Страница 2 из 164 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    А где взять виндовс 11?
  2. #17
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11
  3. #18
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Microsoft официально представит Windows 11 только 24 июня.Но в сети уже появился рабочий билд.
  4. #19
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Вообще 11 винда-пушка!
    Ну, какая пушка - это ещё надо смотреть и смотреть... А интерфейс JTDX такой же, как и на семёрке; да и с чего бы ему быть другим?.. ИМХО.
  5. #20
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    OFF.
    Я получил её как инсайдер и бета-тестер.
    Тут дело в том, что далеко не у всех эта винда стартанет, есть ограничения по железу.
    (совместимость с UEFI, Secure Boot и поддержка TPM 2.0) Те, у кого железо позволяет могут обновится из 10-ки на 11 по каналу предварительного тестирования (нужна регистрация)
    На сайте майков есть специальная утилита на предмет совместимости железа компа с W11.
    11-я Винда очень стабильна, у меня с 20 июня не было ни одного треша.
    Проводник новый интересный, но можно его вернуть и к прежнему виду, как и панель задач, все настраивается. Впечатления положительные. Sorry за OFF.
  6. #21
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
  7. #22
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Перестала запускаться программа JTDX.
    Перед этим зашел в настройки и попробовал поменять управление, т.е. включить OmniRig. Раньше было по TCI.
    И все, выскочило сообщение, что программа не работает и винда если сможет устранить проблему, то сообщит.
    Снес программу, установил снова.
    Отключил брандмауэр, антивирус, запускал от имени администратора - ничего не помогает.
    Перезагружал комп тоже.
    Что-то с виндой случилось?
    Установлена W7/64, SunSDR2.
    Такого у меня еще не было.
    Где копать?
  8. #23
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А зачем вам ОmniRig?
    Если у вас SunSDR.....то рекомендованное производителем. если не ошибаюсь протокол Kenwood TS 480.VAC ,СОМ порта и вперед. это же должно быть установлено в трансивере +цифровая программа одинаково.
    Я постоянно переключаю с соединения по TCI на COM порта и VAC. для сравнения. Да без замечаний.
  9. #24
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Скачал и установил WSJT-X крайнюю - установилась и работает.
    Управление TS-480, звук - VAC.
    Снова установил крайнюю версию JTDX, после установки в момент первого запуска появляется сообщение, что прекращена работа, потом второе сообщение, что программа будет закрыта.
    Попробовал установить от администратора, все то же.
    Неужели придется на WSJT-X работать?
    Или винду сносить?
  10. #25
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Установите с "0"
    Не запуская программу удалите файл конфигурации(ini) после чего удалите программу собственным Uninstall exe. Перезагрузить комп. Выполнение последовательности обязательно.Если настройки после указанных действий в "0" то все правильно ,если нет то последовательность повторить для получения нужного результата. Настройки по новой.
    Установить последнюю версию, настроить сопряжение с трансивером ,выбрать рус.версию ,личные настройки по новой и вперед.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    винду сносить?
    Зачем сносить, можно просто откатиться используя точку восстановления до глюка.
    ПУСК- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ- ВОССТАНОВЛЕНИЕ
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Слабовато сегодня на 28МГц.
    В данный момент используется соединение по СОМ портам и VAC. внимательно отслеживаю разницу(статистика) между TCI и указанной выше соединении на последней JTDX 157-32А rc1.64bit
  13. #28
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    А откуда можно скачать последнюю версию? JTDX 157-32А rc1.64bit
  14. #29
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Установите с "0"
    Действительно, пока не удалил файл .ini ничего не получалось. После удаления этого файла, деинсталляции и установки программы все получилось.
    Только заметил, что у меня, при попытке использовать протокол TCI и возвращении на стандартное подключение - ломается файл .ini.
    Я теперь его храню в отдельной папке программы. Уже сегодня выручал меня несколько раз.
    Какая-то собака зарыта в моем помпе - не работает TCI в полном объеме.
    Управление идет, а при передаче теряется звук и соответственно выход сигнала с трансивера.
  15. #30
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Если имеется ввиду звук по TCI - то да, есть тут проблемы.
    Как выяснилось, при использовании TCI вместо VAC нужен мощный компьютер, иначе проблемы возникают.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
