Put Your own cty.dat into log dir, alongside with wsjtx_log.adi and JTDX will use it. This is long long time so.
Arvo, он там тоже лежит!
Sorry... Задумался о тонкой настройке декодирования сигналов в FT8 программой JTDX, потратил время на поиски в инете возможного описания методики настройки декодирования - не нашел, но слышал где-то есть. Как пользоваться тестовыми WAV файлами не разобрался. Аудио у меня на средних значениях, пробовал менять, особо ничего не дает. В графе "Декодирование " для FT8 есть установки потоков, чувствительности и др.
Ну и вопрос, нужно ли играть с этими настройками, если да, то как ? Как пользоваться (алгоритм) тестовыми файлами ?
Возможно у меня и так все в порядке, значения -23, 24 db вижу часто, редко -25, но и -26 тоже бывали..
В этих тестовых файлах мало толку, т.к. отсутствует описание, сколько станций должно декодироваться в каждом файле при правильной настройке.
Какую бы конфигурацию железа вы бы не использовали, никогда не вытащите сигнал от станции, которой нет в этом файле. Поэтому и необходимо описание, чтобы было на что ориентироваться.
Есть вопрос по DT. Собрал рабочее место со стареньким ноутбуком, "боевой" сетап ещё некуда особо распаковывать, а тут экспедиции.... Всё работает, но заметил, что DT для всех станций лежит в пределах от -1,3 до -1,7 сек. Декоды идут, точно не считал, но приблизительно столько, сколько вижу сигналов, есть декоды по -24 дб. D4 работает, пишет, что проводит корректировку на +1,46 сек. При переходе на передачу слышу, что переход на передачу явно запаздывает относительно других зовущих. На "боевом" настольном ПК такого не замечал, и DT были и + и минус 0,5 сек, сейчас - только минуса.
В help на D4 я не нашёл возможности как-то подкорректировать синхронизацию на 1,4 сек. Связи проходят как бы...
Вопрос - влияет ли мощность компа на величину DT при наличии "синхронизатора" D4?
Нужно ли что-то предпринимать, что и как?
Заранее благодарен.
Мне крайне неудобно отвлекать гуру, которых всего 5-7 постоянных на этом сайте, но хочу понять можно ли с помощью настроек в меню "Декодирование" , тестовых файлов (и др.) улучшить его параметры при любом имеющемся железе. Если да, то как (алгоритм), если этим занимался кто-либо.. Возможно программа и так работает по максимуму и мой вопрос в пустоту ?
Даю звуковые файлы, Записанные сей час утром. Оптимальные для моего железа. Подписаны количеством декодирования. У вас может быть больше но не меньше чем у меня. Ещё раз могу и больше получить декодирований, но ПК 4 ядра заметно запаздывает во времени.
Оптимизация программы, это не только добиться максимум декодирования, это и подобрать время запаздывания, чтоб не иметь проблем с провидением QSO. В зависимости от вашего ПК.
На самом деле настроек по декодированию тут не много и все предельно просто:
для начала вот в этих меню выбираете все по максимуму, количество проходов декодирования - 3
Вложение 325727
смотрите, справляется ли Ваш комп. Если не справляется - уменьшаете количество декодирования.
Все!
Кстати, какой у Вам комп? Процессор?
Вложение 325727
Все!
Процессор?
Благодарю, теперь яснее с владкой "Декодирование".
My PK-Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz, RAM 8,00 ГБ.
ПК не худший, хватает обрабатывать SSDR, JTDX, HXLog, загрузка процессора до 80%, при загрузке еще инета или фильма, все работает нормально, но начинает поскрипывать-загрузка 100%, RAM до 80%. Думал улучшить процессор с материнкой, но не уверен, что это поможет однозначно.
Прошу подсказать, как пользоваться звуковыми файлами WAV, загрузил в save, открываю, появляются станции на водопаде в статике, в окне информации пусто..?
Как узнать/подобрать время запаздывания ?
На тест грузим/ Главное меню программы. File Open Выбираем нужный файл. Выделенное жёлтым в скрин Lag и есть задержка.
