Страница 7 из 164 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #91
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В вашем указании можно поменять только цвет фона строки. Шрифт не меняется...
    Валентин, вы не внимательно смотрите скрин:
    цвет текста меняется здесь:
Название:	ScreenHunter_02 Jul. 15 23.46.jpg
    вот вам черный, на зеленом фоне:
    Название: ScreenHunter_01 Jul. 15 23.45.jpg
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Борис, У Вас на скрине выбран в ОБЩИЕ-стоит галка на --темный стиль интерфейса. Уберите галку/цвет интерфейса будет светлый/ и попробуйте сделать для CQ цвет фона строки-зеленый, цвет шрифта- черный. Не получится
  3. #93
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот белый стиль:
    Скорее всего у вас поломан ини файл, удалите его при выключенной программе и перенастройте.
  4. #94
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Ничего у меня не поломано... Вы выбрали строку "новый позывной". А я изначально пишу о строке "CQ в сообщении". Покажите мне, чтоб у вас в прием окне каждое CQ сообщение было: цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный
    У вас прога реагирует зеленым на колл, потому что он для Вас "новый". А не на CQ
  5. #95
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    CQ сообщение было
    ЕщЁ как вариант - ящик коньяка и к Игорю.
  6. #96
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Зачем выделять цветом строку CQ со станцией, с которой уже было QSO на этом бэнде, этой модой?!
    Поставьте эти птицы и выделите цветом новые позывные, все CQ (кроме) B4 будут с зеленой подцветкой:
Название:	ScreenHunter_05 Jul. 16 07.53.jpg
    Валентин, разве не вы это спрашивали?
    Мне нужно менять не цвет фона строки... Мне нужно поменять на черный цвет шрифта
    Где меняется цвет шрифта, я вам показал. Но вы пишите, что
    В проге JTDX цвет шрифта по умолчанию -белый и не меняется никак.
    Если это так, то, в основном, "виноват" ини-файл.
    В качестве OFF. Я не работаю непосредственно из JTDX, а только в связке с LogHX или UR5EQF_Log из активных окон этих программ,
    поэтому раскраска в самой JTDX меня не напрягает.
    Настроил окна под себя, чтобы всё "лишнее" отсекать:
  7. #97
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    ... В проге JTDX цвет шрифта по умолчанию -белый и не меняется никак.
  8. #98
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Мой порядок работы в ФЕ8 ФТ4 на поиск:
    0. в приемном окне отмечаются только строки с CQ
    1.Смотрю глазами в прием окне все CQ
    Если CQ то оператор не занят и большая вероятность ответа на мой вызов. Если что-то понравилось. то вызываю
    2. Далее, смотрю позывные, из тех строк, что слышит мой комп
    3. Смотрю обстановку на на водопаде
    Если более менее нет куча мала и сигнал уверенный то вызываю
    3. Контроль повторов банд/мод осущвл через связь с ЛогНХ путем подсветки цветом в поле QSO Entry
    Может есть и более лучший вариант, но этот вариант не нагружает ТХ и мои глаза. Я к нему привык. Менять не хочу
    Вы правы, что дело в ИНИ файле.
    Я его смотрел, но не понял, не нашел место, где для шрифта строки CQ можно поменять цвет шрифта на черный
  9. #99
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Я не знаю, зачем так сложно сделано, но установить нужный шрифт и цвет фона в JTDX (это по наследству перешло от WSJT-X) ну очень сложно! Я лично, при переустановке JTDX на новый комп по долгу с этой проблемой бьюсь! Не понятно зачем так сделано? Установлены какие то не понятные зависимости. Хочешь поменять одно, при этом меняется и другое. В общем жесть!
  10. #100
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    ... Покажите мне, чтоб у вас в прием окне каждое CQ сообщение было: цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный
    Вы попутали цветовое обозначение в программах WSJT и JTDX. У них совершенно разный подход! Так как в WSJT в JTDX не получится, и наоборот.
    Если, к примеру, в WSJT каждое CQ сообщение цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный, то в JTDX цвет фона каждого CQ сообщения будет в зависимости от статуса этого QSO для Вас (Новая страна, новый локатор, новый позывной и т.д.), т.е. от установок "Уведомления", а цвет шрифта можно выбрать любой.
    ... Я лично, при переустановке JTDX на новый комп по долгу с этой проблемой бьюсь!
    В таком случае, я просто копирую секцию ini файла с настройками шрифтов и цвета.
  11. #101
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    В этом и дело!!
    В JTDX все приемное окно окрашено страшными цветами и глаза путаются, устают при работе на поиск. Не нужна мне подсветка по статусу. Почему, как проще -не сделано? Непонятно...
    Но для строки СQ нельзя
    В общем жесть!
    Согласен...
    Николай!
    В таком случае могу ли я скопировать в ИНИ JTDX 1:1 часть ИНИ файла WSJT, что касается цвета шрифта в поле CQ. Если можно попрошу Вас сбросить этот кусочек файла сюда в тему
  12. #102
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    ... Не нужна мне подсветка по статусу
    Ну во-первых, Вы можете вообще отключить подсветку, или только не нужную Вам подсветку, а во-вторых, Вы сами сообщаете
    Так зачем делать лишние телодвижения, когда все видно в JTDX?
    Цвет текста устанавливается здесь
    Нет, в WSJT и JTDX совершенно разные подходы к цветовым Уведомлениям
  13. #103
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На вкус и цвет... сами продОлжите?
    Вот мой вариант. Может быть вам подойдет?
    Самый "ярко-красный пожарный" цвет появляется очень редко, т.к. сработанных стран. в логе, по диапазонам, все больше. Так, что утомлять ваши глаза будет нечему.
    Насыщенность цветов вы можете сами отрегулировать как вам надо.
    Кстати, мне больше нравиться как сделано в JTDX, чем в WSJT-x.
  14. #104
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Пожалуйста, вот все CQ, RR73 и 73 на зелёном фоне чёрным шрифтом.
ID:	309012   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,414
    485
    41
    Приглашаем на активность в JT65 сегодня 17 июля:
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
