24.06.2022, 12:25 #1936Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,227
- 715
- 165
Intel core 2 DUO T5800 2 GHz + 2 GHz
Раз Вы задаёте этот вопрос, Вы знаете, что мощность процессора влияет на качество синхронизации D4? Странно, я предполагал, что это всё учитывается при синхронизации...
Кстати, сегодня у всех DT вижу в интервале -2,4...-2,7 сек. ! А декоды идут. Синхронизация происходит 1 раз в 15 минут - время поправки не меняется, и декоды так и стоЯт -2,4...-2,7 все 15 минут, то есть накопления ошибки не наблюдается. Я отсюда делаю вывод, что процессора хватает ( загрузка при декодировании 22-35%, со всплеском до 65% в начале периода)
,и нужно воспользоваться советом и попробовать отечественный продукт...К тому же D4 с "нашими" серверами точного времени вообще у меня не соединяется.
P.S. Только вот незадача - при инсталляции SP Time Sinc получаю "на этот тип процессора программа не устанавливается"
P.S.2 Попробовал воспользоваться стандартными средствами Window's.
Получил DT у всех +/- 0,2 сек !
вспоминаем философов- " не нужно множить сущности..."Последний раз редактировалось R2BT; 24.06.2022 в 12:17.
Виктор R2BT, ex UA9OC
24.06.2022, 12:47 #1937QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
ОК, теперь гораздо яснее... Дело еще в том, что у меня окна сужены и размещены так, что я не видел значения Lag и соответственно пояснений.
Расширил, поиграл значениями в реальном эфире и...разочаровался в ПК, четыре ядра мало !,SSDR тянет около 30% ресурса, в целом вроде до 100% не дотягивает, но Lag всегда больше +2, т.е. процессор не пригоден для моей связки исходя из пояснений автора. И это при самых слабых установках.
Количество запусков декодера:
1 - Lag +1,5,+3.
2 - Lag +4,+5.
3 - Lag +4,+7.
Количество потоков декодирования (от 1 до 24), чувствительность - не заметил, что влияет.
Я правильно понял, что с моим ПК и связкой программ нужно делать установки для минимального значения Lag, но при этом понимая, что глубина декодирования все равно низкая ? Видимо поэтому значения сигналов -25, -26 дб вижу редко ?
Да, Валерий, при тестировании вашими WAV у меня Lag везде около 0. Как понимать ?
..и что значит по вашим WAV- подписаны количеством декодирования ?Последний раз редактировалось uu1dkr; 24.06.2022 в 12:41.
24.06.2022, 15:24 #1938
А так и понимать Имя файла это количество позывных выведенных на экран авшего ПК.
А Lag = 0 Значит чо ПК справляется И даже можно ешё слегка грузить. Если конечно количество позывных на экране равно или больше чем дно в имени файла.Количество потоков процессора у меня равно 4. 4 ядра 4 потока
Последний раз редактировалось RN9AZ; 24.06.2022 в 15:17.
24.06.2022, 16:10 #1939QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
Спасибо Валерий, т.е. ,если у меня с вашими WAV Lag=0, несмотря на то, что фактически с эфиром+2 и более, то все ОК, можно еще слегка грузить ?
А я понал, что мне, с моим эфиром настройки надо сводить к Lag=0..
24.06.2022, 17:17 #1940
Можно но не более Lag = 1.5, но при этом пойдёт небольшая задержка. В программе надо включат передачу после полного декодирования. Есть такая функция. Поищите на память не помню.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 24.06.2022 в 17:24.
24.06.2022, 18:45 #1941QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
ОК, так и было-после полного декадирования. Смущает, что у меня в эфире Lag сейчас, после некоторых мер, все равно в пределах +1,5-+3,5. При этом разгружаю процессор до нагрузки порядка 50%. Пока помониторю..
Так вообще все работает нормально, неспешно, без фанатизма, более 230 DXCC стран в FT8.
24.06.2022, 19:25 #1942
24.06.2022, 20:40 #1943QRP
- 18.05.2022
- 23
- 4
У меня не так, процессор не бывает свободен, он занят обработкой нескольких программ связки SSDR-JTDX-HXLog ну и мелочей W10, основное потребление до 50%-SSDR, дальше в те доли секунды обрабатываются звуковые файлы. Когда ресурса процессора не хватает, это выражается в поскрипывании звука, соответственно отражается на глубине декодирования. При необходимости, есть ухищрения снизить загрузку от программы ESDR2 потеряв некоторые удобства панорамы. Кроме того, когда отдыхаю у трансивера, жду интересные мне станции (на CQ не работаю), занимаюсь серфингом в инете или просмотов видео. При этом процессор часто перегружается на доли секунд, но ни один процесс не прерывается, вижу все декодированные станции, зову если надо.
В подобной ситуации вопрос, думаю, можно решить заменив процессор на более мощный.
В реальном эфире, интересные мне станции как правило работают с уровнами выше -24, -26 дб, поэтому особого дискомфорта с моими не очень хорошими параметрами декодирования не испытывал. Но, благодаря Вам и другим выяснил, как улучшить эти параметры и на что ориентироваться. Спасибо.
25.06.2022, 10:03 #1944Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Не хочу Вас расстраивать, но для большого количества FT8 сигналов - процессор уже слабоват. Но не смертельно! Ставьте 1 проход в декодировании и высокую чувствительность приема - будет работать.
Про Lag RN9AZ уже написал.
Не надо. В в принципе это не сможете сделать. У меня Core i5-10500, и то Lag = 0 не получается. Да и не так страшно небольшое запаздывание.
Да, Виктор, я понимаю Ваше удивление. Сам был в немалой степени удивлен, когда с этим разбирался. Так до конца никто не смог объяснить отставание времени на слабых процессорах. Но это так и есть.
Теперь по Вашему процессору- процессор для FT8 не просто слабый, а очень слабый. От сюда и все проблемы.
Лично моя Вам рекомендация: сейчас очень сильно упали цены на "старые" компы - купите на Авито матиринку с процом core i5-5.... или выше. У нас такой комплект от 5 тыс. можно купить. В идеале сейчас "на вырост" Core i5-10500 + материнка стоят 20 тыс.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.06.2022, 15:32 #1945Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,227
- 715
- 165
26.06.2022, 08:42 #1946
На слабых ПК так и будет. Только минимальные установки в программе дадут какой то результат. Всё приходится менять на ходу. В зависимости от загруженности участка вида. На загруженном диапазоне CL приходилось снижать до 35%, Это на ПК двух ядрах. Разгружая процессор получал до 40 50 декодов. и DT был в норме. Хотя многие работают не на мощных процессорах, и это вносит свою директиву. Установив 4 ядра сразу стали видны изменения. При Lag 0 или -, всё работает намного лучше. Лишь сказывается всё те же слабые ПК и не точности с установки времени корреспондентом. И ещё загрузка процессора, минимальной была лишь тогда, когда на диапазоне было слышно не более 10 станций. Во все остальных случаях, загрузка максимальна до 100%
Все эти проблемы известны с начала запуска этих программ в работу на КВ. Всего лишь между периодами нужно было увеличить время паузы. но K1JT. В переписке с ним, и просьбой сделать это. Ответил что писал эту программу на УКВ и что то переделывать не будет. работайте как есть Нормальная пауза сделана лишь в виде FT4 и в ней нет проблем.Последний раз редактировалось RN9AZ; 26.06.2022 в 08:03.
26.06.2022, 10:29 #1947Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
26.06.2022, 11:08 #1948
Это на экране Под часами программы окно ( CL 100%} Наведя мышь в это окно, вращая её колёсико можно оперативно менять значение глубины декодирования. Что уменьшает задержку декодирования. Что бы не задавать излишних вопросов, а не только жать на пупочки. Учите мот часть программы.
26.06.2022, 13:57 #1949Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,227
- 715
- 165
Спасибо. Но факты -вещь упрямая... После ликвидации D4 и коррекции времени средствами винды, DT держится стабильно, декодов вчера видел неоднократно под 34-36, загрузка процессора не более 65%, и то всплесками, в начале периода... И есть подозрение, что с моим нынешним временным сетапом это всё, что возможно - частенько рапорт мне выше заметно, чем корреспонденту - это просто шума у меня немеряно... Но есть связи с рапортами -20,-22 в обе стороны. Использую просто WSJT, как с неё начал "на попробовать", так и остался. Там не вижу "ничего лишнего" типа CL, разверну "боевой" сетап, тогда буду пробовать импортозамещение... Напрашивается сравнение - в Ауди 2000 года туча кнопочек на панели, как в космическом аппарате, а в более свежем мерсе - их почти нет... а едут практически одинаково... но всё же "эти устрицы" нужно попробовать...
Вопрос изначально был очень простой -про DT, сейчас вижу в другой теме- не у меня одного он возник, и здесь санкции...:-)Виктор R2BT, ex UA9OC
26.06.2022, 14:41 #1950
Вы правы здесь речь шла о полноценной КВ программе JTDX. А о демонстрационной версии WSJT-X речи не было. Уступает она JTDX очень сильно. А все виды предложенные Тейлором, Грузят ПК только тогда, кога записан звуковой файл и начата его обработка. То есть декодирование. Не раньше не позже. Выделенного времени автором для декодирования не хватает на КВ у слабых компьютеров. Отсюда и весь сыр бор. Ну а в какой программе вам работать это ваше личное дело, ни кто не неволит.
781Спасибо
