А пользователь vlad входит в группу dialout? Наверняка нет. Добавьте и будет работать.
PS для "теста" попробуйте скомандовать sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 и проверьте, видит ли программа трансивер. Если видит, тогда точно у юзера прав не хватает.
[QUOTE=RC3C;1901182]кроме сигналов и позывных и режима в ПСК более ничего не отправляется
Вложение 328231
вышел новый релиз wsjt-x 2.6.0-rc4
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
на sourceforge.net пока нет
ссылка wsjt-x 2.6.0-rc4 на sourceforge.net
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.6.0-rc4/
Еще один вопрос по LInux. В какой директории находится файл wsjt_log.adi и лог самой программы JTDX. Нужно перенести их на другой компьютер, но не могу найти их. Когда даю команду File - Open wsjt_log.adi ничего не открывается.
Должно быть в /home/vlad/.local/share/JTDX (.local - именно с точкой впереди, это "скрытая" папка)
Конфиг будет в /home/vlad/.config (тоже "скрытая" папка)
В Вашем случае - sudo usermod -a -G dialout vlad
Но если и так работает, то не надо
Спасибо за ответ. Я открываю папку /home/vlad/.local/share/JTDX, но там нет файла adi и лога программы JTDX (см скриншот). Чего-то непонятно. INI нашел.
Спасибо Игорь за советы. Сейчас все файлы на месте. Возможно они создаются после первой связи, а я запускал программу и связей небыло. Я запускаю от юзера Vlad.
