Это всё делается элементарно. Текстовый редактор виндовс, и всё копируется и удаляется как надо. А при установке системы вновь достаточно сохранить старый лог и вставить в нужную папку программы. Смотрите скриншот в скрытом тексте.
ДВС.Что могло произойти ? пропала строка определений тереторийВложение 329276
Привет цифровикам! Слетела винда на компъютере для 6-ти метрового диапазона и вместе с ней канули в небытие почти 5 тыс. связей, записанных в wsjt-x_log.adi от JTDX! Основной лог UR5EQF, там все есть, но ADIF сделанный из него не кушается JTDX! Неделю разбираюсь, пока безуспешно, структуры и количество записей конкретно не совпадают.
Есть просьба к разработчикам, нельзя-ли сделать Back Up, как в UR5EQF, что бы при выходе из JTDX можно было скинуть лог ади на флешку простой процедурой?
И еще, буду признателен за ссылку, где по взрослому растолковано все про ADIF.
Валерий, структуры и количество записей совершенно не играют роли, ведь adi файл это обычный текстовый файл, и порядок размещения записей и их атрибутов не имеет значения. Программа JTDX будет работать только с нужными ей позициями. Даже удобно, когда не только QSO из FT8/4, но и другими модами, - сразу видно какой модой уже работал с этим позывным.Файл, который создали из UR5EQF, обзовите как wsjt-x_log.adi и замените им старый. Если не получится, можете сбросить мне не почту adi файл, посмотрю что не так.
http://www.adif.org.uk/
Был уверен в этом, но не работает ADI из UR5EQF (выбрал только FT8 что бы исключить проблемы с модами)! Сделал одну строку из UR5EQF по образу и подобию JTDX - работает! Я не знаю какими данными оперирует функция "Notificanions" JTDX, возможно просто не хватает данных, так в ADIF UR5EQF, по сравнению с JTDX нет записей даты и времени начала и конца связи, а есть просто дата и время, также нет своего локатора. Сейчас осваиваю ADIF Master :s7:.
Отдельная благодарность всем, кто откликнулся в личку, ответил, надеюсь на успех!
Валерий, посмотрите в спаме. Я отправил Вам Файл. Ошибка формирования adi в UR5EQF - отсутствует тег Station_Callsign
И ещё, проверьте здесь, что бы ничего не было.
Вложение 329322
Подскажите, где можно почитать о установках и влиянии установленных значений в окнах CL и DT в JTDX? В всплывающих подсказках в программе не очень все понятно :confused:
Вложение 329328
Кое что здесь. Пост#25930
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1729.html
With ur5eqf adif export in general 2 major issues for jtdx:
1. File is in russian charset not utf-8.
2. Tag operator need to be changed to station_callsign, qso is logged between callsigns, operator can be additional info but station_callsign is essential.
Also there no my_gridsquare tag in export file, this discards jtdx logbook filtering by station used gridsquare when same callsign is used in multiple locations, then B4 status check just not working correctly.
