Просто еще не вошло в привычку, что GPS-приемник к компьютеру должен стать неотъемлемой частью базового набора экспедиционера, в связи с массовым использованием FT8/FT4. Ранее он был не актуален.
Вот с GPS приёмником.Вложение 326657
Осталось подождать, когда напишут JTDX for Android. Современные смартфоны уже надирают компы по вычислительным возможностям :)
Тогда всё будет "в одном флаконе".
Блютус-то в модных трансиверах поди уже тоже есть? Ну нет, так по УСБ к телефону подключить шнурком.
:offtopic:
А ещё видеокарта.
Я брал такой.
https://aliexpress.ru/item/400060256...cket_id=293744
Вот просто суппер комплект -
https://aliexpress.ru/item/4000834319707.html
Здесь проц 2650 V3 - 10 физических потоков, 20 - виртуальных!
Спасибо за отклик.
Видюха есть - PCIE, 4GB
кулер нашелся похожий на тот, который вы предложили, с рассылкой по РФ.
https://aliexpress.ru/item/400060256...6e193ef3LHCQ9H
Хватает ли производительности кулера?
Есть ли бения?
Верно ли я понимаю, что данный кулер крепится к брэкету, который идет в комплекте с матплатой?
спасибо.
Лучше взять комплект с 4-мя планками памяти, чтобы работал 4-х канал. Разница весьма существенная. А вот между v2 и v3 как и между ddr3 и ddr4 не очень.
https://aliexpress.ru/item/400086286...cket_id=285488
Лучше этот.
Вложение 326729
это как так? :var: :s8:
в ту же копилку
Вложение 326730
колбасит только этих двух
Мое мнение: если посмотреть на водопад, то видны "палки" с частотой около 50 Гц и сигналы "размножаются" тоже с шагом около 50 Гц. Я думаю перегруз из-за этих "палок", вот WSJT-X и глючит.
Кстати сейчас на диапазонах слышно много разных интересных помех (радаров?), ранее которых не было.
Чтобы это добро реже лезло на экран, в JTDX есть такая кнопочка:
Вложение 326757
ATX, а вот какая из них - мини, миди или фул, скорее миди. Я как-то не задавался таким вопросом, в корпус входит и хорошо.
