09.01.2022, 00:03 #991High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Подскажите а чем отличается омнириг от hxcat интерфейса?
Андрей R5AV
09.01.2022, 00:32 #992Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Без разницы. Что так, что так - все работает примерно по одинаковому. Покажите еще принтскрин настроек CAT в логе.
ОмниРиг - это отдельная программа. Можно использовать ее, но там есть свои заморочки. Как я писал выше - при правильной настройки должно работать и так, и так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2022, 00:43 #993High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
У меня в логе используется трансивер ts-870 а в jtdx ts-480. Работает через виртуальный порт.
Андрей R5AV
09.01.2022, 09:13 #994Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,400
- 411
- 373
09.01.2022, 09:25 #995Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А у меня вот так (IC-7300). Работаю с интерфейсом UNICOM PartII.
САТ "садиться" на старший СОМ-порт. У вас СОМ3 не задействован. А СОМ5 установлен под САТ. Это справедливо если есть СОМ6 и он установлен на РТТ. А если у вас есть СОМ4 и он установлен на РТТ, то работать не будет.
Покажите картинку с Диспетчера устройств.
Последний раз редактировалось RX4CD; 09.01.2022 в 09:33.
73. Сергей.
09.01.2022, 09:44 #996Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,400
- 411
- 373
Юником, в данном случае, сформировал порты 5 и 6. САТ, естественно, "сидит" на СОМ5. СОМ6 не задействован и управление идёт по САТ. Всё работает.
09.01.2022, 10:10 #997
09.01.2022, 10:59 #998Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,400
- 411
- 373
Да я и не собирался спорить, просто у меня работает в такой конфигурации.
09.01.2022, 15:50 #999дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
EW7EL
...может это и не поможет, но при работе цифрой в JTDX в настройках Радио-Mode галка должна стоять на USB...
Последний раз редактировалось UA3DTK; 09.01.2022 в 15:54.
09.01.2022, 16:59 #1000Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
С какой стати? Если поставить USB, то трансивер будет в МОДЕ USB, а надо, чтобы в DATA или USB-D или PKT USB. В разных трансиверах по разному. Просто USB - это SSB (работа микрофоном). В этом режиме, в некоторых трансиверах не отключается автоматом микрофонный вход. А народ то не знает. Или не все. Вот поэтому и лезет в эфир весь домашний шум. А если трансивер в "цифровом" режиме, то будет все так, как должно быть.
73. Сергей.
09.01.2022, 18:53 #1001High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
При работе с IC 7300 зачем использовать интерфейс? Достаточно соединить трансивер с РС кабелем USB2.0 Am-Bm (желательно с ферритовым фильтром). При таком подключении создается СОМ порт и каналы для приема и передачи звука. Любое устройство (девайс) между трансивером и РС способно наводить дополнительные помехи, при работе на передачу, командам в TRX или на установленное ПО, а также искажать звуковой сигнал и др.
Андрей R5AV
09.01.2022, 19:08 #1002Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как знаю некоторые пользователи так и поступают. Необходимы дополнительные СОМ порты. Чего может быть проще установить "0" модемное соединение сом0сом или подобное ,ну какой нибудь множитель и работай, но может им так удобнее, ну а во вторых привычка это вторая натура.Как то так.
Владимир.73!
09.01.2022, 19:18 #1003High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
09.01.2022, 19:21 #1004Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У них и спросите, ко мне то что за вопросы.
Когда у меня был ic7300 соединение с компом было одним шнурком USB.Все.А далее множители если требуется. Так что не ко мне.
P.S. Когда у меня был Kenwood ts 990s то соединение по НЧ с компом было по оптическим кабелям.Вот это да ,ни помех ни шумов ,идеально.ts990s имел на борту оптический вх/вых Toslink.Это даже не USB..... А СОМ порты по внешнему интерфейсу.Кому что!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.01.2022 в 19:30.
Владимир.73!
09.01.2022, 19:25 #1005High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
781Спасибо
