Спасибо! все работает, qt5 уже был по умолчанию в системе.
Осталось прикрутить трансивер Peaberry v2 sdr/. В настройках есть только SoftRock. Буду пробовать
Здравствуйте, аналогичная проблема, TRX IC-7200, обрывается связь с трансивером, и трансивер начинает кратковременно щелкать ТХ с периодом около секунды. В 156 таких проблем не было. Чисто экспериментально от версии 156 в версии 157 заменил файлы rigctld-jtdx.exe и rigctl-jtdx.exe, проблема ушла, САТ работает стабильно. Может кому пригодится.
Извиняюсь, поспешил, действительно дело не в этих файлах. Провел детальный эксперимент, оказалось, что если если TRX вручную из меню перевести в MODE DАТА, то САТ цепляется без проблем и работает без сбоев.
При старте JTDX пытается перевести TRX в MODE DАТА, но что-то идет не так. В 156 версии этой проблемы нет. В IC-7200 MODE DАТА нужен, чтоб звук TX через USB шел.
Через FLRIG проблем нет
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Как по мне самое "больное" место в JTDX Hamlib. Из за него не хочется обновляться.
Отсюда возникла просьба к Игорю сделать его обновляемым с JTDX. Т. е. с возможностью отката назад.
Если, конечно, такое возможно.
Скорее всего ошибки в hamlib далеко не для всех моделей трансиверов и проблема скорее всего единичная
Установил 157 версию ,возникают проблемы с запуском программы . При первоначальном запуске ,запуска не происходит, а при повторном пишет,что уже работает.
И правда в диспетчере задач она есть , и работает, но на экране -ничего. Поставил обратно 156 верс.,на ней такого нет.
Картинка для IC-7300:
Показ КСВ привязан к опции показа выходной мощности трансивера.
ini файл пробовали переименовать при выключенной программе? Если да то необходимо больше информации по Вашей конфигурации.
