Приведу только главное, на что нужно обратить внимание, при установке и отладке цифровых программ. На большее не хватит сил и здоровья. Точнее всё давно расписано на данном форуме.
1 В первую очередь нужно выставить уровни звуковых сигналов на входе и выходе вашего ПК и трансивера. Для этого во многих интерфейсах установлены переменные резисторы. Большие уровни сигналов дают нелинейные искажения. Большая чувствительность входов большой шум, на передаче сигнала. Поэтому этим не стоит увлекаться, выбираем около среднего значения. Это при подключении ПК к трансиверу.
2 Регулируя КАТ интерфейс при запущенной программе, движками в виндовс (звуковая карта). Стараемся выставить не более среднего значения. Как на прием, так и на передачу. По минимум шума на передачу, в режиме отсутствие сигнала НЧ. Шум обычно слышен в конце передаваемого пакета данных. Приём, градусник не должен заходить в красный сектор. Для JTDX 16 бит 85 db, при наличии сигнала с эфира. АРУ включено. Так же и АРУ выключено. Все настройки на приём нужно делать отдельно.
3 на тестовых файлах _.wav, глубину и количество проходов декодирования. Если в декодах есть рапорта -26 db. Можно считать, программа настроена. На слабых ПК следите, чтобы Lag не превышал 1,5 сек. Чем ниже, тем лучше. Обычно ставим 1 проход, В широкой полосе, быстрое. На основной, глубокое декодирование.
JTDX и другие программы. Сохраняют 211110_200730.wav файлы. Сохранение можно включить и отключить. Чтобы не замусоривать свой диск накопитель. Выбирая интересные для вас файлы, можно сделать свою библиотеку этих файлов. Записанных в разных программах. Что даёт возможность тестировать разное программное обеспечение на способность и скорость декодирования. Тест файлы вызываются через директории. Filt/Open/ Файл, и двойное нажатие мыши.
Опыт в настройке и тестирование программ придёт со временем. Пробуйте.
