Так я не понял, таблица хешей она что, жестко прошита в exe? От куда берется сопоставление call - hash?
ALT+X так же срабатывает.
Hash table is filled from decoded messages, hash for every plain transmitted nonstandard callsign and callsign from DXCall is calculated and entered into hash table. Hashtable can have only 1024 0r 4096 entries and can't be pre filled from other resources. There many callsigns will have same hash value and nobody will know which of them is correct this time when decoder receives hash value. Now when decoder receives hash value which is not recently calculated from decoded message then decoder shows <...> instead some mostly wrong other pre filled calsign from past.
Хэш-таблица заполняется из декодированных сообщений, хэш для каждого передаваемого нестандартного позывного и позывного из DXCall вычисляется и заносится в хэш-таблицу. Хэш-таблица может иметь только 1024 или 4096 записей и не может быть предварительно заполнена из других ресурсов. Многие позывные будут иметь одинаковое хэш-значение, и никто не будет знать, какой из них правильный в данный момент, когда декодер получит хэш-значение. Теперь, когда декодер получает хэш-значение, которое не было недавно вычислено из декодированного сообщения, то декодер показывает <...> вместо какого-то в основном неправильного другого предварительно заполненного позывного из прошлого.
https://www.deepl.com/translator?utm...%20from%20past.
Админы, прикрутите ссылки вверху на програму JTDX, или хотя бы на сайт, где её можно взять.
Листал, листал. И старую ветку и эту. Эти ссылки где-то в теле темы.
Часто и периодически ссылки появляются на MSHV и WSJT, а на JTDX фиг с наскока отыщешь.
Переустановил систему, все закладки в браузере послетали. В облаке не хранил.
Нашел на RDRC сайте. https://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
Но это не дело, обсуждают прогу здесь, а бегать по И-нету надо, чтобы скачать.
Она сюда и привела.
Спасибо.
Но опять же перевернется-затеряется страница.
Приклей сверху.
всем доброго здоровья...проблема, не проблема, но было удобно раньше...смотришь или читаешь что-то в инете и время от времени всплывает окно программы и видишь, кто где работает...тут пришлось переустанавливать JTDX(сейчас 2.2.156)и перестала эта функция работать...может где галку поставить пропустил, да вроде не нашел...:confused:
Меню - "Разное" - "разрешить режим всплывающего окна".
...спасибо, Евгений,но что-то так и не всплывает...раньше, до появления меню ,,разное,, это было где-то в общих настройках...шикарный у вас экскаватор:up:
Валентин, доброй ночи. Главное окно программы будет "всплывать"если оно свернуто в трей.
...нет,Евгений,когда-то на старых версиях установил эту фишку и загружая новые версии ini файл не удалял, а тут зачем-то удалил и все исчезло, а было очень удобно, просматриваешь что в инете или читаешь, окошко программы поверх всего всплывает и видишь кто где или кто новый на диапазоне...вот пока печатал уже бы раза три-четыре появилась бы картинка поверх моего текста...и в трей программку не отправлял
