Страница 140 из 164 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2086
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Никто не знает, очень много переменных. Программист в принципе может спросить, каков размер кэша L2 и L3 в текущей системе, но это мало чем поможет. Использование кэша определяется только процессором, а не программистом или даже ОС. Процессор не знает, какая часть выполняемого кода принадлежит ОС или пользовательской программе. Способность использовать кэш сильно зависит от стиля программирования, стиль программирования C дружественен к кэшу, а C++ - нет. JTDX написан на C++ и фортране. К счастью, большая часть кода на C++ написана в стиле C (повсеместное использование структур, а не классов), это должно быть дружественным к кэшу решением.
    Для общей производительности (Lag value) важно не запускать другие задачи во время декодирования, поэтому использование некоторых побочных приложений (JTAlert, Gridtracker...) не рекомендуется, так как они будут подниматься после каждого декодирования и использования кэша. Другими словами, если при закрытии этих приложений на сайте значение Lag значительно уменьшится, значит в системе недостаточно кэша. То же самое касается различий в ОС, Win медленнее, чем ОС на базе Nix.
    В настоящее время лучшее оборудование, которое я видел для JTDX - это процессор M1 от Apple.
    P. S. Гонка вооружений продолжается.
  2. #2087
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Если кому-то интересно, могу протестировать зависимость декодирования от объёма памяти и количества каналов от 1 до 4, материнка позволяет. Есть ещё другой проц, попроще, но лень менять.
  3. #2088
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Всё, что нужно для обработки, "крутится" в кэше процессора и скорость памяти на это процесс не влияет.
    а как же это утверждение ?
  4. #2089
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все рассуждают о кэш проц........а какая должна быть величина/объем ....средний размер. Кэш 1.2 и кэш 1.3.Товарищ звонит и спрашивает ,"а сколько вешать в граммах?" для успешной работы.
  5. #2090
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    помещается ли в кэш процессора код, который именно декодирует
    Арво дал 100% верный ответ -
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Nobody knows, there to many variables.
    собственно все тоже, что я и написал - программисту это не ведомо.
    для декодирования FT-8 скорость обмена с памятью не важна.
    У JTDX нет "критических" (скажем так) операция с памятью, для который эта скорость действительно сильно могла повлиять, чтобы пользователь ее заметил. У JTDX много математических операций, для который важна скорость процессора.
    Сергей, очень интересно, если есть такая возможность!
    Мне вообще интересно на сколько и с какими приложениями скорость 4-канальной памяти будет заметно выше, чем 1-канальной. Я всегда считал, что это только удел БД и подобных приложений.
    Все зависит от программ, используемых Вашим другом. Понятно - чем больше кеш, тем лучше. Другое дело, что на каких то приложениях это вообще не скажется, на каких то будет некоторая прибавка. Но понять это можно только опытным путем.
    Опять возвращаемся к начальному вопросу - 100% тут никто не скажет, только проверять.
  6. #2091
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Кулер получен за 7 дней от даты заказа.
    Доставка курьером.
    Мат плату запустил, протестил. Индексы производительности CPU, RAM, 2D, 3D - выше, чем у i7-9700K.
    Так что - всё норм (пока).
    Мат плата Х79G v3.01 и именно на эту мат плату пока не могу найти мануал.
    Интерес к мануалу возник оттого, что на борту есть слот М2, поэтому хотелось бы прочесть об этом.
    Посмотрите здесь:
    https://vk.com/@2485616-kitaiskaya-h99-plexhd-zx-99ev3
    Это для Х99, но, может, и для 79 сгодится.
  7. #2092
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Приветствую, коллеги!
    После переустановки системы поставил JTDX v.159, настроил, работаю, но, вот незадача - нет в основном окне возможности выбора рабочих частот. Т.е. отсутствует файл частот и модуляций. Это тот, который должен быть виден во вкладке Настройки - Частоты.
    Может ли кто поделиться этим файлом или дать ссылку на актуальный список частот?
  8. #2093
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Правой кнопкой мыши по таблице частот- Сброс и всё появиться.
  9. #2094
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    И всё появилось!!!
  10. #2095
    25.03.2016
    129
    91
    У меня есть небольшое замечание по работе программы. Например, если я зову на общий вызов, и мне отвечают сразу несколько станций, то программа проводит QSO с одной из них. При этом вторая запоминается в программе и, когда заканчивается QSO, начинает вызывать вторую станцию. Но у меня с ней уже была связь и (или) я хотел вызвать другую, более интересную мне станцию, но начинается ответ этой запомнившейся станции. Это довольно часто напрягает. Можно ли поставить какой-то выключатель для этой функции запоминания всех вызывавших меня ранее станций? Спасибо.
  11. #2096
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    по работе программы
    А Вы сейчас про какую программу пишите? В этой теме обсуждается как минимум 3 программы - WSJT-X, JTDX и MSHV. И функционал у них разный.
    вторая запоминается
    В какой то программе запоминается? Вы уверены?
  12. #2097
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Появилась SDK для сборки WSJT-X, JTDX, JT8Call - Hamllib SDK (64 bit). Установил и решил собрать под свои нужды JTDX и WSJT-X. JTDX не создал установочный пакет, но это не важно, главное скомпилировал все файлы. Скачал из сети WSJT-X, как понял эксперементальную сборку. И был удивлён. Язык устанавливается под язык системы, куча кнопочек, SWL-Mode. Вот только, дойдёт ли это до релиза. Да у меня на Win 11 не пошла ни одна версия JTSDK, только эта, работает с PowerShell.
  13. #2098
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    VA3LLZ....я хотел вызвать другую, более интересную мне станцию...
    ...установите(в jtdx):Автовыбор-Ручной выбор среди входящих вызовов...
  14. #2099
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    куча кнопочек
    С кучей кнопочек очень не однозначно: с одной стороны кнопочки нужны для оперативности, с другой - окошки декодов маленькие, с такой загрузкой участков FT8 все время нужно будет прокручивать, неудобно.
    Как по мне - пора WSJT-X/JTDX из 2-х оконного интерфейса делать 3-х оконный - добавить отдельно окно с декодами, чтобы его можно было растянуть во всю высоту монитора.
  15. #2100
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Алексей, для этого мы и сделали свои мониторы.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
