Сообщение от
UA9OC
Есть вопрос по DT. Собрал рабочее место со стареньким ноутбуком, "боевой" сетап ещё некуда особо распаковывать, а тут экспедиции.... Всё работает, но заметил, что DT для всех станций лежит в пределах от -1,3 до -1,7 сек. Декоды идут, точно не считал, но приблизительно столько, сколько вижу сигналов, есть декоды по -24 дб. D4 работает, пишет, что проводит корректировку на +1,46 сек. При переходе на передачу слышу, что переход на передачу явно запаздывает относительно других зовущих. На "боевом" настольном ПК такого не замечал, и DT были и + и минус 0,5 сек, сейчас - только минуса.
В help на D4 я не нашёл возможности как-то подкорректировать синхронизацию на 1,4 сек. Связи проходят как бы...
Вопрос - влияет ли мощность компа на величину DT при наличии "синхронизатора" D4?
Нужно ли что-то предпринимать, что и как?
Заранее благодарен.
