 is enough, nothing more needed.
Доброго дня, друзья! :slut:
WSJT-X, стёрлась база позывных, лог в ADIFе сохранился.
Естественно в ленте все повторы (континенты, локаторы, зоны, позывные) теперь не видны и окрасились в свои цвета, всё заново :s8: и повторов нет (
Как бы восстановить :rol: базу :text: из АДИФа ?
спасибо, я так и сделал сразу, но оказалось что с ошибкой переименовал файл)
Игорь, Вы не поверите, но я это делаю каждую неделю, САМ:ржач:. Безжалостно грохаю этот самый ...log.adi, затем идем в Лог(надеюсь НХ), пару щелчков мышкой в фильтрах "показать только подтвержденные"(LOTW, "бумажные" или что Вам интересно), затем "выделить все" и "экспорт в адиф". Полученный файл прямо при экспорте обзываете wsjtx_log.adi и помещаете вместо грохнутого.
И WSJT/JTDX снова начнет бодренько метить выбранными цветами те страны(континенты, локаторы, зоны, позывные), которые надо работать и работать до тех пор, пока они не подтвердятся на нужном бендезоне.
Последнее время вообще стараюсь не смотреть на каламбур цветов в цифропрогах. Всю эту "тельняшку" с успехом заменяет окно "JT" в LogHX, который в отличие от тупой цифропроги прекрасно знает, кто подтвержден, а кого надо звать. Замечательное окошко, однако:s11:
Понятно что в данном случае это не более чем картинка и программа никак не может повлиять на выходную мощность трансивера на максимальном уровне. То есть если трансивер (в данном случае IC-7300) может выдать по паспорту максимум 100Вт, то откуда там будет 107? Но визуально немного некомфортно, в предыдущих версиях то нормально отображалась мощность.
Вопрос к специалистам по MSHV - как такое возможно?
https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1835385
Виктор, связи, если сохранились, можно найти в этих файлах:
Если был сбой при записи, тогда всё..
Я Вам, также посоветую работать WSJT совместно с ЛогНХ, использую WSJT как "внешнюю". При такой работе есть масса удобств
1. оперативный контроль повторов работы с корреспондентом по моде, по банду,
2. мгновенная статистика
3. внесение ЩСО в ЛогНХ
И не нужно думать, что где-то "слетели" ЩСО
Коллеги, будьте же реалистами. Если в паспорте трансивера записаны 100 Вт, то это всего лишь означает, что изготовитель гарантирует, что у 99.9% трансиверов выходная мощность будет не менее 100 Вт. А в реальной жизни в зависимости от разброса параметров ЭРЭ может оказаться и 102, и 105, и 107, а то и 110... Вот 150 или 200 - эт вряд ли (ц). Вы же понимаете, что при выпуске с завода никто эту мощность не калибрует в "ровно-ровно 100 Вт, не 99 и не 101", и тем более не поверяет каждый год. Разброс параметров в 5-10% - совершенно банальный технологически, если аппарат не относится к средствам измерений. Подходите к измерителю мощности трансивера как к некоему "показометру" - если на максимальной мощности показывает 95 или скажем 110 Вт, то все в порядке, а вот если мощность упала до 20-30 Вт - что-то сгорело и надо исправлять. (Это, разумеется, замечания при работе на полностью согласованную активную нагрузку.) Просто показометр исправности выходного каскада.
WSJT-X Самая "тупая" программа из известных и применяемых.
Использую и применяю все три.JTDX.....MSHV......WSJT-X.
Первое правило Метрологии ,науки о измерениях и стандартах ...это метод сравнения. Эталона ....понятно с образцовым экземпляром и далее с рабочим. Чтобы не разводить "бодягу" коротко.
1) JTDX....
а.Самый лучший прием/декодирование.
б.Более всех грузит комп/проц.
с.Одно из самых главных качеств .Сделана под русс. менталитет!!!
....Реализация с любым из Логов.Лично у меня с UB5EQF-Log,Все есть и повторы по бендам и модам.Мгновенная индикация и мгновенное получения почты с eQSL и LotW.
Возможность работать не древними ,примитивными соединениями ,а современными типа TCI + все остальные.
2)MSHV....
а.Прием/декодирование менее лучший чем у первой программы,но в данный момент незначительно.
б.Грузит комп.средне,наиболее подходит для ноутов и средних компов ,тем более для работы в ВЧ диапазонах(УКВ).Интерфейс менее удобен чем в JTDX....по крайней мере для русс.менталитета.
с.Интерфейс сделан не совсем под русс.менталитет но в последнее время заметен явный прогресс. Христо большое спасибо!
Работает с любым из Логов ,у меня лично с UR5EQF_Log с предыдущими комментариями.
Соединение по TCI в том числе+ все остальные.
А вот здесь подробнее.
У Христо реализовано намного лучше TCI чем в программе JTDX.....Почему плетемся в хвосте. Так сложно что ли скооперироваться и из двух программ взять самое лучшее. Хотя бы по соединению TCI.
1) порт по TCI изменяем в зависимости от своего предпочтения, очень удобно ,не то слово!У меня 400001 и 500001,короче любой и нужный мне легко.
2) мощность на передачу (по НЧ)меняется в самой программе не трогая мощность трансивера. Умно сделано ,качество сигнала на выходе на высоте. Уровень сигнала по НЧ в CDR трансиверах всегда держу "0"дб.Но если мощности не хватает ,на маломощных СДР по входу можно и добавить.
Аналогично было сделано в программе JTDX.....в предыдущих версиях при соединении по кабелюUSB или по VAC/com порты.
Могу привести еще несколько существенных отличий.
WSJT-X.....
1)Прием /декодирование ....так себе.Особенно на ВЧ диапазонах ....барахло.
2)Комп грузит средне.
3) Современные соединения отсутствуют в принципе или совсем древние или примитив.
Интерфейс .явно не для нашего менталитета......Соединения с Логом почти с любым ,как и остальные.
Установлена ,пользуюсь только для сравнения.
Игорь UA3DJY ,очень жаль что от вас нет ответа по крайней мере по соединению TCI. При работе с вашей программой довольно часто возвращаюсь к соединению по VAC/com0com.Значительно менее грузит комп.и работает весьма успешно.
Реализуются все или почти все возможности программы по успешному декодированию слабых и очень слабых сигналов.
Жаль что брошено на половине ,не то не се!
Уважаемые ! , кто напомнит причину данного безобразия?
Вложение 314747
Где-то ниже уже отвечали, но не про причину, а как исправить. Заполнить поля позывной и локатор в программе. У меня этот номер проходит если отвечает именно тот оператор, который стоит в окне программы. Чаще всего на данном этапе это 3DA0RU(WW). Возможно это связано с длинными позывными.
В остальном соглашусь, пожалуй, но про порт - а какие трудности его сменить в JTDX? Имхо проще некуда: :)
Вложение 314752
TO R6DIA & RN3OG
Как вариант, т. к. постоянно обновляю подтверждЁнными в LOTW файл wsjtx_log.adi.
Here I disagree, setting ESDR Drive from JTDX is correct solution. In general chain is so strong as is weakest point. ESDR will anyway controling modulation converting audio from TCI, why to do it in 2 places.
I know, that changing ESDR versions will cause need some power setting changes remembered by JTDX, but I can't understand why changing versions every day is needed.
Сейчас на 10-ке UT5UDX работает. Сигнал отличный и очень мощный. S-метр трансивера +15дБ кажет.
А JTDX его декодирует -15 и около того. В чем причина такого поведения?
Мне тоже очень не понятно, почему JTDX очень сильно занижает иногда уровни сигналов. Причем особенно это заметно на очень больших сигналах и принцип сигнал/шум ту не причем. У меня рядом UA4HBW работает. И уровень его у меня JTDX показывает +1..+3!!! А должен... я не знаю... +30 показывать! У меня по моему вообще ни разу не было рапорта выше +3 никому! Уровень шума у меня на ВЧ 3-5 баллов, не такой уж и высокий. В общем что то ту не так.
Это с виду сигнал вроде красивый, а на самом деле он зашумленный и декодерам трудно его декодировать, перекачан по НЧ скорее всего, чуть прикрутить и все станет в норму.))
Пример, на одной частоте, в одном периоде, работают на передачу две станции, с виду сигнал красивый, но декодеры программы, вообще ничего не декодируют.
А S-метру трансивера не важно, что за сигнал, хоть просто несущая.
[QUOTE=UN7JX;1836289] но потом началось укладываться в голове, особенно когда на, практически, одной частоте они как-то умудряются декодировать два сигнала.
Ну это если есть хоть небольшой разнос по частоте, или уровень одной из станций явно выше, но рапорта программа выдаст невысокие, хоть в диапазоне и мало станций и общий сигнал-шум вроде и хороший.
В данный момент времени использую версию программы SunSDR2 постоянно.НО версия программы SunSDR3 находящиеся в разработке и на тестировании у многих владельцев SunSDR.....имеет место быть.Метод сравнения еще никто не отменил.За вечер по два -три раза перехожу с версии на версию .
Но несмотря на ...ну не супер проц.на Intel Core i7-7700K CPU тем не менее VAC и com0com грузит систему намного менее чем соединение по TCI.Проблем с VAC а тем более с сом0сом нет и не было никогда.
По приему /декодированию разницы между/между не заметил.Тогда в чем смысл в частности по декодированию ,не беру в расчет остальное.
Пока так.
Скорее всего так.
Использую SunSDR3 в данный момент только как программу сравнения и не более того."Сырой" экземпляр. Программисты доработают хотя бы частично ,буду применять на постоянной основе.
То что соединение по TCI грузит комп/проц.более чем VAC/сом0сом заметил не только я. У некоторых VAC работает не совсем корректно, чего не скажешь про меня,то есть соединения в моих программах.
Только что на 28МГц ,соединение по VAC/com0com мощность 80ватт ,уровни по приему огромные.
Подтверждение выше сказанного.
Только что на 10ке столкнулся с интересным явлением - работает на 28095 7P8RU F/H.
Прикладываю скрин этого момента - работает 3 слота, а декодируется только один.
Такое было несколько раз.
Вложение 314880
This does not prove me nothing, 4 versus 21 decodes , weak cpu or bad decoder settings to much side programs open...
At least this period only Rx freq has decode, but big QSB seen during period, You lucky having this one decode.
В смысле заместо позывного курсор.
Не помню кто то сказал в теме что подобное из за длинных позывных. Что то я у себя подобного не заметил.
Как пример,
может где-то и было..
Работает вчера 7P8RU на 24911. По инфо с кластеров - режим F/H.
У меня JTDX 2.1.0-rc149.
NB! CAT не подключен.
На главном окне нажимаю "HOUND". Зову +1200Гц выше. 7P8RU отвечает. При переходе на передачу моя частота TX не перемещается на частоту TX DX'а, как должно быть в режиме F/H.
Т.е. без CAT работать как положено не будет? А почему?
Is this overall load of computer or load in jtdx or load in esdr when esdr runs in same computer or system wait is big.
Yes jtdx should have little more load ( not measurable ), because all audio is converted here and transferred through web interface, with VAC a part of conversion is done in system area, overall load should not be bigger. What is cpu load in middle of period, when decoding is not active, in mine setup jtdx takes 0.3 % of computer resources (Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz) I consider it not high. I see same load of jtdx when working with regular soundcard.
Вообще-то, без САТ каким образом частота в режиме ТХ сместится на частоту ДХ? Если в настройка стоит "Fake it" то, программа посредством САТ управляет смещением Вашего ТХ на приемную частоту ДХ. При этом, на трансивере ничего делать не нужно. Все происходит автоматически. Вы видите в окне, что частота смещается.
Если САТ не подключен, управления нет, то частота на передаче стоит не меняется и ДХ не слышит ответа на своей частоте.
Я пробовал провести ЩСО без САТ при помощи 2 гетеродина и кнопки А/В. Но здесь нужно точно устанавливать гетеродин В на частоту приема Д. Это заморока большая, но может и получиться
Программа сместит. Эквиваленто, если я увидел, что мне ответил DX, то нажимаю на кнопку TX=RX и мой сигнал свистит на 300Гц (там где свистит мне DX).
Вот так вручную и работаю в режимах F/H. И этот способ неоднократно описан.
CAT здесь вообще не при чем. Частота трансивера как была так и есть 24911.
Да ладно! Постоянно вылазят <...> вместо нестандартных на всех FT8 программах.
Потом, по мере заполнения декодера данными, замещается позывным, но не всегда. Если знаешь предполагаемый позывной и вносишь его вручную в DX Call, процесс опознания ускорится.
В данном примере это был II2PHIL
Never do in this way, Your transmit Tx 300 Hz will have at least 7-8 harmonics ( every 300 Hz), big QRM to whole band. That's why split operation ( also Fake it) is needed, but Yes, for this operational CAT is needed. When no CAT never set Tx below 1500 Hz. 7P8RU is using some old MSHV program ( at least when they worked as 3DA0RU) and they accepted R report also in Calling Tx freq.
Арво, добрый день!
Я тут заметил еще одно интересное явление при работе через TCI (и CAT и Audio) - долго не мог понять, почему у меня при передаче сигнал на панораме ExpertSDR "прыгает" - пик сигнала нормальный, а вся панорама словно "дышит" - с интервалом в 0,5 секунды кратковременно "подскакивает". Ну и на выходе что-то некрасивое.
Как выяснилось - виноват опрос CAT каждые 0,5 секунды! Установил в 2 секунды - стало нормально. Получается, не поспевает звуковой поток? На время опроса CAT прерывается? Так, что-ли?
Та ладно, в цифре уже с 1993г, никто не жаловался.
Я же частенько вижу и субгармошки и интермодуляшки и звуки жевания бутерброда. Причем это все интеллигентный европейский народ на фирменной аппаратуре.
Все, CATa нет, завязываю с FT8, ухожу в телеграф. Со своим недосетапом никому чтоб не мешать.
А вот за это огромное им человеческое спасибо. Провел QSO с 7P - new band/data.
[и таких как я неумеющих работать F/H среди дозывающихся было много]
Hmm, this is interesting. For me all is working perfect with 0.5 sec, I have tested also 0.1sec polling period, None problems. (using ESDR3 0.8.1)
Try disable S & Power meter with 0.5 sec interval, has this any influence in Your setup, then I have idea in which part of polling some ( should be network ) overload happens.
Edit: I have also fixed one thing around 0.5 sec after 157-rc1.
Тоже было у меня, Игорь. Там получалась такая ерунда на их стороне - когда один слот или два хорошо видно, что с первого (левого) идет "мазня", которая накрывает и второй. До третьего она не доставала, поэтому декодировался только он и дальше четвертый. Иногда эта "мазня" пропадала. Тогда декодировалось всё.
Похоже сильно низко они опустились по звуковой частоте. Первый слот был очень размазан на водопаде.
Без САТ не будет Fake it. А это значит, что при смещении, вручную, частоты передачи ниже 1000Гц, попрут "гармошки" звуковой частоты. При рабочей САТ, частота передачи смещается на тот слот, с которого пришел вам рапорт + смещается звуковая частота. И получается, что вы передаете с частотой звука, в районе 1500Гц, на частоте DXа. А то, что вы делаете вручную - "порнография" в виде второй гармоники по звуку.
Я не знаю, что там есть или нет, но окошко "Poll interval" активно при TCI-соединении, и его значение влияет (у меня во всяком случае)
Вложение 314930
Да, Арво, отключены все S-метры, Power и прочее.
Сообщение получил, исправленную версию попробую и напишу. Спасибо.
??? Вы в этом точно уверены? Я конечно не знаю, может как то и можно извратиться, чтобы так работало, но в логе у меня работает так:
- под соединяемся к TCI серверу. При подсоединении получаем полный комплект параметров.
- остаемся подсоединенными и более ничего не опрашиваем. При изменении одного из параметров SunSDR2 приходит от сервера его обозначение (что изменилось) и его значение. Все.
О каком предиодичном опросе речь? Зачем он нужен? Это же не соединение по COM-порту!
Polling interval - это период опроса состояния трансивера. Чем он меньше - тем лучше. На версиях 1.Х минимальное значение, по моему 100, на версиях 2.Х - меньше можно установить.
Timeout - время ожидания ответа от трансивера. В принципе вообще сейчас не критично. Установите 1000 и забудьте про этот параметр. :)
Yes I'm sure, because I done TCI in JTDX.
Yes connection is opened and VFO and modulation changes are coming itself from ESDR and JTDX monitors change, but S meter values not, they need to asked and wait answer. Anyway this is not a problem in general, as I sad I have tested 0.1 sec polling with no problems.
<...> в первую очередь связан с нестандартными позывными, которых в ALLCALL скорее всего не будет.
О природе этого явления "от создателей": Angle brackets imply that the enclosed callsign is not transmitted in full, but rather as a hash code using a smaller number of bits. Receiving stations will display the full nonstandard callsign if it has been received in full in the recent past. Otherwise it will be displayed as < . . . >.
Игорь UA3DJY об этом тоже писал когда-то.
Ну как людям довести, что при работе нестандартным позывным НЕ НАДО звать рапортом! Не декодируется позывной в таком режиме! Хотят ускорить QSO, а реально только затягивают...
Кто меня терзает сейчас на 24 МГц? :)
То ES1JA
Здравейте
Я тоже сделал ету запрешение в MSHV
Но есть один праблем, если оператор сам изменит (в ручнуйу mouse click on TX2) , или в макросй и на ТХ1 поставить тоже самй текст (ТХ2) , из ето спасение нету
LZ2HV Christo.
Предложения по разделу Wanted. 1. При отсутствии птицы V = wanted все списки в этом разделе игнорируются 2. Разные списки для разных диапазонов.
3. Возможность использовать asterisk в поле callsign
Добрый день всем. Вернулся из долгого QRT, установил 156-ю версию и что-то не получается её подруужить с ur5eqf, пробовал через wsjtinterface и никак, что поменялось в последнее время, куда в менюшке посмотреть?
Ничего не поменялось. Последовательность действий.
1)Удаляем файл Конфигурации (ini)установленной версии не запуская основную программу.Если не знаете где находится ,обращайтесь.
2) Удаляем установленную версию собственным Uninstall exe
3) Устанавливаем нужную вам версию.
4) В Меню языки выбираем русский и все настройки по новой, если сохранились старые настройки то вы неправильно удалили ini файл.Удаление по новой.
5) По новой находим в wsjtinterface адрес установленной программы ....обозначили и запускаем оттуда.
Хотите чтобы работала программа ,следуйте последовательности.
Вопросы приветствуются.
В настройках JTDX прописать путь к исполняемому файлу. У меня это D:\156\bin\jtdx.exe
Поставить галку Control OmniRig. В OmniRig выбрать свой трансивер, номер com порта на котором сидит трансивер. Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
Вроде ни чего не забыл.
В сочетании UR5EQF_Log и wsjtinterface ,OmniRig не участвует в управлении трансивера.Если не ошибаюсь даже не запускается в этом случае.
Как пример: Я использую сочетание UR5EQF_Log и wsjtinterface , трансивер СДР ......в цифровой программе (меню) обозначил свой трансивер... настройки и все.
Почему нет? Может участвовать:
1. Если в UR5EQF_Log и JTDX управление САТ на разных портах.
2. Если в настройках JTDX вместо трансивера выбран OmniRig.
Если для САТ используется один порт, чек бокс Control OmniRig отключит в UR5EQF_Log управление трансивером:
Вложение 315087
в настройках eqf?
а, в настройках wsjtинтерфейса, ок
Вроде ни чего не забыл.[/QUOTE]
это всё сделано. походу, ребусит омнириг. скачал 1.20 версию щас, всё-равно не видит, или eqf порт не отдаёт, сейчас потыкаюсь с настройками, мб взлетит.
хотяяяяяяяяяяяя, в jtdx прописано работать через омнириг, и работает. я тему почитывал, вроде вязали то-ли по удп, то-ли по тисиаю, перечитывать всё - печаль, ненене...
вытащил из игнора посмотреть что мне написал, ничего нового и полезного, инструкцию по установке jtdx я знаю, элементарные правила работы с компьютером - тоже. больше из игнора вытаскивать не буду, до свидания.
Обозначая трансивер в программе надо создавать виртуальный сом порт! А работая через ОмниРиг создавать оный не надо! Но в программе надо прописывать ОмниРиг1 или 2. Но в Риге не все трансиверы есть!
И Риг видит только 20 первых портов!!!
ага, я пробовал разные варианты, сейчас посмотрел настройки в дигимодах eqf, так он трансивер вообще не видит, отсюда и ребусы, ему нечего отдавать на wsjti, ещё вариант, зас попробую поломать омнириг, что jtdx скажет, посмотрим. тема уже не для здесь, буду пробовать, спасибо =)
едит: ага, ваще доломал теперь, придётся делать всё, как написал r6lcf строго в порядке по пунктам -_-
Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному порядку.
Да я применял OmniRig потому как UR5EQF_Log не может управлять трансивером напрямую(на цифре свет клином не сошелся) да вот там без него никак.
To ES1JA
Вижу что вй хароший developer
Хачу обратит внимание на новая версия WSJT-X 2.5.1
В ейо ест такаe "subroutine stdcall(callsign,std)" в q65_set_list.f90, она използуитса за AP Decoding в FT8 и Q65
Eто "subroutine" неправилна сделана за стандартнйе пазивнй (77-bit encoding decoding) как XX2ZZ/P и XX2ZZ/R
У меня (патаму что всйо на C++) ето не праблем я изпллзуйу падобнае на ето -> (bool MainWindow::stdCall(QString const& w) in mainwindow.cpp)
Иначе всйо, ета что они сделали из WSJT-X непавилна за ети (XX2ZZ/P и XX2ZZ/R)
Надейус что меня понили
LZ2HV Christo.
Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному сценарию.
Но Олег создал и выпустил в ....массы Wsjtinterface и проблемы с работой в цифре с UR5EQF_Log закончились.
До 3 программ через этот интерфейс.У меня 2 подключены и отлично работают. С учетом того что у меня SunSDRDX.Вот в нем да или VAC/com0com или значительно более современное соединение по TCI( Transceiver Control Interface)
Включил и отличная работа. Времена и возможности другие.
В моем варианте подключения дигимод лога я не касаюсь. Все сидит на одном порту. Правда есть маленькое но, трансивер С-7600 имеет USB порт. С компом соединен только одним USB А/В кабелем. И CAT и звук идут по этому шнурку. Есть одно не удобство, при переходе с диги на SSB нужно менять настройки в трансивере. Этого можно избежать, но для этого нужно раскрыть мануал. А вот на него то времени и не хватает.
Подскажите что не так ? в вызывной строке корреспондент не подчеркнут -Вложение 315119Вложение 315120 как сработанный, а в логе аж дважды?
Спасибо
Спасибо.Я это знаю. Я хотел упомянуть о последовательном порте который с минимальными сложностями возможно установить на любую или почти любую современную материнскую плату.(для ноутов это недоступно) 200р.планка со шнурком и готовый последовательный порт RS232c.
P.S. У меня был Kenwood TS990s c подобным портом ,установил в компе и отлично все работало. Это + к соединению USB кабелем.Сейчас не помню,помоему применял для СОМ порта,а звук шел по USB шнурку.
А когда говорят что подобный порт был только на древних комп.У меня современный системный блок ,а на материнской плате слот в наличии. Смотрел у товарищей аналогично. Делов то 200р.купить планку с разъемами и подключить.
Вложение 315122
Хотел позже дописать что имел в виду,но вы же знаете что времени дают в обрез для написания и исправления сообщений.Ранее было значительно лучше с этим вопросом.Я понимаю что все для ...людей.
Доброго дня, вопрос уже задавался но или я пропустил концовку или остался без ответа. Вопрос такого плана, программа оценивает уровень сигнала из соотношения сигнал/шум, у меня такой вопрос, почему сосед работает с уровнем +40 давя все шумы и все вокруг, программа показывает +5, станция проходит по уровню S до 7-8 балов в шумах, программа показывает +10, я понимаю сложные фильтры, сложная система оценки сигнала, но неужели настолько?
Тут наверное дело в антенне(см.скрин).В данном случае антенна //двойной квадрат//,с трансивера в антенну подаётся 5 ватт.JTDX-152 версия.Вложение 315170
АРУ выключено
Я немножко не понял про антенны, приемная антенна одна и та же. Это понятно, чем меньше по приему шума который собирает антенна тем лучше соотношение с/ш. Вопрос сложный, я тоже особо не заморачиваюсь, пытался понять процесс формирования уровня сигнала.
При чем тут антенна и какая разница, сколько в нее подается?
Дело то, на самом деле, очень простое - есть формула, по которой JTDX вычисляет силу сигнала. Формулу эту знает только автор JTDX. Не зная формулы бесполезно тут гадать.
Лично мое мнение - в этой формуле есть недочет в плане определения больших уровней сигнала.
Как я понимаю, это не так. JTDX - это не WSJT-X с навешенными на нее прибамбасами. Это на основе кода WSJT-X сделана своя программа.
Кстати где то на сайте WSJT-X читал, что эта программа не предназначена автором для пользования конечным пользователем, а является "основой" для разработки собственных программ.
Столкнулся с интересным явлением в работе программы.
Если долго вызывать редкую станцию, которая может проходить с хорошим уровнем, то после нескольких минут вызова, можно получить рапорт от этой станции, но уровень у нее будет -24...-26.
Подтверждения не будет.
На следующий день в онлайн логе связи этой тоже не будет.
Складывается впечатление, что программа устала и дает рапорт от себя лично, с намеком - отдохни (ха-ха).
Т.е. происходит ложный декод, но очень натуральный.
Как-то вяло. Больше подробностей, вскрывайте более существенные недостатки!
Вы бы писали сразу, всё как есть. Какая программа, какая станция...? С приложением скринов. 7P8RU?
Вот у меня наоборот - принимаю их еле-еле (антенна набалконная открыт только ЗАП-СЕВ-ВОСТ +ШУМ, зову, вижу рапорт, отвечаю, а подтверждения нет. То есть вообще нет декодов от станции, "провалилась в шумы".
Потом появляется, но ни на какие вызовы уже не отвечает.
Можно, конечно, запустить на отдельном компьютере WEB-SDR + декодер FT8, чтобы впустую не мучить свой передатчик. Но это уже совсем некошерно, хуже робота!
На следующий день смотришь в онлайн-логе - есть! Приходится рисовать вручную QSO в своём логе.
Но это действительно OFF - есть отдельная тема.
Не критика...вопрос ! 32 бит...стало быть 1528 dB.... правильно ли я понимаю, что при таком динамическом диапазоне уже должен дым из приемника идти, а программа обработки сигнала должна еше его запросто "переваривать" ?
да..возьмем в dBm...по факту у меня в деревне по шкале SunSDR2 DX разница от -135dBm до (ну это максимум от японцев на 20м) -50dBm. в итоге - примерно 80 dBm....переведем dBm в dB...умные головы, посчитайте...
Идем дальше..от 1528 отнимаем полученный результат....и, три торпеды в душу, думаем, а где остальное ! чего оно впадает в ступор !? прошу без обид и блэклистов. просто может я чего не понимаю ?
сам репу чешу..скажем так.. некто передает некому звук ( а обработка звука и есть обработка "цифры", как-то мы говорили об этом) в 32-х битном формате..32 бита - это 1528 дБ...вдумайтесь ! 1528 дБ от некого минимума до некого максимума...чего-то я не понимаю..прошу прошения, у нас ночь уж...прилягу...
Подскажите юзеру please, как в MSHV включить моду F/H ?
картинка здесь https://skr.sh/sAnT0UjGDwJ?a
Но это действительно OFF - есть отдельная тема.[/QUOTE]
Была информация на сайте поддержки какой то из последних экспедиций, к сожалению не помню какой именно, что если связь со станцией зафиксирована в журнале DXса, то в дальнейшем она на этом диапазоне блокируется. И хоть 2 дня подряд кричите без умолку вам не ответят, проверено. Вам дали RR73 Вы не услышали, посмотрите через несколько часов в журнале экспедиции наверняка вы уже занесены в журнал.
Если посмотреть в Clublog у многих встречаются - диапазон один и тот же модуляция одна и та же, а связей несколько (2, встречал и 3), так что насчет блокировки как то сомнительно.
Я-то имел ввиду, что программа, работающая с 32-х битным звуком, не должна по-идее перегрузиться никогда входным сигналом с любого существующего на сегодня приемника, ибо нет сигналов с такой разницей по динамике в полосе 3 кГц ,ну скажем, FT8 или RTTY....Спасибо, Алексей.
А если используется VAC 32бит или TCI ?
Тогда да, надо смотреть весь этот "программный тракт" сквозняком. Где какая разрядность.
Математика, да ещё и сигнальная, штука злая - кто и чего там навертел в СДР-приёмнике, непонятно.
И возвращаясь к этому сообщению: реальный динамический диапазон, ограниченный шумами и прочими факторами, для DVD-Audio (24бит и 192кБит/с) составляет "всего" около 140Дб.
Вот !!!! схема, допустим, такая - SunSDR-TCI-JTDX (MSHV) . везде обработка в 32 бита....не понимаю....
Типичное заблуждение! Как раз в плохих условиях приёма и на слабых компьютерах, преимущества JTDX более заметны. Надо только с настройками разобраться под своё оборудование, а не включать сразу самые глубокие режимы. Но, если лень или какие-то другие причины... тогда можно только слёзы лить про "много кноповок".
Сравнивали не один раз. Я даже видео выкладывал. Вся информация по настройкам и сравнениям здесь есть, в основном в первой части.
Сейчас на ноуте работает связка из SDR Uno с приёмником RSP1 и JTDX, поэтому реальную нагрузку оценить сложновато.
Но Lag бывает около 1,6...1,8 при большом (за 40) декодированных сигналов.
Ну и ноут конечно - 10ка на i3, хоть и 7-го поколения :) да ещё с 8Г оперативы. Снести бы оттуда ещё всё лишнее (10-ка корпоративная с прибамбасами), но низзззя!
Ранее в посте 499 сообщал о "помощи" программы.
Сегодня ситуация повторилась и я ее зафиксировал.
Привожу скрин этого момента
Вложение 315233
Нужно подтверждение связи с K0SRL, которая проходит с большим QSB.
И после многочисленных подтверждений с моей стороны, программа дает мне рапорт -1, хотя ранее давала -16.
Вот такой ложный декод с уровнем -26.
Как вариант. K0SRL никак не может по каким то причинам принять RR73 от UR5LCZ и он включает в трансивере узкий фильтр, с надеждой что сможет принять рапорт. Соотношение сигнал/шум в узком диапазоне резко возрастает (но уровень сигнала на входе трансивера всё равно остается прежним) вот отсюда и рапорт R-01 вместо R-16
Вариант второй. На практически на одной частоте с UR5LCZ работает второй оператор, которого UR5LCZ не видит, находится для него в мертвой зоне, но создает проблемы приема у K0SRL. Как только неизвестный оператор ушел с частоты, то и соотношение сигнал/шум резко возрасло.
JT65, ROS, SIM31 в активности "Планета DIGIRADIO" трое суток с 4 по 6 ноября. Всех приглашаем:
RDRC - 4-6 ноября - Дни активности РЦРК «Планета DIGIRADIO»
1. Записи в ALL.TXT и в wav есть?
2. И настройки бы посмотреть ваши. Видно, что включен SWL, а CL=85%. SWL - режим самого глубокого декодирования, особенно в троекратном режиме, даёт большую вероятность ложных сообщений. Пониженный CL наоборот, снижает массу декодированных сообщений.
Я сообщал, что при многократной передаче какого-либо сообщения корреспонденту, происходит ложный декод с уровнем -26 и получение рапорта, который никак не отражает действительное положение.
Никакого подтверждения после этого не происходит.
Если бы было подтверждение, то и рапорт вроде как по сценарию.
Вот сегодня тоже курьез произошел.
Зову TL7M F/H, происходит ложный декод и программа частоту моей передачи смещает, но не на частоту слота, от которого якобы пришел рапорт, а сразу на 300Гц выше.
В следующий интервал, TL7M дает рапорта совсем другим станциям.
А моя программа упорно дает ответный рапорт на частоте +300Гц.
И никак эту ситуацию не остановить, только перезагрузкой программы.
Привожу скрин.
Вложение 315306
Создается впечатление, что многократная передача одних и тех же сообщений приводит к накоплению каких-то ошибок в программе, что и приводит к появлению такого декода "помощи".
В чём подвох или проблема?:
Через WSJTinterface v1.0.7.110 запускаю программу JTDX,но выходит окошко с сообщением, что "JTDX запущена. Закройте JTDX" ?
На самом деле не вижу интерфейса JTDX. В диспетчере задач не вижу JTDX в запущенных процессах. ОС Win 10 64 bit. WSJT и WSJTinterface 32 bit. И Log UR5EQF
Иногда бывает такое.
Лечится так
Вложение 315342
Имя файла jtdxjt9.exe
Вот почему так всегда-всем нормальный ответ, а мне не понять что...(((
Вложение 315360
Что бы это значило? Кто подскажет?
Мне RR73 давалось дважды видимо из за того, что с моей стороны не последовало 73 на такую информацию, а продолжал даваться рапорт ему.
Надеюсь он связь в лог занесет...
Какой-то хит-парад JA на 10м 82 - 67 декода от них
Не могу понять и победить странный эффект: При переключении на любой band через 3 сек программа автоматом переключается на 24,933 505 и подсвечивает красным:
Вложение 315376 При этом САТ работает. Проверял с другой программой через тот же порт, все ок. Снес все и установил заново. ini новый. Reset в настройках делал.
Omni Rig не использую. Ham Lib по моему использует JTDX. Mark V
Вложение 315377
ЧТо интересно, при включении JTDX сразу меняется диап на *24 915 а через 3 сек программа меняет значение на 24933
Вложение 315378
У Вас включен режим F/H?
И еще битрейт 4800 соответствует скорости порта и трансивера?
Попробуйте отключить сплит в программе, изменится ее поведение или нет?
Явно проблемы с HamLib. Где то мелькала информация, что в последних версиях JTDX на Mark V глючит HamLib. С такими настройками все должно работать. WSJT-X пробовали запускать? Попробуйте выбрать трансивер как Mark V FieldFT-1000MP. Попробуйте для эксперимента более старую версию JTDX, как она себя поведет. Запустите JTDX через OmniRig - 100% работает с такими настройками (проверено).
У меня такой феномен иногда проскальзывал. Правда только на НЧ диапазонах и когда из под педали улетал килограмм. Ватт 300 убирал и перезапускал программу. Дальше работала нормально. Что же до рапортов - не обращаю внимания. Причин для этого много, включая замирания...
Использую JTDX 2.2.156. Иногда в правом окне сообщение от корреспондента с рапортом проходит с задержкой, и программа (не видит она рапорта от корреспондента) выбирает макрос с передачей рапорта вместо передачи RR73. Т.е. по два раз приходится рапорт передавать, хотя рапорт от корреспондента получен. Как то можно с этой задержкой декодирования бороться? При декодировании процессор до 40% загружается.
Также возможно в Telegram позвонить.:ржать:
UB6HAE Прислушайтесь к опытным пользователем и в индивидуальном порядке внимательно выполните все требования. Программа строится от слабых ноутов до высокопроизводительных системных блоков.
AutoSeq - 2. Подозреваю надо 3 выбрать?
+ttt/nnn не нашёл где посмотреть. Подскажите где почитать поподробнее о настройках. Везде всё поверхностно...
Как то сравнивал на своём железе WSJT и JTDX. JTDX раза в 1,5 больше декодировала, что и определило мой выбор. Возможно ситуация изменилась, но к JTDX попривык уже...
У вас, очевидно, "слабый" комп. Не может справляться с декодированием большого числа станций на диапазоне. Попробуйте WSJT X... В отличие от JTDX декодирование и появление строк начинается раньше окончание приемного цикла. И ставьте в настройках самые низкие параметры.
Настройки Вы сами выбираете. Стабильная работа последовательно зависит от
1. "мощности"/производительности/ Вашего компа
2. от загруженности диапазона сигналами станций
3. от настроек, что Вы установили.
Всё достаточно подробно расписано в самой программе. При наведении мыши высвечиваются инструкции.
Вложение 315400
В т.ч. в названии пунктов меню: Авто Выбор 2 - Все вызовы ДО(!!!) начала интервала передачи. Если задержки, то выбирайте другие АвтоВыбр. 40% загрузки ни о чём не говорит. Что за комп и как измеряете? Надо смотреть отдельно по ядрам. Кол-во потоков в декодере FT8 "Авто"?
ЛАГ над левым окном. время задержки/кол-во декодов за цикл.
Чувствительность выше.
Попробуйте на досуге сравнить - на сколько больше будет задержка у WSJT при равном количестве декодированных сообщений. Или на сколько больше декодирует JTDX за равный промежуток времени. Особенно на "слабом компе". И обратите внимание на то, сколько циклов потеряет WSJT-X полностью, а сколько после предварительного декодирования.
Настроить чувствительность на минимум можно и в JTDX. СL 5% и все настройки на минимум.
Lag +1.77/37
Кол-во потоков в декодере FT8 "Авто".
Комп I3, 4 ядра по 3.3ГГц, 4Гб озу. Загрузку смотрю в диспетчере задач-быстродействие. При декодировании пик на всех 4 ядрах до 40%.
JTDX не может определить страну 1B/TA1HZ. Он работает с окупированой Турцией северной части Кипра.
UR5EQF определяет верно. cty.dat везде свежие, обновляются.
Аркадий, да это и не страна, в понимании DXCC. А значит зачем что-то править, тогда и D1XX вносить и другие подобные экзотики. Думаю, если официально их засчитают - то все быстро исправится, а сейчас что париться?
Если сильно нужно - открой файл -C:\JTDX64\156\share\jtdx\cty.dat и блокнотом впиши данный префикс и страну, какую хочешь.
UA0BA [08:39] HELP! В программе JTDX ver.2.2.156 - работаю CQ провожу QSO, после него программа переходит на приём. Что бы продолжить CQ - надо нажать кнопку "Разреш.ТХ". И так каждый раз. Раньше такого не было. Где надо галочку поставить?
Смотрите настройки FT8 decoding. Не знаю, что в настройках накрутили, но у меня на более убогом процессоре, при 30-40 декодов, Лаг стабильно меньше 1.0, но загрузка больше.
SWL, decoding cycles, use subpass, late start, wideband search отключено?
У меня так:
decoding cycles - 1 >>> Больше одного мой процессор тянет с трудом
SWL decoding cycles - 3 >>> Но собственно кнопку SWL включаю только при длительном приёме или при острой необходимости декодировать что-то на грани.
QSO RX freq. sens. - high >>> Следует обратить внимание, что когда зеленый маркер RX находится на загруженной частоте, время декодирования (LAG) увеличивается. Если просто наблюдаю, ставлю маркер на пустые края полосы.
decoder sens. - min. >>> Тут, как процессор и обстановка позволяют. Мне удобнее периодически включать SWL.
late start of dec. - выкл. >>> Также включается при необходимости кнопкой SWL.
wideband DX Call search - вкл. >>> Программа тщательно ищет по всей полосе позывной, установленный в DX Call - увеличивает задержку.
CL 100%
Иногда использую нетбук на Атоме - все настройки в минимум, CL 5-15% в этом режиме потери примерно -30-50% декодов, по сравнению с контрольным компьютером. Лаг в пределах допустимого - до 2,5 сек. WSJT на этом нетбуке либо теряет 70% при минимальных настройках, либо декодирует только "предварительное декодирование", а потом ничего не выдает. Часто целые циклы теряет или накладывает один на другой. В MSHV можно отключить "предварительное", но потерь всё равно больше. Речь про капитально загруженные диапазоны - 40 и более одновременно работающих.
1 QSO отключить.
Заносить в Лог вручную. До начала следующего цикла.
Эффект тот же.
Выяснил, что этот эффект наблюдается только при Split = Fake It В режиме Split = RIG v2.2.156 + Mark V работает нормально.
RX3ASP
Посмотрел настройки-так же как у вас. SWL я не использовал даже.
Понаблюдал-при 30-40 декодах лаг стабильно меньше 1.0.
При 52 декодах (нередкость при нынешнем прохождении на ВЧ) - 1,35.
Спасибо Юрий, сориентировали куда смотреть!
Сегодня опять случился конфуз при вызове TL7M F/H.
Сначала на 12м при ответе мне, моя передающая частота сразу сместилась на 300 Гц ниже и со второго моего рапорта, получил подтверждение связи.
На 15м ситуация повторилась, но результат печальный - и я давал рапорт 3 раза и мне давали так же 3 раза - подтверждения не получил.
Удалил файл .ini в папке программы, установил ранее сохраненный файл и снова начал вызывать.
По прошествии какого-то времени мне ответили и программа отработала как и положено.
Сразу получил подтверждение связи.
Итог - почему-то время от времени ломается файл .ini, что приводит к таким недоразумениям.
Предполагаю, что критерием "исправности" этого файла является возможность запуска программы JTDX без запуска программы ESDR2.
Заметил ранее, что когда запускал эти программы, то JTDX запускается значительно быстрее и когда это происходит, то появляется меню с вопросами.
Как только это происходит, надо менять файл .ini
Как только появляется это сообщение - готовьтесь менять файл .ini
И еще одно мое предположение.
Причиной поломки этого файла может быть ситуация, когда пользователь переключал диапазоны не из программы JTDX, а из программы ESDR.
Я установил новую антенну и решил проверить КСВ по диапазону. По этому пришлось перестраиваться как внутри одного диапазона, так и переключать их при включенной JTDX.
После этого и начались глюки.
Всем доброго дня! После переустановки системы Win 7, WSJT и JTDX потеряли былую чувствительность. Индикаторы сигнала показывают 30-50 db, декодируются 2-3 станции и все. В настройках звука все движки на максимуме. Пробовал версии разные, но улучшения нет. Подскажите где еще порыть?
Попробуйте драйвер ЗК переустановить.
Владимир, у вас "всёвсегдахорошо", поэтому это АНОМАЛИЯ. Человек спросил совета, как исправить, а вы ему..."уменявсёхорошо". Какой ему толк от такого ответа? Все равно, делать так как у вас сконфигурировано, не будет. Надо с его "сетапом" наладить. Не все же могут выложить, как вы, несколько "килорублей" на хобби. И на рыбалку и на охоту и на радио. )
Кодек Realtek? Если так, то родную панель управления запустите, там есть коммутация входов/выходов...
Недавно заметил, что уровни по передачи НЧ отличаются в разных прогах, в WSJT он меньше, а в JTDX - больше, т.е. выставляя уровень по передачи по JTDX, в WSJT его не хватает. MSHV примерно сходится с JTDX.
Возможно ли как-то подровнять уровень в каких-то установках ? Я имею ввиду что-то изменить в файлах типа ini ручками и блокнотом или что-то подобное, т.е. программно, а не регуляторами уровня звуковой карты.
Есть разница и по приему, но это не так существенно ( для меня, по крайней мере в данное время).
Доброе утро.
Вложение 315565
На уровень влияет регулировка ALC.
Выставляете как Вам необходимо, программа свои настройки запомнит.
При смене антенн подстраиваете заново, т.к. КСВ влияет на ALC и т.д.
Уровень звуковой карты рекомендуют выставить на 0 дБ
Вложение 315567
Как то так. 73!
Sergey, Vitaliy, добрый день! При попытке обновить драйвер звуковой карты, комп пишет, что необходимости нет, все ОК! Установил MSHV, работает, на все регулировки по звуку реагирует, но привык к JTDX! Она хорошо стыкуется с UR5EQF . Анатолий.
Когда что то не ладится, последовательно показывают скрины ,подробно объясняют что и как, очень подробно! Вот тогда можно более, менее что то советовать ,а не зная чужого оборудования ,установленных программ и не в личном присутствии...... Когда задают подобные вопросы ,это вопрос в пустоту, а может у кого то было подобное ,а не было и начинается гадание.
P.S. Тем более ,а вы каким боком там? У вас нет и не будет СДР трансивера и связанных с ним программ ,а это не совсем одно и тоже чем обычный чемодан ,даже СДР чемодан. А по поводу сообщения на которое вы ссылаетесь ,уже двое радиолюбителей обратились на эл.почту,помог!
Ну вам виднее, на всех не угодишь.
MSHV аналогично стыкуется с внешним интерфейсом UR5EQF и так же работает. А какие "птицы" поставить для внесения связи в Лог даже в этой теме было.
Вложение 315569
Своим ответом указываю установленное лично у меня оборудование, применяемые программы и их сочетания. Я по несколько раз в день изменяю сочетания программ и их соединения ....в этом и заключается тестирование и при всех моих действиях все работает ,что и было указано. А вы что этого не знали? Это все программное ,а не шнурок USB как у некоторых трансиверов. Все установлено в одном компе ,программы управления ,программы соединения ну и так далее.
А когда отвечаешь на подобный вопрос ,даже так, есть надежда что это сподвигнет пишущего о помощи на более подробный ответ.
P.S. Как писал выше двое радиолюбителей прочли о установленном у меня оборудовании ,обратились по эл.почте и попросили о помощи. Конкретно указал какие в их случае могут быть неожиданности. Ну они понятие имели о чем речь.Пока так.
Добрый день!
Дни активности «Планета DIGIRADIO» проходили в модах ROS, SIM31 - а этими модами можно работать через Jtdx ?
To RW6APC
Здравствуйте, у меня такая просьба, к вам
Если у вас ест связ с администраторав сайта -> "http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm"
Если можна исправит этот текст за MSHV -> "отдельно устанавливается русский интерфейс,"
Практически русский интерфейс находится внутри праграма, приблизительно из года назад
Предварителна благодарю за ето
LZ2HV Christo.
To LZ2HV Christo.
Отправил ваше сообщение администраторам RDRC
Подскажите, как решить проблему:
Поставил последнюю версию WSJTInterface в лог UR5EQF, при добавлении связи в лог стало заполняться поле QSL INFO - как отключить, чтобы этого не происходило!?
В конфигурации лога - поле пустое, видимо это WSJTInterface туду что то "засовывает" или проблема в новой WSJT-X?
Вложение 315705
Галку снимите
Вложение 315707
Друзья, помогите новичку!
Имел кто-нибудь дела с подключением трансивера по аудио к современному ноуту, не имеющему ничего, кроме разъёма гарнитуры?
Прицепил я "с матерками", перечитав пол-Интернета про распайку четырёхконтактного 3,5-джека...кое-как избавился от встроенного микрофона :)
Однако, есть ощущение недовольства качеством декодирования и картинкой на водопаде - всё какое-то размытое :( Правда сравниваю я с работой китайского приёмника RSP1 в связке с SDRUno и JTDX.
С китайцем, границы отдельных сигналов были довольно резкие. Это что, SDR сказывается?
В настройках Вин10 у микрофона есть два движка - левел буст и некий "microphone array".
Буст понятно стоит на нуле и регулировка уровня производится из менюшки TS570 для линейного выхода.
А вот этот "массив микрофонов"...убрать движок полностью нельзя - пропадает сигнал, сейчас выкрутил на 100%, но нет "ощущения правды".
В Инете пишут, что этот "массив" - это несколько микрофонов внутри ноута, программно обрабатываемый для уменьшения внешних шумов и повышения качества речи. Но какое, блин, это имеет отношение к внешнему микрофону?!
Сталкивались с этим?
Ещё вопрос по настройкам аудио: в модном ноуте у микрофона в свойствах есть 4 варианта оцифровки - 48К/16бит, 48К/24бит, 96К/16бит и 96К/24бит.
В JTDX на эту тему нет ничего. По умолчанию в ноуте стоит 48К/24бит, переставил "как у всех" - 48К/16бит. Разницы вроде не увидел...
"Настрелял" за 4 дня полторы сотни связей на свою "сороковочную дельту" и трансивер, в т.ч. FK8, VK, пару американских "биг ганов" :). На 40, 20, 15 и 10м. Лат Америка сегодня на 20ке неплохо отвечала...
Но после приёма на китайце (а я на нём год проSWLил!) есть некоторое недовольство именно приёмом на трансивере! Или это просто аналоговый тракт с неотключаемой АРУ и DSP всё зашумляют?
Скорее всего, дело в чувствительности. Она у трансивера гораздо выше чем у недорогих китайских SDRов вами упомянутых. К тому же большинство трансиверов имеют через чур задранное усиление. У меня например тоже на ВЧ бывает, что станции "вваливают" +30. Попробуйте включить АТТ, прибрать усиление ручкой. ДСП лучше отключить - обработка (всякие фильтры шумов NR, NB, ANF) отключаются во всех трансиверах. Не думаю что писанное вами как то связано со звуковой картой. Когда будете наблюдать неудовлетворительную картинку - посмотрите на с-метр, там наверняка будет 5+20 и более. Если в полосе есть мощные станции, их приходиться давить, но при этом страдают слабые сигналы. Мне иногда помогает ручной Noch фильтр и CONTOUR. Иногда помогает сужение полосы или смещение в сторону. Аппарат FTDX-1200. Вчера на 160 работал о Мен. По звуку он стоял на 2500, а у меня фильтр 2400 и шире не делается, я его еле принимал -27, к тому же с-метр показывал 9+35, в полосе был сосед и украина ломились. Крутанул частоту на 2кГц вверх, все мощные остались за полосой и о Мен стал проходить +6 - спокойно сработал. Хотя чтобы станция оказалась в полое мне бы и 200Гц хватило. Отключение АРУ иногда помогает, но если есть мощные станции это скорее всего ухудшит прием и загадит водопад. Если мощных станций нет - отключение АРУ может здорово помочь. Это только кажется что в цифре все просто - встал и пошел работать со всеми подряд. Надо постоянно крутить приемный тракт, смотреть, анализировать, пробовать.... Привыкните к этому со временем.
Ради интереса попробуйте принимать одновременно на одну антенну без передачи с СДРа и трансивера, запустив WSJT-X и JTDX. Скорее всего количество декодированных станций на трансивер будет больше. Сравнивайте рапорта на одних и тех же станциях в один момент времени.
Спасибо! Да, "вытащить из под кого-то" слабый сигнал получается с трудом. При ненаправленной антенне особенно актуально :) Приходится на ходу манипулировать менюшкой трансивера с уровнем выхода. Видимо придётся сделать коробочку с переменным резистором :)
Надо попробовать ещё АТТ и преамп.
А также сделать мод с отключением АРУ.
Вот DSP отключить не получится - TS570 в начале 2000-х уже "стоял одной ногой в светлом будущем". Сигнал с фильтра ПЧ с полосой около 8кГц направляется в DSP, где и происходит процесс демодуляции.
Действительно, надо включить трансивер и RSP через тройник, а затем на двух компах сравнить в JTDX. При одинаковых настройках софта, разумеется.
Ну вот "на глаз" получается прямо конкретно в пользу китайца :) С ним всю прошлую зиму на 40м и всё прошедшее лето на 15шке Антарктида поливала в ФТ8 каждый день, как часы! С 570, чё-то я уже засомневался :)
П.С. Читал тут в ветке FT8 советы по выставлению частоты передачи, сегодня попробовал - помогает! :) Особенно "на далеко" - сегодня для Аргентины 4 раза менял частоту, на четвёртый ответил "с пол-пинка". Хотя дело было около 3:00Z на 20ке и у меня там были видны 3-4 станции.
Ну и пришлось "вваливать аж 100Вт", а-то далековато. :) А чуть позже PP5SB дал сигнал/шум аж +3 на мои -15 :)
АGC только выкл. Фильтра в трансивере все выключены, полоса по НЧ в трансивере линейна ,никаких эквалайзеров/улучшайзеров.
Очень внимательно смотрим на уровень "показометра" в цифровой программе.Если сигналы слабые то на уровне зеленый /красный.Красный не допускается. Если присутствует мощная станция ориентируемся на нее.
Да вот еще.В своем СДР трансивере AGC всегда выключена. Усиление на любых диапазонах +10 db это при наличии диапазонных /направленных антенн.
Вот еще из инструкции программы к СДР трансиверу касательно АGC.
Для примера.
Вложение 315858
Вообще-то, все обработки сигнала (DSP, компрессоры, эквалайзеры) должны быть отключены. Кстати, проверьте, отключен ли эквалайзер в звуковой карте вашего "модного" ноутбука?
Неплохо бы было, если вы выложите скриншоты с водопада, сюда.
Фильтр в FTDX1200 тоже сделан методами DSP - естественно его не отключить, только менять полосу. Главное отключить функции снижения шумов - они очень мешают. На счет ару - все зависит от обстановки, конечно прием без ару лучше, но при отсутствии мощных соседей, если не успеть закрутить усиление при отл. ару - пойдет просто жуткий перегруз. По звуку в ПК - отключить все что можно, улучшайзеры, эквалайзер, еще желательно сделать винду без системных звуков. На счет ручной Noch фильтр и CONTOUR - иногда реально помогают, хоть и выполнены цифровыми методами в трансивере. Вообщем самое главное - смотреть, думать и крутить вытаскивая нужный сигнал, иначе никак....
ПС: Если на одной частоте два сигнала в FT8 один из которых намного более мощный - как ни крути ничего не поможет, только если можно антенну повернуть :) К сожалению часто бывает, что кто то встает на другого, понятно, что не со зла, но все равно обидно. И ничего с этим не сделать.
Спасибо, друзья!
Есть куда двигаться!
Всё, что было можно выключить в компе и трансивере, выключено. Смущает "массив микрофонов", но это данность, с которой ничего не сделать. Стоит по-максимуму - вроде ничего.
Возможно, разница в прохождении сказывается, но на трансивере ещё ни разу не видел, чтобы количество декодированных потоков перевалило за 40. А на китайце в диапазонах 20 и 15м это всегда днём было как за здрассте! Я ещё тут было дело писал, что Lag принимает угрожающие величины при декодировании более 50потоков...ну да ладно, надо провести эксперимент с тройником :)
А-то потом может вместо панадаптера для 570-го придётся RSP применять в качестве приёмника для цифры?! :)
На будущее - кто-нибудь применял недорогие внешние звуковухи? Как результаты, нет ухудшений в сравнении с дешёвыми кодеками, стоящими "на борту" 90% современных компов?
А также, может и УСБ-изоляторами пользовались?
Поводов для "рукоблудия" хоть отбавляй! А ещё перед зимой антенну надо бы на 80ку раскинуть...видимо не "перед", а уже "во время" :)
Да, это-то для меня, как для старого интернетчика, самое простое. И зачем внешние проги, когда в Виндах можно всё настроить?
Главное, чтобы синхронизация была точной и не происходила во время работы в эфире, иначе это повлияет на декодирование и на ваше декодирование корреспондентами. Я обычно с помощью timesync синхронизируюсь один раз перед началом работы, на несколько часов этого точно хватает.
И какое у вас расхождение по времени?
Например: вот как у меня. погрешность 8ms в данный момент, 1сек =1000ms.
Вложение 315870
Покажите скрин со своим Lag =+....во время работы.
Ой, ща накидаю скринов....
Это с JTDX+TS-570
очень хороший сайт https://time.is/ в определении погрешности по времени, возьмите на вооружение!
А вот RSP1+SDRUno+JTDX
Прошу прощения за картинки не под спойлерами - что-то не дало при редактировании вставить спойлеры.
На 40-ке особенно заметно, ибо там шумно. Иногда по количеству декодированных разница в 2 раза.
До кучи скрин с водопада SDRUno - видно, что сигнал выглядит культурно.
Ушёл думать над результатами...
Да, на сдр выглядит луче, такое ощущение что усиления наоборот не хватает. Станций не много и уровень печальны, даже 0+ никого нет. А что за антенна? И как настроен трансивер в режиме приема? Усиление? АРУ? Преам? АТТ? Полоса фильтра? NR? NB?
https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm - вот такими средствами надо смотреть погрешности, а не на сомнительных сайтах :)
А что же смотрите на нормальных сайтах ,а декодирование ниже плинтуса, тем более на 40м? Да.......:ха-ха:
Диапазон 40м ,еще не вечер.SunSDR2DX/программа SunSDR3,jtdx-2.2.157-32A-rc-2-64.
Хотел 28МГц показать но на сегодня все ,одна станция в моем местоположении. Жаль, все завтра.
Уровень Терминатора как раз на моем местоположении был ,Бразильскую станцию на 28МГц с неплохим уровнем -24. К сожалению пока антенну разворачивал станция ушла. Жаль. Показал бы.
АРУ не отключается. Поэтому появившийся в полосе сильный сигнал может "притушить" слабые так, что программа совсем их не декодирует.
Можно конечно доработать, но это лезть допаивать в трансивер.
Как вариант при приеме слабой станции,
Полезные советы (RW3PS):
"Если вы работаете в PSK31 (или других цифровых модах) и вас установлен дополнительный узкополосный CW фильтр, его можно использовать в SSB режиме на приём. Обманите трансивер, установив в п.46 меню, значение 1800. Теперь в SSB режиме вы можете включить свой 500гц/270гц фильтр обычным способом (FILTER+MULTI CH)."
В JTDX включите кнопку "AGC" и регулировками уровня звука трансивера и ноута сделайте так, чтобы уровень на "показометре" JTDX был ок. 50
Дык оно понятно - "лучше быть богатым, но здоровым..."(с)
На данный момент пытаюсь выжать максимум из имеющегося - TS570 c японской свалки и дельта 40м на частном доме. Верхний угол 9м, нижние 3м. Ну ещё "китаец RSP1" и "китайка Нановна" :)
Удивительно, что с таким сетапом Аргентина с Бразилией попались на 20ке, да "всеми любимый" 3D2USU :) Хотя после довески рядом с дельтой на 40 второй дельты на 10ку, резонанс на верхних диапазонах у первой антенны уехал вниз прилично.
Только 7МГц остались на месте - 7110. Видимо это и дало возможность 2 раза сработать с америкосами, да Австралию с Новой Зеландией положить в копилку.
10ка на новой дельте так себе, ярко выраженный максимум в Европу - видимо дом рефлектором подрабатывает. Но UT5GD/MM, который с 10Вт где-то между Австралией и Индонезией курсирует, тоже попался :)
Так что вся надежда пока на прохождение и ФТ8 - бесовскую моду :)
Ещё один слон, которого я за год пользования JTDX не заметил! :)
Спасибо!
Как читал, в теме есть люди, приближённые к разработчикам софта.
Интересное наблюдение - иногда по каким-то причинам (возможно перегрузка проца) программа начинает стабильно в каждом цикле писать "check time". Вроде как уехало время.
Попытка прямо тут же, при запущенной программе, синхронизировать время средствами Винды, ничего не даёт. Хотя Винды честно показали что "синхронизировано только что".
Стоит закрыть прогу, запустить её заново и вуя-ля - время в идеале! В софте свои часы? Или это просто какой-то глюк(но повторялось неоднократно на компе, где SDRUno+JTDX)?
П.С. было это на 152 релизе, на 156 перешёл 2 недели назад. Пока на нём такого не видел.
Ещё раз здравствовать всем!
Включил на ноуте прослушивание микрофоннолго входа на встроенных динамиках и получил неожиданный результат:
звук как будто прорывается через высохший конденсатор! Один-в-один.
Увеличение громкости на трансивере или усиления микрофона на ноуте приводит к скачкообразному всплеску звука, а потом он также угасает и всё время хрипит.
Провёл тест на старом ноуте, который слабо тянул SDRUno+JTDX и о чудо! На нём всё выглядит отлично!
Вот тебе, блин, и новый-модный ноутбук! Видимо дело с ним кончится внешней звуковухой. :(
"Протестировал" на UW5EJX/MM 40m, правда не знаю, где он сейчас находится. Судя по остальным сигналам, где-то около Европы.
Объясните кто разобрался в JTDX как работать с окном DT ? Задержка по DT в основном идет в плюс, т.к. сейчас многие работают с цифровой обработкой в трансиверах и задержка как бы происходит по умолчанию, да и в экспедициях не всегда есть возможность корректировать часы по и-нету у ребят. Так что выставлять - или + если на экране допустим DT 2.1 ?
Такой DT может быть при использовании WEBSDR на прием (ну и другие случаи но их мало)
Не о WEBSDR идет речь, а о работе повседневной, сколько их встречается 1,7; 1,8, а с экспедициями и много хуже бывает. Тут вопрос разобраться принципиально в проге. Вот простой пример прямо сейчас:
db DT
035615 -15 0.1 551 ~ LU2BA UI6L KN97 •
035615 -4 -0.1 1506 ~ A65BR R8CCJ MO06 *
035615 -11 1.7 737 ~ BD3OOX BI3NIA OM78 •
035615 -5 0.1 1552 ~ A65BR UT3RS 73 °
035615 -11 0.0 1685 ~ A451ND JA1LAS -24
пытался поставить db и DT правильно, но съехали, видимо нужно в расширенном режиме писать.
Читал в теме ,что отсутствуют высокие рапорта на передачу на приемной стороне .Только что диапазон 28МГц ,страна Норвегия ,антенна по азимуту НО линия Терминатора как раз на показанном позывном. Вот и рапорт высокий +23 Моя мощность на передачу 80ватт.
Жалуются, что JTDX не даёт +++ рапорты. От WSJT-X или MSHV получить +30 не редкость. Часто в ответ на ---.
Без 80Вт, без Терминатора и почти без антенны. На той стороне WSJT-X v2.5.1 f30d2c
Имеется:
Вложение 316017
TCI в WSJTX
Всем здравствуйте. Прошу помощи. JTDX не декодирует. Версия 156, синхронизацию делал, папку с INI файлами удалял, трансивер ft-991a все через юзб. Постоянно пишет потери...
Вложение 316040
Учитывая отсутствие картинки на водопаде, вернее "изображённое там нечто", рискну предположить, что в аудио-настройках JTDX выбран не тот входной девайс.
2 недели был без компьютера, вернулся ну думаю новые версии, умные мысли, а тут все по прежнему перепалка (у кого что толще). Ну, какая программа Вам нравится той и работайте! Сколько лишней информации приходится перелопачивать, ради чьих то амбиций! Прошу подсказать MSHV -последняя версия 2.61- хотел поставить, но что-то сдержало в( описании обновленной версии) и перед этим, что то было с корректировкой русского языка. Кто поставил-протестировал прошу подсказать работоспособность версии, пока нахожусь на предыдущей! С уважением, всем Здоровья!
С уровнями игрался. Устройства выбраны правельные. Прийом - микрофон ( 3 usb audio codec), передача - динамики ( 3 usb audio codec )
Установил после опубликования. Работаю метеорами и тропо на двойке (VAC COM). Проблем нет. https://skr.sh/sB692sXkOCW
27 ноября 03:00-11:00 UTC всех приглашаем поактивничать в JT9 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
Нет, не настроил. ФТ8 юзаю давно, но поменял трансивер и не могу побороть. С настройками и временем все понятно. На выходных начну с переустановки винды.
Для начала Вы подскажите как у вас подключен трансивер. Если все стандартно по аналоговой системе но на компьютере в параметрах звука просто убираете уровень обычно это линейный вход, уровень смотрите на линейке. Это самый простой способ напишите как у вас подключено может как то по другому, тогда будем что то решать.
TS570
Сознательно пошёл на некоторые трудности, стремясь "отвязать" тракт передачи данных от аудиотракта трансивера. Но это даёт кроме плюсов ещё некоторые дополнительные мелкие "головнячки": невозможность работы VOX для ПД и регулировки уровней сигнала ч-з менюшку.
Я правильно понимаю, что аналоговое соединение трансивера с компом аудиокабелями?
Ноут или настольник? Если звук из трансивера идёт с разъёма наушников, то его бы очень желательно подавать на линейный вход звуковой карты, а не на микрофонный. У меня ноуты, поэтому линейного входа нет :( пришлось задавливать наглухо чувствительность микрофонного входа.
Даже с учётом того, что используется линейный выход трансивера, а не наушники.
Скорее всего операционка не дружит с драйвером звукового устройства.
Я пару дней назад пытался установить драйвер производителя Sound Blaster, так Windows 10 мне заявила что она лучше знает какой мне драйвер надо использовать и оставила универсальный драйвер встроенный в операционку. В итоге операционка путает нумерацию звуковых устройств и мне периодически для прослушивания звука на аналоговом выходе звуковой карты приходится выбирать в операционке выход на SPDIF звуковой карты вместо динамика.
А не такая ли у Вас беда, как у меня?! Только ещё злее...
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml
Попробуйте включить прослушивание микрофона на встроенных динамиках. Когда воткнёте разъём (вероятно у Вас один гарнитурный, как и у меня), динамики выключатся, ясен пень.
Надо пойти в настройки звуковых устройств и на устройстве "записи", т.е. микрофоне, зайти в свойства и закладку "прослушивание". Поставить там галочку "прослушивать это устройство" и выбрать на чём - динамики ноута.
Если всё сделаете норм, услышите в динамиках сигнал, который поступает в JTDX в качестве входного.
П.С. если пользуетесь четырёхконтактным джеком гарнитуры, прозвоните, где у него (ноута) земля. В моём НР земля оказалась не в привычном месте, а следующим контактом.
Можете загуглить распайку разъёма гарнитуры - их там два стандарта. Я сначала на этом подорвался! Потом переделал - пришлось залитый разъём препарировать, как в "старые голодные времена", когда ничего купить было невозможно :)
Уровень передачи JTDX не показывает, там только значение уровня в db, регулируется ползунком на шкале, уровень передачи смотрите на трансивере что бы уровень ALC не выходил за свои пределы, тогда линейность сигнала будет в норме. Уже писали выше, на трансивере сигналы надо брать с линейных выхода, а подавать на линейный вход, минуя всякие фильтры и компрессоры, при этом отсоединять микрофон, если он автоматически не блокируется как в некоторых моделях KENWOOD на 13 пиновом разъеме. У меня используется для связки TS-2000 - компьютер, интерфейс RigExpert Stahdart, к компьютеру подключен по USB, в интерфейсе примитивный АЦП по звуку, не особо наворочено и современно но для аналогового радио самое то, работает без нареканий.
Показывает! И S-метр, а в ближайшее время и КСВ. Правда, не со всех трансиверов - только тех которые эту информацию передают.
Оказывается, даже под Линуксом, удаление INI файла бывает полезным.
Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.
Бесспорно, полностью с вами согласен, так и есть, может не совсем правильно написал, я про простой вариант, через виртуальные порты я подключал дистанционное управление трансивером, всеми его настройками и программой, но там есть свои заморочки, человек совсем запутается, зачем это ему сейчас, пусть пока со звуком разберется.
From 157-rc3 JTDX has SWR display (when TCI connection or hamlib connection and rig have supported swr meter )
Вложение 316369
Прошу извинить меня-если вопрос не по теме..У меня при переносе QSO из ЛОГа JTDX в UR5EQF вместо ФТ8 выдает ФТ4..и приходится исправлять в ручную..В ФТ8 только недавно начал работать и вот такие проблемы выползли..Если кто то решит помочь--пожалуйста на RZ3DY MAIL RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
Установил ExpertSDR2_x64_1.3.1 Update 11_SunSDR2DX. Программа пере прошила трансивер до версии 72.8. Установил SDR3. Программы SDR2dx и SDR3 работают.
Проблема в том, что перестала работать jtdx-2.2.157-rc1-win64 по TCI. Подскажите где проблема плс.
Вчера установил/обновил на jtdx-2.2.157-32А-rc4-win64 и ранее все работало и тем более сейчас.Работает на программе SunSDR2 и SunSDR3 (она и показана) Соединение по TCI.Скрин для подтверждения.
DIGU по субботам(сегодня) в моде JT9.
Я извиняюсь, но про rc4 ничего не могу сказать, по причине его отсутствия
Спасибо ES1JA за rc4 установил-работает. Самое интересное, что и rc1 после этого заработала
Может я и не прав, но зто просто удивительно и непонятно, мы все ждем новую версию 157, понятно, что появится после тестирования, но когда некоторые из тестеров упоминают версию 157 без особых на то оснований, это вызывает негатив - ну тестер ты - мы уважаем твою работу и ждем от нее результатов- Спасибо автору и тебе, но когда это выглядит в виде самопиара, что у меня давно такая версия и результаты отличные! Уважаемые тестеры пожалуйста правьте, тестируйте- мы Вам доверяем и ждем от Вас результатов, но пожалуйста будьте достойны доверенного Вам тестирования не надо обижать всех радиолюбителей, у меня есть у Вас нет, обменивайтесь результатами тестирования между автором и и между собой (тестерами)! Грешат этим не все, будьте корректными, ну а мы благодарны Вам и ждем Ваших результатов в новых версиях!
Когда пользователь пишет в теме ,что предыдущая версия из одной серии работала ,а более поздняя нет такого просто не может быть. Искать только у себя.
Вот почему упоминания о серии тест версий. Тем более в этой серии в основном работа с соединением по TCI. Кому это не требуется может не заморачиваться.
P.S. Кстати ,сообщили компетентные товарищи что ,очевидно, и в WSJTx будет создано перспективное соединение TCI.Ожидаем,особенно поклонники данной программы.
Значит, в программе не работает функция Fake it. Это плохо. Если будете работать на передачу с тоном звука ниже 1000Гц по шкале водопада, то вторая гармоника вашей "дуделки" будет видна в районе 2000Гц и ниже. Можете на кого-нибудь "наступить". А в чем проблема? Почему не работает САТ? Тем более, что трансивер соединен с компьютером.
У меня тоже был 718, проблем с ALC нет, убавляешь до одного кубика по звуковой и вперед,
не знаю вашу звуковую ( регулировка должна быть), у меня АЧХ было не равномерное
от 500 до 1000 ровно, потом подъём до2200, медленное уменьшение.
Поэтому при переходе по шкале от 500 до 2800 смотрел ALC и регулировал выход звуковой!
Сейчас точно не помню, давно было, но с IC-718 тоже у товарища была заморочка, что то не смогли подключить по САТ, он тоже не помнит, со звуком не было проблем, все было стандартно включено, одно неудобство на передачу включался через VOX, что было совсем не хорошо отказались от такой конфигурации. В качестве второй звуковой одно время много лет назад, по началу, в bpsk использовался "звуковой свисток", но там тоже есть нюансы, не все свистки работали как надо, операционке что то не нравилось с драйверами по умолчанию, а других драйверов не было и не работали регулировки, похоже у вас что то подобное по звуку, попробуйте другие USB звуковые, я несколько разных подключал, пока не попался нужный, если все с ними будет нормально уровни должны регулироваться. То что в программе в звуке надо выбрать ваше звуковое устройство я думаю говорить не надо. Проверьте работает ли вообще у вас прием, самый примитивный способ, поднесите микрофон гарнитуры к динамику трансивера, Вы должны видеть сигнал на водопаде и декодированные сигналы. Но это все настолько примитивно, но проверить можно.
Добрый день коллеги! Может это уже обсуждалось,не нашел.
Win10-64 JTDX v.2.2.156 SunSDR2
Не получается хорошо синхронизировать время.
Network Time показывает 0ms а в программе постоянно от 0,3 до 0,6 на корреспондентах.
С обычным трансивером TS-590 - IC-970 все в порядке.
Подскажите где порыться?
Установите
Demension 4
Синхронизирует до долей сек.
https://soft.mydiv.net/win/download-Dimension.html
У меня стоял такой. После прошествии полугода перестал коннектится. Причина - начал просить установить платную версию. Перешел на SP Time Sync. Вот уже несколько лет трудиться верой и правдой. Бесплатно, рускоязычный. Запускается с оперционкой одновременно. Сворачивается в трей. Вообщем, тише воды-ниже травы!)
Вложение 316492 Вложение 316493
Я использую JTSync. Скачать можно здесь:
Время можно установить:
1. Традиционно - по NTP серверам, которые можно выбрать по вкусу.
2. По среднему DT декодированных станций
3. По DT конкретного DXCALL, выбивающемуся из среднего.
4. Полностью вручную
Время можно выставить в 0,00 даже при декодировании WEB-SDR!
Вложение 316504Вложение 316505
для коррекции времени! Удачи и здоровья Николай!
дата-кабель UDM-AC-13-IC - не поддерживает САТ. Приобрел новый кабель (+коробка) для управления по САТ - но, не могу настроить, не видет трансивер :(((
Добрый день!
Еще вопрос - в ноуте всего один разъем USB, можно ли использовать хаб (разветвитель USB) с включенным в него : мышь, управление трансивера, звуковая карта.
Не будет конфликтовать между собой ?
Может повторюсь, но в Виндах можно настроить собственного "синхронизатора". Если есть желание - можно даже изменить частоту синхронизаций (по-умолчанию каждый час).
В 10ке всё просто, в 7ке надо немножко "хакерозить".
И не надо вешать потусторонних софтов!
Главное сервера поставить "наши", разумеется для тех, кто в сегменте RU Интернета.
ru.pool.ntp.org
А в чем проблема? Один раз настроил и "забыл".
"Веса" то никакого:
Вложение 316527
Есть там такая бяка: когда задержка запрос/ответ NTP превышает некоторый предел, а рассинхронизация ниже критической (по мнению Windows), время вообще не синхронизируется. Хотя Windows докладывает об успешной синхронизации.
Я обычно пользуюсь интернетом через LTE смартфон. Задержка NTP редко бывает меньше 0,05 сек. Сколько не ковырялся в реестре, ничего не вышло. При хорошем интернете штатный "синхронизатор" работает исправно.
Ещё, в процессе этих "исследований", обратил внимание, что time.is на iPad (подключенный по WiFi к тому же смартфону) всегда показывает идеально точное время, в отличии от Windows устройств.
Синхронизация очень важна, но надо помнить, что каждая приводит к потере интервала во время синхронизации.
Так у меня было.
Это про 10ку. В 7ке надо руками внести сервер, с которым синхриться.
Главное не забыть дать команду "w32tm /config /update" под админом или перезагрузиться.
Потом в панели управления будет видно время произошедшей и следующей синхронизации.
Ну и состояние глянуть w32tm /query /status
Оперативка нынче дорогая. Пока хватило только на 16ГБ..
"Примочки" не причем, хром это с Edge "хулиганят":)
На сколько я помню Асио применялись для СДР со звуковой картой. В SunSDR2 нет звуковой карты. Сигнал с приемника идет по LAN в комп. а там через VAC в программу. Куда Асио притулить?
Не сразу сообразил и подсказали опытные товарищи!
Задержка была по сети.Трансивер был подключен к сети через ХАБ что бы было можно управлять с любого компа своей локальной сети. Вот сигнал с приемника через ХАБ в Роутер, затем в компутер и задерживался. СДР подключил напрямую к компу. через вторую сетевую карту.
Провел настройки сети по рекомендациям ЕЕ. Теперь 0,1 - 0,2 Иногда выскакивает 0,3 DT Больше чем с обычным трансивером,но уже не напрягает.
Всем спасибо! 73
Есть информация что у одного пользователя после установки этого драйвера был поломан реестр Windows: даже после удаления ASIO драйвера операционная система не может найти USB Aудио кодек в подключенном IC7300.
Операционка Windows 10 64 бит, с установленным USB-ASIO Qt в JTDX не видит звуковое устройство на передачу.
Дополнение: установка этого драйвера создает дополнительный USB концентратор в устройствах операционной системы, удаление драйвера не удаляет USB концентратор, последний пришлось удалить вручную в диспетчере устройств и после перезагрузки операционной системы поддержка USB Аудио кодека трансивера ICOM IC7300 операционной системой восстановилась. Увы, более чем два человеко-часа на ветер..
Интересно было поэкспериментировать с данной программой JTDX "подвязан" у логу UR5EQF через WSJTInterface там же и WSJT. Попробовал запускать JTSync автоматом вместе логом, все нормально, но заметил такую особенность, когда запущена JTSync и показывает корреспондентов, не работает перенос станции из JTDX в лог, в логе пустое окно, и JTSync как то запускается первый раз не стабильно, приходится несколько раз кликать ее запуск. Может JTSync не предназначена для такой работы?
Вложение 316639 Может кому пригодится
Есть. Сначала идём в закладку UDP в WSJTInterface. Включаем Rebroadcast UDP, запоминаем порт 2240. Затем открываем JTSync и идём в настройки. Меняем порт 2237 на 2240. Жмём кнопку Listen
Наблюдаю очередной глюк софта.
SV2RSG/A 14090 F/H
SV2RSG декодируется нормально, а вместо SV2RSG/A вижу <...>
074700 -4 0.7 263 ~ JH3AIU <...> RR73
074700 -4 0.7 263 ~ JA6VQA <...> -10
074700 -2 0.7 203 ~ JE6KYA <...> RR73
074700 -2 0.7 203 ~ JA5DNJ <...> -12
Оба позывных SV2RSG KN20 и SV2RSG/A KN20 введены в call3.txt.
За день до этого оба позывных на 40 метрах декодировались нормально!
JTDX v2.2.0-rc155 32bit под Ubuntu 16.04
Перезагрузка программы и компа ситуацию не меняет.
Страна нужна на 160 метрах, поэтому хочется знать, что нужно сделать с этим глюком.
С вызывающими та же история
083045 -14 0.5 1426 ~ <...> TM6M IN78 •France
083045 -7 0.6 1500 ~ <...> R7NA LN07 •EU Russia
083045 -13 0.8 1303 ~ SV2RSG UA6HBM LN14 *EU Russia
083045 -14 0.6 1575 ~ <...> UT1US KO50
Занёс вручную в DXCALL SV2RSG/A без Grid - декодирует нормально оба позывных, до этого были <...> Но! Звал SV2RSG, а ответил SV2RSG/A программа перескочила на его частоту. Правда QSO не состоялось.
Возможно одновременно два позывных создают какой-то конфликт. Похоже и на той стороне.
Приём поганый - помехи от бесчисленных LAN на 14090
Я оба позывных вносил и с гридом и без грида и перезаписывал, когда софт просил - ситуация не менялась.
Несколько раз нажимал с введенным /А позывным иконку "Lookup".
После N-ого нажатия, шрифт в обоих окнах вдруг стал серым и декод позывного SV2RSG/A "пошел".
Это явный глюк программы.
На 14.090 сегодня связь удалась с SV2RSG.С трудом правда,но RRR получил.Во первых отвечал-его позывной в кавычках.Пришлось ему рапорт давать в ручном режиме,программа в автомате не работает.Связь в лог автоматом не пошла,опять таки заносил вручную.Используется JTDX-156.Как заметил-эти проблемы с FH в последних версиях.В FH долгое время работал с JTDX-151,там всё чётко,этих проблем не было.
Все верно, в описании протокола DXpedition WSJT-X пункт 5 четко сказано - внесите позывной корреспондента в окно DXCall. В противном случае придется ждать передачи корреспондентом стандартного сообщения чтобы программа смогла рассчитать хеш его позывного.
Не зная хеша и позывного корреспондента программа будет декодировать все специальные сообщения (два в одном) корреспондента с текстом <...> вместо позывного корреспондента.
Попробуйте включить запись диагностики в файл ALL.TXT, из нее должно быть видно что было не так в последовательности сообщений и конфигурации настроек.
На этом примере хорошо видно ошибки: UA6HBM занес в окно DX Call позывной без дроби и по этой причине не сможет провести QSO, потому что программа которую он использует вычислила хеш для позывного без дроби, а в специальном сообщении передается хеш составного позывного с дробью. В результате UA6HBM будет декодировать <...> во всех сообщениях где есть позывной SV2RSG/A.Цитата:
Остальные операторы в этом примере верно внесли позывной в окно DX Call.
На этой картинке видно что оператор SV2RSG/A во время работы в эфире зачем то меняет свой позывной с дробного на домашний..(интересно какой это софт так чудит, может WSJT-X 2.5.1 ?) что скорее всего и приводит к хаосу в режиме DXpedition Fox/Hound:
Вложение 316690
На картинке специальное сообщение передано с позывным SV2RSG/A, остальные стандартные сообщения были переданы с позывным SV2RSG.
Посмотрели более детально этот вопрос: позывной SV2RSG/A не поддерживается протоколом DXpedition F/H.
Посмотрим можно ли сделать исключение только для этого позывного в коде начиная с JTDX 157.
Пока при работе в F/H с ним смотрите чтобы в окне DX Call был дробный позывной, в этом сценарии программа должна провести QSO c SV2RSG/A без сбоев.
WSJT-X Fox в стандартном сообщении передает позывной SV2RSG без дроби и есть вероятность внесения неправильного позывного оператором в окно DX Call двойным щелчком мыши на декодированном стандартном сообщении. В этом случае программа не сможет рассчитать хеш полного позывного и соответственно не сможет показать полный позывной в декодированном специальном(два в одном) сообщении.
Подскажите.. есть ли возможность устанавливать уровень входного сигнала по протоколу TCI ?
SV2RSG/A, там все не так просто... Немного не по теме JTDX но не менее интересно.
https://www.dx-world.net/sv2rsg-mt-athos/
Изучайте инструкции к программе. Если не можете сами что то настроить обращайтесь.У меня как всегда отлично все работает.
Очень странно что пользователи с претензиями не могут полноценно пользовать программы. Скрины до и после.
Владимир спасибо. SUNSDR3 который работает только TCI ... настройки вижу только порт. и JTDX157.. тоже TCI.. регулятор мощность доступен а регулятор вход (JTDX) все время -90дб. Подскажите пожалуйста как это осуществить.
Set Agc is the only and correct way. With esdr3 is possible to set it also from client (JTDX) side, but not clear for me how should look UI for this. Relative few users have sunsdr and using esdr3. Currently I see good enough to set it from esdr side. ( needed to do it for every band and esdr-s band memory remembers setting.)
Поломалась FT8 ((. Здесь JTDX и TS590,пропала передача,приём нормальный... сын пытался установить М5Contest(кажется так)для теста ЮФО,не пошла ,перешёл в ААtest,а после его и обнаружили проблему в FT8.Все настройки перебрал,удалял и заодно новую версию установил,не помогло,при этом выход на внеш.динамик есть,индикатор выхода показывает нормально,а в TRX не хочет заходить,все умные мысли кончились....
Я что-то не понимаю, а зачем вообще менять уровень входного цифрового сигнала? Ведь вот он, сигнал, какой есть, какой его принял цифровой приемник. Бери и декодируй. Изменение уровня входного сигнала нужно для согласования уровней выхода трансивера и входа звуковой карты, чтобы избежать перегрузки. Но в цифровом сигнале никакой перегрузки в принципе быть не может? Или я то то не правильно понимаю?
Так как у вас SunSDR.... в программе к нему при работе с JTDX...... AGC-OFF. а движок Agc устанавливаем в положение чтобы показометр приема JTDX......был в пределах 160-180 дб. ГЛАВНОЕ не переходить в красный сектор и успешно работаем, как и многие другие.Сколько будет величина Agc не важно ,главное выполнить выше сказанное.
Станций мало в полосе Agc до 100дб, станций много в полосе Agc может быть и 40-50дб. Не важно.Выполнить выше сказанное.
ATT у меня всегда +10дб.(полка шума внизу)Максимальный динамический диапазон.
С соблюдением всего выше сказанного проведена связь на 28МГц с FK8HA мощностью 50ватт ,довольно неплохо.Станций в полосе минимум ,величина Agc=77.0дб ,в любом случае смотрим на показометр приема JTDX......
В этой версии JTDX.....автором доработан FT8 декодер,Заметно. Спасибо!
If You set waterfall (all settings there) as in my picture and in ESDR AGC :off and preamp to +10dB and bandwidth in JTDX waterfall should be same as in esdr (3.3 kHz in my setup) then it can be set so that free areas of band should display very dark blue, ( jtdx meter should show >160 dB usually. but need to be aware that strongest seen station should not overload input in jtdx ( level meter goes to red ) in this case need lower Agc until meter shows yellow again.
This should be done in all bands (AGC:off, preamp +10dB bandwidth same as waterfall length, I began tu use 3.3 kHz lately B4 using 3.0 kHz if You comp is not powerfull enough then use 3.0 or even 2.7) esdr-s band memory remember settings, so this needed to be done once for every band.
32bit audio version of jtdx should be used
Вложение 316946
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получить значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
Здравствуйте уважаемые. Где то на форуме были скриншоты настройки Net Time. Не могу никак найти. Может у кого то под рукой есть номер поста, буду премного благодарен.
с уважением
Вообще ничего особенного. У меня так. Точность синхронизации до "0"
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получается значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
v2.2.157 - rc1 // sys - WIN 10 x64 // где то rc5 можно скачать ?
You have good qth place, low qrm level.
I see You have not enabled preamp, but more important You should use 32 bit audio version of JTDX
I see picture is gone
next try
Вложение 316954
К сожалению умер Bill Somerville, G4WJS. Он создал 'большую часть C++ кода для программы WSJT-X, невосполнимая потеря для проекта..
Bill всегда отвечал на наши запросы и детально объяснял тонкости реализации.
https://wsjtx.groups.io/g/main/topic...js_sk/87503834
в связи со смертью Bill Somerville G4WJS выпущена только одна сборка новоой версии wsjt-x 2.5.3-win64 остальные сборки будут добавлены позже
https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
Если не будет дефектов то завтра выпустим в общий доступ сборки JTDX 157.
Проблема использования режима Fox DXpedition оператором SV2RSG/A с нашей точки зрения является дефектом программы WSJT-X и присутствует в WSJT-X для любого дробного позывного если префикс страны пребывания расположен в конце позывного. Есть два варианта - либо необходимо доработать WSJT-X чтобы программа не передавала отличающиеся позывные DX в разных сообщениях Fox DXpedition либо закрыть возможность включения режима Fox для таких позывных пользователя.
Как показала работа Fox SV2RSG/A существующая реализация приводит к хаосу в эфире.
Раньше префикс страны после позывного, например WA4OVO/8R1, WA7SIN/8R1, OK3TAB/D2A, DU1EJ/DU3 итд был общепринятой практикой. Не забываем также, что SV2RSG не хотел работать /A, но ARRL заявили, что засчитывать будут только SV2RSG/A.
А то, что протокол WSJT-X кривой - не вина SV2RSG так что пусть дорабатывают. А команды MSHV и JTDX или Томек Рудзински могут это сделать самостоятельно?
To US5WE
Как точна надо панимат ето ? (SV2RSG/A)
"А команды MSHV и JTDX или Томек Рудзински могут это сделать самостоятельно?"
А команда MSHV справилас с 3DA0RU, 3DA0RR и многа других не-стандартнйе позивнй
Что нада ешо сделат за ето (SV2RSG/A) ?
Извините за плохой Русский язык
LZ2HV Christo
Скорее реализация в коде WSJT-X чем сам протокол.
Со стороны другого софта можно добавлять в код индивидуальные исключения по каждому конкретному позывному когда декодированный позывной SV2RSG будет подменяться в коде в режиме Hound позывным SV2RSG/A, что с нашей точки зрения плохое решение, потому что оператор JTDX, например, перейдя на специальную частоту может не включить режим Hound и тогда он все равно занесет в окно DX Call позывной SV2RSG без дроби через двойной щелчок мыши на декодированном сообщении.
Прописать в коде на все случаи что SV2RSG это SV2RSG/A означает лишить этого оператора возможности работы в FT8 если он попробует работать находясь вне монастыря.
Это вопрос к ARRL, поскольку /A означает временный QTH, приравнивать символ временного QTH к отдельной стране DXCC не очень удачное решение. Думаю что ARRL должны учитывать особенности лицензирования в других странах, вряд ли в лицензии SV2RSG присутствует символ /A для работы с монастыря.Цитата:
Не присутствует, но ARRL действует по прецеденту и, кстати, хорошо, что вообще RSG признали, оппозиция от ASP/A была очень сильной.
Так что лучше их лишний раз не дергать.
По протоколу (реализации в коде WSJT-X) в чем разница между J6/AA6YQ и AA6YQ/J6 или 3DA0RU и 3D0ARU - символы одинаковые как и их количество?
И вопрос остается, если реализация в коде WSJT-X неправильная, что мешает ее исправить в JTDX, MSHV или WSJT-Z?
Имхо форкнуть и исправить - не шибко сложная штука. Проблема скорее всего вылезет на этапе реальной работы в эфире - в совместимости различных реализаций протокола. Математическое ядро алгоритма должно быть едино во всех реализациях. Насильственно пересадить всех операторов в мире на единственную "правильную" программу - утопия....
JTDX 2.2.157 измененный функционал:
Линки на сборки:
Были сообщения что антивирус Windows 10 распознает файл установочника как троян и удаляет его, в этом случае можно временно отключить в настройках безопасности Windows проверку файлов и приложений. Альтернативно можно сообщить в компанию Микрософт о ложном срабатывании на конкретном компьютере и ждать решения проблемы.
В JTDX нет режима Fox, мы уже декодируем поломанные сообщения в режиме Hound, нарушение протокола DXpedition происходит на стороне передачи сообщения.
Откуда ж у нас столько сил :) AP маски для дробных позывных пошли спонтанно(не планировались) в JTDX 157 и уже сейчас оператор с дробным позывным будет намного увереннее проводить FT8 QSO со слабыми сигналами используя JTDX по сравнению с другими программами.
По карте pskreporter видно что операторы относительно редких стран используют личные предпочтения при выборе программы, поэтому сколько ни полируй программу оператор все равно выберет то что ему больше нравится. Частично выбор ограничивается производительностью процессора, в странах Африки обычно используются слабые машинки.
Прошу прощения за вопрос, ini файл удалять и настраивать сызнова?
Поборол антивирус в Виндовс 11, загрузил, сохранил, проинсталлировал, все прекрасно работает!
Спасибо Вам Игорь, убедительная просьба не бросать Ваш проект и нас радиолюбителей. Я уже стал волноваться при долгом отсутствии Вас на форуме. Одна хотелка, в Хамрадио Делюс свой журнал, в Вашем проекте свой журнал. Конечно, с Вашей помощью, сразу пишутся связи в оба журнала, но было бы хорошо если бы был выбор писать связи либо в журнал JTDX, либо в HRD, либо в оба сразу (как сделано сейчас), но и без моей хотелки все прекрасно работает.
У меня из HRD автоматом в EQCL.cc, автоматом падают связи, было бы не плохо связи падали бы в hamlog.ru из HRD.
Существенные изменения, в W11x64 (I7) нагрузка процессора при декоде и используемыми одновременно другими программами в т.ч. фотошопа и брауера с открытыми вкладками не превышает и 28-ти %.
Спасибо команде за работу.
Обновили линки на сборки версии 157 на сайте JTDX.
Для пользователей кто пока остается на версиях 148..156 опубликовано обновление файла ALLCALL7.TXT.
Подскажите пожалуйста, после установки 157й версии в левом поле некоторые позывные отображаются курсивом красного цвета. Сначала подумал что так подсвечивается станция с которой не было QSO, но оказалось что это не так. QSO на данном диапазоне со всеми ними уже было. В частности S52D; Z37CXY подсвечиваются и в тот момент когда они работают с кем то и в момент передачи ими CQ.
Жду сборку под Ubuntu 16.04 32бит.
Защитник Windows ругается на версию 64-бит
На 32-бит версию не ругается.
Да он на многое ругается.Ну и что.
Перед закачкой отключаем этих ,так называемых защитников, закачиваем и включаем вновь. У меня так же иногда поступает Касперский,особенно на тестовых версиях выкл. закачал и опять вкл.а работая в цифровой моде в эфире тем более всегда отключаю любой антивирусник.Он не нужен в этот момент.а тормозить(не значительно) может.
P.S. Финальная версия 157 32A 64bit работает весьма неплохо, замечаний нет.Важно что соединение по TCI стало намного лучше работать и по НЧ и по САТ ,РТТ. Полностью перешел на это соединение .VAC и сom0com вообще более не подключаю .Период сравнения закончился и не в их пользу.
Приятная неожиданность.
Финальная версия и ....успешно сработала на 40м. Новая страна на DXCC. XT2AW Буркина-Фасо/Burkina Faso
Попробуйте. Вроде собралась, хотя требовала boost свежее, чем есть.
Проверить не могу - собирал на виртуальной машине без GUI.
https://cloud.mail.ru/public/Jeot/SFHMv8kFE
SHA256: 4b7549baecd93a6770450382006162be764d5737253cc7dfdb37791122e0ac82
R0JF, под 18.04 64 бит найдется место в облаке?
недавно обновился с 14.04
Жаль что при срабатывании в это сообщение не выводит версию защитника Windows. С нетерпением жду добавления искусственного интеллекта в операционную систему, может тогда она научится смотреть в зеркало при проверке на вирусы :)
Или хотя бы предложит пользователю обновить версию 'защитника'..
Печальная весть. Ушёл в лучший мир член команды WSJT-X Bill Somerville, G4WJS.
Устанавливается,
root@video:~/Downloads# /usr/lib/mc/extfs.d/deb run /home/websdr/Downloads/jtdx-2.2.157-rc0_i386.deb INSTALL
Installing /home/websdr/Downloads/jtdx-2.2.157-rc0_i386.deb
Selecting previously unselected package jtdx.
(Reading database ... 354020 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../jtdx-2.2.157-rc0_i386.deb ...
Unpacking jtdx (2.2.157-rc0) ...
Setting up jtdx (2.2.157-rc0) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
но выдает ошибку при запуске
websdr@video:~$ jtdx
jtdx: error while loading shared libraries: libQt5WebSockets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Виктор, сделайте так:
sudo apt-get install libqt5websockets libqt5websockets-dev
И скачайте другую сборку (я все-так на всякий случай обновил boost до 1.63):
https://cloud.mail.ru/public/vfcu/84as4cTjC
SHA256: 18bf698463337afc7258b515182d0d2027f598b63bc2382dd2e10c7e45dd9616
Пробуйте (возможно тоже надо доустановить libqt5websockets-dev):
https://cloud.mail.ru/public/FtXs/AKKioBXoQ
SHA256: be72d298956031a86d989b206fb1210647936e73f0960d2159977aa61bb12df4
root@video:~/Downloads# apt-get install libqt5websockets5 libqt5websockets5-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libqt5websockets5 : Depends: qtbase-abi-5-5-1
libqt5websockets5-dev : Depends: qtbase5-dev
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@video:~/Downloads# apt-get install qtbase-abi-5-5-1
Package qtbase-abi-5-5-1 is a virtual package provided by:
libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7 [Not candidate version]
libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7 [Not candidate version]
E: Package 'qtbase-abi-5-5-1' has no installation candidate
root@video:~/Downloads# apt-get install qtbase5-dev
qtbase5-dev : Depends: libqt5concurrent5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5core5a (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5dbus5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5gui5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5network5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5printsupport5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5sql5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5test5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5widgets5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: libqt5xml5 (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1 is to be installed
Depends: qtbase5-dev-tools (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7) but it is not going to be installed
Recommends: libqt5opengl5-dev (= 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.7)
Трудно, возвращаюсь на 155 :s9:
Здравствуйте, аналогичная проблема, TRX IC-7200, обрывается связь с трансивером, и трансивер начинает кратковременно щелкать ТХ с периодом около секунды. В 156 таких проблем не было. Чисто экспериментально от версии 156 в версии 157 заменил файлы rigctld-jtdx.exe и rigctl-jtdx.exe, проблема ушла, САТ работает стабильно. Может кому пригодится.
Извиняюсь, поспешил, действительно дело не в этих файлах. Провел детальный эксперимент, оказалось, что если если TRX вручную из меню перевести в MODE DАТА, то САТ цепляется без проблем и работает без сбоев.
При старте JTDX пытается перевести TRX в MODE DАТА, но что-то идет не так. В 156 версии этой проблемы нет. В IC-7200 MODE DАТА нужен, чтоб звук TX через USB шел.
Через FLRIG проблем нет
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Как по мне самое "больное" место в JTDX Hamlib. Из за него не хочется обновляться.
Отсюда возникла просьба к Игорю сделать его обновляемым с JTDX. Т. е. с возможностью отката назад.
Если, конечно, такое возможно.
Скорее всего ошибки в hamlib далеко не для всех моделей трансиверов и проблема скорее всего единичная
Установил 157 версию ,возникают проблемы с запуском программы . При первоначальном запуске ,запуска не происходит, а при повторном пишет,что уже работает.
И правда в диспетчере задач она есть , и работает, но на экране -ничего. Поставил обратно 156 верс.,на ней такого нет.
Картинка для IC-7300:
Показ КСВ привязан к опции показа выходной мощности трансивера.
ini файл пробовали переименовать при выключенной программе? Если да то необходимо больше информации по Вашей конфигурации.
IC-7300+FLrig+Win10 (JTDX 157я версия) - всё отлично, но SWR не показывает. Я так понимаю, потому что я FLrig использую? Ещё вопрос по подсвечиванию повторов и позывных записанных в строке поиска - повторы подсвечиваются вне зависимости от диапазона. Скажем QSO с оператором есть на 20м, но позывной будет подсвечиваться как повтор и на остальных диапазонах. Точно так же и DX, указанный в поиске - будет подсвечиваться как нужный, невзирая на то что уже есть на данном диапазоне. Или же это я где то неправильно проставил галочки? Спасибо!
FLRig не будет работать, мы четко сказали в описании к версии 157, КСВ показывается либо через CAT Hamlib либо через TCI, кроме этого есть ограничение по моделям трансиверов - не все модели поддерживают передачу этих показаний через CAT.
Показ повторов привязан к уведомлениям 'Новый', в Вашем случае должна стоять галочка 'новый позывной' + 'по диапазонам'.
Также не забывайте что если декодированное сообщение не удовлетворяет ни одному из выбранных критериев 'Новый' то по нему сработает уведомление 'Повтор'.
Уведомления для Поиск и Повтор это два несвязанных функционала. Повтор это остаточная часть уведомлений Новый. Более глобально: уведомления для Поиск и Новый работают независимо друг от друга.
Спасибо! Более внимательно посмотрел - оказывается случайно убрал эту галочку "по диапазонам".Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Win 7x32, JTDX 2.2.157 не могу диапазоны переключить, флажок переключения диапазонов нажимаю, список диапазонов не вываливается. JTDX запускается из UR5EQF.
Подскажите плиз, где косячу?
У SV2RSG/A в F/H снова пошла подмена позывных, печально.
Я так и не понял алгоритма смены SV2RSG на SV2RSG/А. Какой-то хаос - зовёшь /А (забитый в DXCall), сначала отвечает без /, ответный рапорт даю на /А, RR73 даёт /А . Ещё там, похоже, тормозной комп. Передача идёт с задержкой около 3 сек и синхронизация часто сбивается.
Тем не менее удалось получить RR73. В результате в Логе SV2RSG/А значится как B4, а SV2RSG - New Call
Обновлены win32 сборки JTDX 157, в них добавлена поддержка библиотеки libusb. Сборки доступны на сайте JTDX.
Пользователям win32 сборки JTDX с конфигурацией Hamlib CAT управления трансивером через USB порт: мы рекомендуем установить обновленную сборку.
Все предыдущие версии программы в сборках win32 не поддерживают библиотеку libusb.
Добрый день ! А уровень ,,градусника,, в правом нижним углу как регулируется и какой уровень должен быть ?:idontnow:
Как понять кто меня вызывает? JTDX v.2.2.156.
Вложение 317295
I mean this(RO9O instead of SV2RSG/A):
20211202_182900 -9 0.3 292 ~ OH2XX RO9O RR73 1
20211202_182900 -9 0.3 292 ~ PA3FQA RO9O +02 1
20211202_182900 -9 0.3 352 ~ UA1OLM RO9O RR73 1
20211202_182900 -9 0.3 352 ~ ES2MC RO9O +00 1
And in message #380:
https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1848260
Crazy stuff :eek:
Здравствуйте. Подскажите почему программа занижает рапорта? По S метру трансивера 9 балов, а в программе( -8). JTDX rc148.
Тут как-то не правильно.
Я его вызывал в 2152, но он не ответил. Ответил только в 0114. Почему время начала QSO пишется такое, когда я первый раз его вызывал? Это время идёт в LOTW, eQSL и т.д. Получается не совпадение по времени.
Вызывал рапортом, почти всегда так делаю.
Вложение 317298
В JTDX 157 исправили, информация есть в перечне измененного функционала. 157 версия работает ощутимо лучше чем 156, в том числе FT8 декодер, есть смысл перейти на нее.
S-метр показывает сумму уровней всех сигналов + шума в полосе приемника в dBm пересчитанную(откалиброванный) в S единицы, JTDX показывает соотношение уровней сигнал/шум для сигнала корреспондента замеренное в полосе сигнала и приведенное к полосе 2500 Гц. Поскольку у большинства пользователей в приемнике включена АРУ и динамический диапазон сквозного тракта оставляет желать лучшего(если выключить АРУ придется эмулировать работу АРУ вручную ручкой усиления ВЧ/ПЧ тракта) то по уровню звукового сигнала невозможно предсказать показание S-метра, по этой причине программы работающие со звуком могут показать только соотношение сигнал/шум.
В JTDX опционально реализован вывод показаний S-метра в окно интерфейса пользователя при использовании CAT Hamlib либо TCI, но не все модели трансиверов поддерживают передачу этих показаний через CAT.
Обновился на 2.2.157-х64/Вынь10
После 5-и дневной работы (наблюдений) вылетела с такой ошибкой
Вложение 317300
Случилось это после нескольких минут отключения от "эфира"
== ERROR TEXT ==
Running: L:\JTDX\bin\jtdxjt9 -s JTDX -w 1 -m 7 -e L:\JTDX\bin -a C:\Users\RC3C\AppData\Local\JTDX -t D:\Temp\JTDX -r L:\JTDX\share\jtdx
At line 954 of file C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\lib\ft8b.f90
Fortran runtime error: Index '15' of dimension 2 of array 'ndxnsaptypes' above upper bound of 14== /ERROR TEXT ==
После нажатия на ОК программа вылетела
Хеш позывного RO9O был позже записан в хеш таблицу и совпал с хеш значением позывного SV2RSG/A. Если окно DXCall пусто то с хеш значением ассоциируется позывной попавший в хеш таблицу позже, если в окне DXCall есть позывной то он должен иметь преимущество над списком позывных в хеш таблице, иначе это дефект в коде.
Дефект, благодарю, исправим.
Сбой происходит когда в настройках позывной оператора нестандартный либо отсутствует, и в окне DX Call находится нестандартный позывной корреспондента.
В таком сценарии провести QSO невозможно, но FT8 декодер должен работать без сбоев.
1844 монах работает 2 канала F/H народ зовет
А это как объяснить?
181515 -13 0.1 1286 ~ J35AC UT9EG KN78 •Ukraine
181515 -6 0.2 1655 ~ SV2RSG DL5AN JN49 °Germany
181515 -10 0.1 1459 ~ SV2RSG/A 9A2RZ JN75 Croatia
181515 -13 0.1 1360 ~ SV2RSG I1WXY JN43 °Italy
181515 -14 0.3 1488 ~ SV2RSG F6DAY JN05 France
181515 -12 0.1 2487 ~ J35AC YO8BSE KN36
Grenada в это время на 160м не ходит от слова вообще и сигнала такого на частоте не было.
Там же есть еще такой 183215 -12 0.2 1997 ~ ZC4GR DF2TT JN58 :s7:
Garry на 160м замечен не был.
Если у Вас включена запись декодированных сообщений в файл ALL.TXT, посмотрите пожалуйста декодировали ли Вы сообщения от J35AC и ZC4GR в этот день на других диапазонах.
По этим двум строкам одного интервала видно что FT8 декодер JTDX правильно ассоциировал хеш с позывным SV2RSG/A в стандартном сообщении:
Могу предположить что сбой происходит на стороне операторов UT9EG YO8BSE DF2TT и они действительно передают сообщения с этими стандартными позывными в эфир (не используя хеш при передаче сообщения), на pskreporter не вижу какой софт они используют, у них отключено репортирование спотов.
Для специального сообщения используется своя хеш таблица, для стандартного сообщения с нестандартным позывным используется другая хеш таблица, с отличающейся длиной хеш. Потенциально такой подход в протоколе DXpedition может приводить к некорректной ассоциации позывных с хеш значениями в некоторых сценариях. ИМХО DXpedition 'недопиленный' протокол имеющий конфликты с FT8 протоколом. Также пользователь может включить режим гончей Hound, а может и не включить. В том числе MSHV имеет возможность передачи специальных сообщений (два в одном) в общих FT8 диапазонах. Потенциально конфликтных сценариев уйма..
Игорь,
ZC4GR активен, работали с ним на разных диапазонах, в том числе на 6 метрах, но на 80 и 160 не наблюдали ни разу.
Позывной подмены J35AC увидели первый раз, когда народ звал SV2RSG на 40 метрах (сладкая парочка SV2RSG<->J35AC получается). До этого о его существовании вообще не знали.
Что мешает отцам основателям "допилить" DXPedition protocol?
157 версия ...-- Выскакивает табличка ----Ошибка управления трансивером...-- Ошибка Hamlib Ошибка протокола обмена while получение статуса PTT.... В156 версии такого не было .. Что надо исправить или обновить ?
..... добавилось еще и --Ошибка Hamlib Ошибка протокола обмена while получение частоты текущего VFO
WIN 11- 64bit
Недостаток ресурсов. Команда WSJT постоянно идет вперед с разработкой новых мод и к ранее исполненному функционалу они возвращаются редко.
С уходом Bill G4WJS проблема недостатка ресурсов ощутимо усугубилась..
Проблема ограниченности ресурсов присуща разработке любого софта.- - - Добавлено - - -Цитата:
Сообщение от Козьма Прутков
Какая модель трансивера и конфигурация CAT сетапа? Какую сборку JTDX используете?
Цитата:
Сообщение от RC3C
До выхода сборки с патчем пропишите пожалуйста в настройках программы используемой для наблюдения свой позывной RC3C.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
.............Какая модель трансивера и конфигурация CAT сетапа? Какую сборку JTDX используете?
...... Icom746pro, v2.2.157,
Пару дней назад в Hamlib был патч для трансиверов ICOM, здесь линк на win64 сборку 157 c ним, попробуйте пожалуйста:
Только сегодня установил версию 0.11.0.SunSDR3 к трансиверу SunSDRDX. Именно с этой версией Lag= упал....по крайней мере в моем случае.Версия JTDX понятно что 157-32А-64bit.Соединение по TCI.Не нарадуюсь работой программы трансивера несмотря на то что Альфа и версией JTDX......отлично все работает. Спасибо!
To R6LCF
Извините за вапрос, но, "версию 0.11.0.SunSDR3 к трансиверу SunSDRDX", как держитса с MSHV.
Заранее спасибо за тест и ответ.
LZ2HV Christo.
Два скрина,две программы один диапазон 40м,соединение по TCI, переключение в течении минуты.Все работает,замечаний нет!
Не могу включить программу wsjtx......для сравнения так как в данной программе отсутствует соединение по TCI.Соединение по VAC и САТ/РТТ по любому проигрывает выше указанному соединению.
Игорь, 157-я теперь сигнализирует для прописанных wanted позывных, без учета, было QSO или не было. Нельзя ли вернуть старое поведение? Зачем нам B4?
Кто подскажет. Давно не пользуюсь новыми версиями WSJT-X и JTDX, по причине САТ управления на трансивер Маламут.
Старые версии работают. А новые ... не видят, а если и увидит какой то, сбрасывает всё равно.
В ветке по Маламуту, пару раз спрашивал ... безрезультатно, вроде все CW и SSB только работают. Желательно ответ в личку, чтобы не "захламлять" (но думаю не я один ищу способ подружить JTDX - JTAlert - WSJT-X с Маламутом)... Tnx, dx 73!
Странно, а MSHV все версии до сих пор отлично работают! Только журнал переношу вручную.
Какие там используются драйвера, библиотеки, Hamlib...? В чём разница?
Там, наверное, не Hamlib используется. Утверждать не буду - не знаю.
Сбил нечаянно время на компе. Вот что увидел (внимание на ДТ)
Декодирует при ДТ почти 4 сек.!
HI UR4UM
"Какие там используются драйвера, библиотеки, Hamlib...?"
Я Developer MSHV.
Кагда начинал писат управление трансиверов (2015г.), расматрел и на Hamlib, но не понравилас как написан.
Так что решил сма разписат свайу управление.
Так что в MSHV Hamlib нету.
LZ2HV Christo.
А тем временем, Christo выпустил новую версию MSHV - 2.62!
Пользователям JTDX.Работает ли сигнализация"пользователь LoTW",раньше помню была жирная чёрная точка,сейчас нет... ?
И сейчас есть. У меня последняя 157 версия.
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Не забываем каждую неделю обновлять файл lotw-user-activity.csv (C:\Users\*************\AppData\Local\JTDX)
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
Нет там такого файла :( https://skr.sh/sBaMxVB8aOl?a
Создать?
Да забываю обновлять. Спасибо что напомнили.Да если честно не очень и необходимо.
Первого числа каждого месяца отправил на LoTW пакет и до следующего начала месяца. Также отправил и получил от тех кто ответил. Ну и так далее.У меня UR5EQF_Log ,разными цветами отмечается подтверждения с eQSL и LoTW. Наглядно все видно.А когда работаешь и внесен позывной для работы то Лог показывает что имеет корреспондент. eQSL и LoTW или что то одно.
Вложение 317429
Что делать ? стало выскакивать окно --Вложение 317432
Это сообщение утилиты Callbook_us-e-12:
к JTDX не имеет отношения. В настройках утилиты у вас "слетел" пароль одного из сервисов:
Для QRZ.RU прописывается вручную, для остальных сервисов берется автоматом из настроек UR5EQF_Log (Меню Журнал -Конфигурация журнала).
Спасибо , у меня стоял поиск в справочнике на сервере , который не активирован , перешел на QRZ ru и все ОКВложение 317440
Насколько я понимаю, использование Hint (правда кнопку нельзя отключить в FT8) повышает вероятность ошибки. Если я вижу, например RX3DTN P51KIM -10 * и в следующем цикле вместо того, чтобы дать мне RR73 он передает что-то вида AA5AA P51KIM -12, я понимаю, что предыдущее сообщение мне скорее всего было ошибкой, и мне он рапорт не давал. Значит, вместо того, чтобы долбить ему R и рапорт, я должен его заново позвать. Думаю, именно для этого нужны звездочки и пустые кружочки - чтобы оценивать насколько вероятно, что сообщение было ошибочным.
Тут 50\50. Если страна редкая в эфире и желающих отработать NEW ONE много, то оператор, банально, сокращает время QSO. Отдал рапорт = связь в логе. Ваш рапорт ему ...до лампочки. Бывало такое. Но..., возможно он просто не увидел ваш ответ и связи в логе нет.
Интересно, а как можно узнать было это ошибочно или не было, зная каким декодером программа декодировала.? Вы ...что путаете "теплое с круглым".)
Только получив подтверждение от корреспондента по иным каналам. Даже, если разложите сигнал на биты и будете анализировать с помощью головы, возможны ошибки.
Тем не менее индикация AP декодирования полезна при сомнительных декодированиях.
Кому очень мешают звёздочки, их легко можно погасить в настройках "раскрасок" - галочку на Hide HINT char. Вообще в JTDX как-то не так, по сравнению с WSJT. По крайней мере в плане отметки AP декодирования. Иногда идущие с высоким уровнем и передающие стандартные сообщения с CQ и Grid помечаются звёздочками на протяжении нескольких периодов, в WSJT наоборот, очень редко а1,а2...
Очевидно, что конкретные позывные в приведённом примере вообще не важны. Но, видимо, это не всем очевидно :) P51KIM был приведен в качестве примера
Думаю, это вопрос к разработчикам - звёздочка и пустой кружочек означают большую вероятность ошибки декодирования или нет. Если означают, то тогда это дело оператора, что делать с этим знанием и какую стратегию выбрать при проведении QSO
Да, в порядке увеличения вероятности ошибки и чувствительности декодера, в JTDX используются,
Декодеры WSJT-X:
1. FT8 BP (believe propagation, верить прохождению)
2. FT8 BP + AP маска части сообщения
3. FT8 OSD (статистический декодер)
4. FT8 OSD + AP маска части сообщения
Декодеры JTDX:
5. FT8SD (статистический декодер)
6. FT8S, FT8MF - декодеры на согласованных фильтрах, FT8S это декодер для сообщений QSO оператора
Увы нет возможности все это вывести в одиночный символ справа от декодированного сообщения, а увеличение количества символов неизбежно ведет к увеличению минимального размера окна интерфейса.
Кнопка Hint ранее включала декодеры 2,4,5,6. Теперь все FT8 декодеры включены по умолчанию.
Описание работы первого счетчика сообщений в JTDX.
Дополнили подсказку на русском языке, будет доступна в версии JTDX 158:
Добрый день!
Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.
RD1A.....Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.
Олег,лучше бы создать алгоритм, блокирующий вызов корреспондента на расстоянии допустим менее 4-5 тыс. км.:)
Вот, что пришло мне на почту, разработчики ХРД обещают скоро выпустить помощника Алерт.
Вот перевод с американского.
Работа над новой функцией продолжается - HRD Alert
Цель этого бюллетеня - предоставить обновленную информацию о работе, которую мы делаем в разработке нового дополнения к Ham Radio Deluxe под названием «HRD Alert».
HRD Alert интегрируется с программным обеспечением сторонних производителей, таким как WSJT-X и JTDX, для идентификации необходимых станций в эфире на основе предпочтений оператора. Затем можно инициировать QSO со станцией из регистрационного журнала HRD.
Возможности этой функции будут включать в себя:
Необходимые станции по позывному, страна DXCC, сеть, штат/провинция (не ограничиваясь США), зона CQ, зона ITU, континент, префикс и округ США - все по диапазону и режиму
Идентификация ранее работавших станций
Визуальные, звуковые, электронные, световые и текстовые оповещения
Фильтрация по CQ, вызов и т.д. а также по полосе или необходимости (фильтр WSI)
Членство LOTW и eQSL
Инициируйте или ответьте по журналу РЛД
Автоматический вход в журнал HRD, где выполняется поиск вызывающего абонента (ранее зарегистрированные QSO, QRZ.com, HamQTH, HamCall, Radio Amateur Callbook, HamCall, QRZCQ и Callook.info).
Загрузка в LOTW, Clublog, QRZlog, eQSL и HRDLog.net.
* * Надо признать, что мы отстаем от графика. Мы хотели, чтобы это закончилось до окончания сезона отпусков. Однако достигнут значительный прогресс. Мы хотим, чтобы это было отличным дополнением к Ham Radio Deluxe. Возможно, у нас еще несколько недель.
Вот снимок экрана из последней альфа-версии, которую мы тестируем. [Щелкните изображение, чтобы увидеть его в большем формате.
]Вложение 317641
Я тоже давно отказался от Алерта. Но в JTDX нет отправки в LOTW & EQSLcc и еще много чего (там этого и не надо). Для этого много других логов. В ХРД есть свой много функциональный лог и если разработчики добавят свой Алерт, и если он тоже будет также много функциональным - буду пользоваться.
а LOTW
Только ручками.
У меня UR5EQF_Log.Отправления/получения eQSL автоматом ,в LoTW руками ,да и последнее время получения руками. Вошел ,скачал с установленными датами ,перенес в папку Закачки Лога и во время работы Лога открыл вложенное. Все в наличии. Каждое начало нового месяца. Сначала заморачивался ,сейчас плюнул и уже несколько лет вот так пользуюсь. Проблем нет.
@UA3DJY
Тестовая версия v.2.2.158-32A-rc1 (х64) вывалилась только что с такой же траблой после 19 часов наблюдения.
В поле DX стоял позывной.
По началу было норм.
Точно с такой же не могла вылететь, в 158rc1 размер массива ndxnsaptypes 18:
integer itone76(76,79),idtone76(76,58),itone56(56,79),idtone56(56,58),idtone25 (25,58),allsnrs(200),apsym(58), &
idtonemyc(58),mcq(29),mrrr(19),m73(19),mrr73(19),naptypes(0:5,12),icos 7(0:6),graymap(0:7),nappasses(0:5), &
nmsg,ndecodes,nlasttx,mycalllen1,msgrootlen,nFT8decdt(24),nfawide,nfbw ide,nhaptypes(0:5,14),apsymsp(66), &
apsymdxns1(58),apsymdxnsrrr(77),ndxnsaptypes(0:5,18),apcqsym(77),apsymdxnsrr73(77),apsymdxns73(77), &
nft8cycles,nft8swlcycles,ncandallthr(24),maskincallthr(25),nincallthr( 24),idtonecqdxcns(58), &
apsymmyns1(29),apsymmyns2(58),apsymmynsrr73(77),apsymmyns73(77),nmycns aptypes(0:5,18),apsymdxstd(58), &
apsymdxnsr73(77),apsymdxns732(77)
Какое время имеет точка сбоя в Вашем видео?
Я понял это так - прекрасное декодирование в программе способствует успешному прохождению (приёму сигналов) на 28 МГц.
Кстати, подскажите, кто давно использует JTDX, какие выставить настройки в меню "Декодирование" чтобы программа декодировала даже неслышимый шорох на частоте.
Вообще то тестирую версии ,Спасибо Игорю ,автору программы. А вас на диапазонах не видел вообще ,тем более слабых и конфликтных в данный момент времени.
Да не вопрос. В связи с резким улучшением прохождения даже на 28МГц обратите основное внимание не на "низкие пороги" а на оптимальное соотношение декодированных сигналов с ....а вписываетесь ли в в установленное время/период.. С последними версиями это вполне возможно.То что надо!
Да не слушайте .....кто не в теме. Даже со средним комп.можно иметь очень неплохие результаты. Покажу скрин 14МГц.ДА это не вариант но 100ватт и NA у вас в Логе.
Что бы провести связь с NA на 28МГц ,необходимо их принять и ответить в зависимости от вашей антенны. Мне хватает при 5эл.Яги 1 кВт в данный период времени.
Скрин.100ватт и диапазон 14МГц.
Добрый вечер форумчане. Прошу сильно не ругать если пишу не в той теме, но все же нарисовалась у меня вот такая проблемаВложение 317817
Винда 10, проблема нарисовалась после без проблемной работы вечером, но а утром от такое!
может кто сталкивался?
У Вас слетели установки по звуку. Похожее у меня было. Восстановите установки, все заработает.
Если Вы имеете в виду в системе винды то:Вложение 317818
Имеется ввиду настройка - трассировка входов выходов карты с трансивером и собственно самой программы. А вылетело 99% из-за наводок. При хорошей наводке и плохих проводах могут и входы карты выгореть, а win пофигу - сигнала нет или разъём отгорел.
Настройки - Аудио смотрите в JTDX и панель управления звуком в компе, ну и провода с разъёмами.
Нет, не это. У Вас нет прохождения звука. Не знаю как у Вас это сделано. Вы должны увидеть Аудио входы и выходы. У Вас там проблема.
Поддерживаю R6LCF. У меня, например, трансивер Flex-1500, УМ HLA-300, антенна AV-640. На диапазонах от 40 до 10 метров ,включая варки, сработано без малого 200 стран. Далее уже надо направленную антенну. И будет прирост сработанных стран.
Не фокусируясь на личной переписке.. сейчас 100 стран DXCC в FT8 можно отработать за один день.
Если не упираться в выполнение дипломов то можно просто каждый день получать удовольствие от работы с редкими и дальними корреспондентами которые по разным причинам недоступны в CW/SSB.
to: UA3DJY
Не фокусируясь на личной переписке.. сейчас 100 стран DXCC в FT8 можно отработать за один день..
Спасибо!
Вопросов более нет.
Будем далее читать хвалебные посты R6LCF.
UA3DJY, Вы просто фантазер! 100 стран за один день?! Покажите пример. Я пока за попкорном схожу. Тут уже одни фантазеры страстно уверяли что в FT-8 достаточно 5 ватт и моток проволоки в окно. И весь мир у Ваших ног :s7! И что то их больше не видать. Похоже 300 страну добивают :s12:.
Мне кажется, логично для начала выставить все значения на максимум: количество запусков декодера - 3, чувствительность в широкой полосе - "использовать подпроход декодирования" и посмотреть, какая будет задержка декодирования на вашем компьютере. Потом постепенно снижать параметры так, чтобы задержка не превышала 1 - 1,5 секунды. При переходе на менее загруженный диапазон задержка декодирования должна уменьшиться и параметры декодирования можно подкрутить
VK, HS на 160м с 15 ваттами и Inv.Vee похоже на сказку, такую-же как 100 стран за один (!) будний день. :s7:
У меня товарищ работает только FT8 на 100 ватт, полноразмерную дельту на 160м, FD4 и 5/8 штырь на 50 МГц и за 3 года работы подтвердил в LoTW only на DXCC mixed 142 страны и 713 слотов на Challenge. Так что про выброшенный из окна провод на столб vs "много DX" - это сказки или дезинформация, кому какой термин больше нравится.
Теперь по теме. Где лежит сборка 156-й версии для Ubuntu16.04 (32 bit)? Версии 157 и выше не работают, 155-я стоит.
Всех с Новым Годом!
У кого то эта сказка становится былью, последние 24 часа, будний день, приемные антенны - рамки, диполь со смещенной точкой питания:
На передачу на ВЧ диапазонах часто достаточно вертикала, особенно если он на высоте более 10 метров над землей.156 делали сборки только под Ubuntu 18/20.
Для Linux если какая либо сборка не работает часто означает отсутствие необходимых библиотек в сборке, в этом случае недостающие библиотеки надо установить пользователю.
Между "number of different countries reported" и "numer of countries worked" две большие, если не сказать огромные разницы.
В обсуждаемом тут случае речь шла о втором, что, по моему DX опыту, маловероятно.
В постах 765-742 речь шла как раз о проблемах с установкой 157 версии под Ubuntu16.04.
Апгрейдить сервера с 16, которая надежно работает, на 18 не планирую.
Похожая ситуация на Windows XP, как только в Hamlib стали использовать библиотеку ws2_32.dll стало невозможно запустить программы WSJT-X/JTDX новых сборок под Windows XP поскольку эта библиотека появилась только в Windows 7.
Есть пользователи кто до сих пор на старых версиях программ по этой причине.
Выпустили JTDX 158 в общий доступ.
Для тех пользователей кто по каким либо причинам предпочитает остаться на предыдущей версии обновили файл ALLCALL7 для версий 148..157.
С Новым Годом!
При соединении через TCI есть ли у кого "хлопок" по аудио при передаче первый момент? В ExpertSDR по этому поводу ответили что это проблема JTDX. 158 установил.. не долго пока наблюдал но как бы лаг уменьшился ) Всех с НГ!
Было такое в 157-ой. https://cloud.mail.ru/public/Ve1G/iu7AwKJKP
Когда я на ЭТО обратил внимание Игоря и Арво - никто про ЭТО и не заикался. (Типа, у меня одного ЭТО случалось :( )
Они с Игорем ЭТО выправили и в 158-ой нет выброса.
Теперь вдруг вспомнили про "хлопок". Это запоздалая реакция?
Поставил 158 версию W10-64, не дружит с Hamlib. Вернулся на 157-ю, всё работает как и несколько последних лет.Вложение 317920
Обычно при переходе с версии на версию я деинсталирую программу и переименовываю файл INI, при переходе со 157 на 158 я понял, что можно поставить сверху. Работаю новой версией, прошу подтвердить необязательность деинсталяции 157 версии и замены файла INI. Или все же выполнить процедуру применяемую мной ранее.
Hamlib в отдельную dll вынесли, это правильно.
Иногда при запуске другой версии JTDX файл ini под Windows ломается, чаще проявляется у пользователей имеющих несколько установленных версий JTDX и пытающихся сравнить их работу, поэтому обновление файла ini только если есть странные сбои в работе программы.
Надо установить специальную сборку, используйте ее только для сбора логов, если использовать для работы в эфире то через несколько часов может не остаться свободного места на диске. Логи ужмите в zip, если размер будет более 10 МБ то можно залить на файлообменник и прислать линк(некоторые почтовые сервера не пропускают письма с большими файлами).
MS Windows, 64bit https://cloud.mail.ru/public/v6QH/BmcJTDQGH
checksum jtdx-2.2.158-debug-win64.exe
SHA-256: 3F4BAA03F258D9EE90DCF0C32A3B665B86027CEABD59DA664008521AF91EC35A
Диагностическая сборка предназначена для поиска возможных сбоев Hamlib и TCI.
Будут записываться два лога:
в папке %TEMP% , имя файла JTDX_trace.log
и в папке где находится лог QSO JTDX, имя файла jtdx_debug.txt
Меньше головной боли с поддержкой Hamlib: пользователь сам может откатить его на последнюю работающую версию либо применить новый патч без пересборки либо переустановки JTDX.
Ниже не вредный совет, а просто из личного опыта.
При тестировании каждой новой сборки, сначала вообще ничего не трогаю - наблюдаю. Иногда переименовываю ini, деинсталлирую... но потом инсталлирую и обратно переименовываю. Давно уже ничего не ломалось!
Даже запускаю одновременно две одинаковых JTDX (с разными Log директориями) - для наглядного сравнения влияния настроек. Хотя это и нарушение всех правил и рекомендаций, но кое-как работает.
Две мелкие проблемки, которые изредка так и вылазят (даже при выполнении всех рекомендаций) и явно связаны с ini-файлом:
1. Курсор в левой части окна иногда из "стрелки", превращается в "текстовое выделение I".
Обычно это случается при быстрой смене позывных, смене частоты ТХ и т.п. резких движениях во время QSO. - лечится перезапуском.
2. При включении в обычном режиме RX фильтра, он отображается на водопаде шириной 580 Гц, хотя по факту работает в полосе 170 Гц.
Проявляется после занесения в ТХ Макросы произвольных сообщений. - лечится нажать/отжать "Hound"
Игорь! Закрой этот TCI, это же сколько копий сломано на форуме из-за этого протокола. Наверно в России у радиолюбителей около двух десятков типов трансиверов и что Игорь и его команда под каждый тип трансиверов делать отдельную программу?
У меня ни одна версия от Игоря ни когда не выдавала ошибок. Если не получается настроить, пользуйтесь аналоговыми модами.
Получается это вы не можете настроить ? По сравнению с аналогом соединение по TCI это земля и небо! Вам не требуется так в чем дело.
Самое странное что у меня есть и соединение по VAC/ PTT/CAT и соединение по TCI. Так что не надо басен. Если ранние версии TCI проигрывали то последние на высоком уровне в работе. Спасибо автору TCI. Для сравнения устанавливаем программу MSHV.....в ней так же соединение по TCI.Все на отлично.В данный момент как и у всех или большинства jtdx2.2.158 32A.64bit,то что надо Все познается в сравнении.
Как то так!
Ни сколько от слова СОВСЕМ.
У меня тоже. Ни в СОМ/VAC, ни в TCI.
Откройте список наименований трансиверов в окне настройки RADIO в JTDX. Пересчитайте. Там их гораздо больше, чем "около двух десятков" (раз в 5-6). Да и программа не только для россиян.
Не хотелось ворошить прошлое,ну да ладно
1) Были у меня трансиверы ....не совсем современные и приходилось применять внешний интерфейс.У меня был Киевский неплохо для своего времени,но шумел по НЧ прилично. Но работал ,эта оценка с теперешних позиций.
2) Далее пошли трансиверы с соединением USB. Особого ума не требовали .Скачать драйвера с оф.сайта фирмы производителя трансивера ,установить согласно инструкции и главное применить качественный кабель.Толстый,прозрачный чтобы был виден качественный экран ,длина не более 1.2м и пара ферритовых защелок перед разъемами. Уже значительный прогресс.
3) Следующий вариант это НЧ по установленной программе VAC от Музыченко и установленная программа сом0сом.Прогресс на лицо.
4) В данный момент применяю соединение по TCI. Это последнее и надеюсь надолго. Что НЧ что PTT/CAT.
Да некоторые жаловались что были выбросы при начале передачи.Вычисляю ,при каких обстоятельствах это могло быть.
Как то так!
Уважаемые коллеги!
Помогите справиться с проблемой: при сохранении QSO выскакивает такой аларм
Вложение 318007
Что это может быть и как с этим бороться? На предыдущих версиях такого не было.
Версия 158 состыкована с WSJTInterface.
Снимите галочку
Вложение 318008
Спасибо, Николай, помогло!
Я, наверное, неудачно выразился. Имелось в виду ESDR3 еще "сырая" по другим функциям,
к FT8 не имеющим отношения.
В том виде как сейчас 3 версия очень неплоха для работы в цифре.В остальных модах доделают версию.
19:00 по Москве на диапазонах не очень ,но на 40м работают в FT8.ESDR3 ,JTDX 158 32А 64 bit.
вышла обновленная версия wsjt-x 2.5.4
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.5.4/
Для работы DIGITAL mode в ESDR3 есть почти все )) и хлопок по TCI 158 решена проблема.. остальное в esdr2..... Ну кому что нравится !))
Ну вы как обычно любите выдернуть отрывок, из текста чтобы перевернуть с ног на голову.
Разговор к счастью был не о том софте на странице которого мы находимся.
Особую радость там приносит текст в начале инструкции
*Эксперт Электроникс не несет ответственности за убытки, понесенные
пользователем в результате использования ExpertSDR3. Вы используете программу
на свой страх и риск, и несете ответственность за любое повреждение
трансивера/приемника или подключенных внешних устройств в результате таких
действий.**
Не по теме ,но в ответ.Стандартный текст.Очень правильно и грамотно написано.
В данный период времени подобный текст это едва ли не самое основное перед вашим пользованием подобных программ.
Сам согласен и ....претензий "0" Не согласен .... в сторону!
P.S. Кстати последняя версия eSDR3 0.11.0. в паре с jtdx158 .......работает идеально, главное стабильно и без замечаний!
JTDX-158 Прекрасно работает и с ESDR2 . и с TS-590.
И думаю со многими другими аппаратами.
Главное позволяет фильтровать то что уже не нужно.
И выискивать DX в каше которая сейчас на участках FT8.
Другие программы этого не могут совсем или делают очень плохо.
Спасибо Игорю и его команде!
На сайте JTDX обновлена сборка Mac arm64 JTDX 158 для поддержки M1 Max процессора.
Добрый вечер ! А , что в новых версиях мощность не указывается в правом верхнем углу ??
If You set showing Output Power in settings, using tci or hamlib and Power meter is supported for Your rig then jtdx should show output power.
Вложение 318067
Перешел с JTDX,не нашел функций:Цитата:
Сообщение от UA3DJY
1. Автоматическое включение на передачу при выборе позывного в главном окне (приходится дополнительно нажимать Enable TX).
2. Укороченный вызов корреспондента (без данных о QTH квадрате, сразу данные о силе сигнала).
3. Установка цвета для повторных связей в главном окне.
Они есть в WSJT-X ?
Перешел с JTDX...
Сергей, куда-на что перешли?
здесь галочку
Что не ясно ? Ветка, как я прочитал, называется Проект WSJT-X. Ну а дальше по тексту вопроса..
Да, спасибо. Но в WSJT-X подсказки на английском, что для меня не проблема, но не нахожу как перейти на вызов корреспондента сразу без QTH локатора. Ну и цвет сработанных позывных...
Сергей, для этого здесь сразу нажимать Tx2, вместо Tx1...
Сергей, ветка называется:
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
ОК, не буду мешать. Я пользователь вашей великолепной программы JTDX уже года четыре и там не надо дополнительно нажимать TX2, есть галка выбора. Здесь понял вручную...
Да и цвета сработанных нет.
Два раза ТХ1 надо быстро нажать для вызова рапортом. (в WSJT) - шрифт в окошке станет полупрозрачным
Если хочется передавать RRR вместо RR73, нажать ТХ4
Обо всём этом написано на английском в выпадающей справке.
Это делается один раз, при настройке, а не при каждом QSO вручную.
Да уже вернулся назад в JTDX, хотя в HXLog забита и WSJT-X. У меня нет ни единого аргумента перейти на работу в WSJT-X, просто пробую иногда... Сейчас же у меня периодические глюки появились - не всегда переходит информация о позывном из QRZ колбуков в журнал. Все пробовал, вот решил и WSJT, хотя эти программы здесь не при чем.
Благодарю за внимание.
[QUOTE=UA3DJY;1853157]
Юрий, я пробовал нажимать дважды на TX1, текст становится полупрозрачным, но при следующем запуске программы у меня это не запоминается, нажимать надо заново...
В реальном эфире, особенно когда зовут DX, хотя бы для сокращения времени QSO, все зовут с рапортом. Прошло время, когда звали локатором, сейчас локаторы идут автоматом.
Ладно, проехали..
Очень многие DX просят звать с рапортом, например 3D2AG пишет: "2. When calling the DX, SEND A REPORT, not your grid, along with your call (e.g. W1AW 3D2AG -17). This will greatly reduce the number of exchanges and time per QSO, enabling more stations to work the DX in the available propagation window", что мы и делаем, кроме случаев F/H.
Интересно откуда они идут автоматом? Если QSO уже было один раз проведено то QTH квадрат для позывного можно взять из лога, можно вручную взять из файла CALL3.TXT который уже несколько лет не обновляется и в нем наверное только 10..15% позывных из сейчас работающих.
Но если QSO ранее тоже было проведено через вызов рапортом то в логе не будет QTH квадрата.
Есть DX операторы кто пошел еще дальше - они передают рапорт но не передают RR73 завершающее QSO, им так быстрее. А их корреспонденты потом ломают голову, состоялось ли QSO. Кто то ждет обновления логов в Интернете, кто то пытается снова провести QSO.
Вызов рапортом это вариант ответа в первую очередь по лучшему SNR, то есть наивысший приоритет в большей части получают ближе находящиеся корреспонденты, тем кто дальше и слабее в SNR приходится ждать.
Также вариант автовыбора по лучшему SNR стимулирует увеличение выходной мощности передатчика, со всем вытекающими последствиями для приема в общих FT8 диапазонах.
First of all I will say SRY for writing this, I know there lot of people will not like this.
Here I can't understand where is gain for 3D2AG. Here 2 his QSO samples:
20211227_122315.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA KO29
20211227_122330 -16 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG -19
20211227_122345.028(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA R-16
20211227_122400 -17 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG RR73
20211227_122415.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA 73
20211229_065845 -7 0.1 1711 ~ 3D2AG HB9FAN -22
20211229_065900 -19 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG R-16
20211229_065915 -8 0.1 1712 ~ 3D2AG HB9FAN RR73 ^
20211229_065930 -18 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG 73 ^
I never call with report but question is where is time gain for 3D2AG, he (DX) should anyway "waste" 2 tx periods for every caller, no difference they calling with report or GRID. Gain is only for caller and I consider this as selfishly of callers SRY.
Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Парни. Подскажите где описано, как на компе загрузить две копии JTDX???? Чтоб у каждого на рабочем столе своя иконка была и свой .adif был.
Ключ --rig-name= для каждого из нескольких одновременно работающих.
здесь есть описание и картинка Установка софта JTDX
Свои настройки и свой лог.
ES1JA Добрый день ! У меня эти галочки стоят, но нет мощности в цифровом выражении. Например ,,50W,, в более ранних версиях это было.:)
Никто не спорит - вызов с рапортом сокращает продолжительность QSO, что полезно при быстрых замираниях на ВЧ диапазонах. В FT4 тоже весьма полезно и прикольно мышкой пощёлкать "на скорость".
Однако, многие DX почему-то наоборот, не отвечают (или не декодируют?) на сообщения без Grid.
И эти сообщения не транслируются на pskreporter. Впрочем множество "профессиональных радиолюбителей" не утруждают себя включать трансляцию своих приёмников. Трафик дорог, комп виснет или жаба душит поделится данными о прохождении в своём QTH?
Давно уже нет. Есть дБ в выпадающем при регулировке окошке. Мощность зависит от настроек звука, трансивера и потерь в проводах/трансформаторах. Они у всех разные. Индикатор показывает мощность, передаваемую по интерфейсу с трансивера (при включении в меню "Радио") и условные полоски справа от ползунка.
Подскажите, может кто сталкивался? В 157-й и 158-й версии сама по себе отключается передача TX через 2-3 секунды. То же самое и при нажатии на кнопку Настр. ТХ. В версии 156-й такого не наблюдалось
приглашаем на активность
8 января - T10
9 января - JT9
RDRC - Дни активности РЦРК «01-10» 2022
Включите пожалуйста запись диагностики в лог, попробуем понять в чем причина.
Похоже на выключение PTT через CAT, если ini файл уже обновляли то покажите пожалуйста Ваши настройки в закладке Радио и потребуется более детальная информация по конфигурации Вашего сетапа.
Сбой доступа к звуковому устройству происходит при попытке передачи сообщения? Похоже на ВЧ наводку, используете USB аудио кодек?
И всё-таки проверьте настройки! Чудес не бывает, чтобы WSJT без проблем, а JTDX ни в какую.
WSJT-X тоже бывает, проблема связана с дизайном операционной системы Windows и детально описана в этой ветке в сообщении от Paul K6PO(английский язык): https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...m/#msg37413247
У меня такое было в 158й. Хотел уже вернуться на 157ю.
Вылечил заменой файла .ini
Почему-то этот файл стал часто "ломаться".
Для себя выявил первый симптом - программа не хочет запускаться, если не включен трансивер SunSDR2.
Как только это начинает происходить, надо готовиться к каким-то глюкам.
Я сохраняю свежий файл .ini в отдельной папке.
И при появлении симптомов, удаляю старый (при выключенной программе JTDX) и вставляю ранее сохраненный.
Это сберегает время и нервы.
к Игорю UA3DJY
Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было, то поле ввода в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и прочее ранее проведенного ЩСО.
С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
Установил намедни последнюю версию jtdx. Аудио сказал брать по TCI (у меня sunsdr2 qrp). На водопаде вижу следующее
Вложение 318200
ниже 1700 ничего нет (у меня так выглядит на любом диапазоне). Это нормальная ситуация (на 157 версии выглядело так же) или я что-то неправильно настроил ? Декод идет, сегодня на 17 метрах доходило до 30 станций за проход. Все установки декодирования на максимуме.
Я не знаком с тонкостями работы протокола связи UDP в JTDX. В моем вопросе не ставится задача передачи цвета из JTDX. Вы посмотрите внимательно на скрины. Здесь другое... Дождемся ответа на этот вопрос Игоря-UA3DJY. Необходимо его подтверждение...
С другой стороны, Алексей RX4HX автор LogHx использовал UDP для связи с внешней программой. Возможно, что Алексей что-то не предусмотрел в ЛогНх для нормальной связи с JTDX ...
Я задал Алексею мой вопрос на теме ЛогНх. Подождем, что он ответит...
Добавлю еще
Если работать LogHX+JTDX модами FT8 FT4, то все подсветки в QSO Entry работают нормально. Если пользуешься модой Т10, подсветка не работает. По логике получается, что в моде Т10 связь по UDP "хромает"? Или что-то иное... Непонятно...
Пробовал и заменять ini файл от старых версий - не помогло. Скорее всего PTT отключает CAT система. Так и писали выше. Но я не могу толком разобраться почему...?? Может из-за того , что сопряжение с ПК идет через эмуляцию com-0-com, виртуальные ком -порты для соединения jtdx с логомHX, а управление PTT отдельно физическим com-портом. Интерфейс самодельный, на оптопарах и трансформаторах на звуке. Трансивер icom7400. Все версии до этого, включая 156-ю работали отлично.
Работаете на SunSDR2 через TCI? Думаю, да. Тогда это комп не тянет. Это неоднократно обсуждали. Откажитесь от использования TCI на передачу звука и используйте VAC.
Похоже, все что написал выше к Вам не относится.
Тогда какой у Вас компьютер и версия Винды?
Вин 10 х64. 8Gb RAM, процессор i-5 3.0Ггц. Должен тянуть вроде, раньше то работало. Все дело в CAT системе. Если отключить ее ( none в JTDX), то PTT работает корректно через ком порт.Вложение 318217 Есть ли какой нить другой способ сопряжения LOGHX и JTDX без помощи двух виртуальных ком портов? Может, какой сторонней утилитой, типа как в ur5eqf? А может я делаю что то не так...??
Это самый надежный способ и дело тут не в нем.
Во первых, если раньше у Вас работало, то и сейчас должно.
Второй момент - а в логе у Вас как PTT настроен? Просто схема соединения несколько странная - если используете лог как "виртуальный" трансивер, то почему PTT идет по реальному порту? Я правильно понял?
Посоветуйте, где почитать еще раз про сопряжение лога и jtdx. Когда то давно это настраивал и все работало. В логе в установках вот так Вложение 318220
Используется No Radio. Чувствую, что надо, наверное включать омнириг, выбирать Радио1 и там разбираться в настройках с виртуальными портами....... Сложно объяснить, когда не совсем понимаю , как надо... Раньше я почему то считал, что PTT управлять надо из JTDX реальным ком портом. Извиняюсь за сумбурные мысли. Еще заметил, что при заменах портов в настройках Радио в JTDX и выборе омнириг1 - бывает какая то ошибка и слетают настройки ( походу ломается ini ). После этого JTDX запускается с пятого раза .
Подскажите а чем отличается омнириг от hxcat интерфейса?
Без разницы. Что так, что так - все работает примерно по одинаковому. Покажите еще принтскрин настроек CAT в логе.
ОмниРиг - это отдельная программа. Можно использовать ее, но там есть свои заморочки. Как я писал выше - при правильной настройки должно работать и так, и так.
У меня в логе используется трансивер ts-870 а в jtdx ts-480. Работает через виртуальный порт.
У меня это выглядит так:
Вложение 318222
Омнириг отключён. Виртуальные порты ЮникомДуал. Используется только один порт. Никаких сбоев в управлении.
А у меня вот так (IC-7300). Работаю с интерфейсом UNICOM PartII.
Вложение 318223
САТ "садиться" на старший СОМ-порт. У вас СОМ3 не задействован. А СОМ5 установлен под САТ. Это справедливо если есть СОМ6 и он установлен на РТТ. А если у вас есть СОМ4 и он установлен на РТТ, то работать не будет.
Покажите картинку с Диспетчера устройств.
Вложение 318224
Юником, в данном случае, сформировал порты 5 и 6. САТ, естественно, "сидит" на СОМ5. СОМ6 не задействован и управление идёт по САТ. Всё работает.
Да я и не собирался спорить, просто у меня работает в такой конфигурации.
EW7EL
...может это и не поможет, но при работе цифрой в JTDX в настройках Радио-Mode галка должна стоять на USB...
С какой стати? Если поставить USB, то трансивер будет в МОДЕ USB, а надо, чтобы в DATA или USB-D или PKT USB. В разных трансиверах по разному. Просто USB - это SSB (работа микрофоном). В этом режиме, в некоторых трансиверах не отключается автоматом микрофонный вход. А народ то не знает. Или не все. Вот поэтому и лезет в эфир весь домашний шум. А если трансивер в "цифровом" режиме, то будет все так, как должно быть.
