Одного не пойму.Почему в старых версиях JTDX ничего никуда вбивать не надо,всё без этой вбивки ОК!В новых версиях надо вбивать,где логика и кому от этого выгода-?
Посмотрели более детально этот вопрос: позывной SV2RSG/A не поддерживается протоколом DXpedition F/H.
Посмотрим можно ли сделать исключение только для этого позывного в коде начиная с JTDX 157.
Пока при работе в F/H с ним смотрите чтобы в окне DX Call был дробный позывной, в этом сценарии программа должна провести QSO c SV2RSG/A без сбоев.
WSJT-X Fox в стандартном сообщении передает позывной SV2RSG без дроби и есть вероятность внесения неправильного позывного оператором в окно DX Call двойным щелчком мыши на декодированном стандартном сообщении. В этом случае программа не сможет рассчитать хеш полного позывного и соответственно не сможет показать полный позывной в декодированном специальном(два в одном) сообщении.
Подскажите.. есть ли возможность устанавливать уровень входного сигнала по протоколу TCI ?
SV2RSG/A, там все не так просто... Немного не по теме JTDX но не менее интересно.
https://www.dx-world.net/sv2rsg-mt-athos/
Изучайте инструкции к программе. Если не можете сами что то настроить обращайтесь.У меня как всегда отлично все работает.
Очень странно что пользователи с претензиями не могут полноценно пользовать программы. Скрины до и после.
Владимир спасибо. SUNSDR3 который работает только TCI ... настройки вижу только порт. и JTDX157.. тоже TCI.. регулятор мощность доступен а регулятор вход (JTDX) все время -90дб. Подскажите пожалуйста как это осуществить.
Set Agc is the only and correct way. With esdr3 is possible to set it also from client (JTDX) side, but not clear for me how should look UI for this. Relative few users have sunsdr and using esdr3. Currently I see good enough to set it from esdr side. ( needed to do it for every band and esdr-s band memory remembers setting.)
Поломалась FT8 ((. Здесь JTDX и TS590,пропала передача,приём нормальный... сын пытался установить М5Contest(кажется так)для теста ЮФО,не пошла ,перешёл в ААtest,а после его и обнаружили проблему в FT8.Все настройки перебрал,удалял и заодно новую версию установил,не помогло,при этом выход на внеш.динамик есть,индикатор выхода показывает нормально,а в TRX не хочет заходить,все умные мысли кончились....
Я что-то не понимаю, а зачем вообще менять уровень входного цифрового сигнала? Ведь вот он, сигнал, какой есть, какой его принял цифровой приемник. Бери и декодируй. Изменение уровня входного сигнала нужно для согласования уровней выхода трансивера и входа звуковой карты, чтобы избежать перегрузки. Но в цифровом сигнале никакой перегрузки в принципе быть не может? Или я то то не правильно понимаю?
