Страница 154 из 164 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2296
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    Доброго времени, после переустановки ОС на пк столкнулся с невозможностью импорта в JTDX старых связей (или я что то путаю), да и экспорт в адиф не помешал бы, как это провести практически и я все не дождусь когда встроят в JTDX данную функцию. Всех благ.
    Это всё делается элементарно. Текстовый редактор виндовс, и всё копируется и удаляется как надо. А при установке системы вновь достаточно сохранить старый лог и вставить в нужную папку программы. Смотрите скриншот в скрытом тексте.
  2. #2297
    27.10.2010
    гПокров
    1,273
    160
    ДВС.Что могло произойти ? пропала строка определений тереторийНазвание: Screenshot_5.jpg
  3. #2298
    26.11.2003
    1,467
    498
    В "Настройки - Общие", "Показывать название страны" включено?
  4. #2299
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    What You mean by “Tx is going off” ?
    Отключается: при настройке TX, при ответе корреспонденту, при передачи общего вызова. Отключение происходит после двух - трех секунд. Позывной и локатор прописаны нормально.
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    да нигде только возврат на прежднию версиию
    Пока так и сделал.
  5. #2300
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    359
    264
    24
    Ok looks like hamlib problem for Your rig in original 159 build. Status of Tx is not going back from hamlib to JTDX correctly. You need to try change (replace) hamlib.dll from some newer build, I believe there were links for this.
  6. #2301
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Буду пробовать.
  7. #2302
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    74
    679
    432
    461
    Привет цифровикам! Слетела винда на компъютере для 6-ти метрового диапазона и вместе с ней канули в небытие почти 5 тыс. связей, записанных в wsjt-x_log.adi от JTDX! Основной лог UR5EQF, там все есть, но ADIF сделанный из него не кушается JTDX! Неделю разбираюсь, пока безуспешно, структуры и количество записей конкретно не совпадают.
    Есть просьба к разработчикам, нельзя-ли сделать Back Up, как в UR5EQF, что бы при выходе из JTDX можно было скинуть лог ади на флешку простой процедурой?
    И еще, буду признателен за ссылку, где по взрослому растолковано все про ADIF.
  8. #2303
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Основной лог UR5EQF, там все есть, но ADIF сделанный из него не кушается JTDX! ... структуры и количество записей конкретно не совпадают.
    Валерий, структуры и количество записей совершенно не играют роли, ведь adi файл это обычный текстовый файл, и порядок размещения записей и их атрибутов не имеет значения. Программа JTDX будет работать только с нужными ей позициями. Даже удобно, когда не только QSO из FT8/4, но и другими модами, - сразу видно какой модой уже работал с этим позывным.Файл, который создали из UR5EQF, обзовите как wsjt-x_log.adi и замените им старый. Если не получится, можете сбросить мне не почту adi файл, посмотрю что не так.
    http://www.adif.org.uk/
  9. #2304
    27.10.2010
    гПокров
    1,273
    160
    Спасибо , но это произвольно слетела .
  10. #2305
    11.01.2011
    Almaty
    74
    679
    432
    461
    Был уверен в этом, но не работает ADI из UR5EQF (выбрал только FT8 что бы исключить проблемы с модами)! Сделал одну строку из UR5EQF по образу и подобию JTDX - работает! Я не знаю какими данными оперирует функция "Notificanions" JTDX, возможно просто не хватает данных, так в ADIF UR5EQF, по сравнению с JTDX нет записей даты и времени начала и конца связи, а есть просто дата и время, также нет своего локатора. Сейчас осваиваю ADIF Master .
    Отдельная благодарность всем, кто откликнулся в личку, ответил, надеюсь на успех!
  11. #2306
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Валерий, посмотрите в спаме. Я отправил Вам Файл. Ошибка формирования adi в UR5EQF - отсутствует тег Station_Callsign
    И ещё, проверьте здесь, что бы ничего не было.
  12. #2307
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Подскажите, где можно почитать о установках и влиянии установленных значений в окнах CL и DT в JTDX? В всплывающих подсказках в программе не очень все понятно
  13. #2308
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Кое что здесь. Пост#25930
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1729.html
  14. #2309
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Спасибо. Насколько я понял, если установлен CL 100%, то устанавливать DT нет смысла?! Как быть при использовании SDR?
  15. #2310
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    359
    264
    24
    With ur5eqf adif export in general 2 major issues for jtdx:
    1. File is in russian charset not utf-8.
    2. Tag operator need to be changed to station_callsign, qso is logged between callsigns, operator can be additional info but station_callsign is essential.
    Also there no my_gridsquare tag in export file, this discards jtdx logbook filtering by station used gridsquare when same callsign is used in multiple locations, then B4 status check just not working correctly.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2285
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 10:52
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
