Страница 128 из 164 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1906
    18.05.2022
    23
    4
    ОК, благодарю..
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Ставил и 32 бит но результат на тестовых файлах от Игоря хуже. Вопрос зачем пихать в рот больше чем можешь проглотить.
    Ну вроде сняли блокировку с сайта..
    Валерий, не могли бы подсказать, что за тестовые файлы от Игоря ?? Хотелось проверить и мне... что б не пихать.
  2. #1907
    26.11.2003
    1,534
    515
    Но программа JTDX оптимально работает только для 16 бит. Увы не SDR. Ставил и 32 бит но результат на тестовых файлах от Игоря хуже.
    Вы конвертировали один аудиофайл под 32 версию или это были разные файлы?
    Это искусственно созданные wav файлы со сверхслабыми сигналами. Для сравнения настроек декодеров, версий и программ. Поищите по этому форуму, возможно найдёте ссылку.
    По моему опыту 32 версия с 24-битной звуковой картой работает лучше даже без суперСДР.
  3. #1908
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: RX3ASP
    Здесь на форуме Игорь выкладывал не один пакет тестовых файлов. И для разных видов. Вы чаше бываете на форуме и это прекрасно должны помнить.
    А я пользуюсь не только сгенерированными файлами Игоря. Но готовлю и сам свой. В зависимости от условий прохождения, уровне шума эфира и плотности станций в полосе участков для различных видов. И знаете ли, хорошее подспорье при отладки программы и видов получается.
  4. #1909
    18.05.2022
    23
    4
    Прошу сбросить такие файлы или ссылки...
  5. #1910
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я-то знаю. Просто хочется понять, как сделали вывод, что 32-бит аудио JTDX с 24-битной картой, работает хуже 16-битного аудио.
  6. #1911
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Сегодня столкнулся с проблемой в JTDX. Пытался сделать направленный вызов на С31 - не получилось, окно принимает только две буквы, а вот букву и цифру- нет. Нельзя ли как-то это поправить?
  7. #1912
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    а зачем? CQ C3.... ведь не обязательно С31,может и С30 быть и С37.....
  8. #1913
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    просьба читать. Именно С3 он не пишет, СА, СМ и т.д. пожалуйста , а вот С3 не в какую, цифры не воспринимаются, т.е. Т7, Z2 и т.д. не прописать. А хотелось бы, особенно для 6м У меня версия 2.2.158 стоит, может в других и не так ?
  9. #1914
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    to UN7JX: забейте в свободное сообщение или в макросы и меняйте потом только префикс
  10. #1915
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Приведу только главное, на что нужно обратить внимание, при установке и отладке цифровых программ. На большее не хватит сил и здоровья. Точнее всё давно расписано на данном форуме.
    1 В первую очередь нужно выставить уровни звуковых сигналов на входе и выходе вашего ПК и трансивера. Для этого во многих интерфейсах установлены переменные резисторы. Большие уровни сигналов дают нелинейные искажения. Большая чувствительность входов большой шум, на передаче сигнала. Поэтому этим не стоит увлекаться, выбираем около среднего значения. Это при подключении ПК к трансиверу.
    2 Регулируя КАТ интерфейс при запущенной программе, движками в виндовс (звуковая карта). Стараемся выставить не более среднего значения. Как на прием, так и на передачу. По минимум шума на передачу, в режиме отсутствие сигнала НЧ. Шум обычно слышен в конце передаваемого пакета данных. Приём, градусник не должен заходить в красный сектор. Для JTDX 16 бит 85 db, при наличии сигнала с эфира. АРУ включено. Так же и АРУ выключено. Все настройки на приём нужно делать отдельно.
    3 на тестовых файлах _.wav, глубину и количество проходов декодирования. Если в декодах есть рапорта -26 db. Можно считать, программа настроена. На слабых ПК следите, чтобы Lag не превышал 1,5 сек. Чем ниже, тем лучше. Обычно ставим 1 проход, В широкой полосе, быстрое. На основной, глубокое декодирование.
    JTDX и другие программы. Сохраняют 211110_200730.wav файлы. Сохранение можно включить и отключить. Чтобы не замусоривать свой диск накопитель. Выбирая интересные для вас файлы, можно сделать свою библиотеку этих файлов. Записанных в разных программах. Что даёт возможность тестировать разное программное обеспечение на способность и скорость декодирования. Тест файлы вызываются через директории. Filt/Open/ Файл, и двойное нажатие мыши.
    Опыт в настройке и тестирование программ придёт со временем. Пробуйте.
  11. #1916
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вот нашел у себя - выкладываю:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/FT8_files_efficiency_test.zip
  12. #1917
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    да...вы правы....
  13. #1918
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    In FT8 protocol CQ direction can be 1..4 char OR 1..3 numbers. JTDX interface supports in UI-s CQ direction field only 1..2 chars.
    C31 is even not supported by FT8 protocol. You can try to transmit CQ C31 UN7JX as free message ( without GRID) it should go.
  14. #1919
    18.05.2022
    23
    4
    RN9AZ, RX4HX благодаю за сведения по настройке программ, пропустил, теперь наверстаю..
  15. #1920
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    JTDX не определяет страну T10NB. Это Молдова. UR5EQF лог всё правильно определяет.
    Пожалуйста, не надо собирать JTDX с cty.dat внутри! Пусть будет внешним. А сейчас внешний он игнорирует, использует вкомпиленный!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
