Июньские две связи подтверждены, сентябрьские пока нет.
Подскажите, а как это у SP9FIH/VP9 получается, что у меня он декодируется и как SP9FIH/VP9, и как SP9FIH, причем в одном периоде? И вообще, почему так?
Тоже самое, видимо проблема на его стороне.
Должен быть VP9/SP9FIH, а не наоборот.
Всем доброго здоровья.Появилась проблема с интерфейсом RigExpert Standart,если не в тему,прошу перенести куда нужно.Работала линйка:K3-HRD-JTDX(MSHV,WSJTX)...любую из программ можно было подключить к трансиверу даже без HRD...все было нормально и вдруг пропал вход сигнала с трансивера(нет приема), на передачу все нормально...т.е. интерфейс не устанавливает виртуальную звук.карту на прием...может кто-либо что подскажет...или ремонту не подлежит(снят по-моему с производства)и искать где-либо,кто продает ненужный б.у.?Спасибо.
Андрей,да я знаю, что это встроенная звуковуха и в диспетчере устройств записи она обозначалась как (3-USB Audio Codec),а сейчас этого нет...драйвер в норме, иначе бы не проходил сигнал на передачу, а с передачей все в норме.
Владимир, спасибо за сноски, но все это я проделывал лет пятнадцать назад,когда приобрел сей интерфейс...
...посмотреть бы схему, что там за микросхема, может можно было бы заменить...или посоветуйте, где кто может отремонтировать это дело...
https://rigexpert.com/discontinued-products/
Смотрите.
Установочный диск с драйверами.
Схемы с печатными платами.
Вер.1.1.1
Вер.1.2
Спасибо, Владимир...
надо подумать возможно ли переключить входы микросхемы с оновного приемника на дополнительный(VINR на место VINL)...
да и для начала попробую переустановить драйверы...
Валерий большое спасибо, я подумал, что обновления почему-то закончились. Еще раз Спасибо!
