Страница 52 из 164 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #766
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Пробуйте (возможно тоже надо доустановить libqt5websockets-dev):
    https://cloud.mail.ru/public/FtXs/AKKioBXoQ
    SHA256: be72d298956031a86d989b206fb1210647936e73f0960d2159977aa61bb12df4
    Спасибо! все работает, qt5 уже был по умолчанию в системе.
    Осталось прикрутить трансивер Peaberry v2 sdr/. В настройках есть только SoftRock. Буду пробовать
  2. #767
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Но 32-битных свежих версий просто нет.
    16.04 последняя была.
    OK I did-t know this, sry, then big problems, but when tci not needed then changes not so big.
  3. #768
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Цитата Сообщение от EW1AET Посмотреть сообщение
    JTDX 157 на Windows 11 x64 не может установить связь с трансивером. В 156 таких проблем не было. Может кто решил вопрос?
    Кажется разобрался. Во вкладке Радио нужна была "птица" на Вкл.
    Здравствуйте, аналогичная проблема, TRX IC-7200, обрывается связь с трансивером, и трансивер начинает кратковременно щелкать ТХ с периодом около секунды. В 156 таких проблем не было. Чисто экспериментально от версии 156 в версии 157 заменил файлы rigctld-jtdx.exe и rigctl-jtdx.exe, проблема ушла, САТ работает стабильно. Может кому пригодится.
  4. #769
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    In normal use those files are not used at all. You should have some nonstandard configuration
  5. #770
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Извиняюсь, поспешил, действительно дело не в этих файлах. Провел детальный эксперимент, оказалось, что если если TRX вручную из меню перевести в MODE DАТА, то САТ цепляется без проблем и работает без сбоев.
    При старте JTDX пытается перевести TRX в MODE DАТА, но что-то идет не так. В 156 версии этой проблемы нет. В IC-7200 MODE DАТА нужен, чтоб звук TX через USB шел.
  6. #771
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    In jtdx Mode should be selected Mode Data/Pkt. it should be converted in hamlib to PKTUSB.
    If this was working in 156 then check that Rig power On is selected in settings, there were problems with this setting disabled in later hamlib versions for some Icom's
  7. #772
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Спасибо, Вы абсолютно правы, выбор режима USB или ОТКЛЮЧЕНО вместо Data/Pkt решает проблему с коннектом САТ но приводит к лишним ручным манипуляциям с трансивером, не знаю, поправят ли hamlib, придется что-то выбирать, 156 или 157...
    Еще раз спасибо.
  8. #773
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Через FLRIG проблем нет
    Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
  9. #774
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Как по мне самое "больное" место в JTDX Hamlib. Из за него не хочется обновляться.
    Отсюда возникла просьба к Игорю сделать его обновляемым с JTDX. Т. е. с возможностью отката назад.
    Если, конечно, такое возможно.
  10. #775
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    IC-7300 Win10 64. Старенький 2х ядерный ATHLON 3GHz + 6Gb RAM
    Тупо сверху обновился на ver. 157. Никаких проблем не заметил.
    Lag уменьшился примерно на 40%
    Заметно реальное улучшение работы
    Вчера провел связь c рапортом R-27 !?
    Кстати, не нашел, где показывает SWR
  11. #776
  12. #777
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Скорее всего ошибки в hamlib далеко не для всех моделей трансиверов и проблема скорее всего единичная
  13. #778
    18.09.2013
    25
    5
    Установил 157 версию ,возникают проблемы с запуском программы . При первоначальном запуске ,запуска не происходит, а при повторном пишет,что уже работает.
    И правда в диспетчере задач она есть , и работает, но на экране -ничего. Поставил обратно 156 верс.,на ней такого нет.
  14. #779
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    IC-7300 Win10 64 ...
    Картинка для IC-7300:
    Показ КСВ привязан к опции показа выходной мощности трансивера.
    ini файл пробовали переименовать при выключенной программе? Если да то необходимо больше информации по Вашей конфигурации.
  15. #780
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    У меня 157 версия, но этого нет, может ини файл удалить, и по новой инсталлировать. У меня Кенвуд 590, или эта картинка только для 7300?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
