Как сложно все Валер! У меня была пара модулей - https://aliexpress.ru/item/400021032...566e405clC1UQb пара ключей cw и ptt, никаких развязок, все на кабелях. И ни каких проблем! ic756. Ключи на 133 серии прямо на модулях.
Начинаю въезжать в механику работы связки. Мой товарищ CW не знает, поэтому линия DTR нам не пригодится. А вот с реализацией CAT если можно - подробнее. С COM портом на ПК понятно. Он заводской на материнке ПК, значит полный должен быть. А вот на IC-746 TXd и RXd нет. Их куда прикрутить?
Ну где же на хуторе купить рассыпуху? Разве что на Али. Это долго. А нужно быстро. Коллега мой истосковался по цифре...
К посту 2148
Да, с этим понятно. На вывод 3 АСС. А диапазон, частота, мода в трансивере здесь не управляются? Имеется в виду эта схема, а не полная от RA3PS?
https://aliexpress.ru/item/100500140...00015963908897 только был за 80р. Или https://aliexpress.ru/item/100500266...00021607128011
По полному сом порту не знаю не пробовал.
Попрут нас скоро из непрофильной темы, чую.
По сат все управляется.
- - - Добавлено -
Имеется в виду эта схема, а не полная от RA3PS?[/QUOTE]
Нет нужна вторая линия управления, Ct-17. Делается просто на переходниках usb- сом ( ссылки на которые я вам послал) и замыканием TXd и RXd.
Всем добрый день! Коллеги, не пропустил ли я 140 версию (может была, а я немного приболел и пропустил случайно), 139-я была давно, но сейчас лето, полагаю появится осенью, но может уже была выложена где то - прошу подсказать.
Если в IC746 САТ работает на TTL, нужно сделать преобразователь уровней RS232<->TTL.
https://www.qsl.net/g3vgr/civ.html там же схема РТТ.
Много лет назад сделал такой для IC735 - претензий нет.
Виноват, я набрал неверно - имел ввиду 160 версию, а написал 140, у меня стоит 159, спасибо Всем за ответ здесь и в личке, значит 160-й еще не было.Всем здоровья, удачи, DX!
Для R6YBD, схема работает с IC718, IC703, IC746, IC7410.Вложение 327490
На IC746 ACC разъем другой, но думаю разберётесь.
Переделал ключ на 3102. Убрал все кроме транзистора и добавил 1.5 ком в цепь базы (второй конец резистора на линию RTS (вывод 7 com порта). Теперь сие устройство ведет себя по другому. При запуске JTDX трансивер переходит в режим передачи и выключить ее можно только с трансивером. Виноват Omni Rig. Я забыл убрать его раньше. Убрал все упоминания о нем в логе и WSJTInterface (снял галку control OmniRig)
Что получилось скрин здесь: https://ibb.co/ZS239VJ
Где дал Маху? Управляться трансивер по прежнему не хочет. Ругается на Hamlib. Куда теперь?
В 7410 да. Сейчас работаю с 7600. И вопрос про USB соединение не стоит. Нужно запустить 746 у товарища, где USB нет. поэтому моделирую с 7600.
.ini удалил. Теперь он вдруг при старте лога глухо уходит на передачу. Обратно только Power. Почему то умер ключ (пробой коллектор-эмитер). Меняю ключ, делаю делитель уровня...
Ваш косяк в 7600 по USB
Вложение 327562
Для своих Айкомов собирал эти схемы под COM1 (9 pin) работает без проблем.
РТТ подают на PIN-3 ACC_1 или ACC_2 , они запараллелены , а PIN-2 это корпус.
Настройки в JTDX
Вложение 327564
