Страница 57 из 164 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #841
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Что делать ? стало выскакивать окно --Вложение 317432
    Это сообщение утилиты Callbook_us-e-12:
    к JTDX не имеет отношения. В настройках утилиты у вас "слетел" пароль одного из сервисов:
    Для QRZ.RU прописывается вручную, для остальных сервисов берется автоматом из настроек UR5EQF_Log (Меню Журнал -Конфигурация журнала).
  2. #842
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо , у меня стоял поиск в справочнике на сервере , который не активирован , перешел на QRZ ru и все ОКНазвание: Screenshot_8.jpg
  3. #843
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    540
    Как у вас все строго! Я не про не про это -
    Я про вот это -
    Зачем мне знать, при помощи какого декодера программа выдает мне текст? как мне это поможет в работе в F8-моде? Думаю, что это лишнее.
    Насколько я понимаю, использование Hint (правда кнопку нельзя отключить в FT8) повышает вероятность ошибки. Если я вижу, например RX3DTN P51KIM -10 * и в следующем цикле вместо того, чтобы дать мне RR73 он передает что-то вида AA5AA P51KIM -12, я понимаю, что предыдущее сообщение мне скорее всего было ошибкой, и мне он рапорт не давал. Значит, вместо того, чтобы долбить ему R и рапорт, я должен его заново позвать. Думаю, именно для этого нужны звездочки и пустые кружочки - чтобы оценивать насколько вероятно, что сообщение было ошибочным.
  4. #844
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Звать пиратскую станцию, уже изначально было ошибкой.
  5. #845
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тут 50\50. Если страна редкая в эфире и желающих отработать NEW ONE много, то оператор, банально, сокращает время QSO. Отдал рапорт = связь в логе. Ваш рапорт ему ...до лампочки. Бывало такое. Но..., возможно он просто не увидел ваш ответ и связи в логе нет.
    Интересно, а как можно узнать было это ошибочно или не было, зная каким декодером программа декодировала.? Вы ...что путаете "теплое с круглым".)
  6. #846
    26.11.2003
    1,543
    516
    Только получив подтверждение от корреспондента по иным каналам. Даже, если разложите сигнал на биты и будете анализировать с помощью головы, возможны ошибки.
    Тем не менее индикация AP декодирования полезна при сомнительных декодированиях.
    Кому очень мешают звёздочки, их легко можно погасить в настройках "раскрасок" - галочку на Hide HINT char. Вообще в JTDX как-то не так, по сравнению с WSJT. По крайней мере в плане отметки AP декодирования. Иногда идущие с высоким уровнем и передающие стандартные сообщения с CQ и Grid помечаются звёздочками на протяжении нескольких периодов, в WSJT наоборот, очень редко а1,а2...
  7. #847
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    540
    Очевидно, что конкретные позывные в приведённом примере вообще не важны. Но, видимо, это не всем очевидно P51KIM был приведен в качестве примера
    Думаю, это вопрос к разработчикам - звёздочка и пустой кружочек означают большую вероятность ошибки декодирования или нет. Если означают, то тогда это дело оператора, что делать с этим знанием и какую стратегию выбрать при проведении QSO
  8. #848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, в порядке увеличения вероятности ошибки и чувствительности декодера, в JTDX используются,
    Декодеры WSJT-X:
    1. FT8 BP (believe propagation, верить прохождению)
    2. FT8 BP + AP маска части сообщения
    3. FT8 OSD (статистический декодер)
    4. FT8 OSD + AP маска части сообщения
    Декодеры JTDX:
    5. FT8SD (статистический декодер)
    6. FT8S, FT8MF - декодеры на согласованных фильтрах, FT8S это декодер для сообщений QSO оператора
    Увы нет возможности все это вывести в одиночный символ справа от декодированного сообщения, а увеличение количества символов неизбежно ведет к увеличению минимального размера окна интерфейса.
    Кнопка Hint ранее включала декодеры 2,4,5,6. Теперь все FT8 декодеры включены по умолчанию.
    Описание работы первого счетчика сообщений в JTDX.
    Дополнили подсказку на русском языке, будет доступна в версии JTDX 158:
  9. #849
    Standart Power Аватар для RD1A
    04.10.2011
    48
    289
    777
    2434
    Добрый день!
    Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.
  10. #850
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RD1A Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В FT8/FT4 не будет такого алгоритма, протокол не поддерживает: для упаковки сообщений в варианте двух специальных позывных недостаточно количества бит в существующем протоколе.
    Протокол общий для всех существующих и будущих программ.
  11. #851
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RD1A.....Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.
    Олег,лучше бы создать алгоритм, блокирующий вызов корреспондента на расстоянии допустим менее 4-5 тыс. км.
  12. #852
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Вот, что пришло мне на почту, разработчики ХРД обещают скоро выпустить помощника Алерт.
    Вот перевод с американского.
    Работа над новой функцией продолжается - HRD Alert
    Цель этого бюллетеня - предоставить обновленную информацию о работе, которую мы делаем в разработке нового дополнения к Ham Radio Deluxe под названием «HRD Alert».
    HRD Alert интегрируется с программным обеспечением сторонних производителей, таким как WSJT-X и JTDX, для идентификации необходимых станций в эфире на основе предпочтений оператора. Затем можно инициировать QSO со станцией из регистрационного журнала HRD.
    Возможности этой функции будут включать в себя:
    Необходимые станции по позывному, страна DXCC, сеть, штат/провинция (не ограничиваясь США), зона CQ, зона ITU, континент, префикс и округ США - все по диапазону и режиму
    Идентификация ранее работавших станций
    Визуальные, звуковые, электронные, световые и текстовые оповещения
    Фильтрация по CQ, вызов и т.д. а также по полосе или необходимости (фильтр WSI)
    Членство LOTW и eQSL
    Инициируйте или ответьте по журналу РЛД
    Автоматический вход в журнал HRD, где выполняется поиск вызывающего абонента (ранее зарегистрированные QSO, QRZ.com, HamQTH, HamCall, Radio Amateur Callbook, HamCall, QRZCQ и Callook.info).
    Загрузка в LOTW, Clublog, QRZlog, eQSL и HRDLog.net.
    * * Надо признать, что мы отстаем от графика. Мы хотели, чтобы это закончилось до окончания сезона отпусков. Однако достигнут значительный прогресс. Мы хотим, чтобы это было отличным дополнением к Ham Radio Deluxe. Возможно, у нас еще несколько недель.
    Вот снимок экрана из последней альфа-версии, которую мы тестируем. [Щелкните изображение, чтобы увидеть его в большем формате.
    ]Название: ХРД.jpg
  13. #853
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "Инициируйте" - конкуренция с алгоритмом автовыбора JTDX
    "или ответьте по журналу РЛД" - похоже на создание своего механизма автопоследовательности, скорее всего не будет работать даже при отключенной автопоследовательности сообщений в JTDX
  14. #854
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Посмотрим, когда установлю. Напишу здесь если заработает или не заработает. К концу января может закончат тестирования и выложат для скачивания.
  15. #855
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все это есть в JTDX. Думаю, что грузить процессор компьютера дублирующей программой нет смысла. Во времена, когда в JT65/JT9 работала только одна JT65hf, был смысл устанавливать Алерт. Лично я от неё давно отказался.
    Для меня этот софт-"рюшечки".
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
