VA3LLZ...Но может кому-то будет интересно, что, например, я работал QRP 5 watt. Или какая у меня антенна, или еще можно дать любую другую информацию, которая пойдет в комменты...
пожалуйста-имя-мощность и комменты...
Разобрался, все пошло. Спасибо за советы.
По поводу быстродействия и "сравнение" i5 с Xeon. Просто для информации.
Приехала ко мне плата с Intel® Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz × 16 (8 физических ядер, 16 виртуальных), 16 Гиг оперативки, поставил Ubuntu 22.04. Субъективно работает шустрее, чем мой старенький Intel® Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz x 4 (4 физических ядра, никаких виртуальных), также 16 Гиг оперативки.
Даже лаг на большом объёме декодирования у Xeon меньше, чем у i5. Но для теста одновременно запустил компиляцию JTDX при абсолютно равных условиях. И удивился - i5 обогнал Xeon почти на 2 минуты...
4 ядра обскакали 16. Думаю исключительно из-за тактовой частоты процессора. 3 ГГц против 2,6 ГГц.
Это я к чему. "Все познается в сравнении". И все бенчмарки по-сути показывают только "среднюю температуру по больнице". Серверный процессор прекрасно справляется с "тяжелыми" приложениями, а на простых может проигрывать "бытовому" i5. Выбор за пользователем. Для JTDX Xeon`ы - как раз то, что нужно.
Уверен, что всё сделал корректно?
Intel® Xeon(R) CPU E5-2650 v2 2.60GHz 8 физических ядер, 16 потоков
Intel® Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz 4 физических ядра, 4 потока
Есть потоки. (Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.)
В обоих процессорах они есть в одном 16 в другом 4.
Добрый день.
Не знаю куда это поместить пусть модераторы исправят.
Работаю в районе Новой Зеландии острова CAMPBELL (ZL9) , FT-8 . Даю квадраты RD66 , RD48 и районы рядом ,пока не знаю.После 0000 gmt на 20 и 15 м.
SSB / CW не проходят. Журнал будет залит в декабре. Еще работать 2 месяца . Вызывайте не стесняйтесь.Интернета практически нет.
73! RU7D/mm
Нужна техническая консультация.
У Николая D2UY в течение цикла FT8 передачи периодически наблюдается уход частоты на несколько Герц вверх и, соответственно, сигнал не декодируется. Эффект присутствует только на 50 МГц, на остальных диапазонах - отсуствует.
Европейцы об этом феномене регулярно пишут в 50 MHz ON4KST chat.
Предположение, что это эффект ТЕР, не подтвердился.
Сигналы V51WW и V51JH в то же время декодировались в IN80FI без проблем.
Николай использует трансивер Yaesu FT10dx, антенну строит тюнером, но скоро получит 6 элементов.
Если кто-то сталкивался с этой проблемой, просьба сообщить.
Заранее благодарим.
Мало исходных данных. Если наблюдается только у принимающих за тысячи километров, то это одно, а если реально частота ТХ плавает, то другое - надо смотреть где плывёт, в передатчике или в звуковой карте/компьютере. На ВЧ диапазонах часто всякие "феномены" наблюдаются, особенно, когда антенна вблизи компьютера и трансивера. У меня, было дело, на 28 к НЧ сигналу примешивался рокот. Услыхал на контрольный приёмник, лечил ферритами.
Именно, этот эффект наблюдали несколько человек за тысячи километров.
Все данные, которые у меня были, я предоставил, в следующий раз, когда в IN80 D2UY пройдет, наделаю скриншоты и попробую записать звук. Однако, ТЕР - штука непредсказуемая, ждать можно долго.
Что такое "плывет в звуковой карте" мне непонятно.
Второго трансивера на подмену у Николая нет, ну а второй приемник вряд ли поможет при уходе частоты звука на несколько Герц.
