Страница 145 из 164 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2161
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    Куда теперь?
    Владимир! Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Когда вы другану состыкуете ic 746 с jtdx, куда он будет девать адиф файлы проведеных qso? В электронный лог! Не бумажный. Предполагаю это лог "ur5eqf", значит соединение будет через "omn rig". И еще. У вас аналогичные трансиверы, соответственно одинаковые настройки. Попробуйте просто продублировать все что получится. Как настройки, так и ПО.
  2. #2162
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Подскажите , кто в курсе, назначение DT возле кнопки АвтоTx в JTDX . Вначале думал что ей можно подстраиваться под корреспондента, у кого время съехало, но она на время передачи не влияет.
  3. #2163
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Это подстройка под среднее DT которое высвечивается вверху левой таблицы!
    Пример при 0,09 ставить 0,1 а при -0,12 ставить -0,1
    Подстройка под свой конкретный компьютер!
  4. #2164
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Но вопрос остается, зачем мне подстраиваться под свой комп? Ведь время у меня синхронизируется каждый час.
  5. #2165
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Да, он мне нравится и с 2013 года его не менял. Хотя другие пробовал.
    Вся тоска у меня от непонятки. Естественно с логом у меня работает OmniRig. И с ним как бы вопросов нет. Единственно не понятно для чего IC-7600 в нем поделили на 3. IC-7600, потом 7600v2 и еще IC-7600v2-data.
    Устав от непонимания процессов решил снова проверить соединение по USB. Пошло все с первого пинка. Что бы не спугнуть включил соединение через ком порт, поменяв только вид соединения в JTDX, в трансивере перебросил соединение с USB на ACC, и в ПК номер порта и скорость. И опять пошла морока про коварный зарубеж! Понимаю, что чудес не бывает. Одна галка, одна кнопка, один плохо пропаянный контакт. jtdx.ini меняю после каждого неудачного запуска. А вот когда запустится - радости будет не меряно. Пока работаю...
  6. #2166
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вопросов и не должно быть. UR5EQF_Log управляется только через OmniRig и никак иначе. А вот как подключить и пользовать,читаем и строго выполняем:
    Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
  7. #2167
    26.11.2003
    1,543
    516
    Мышью наведите туда, где "вопрос остаётся"! Название: Безымянный.jpg
    Это подстройка для режима "прореживание" (окошко CL=%)
    Для синхронизации по времени кнопка "Синхр"
  8. #2168
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    As far i know it is for little gain of decoding performance, I recommend not change it from 0.
    For manipulating clock is Sync button, please read carefully button hint. This manipulates computer clock for JTDX, also affects TX.
  9. #2169
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Здесь форум русскоязычный. Пожалуйста, пишите по-русски. Яхши?
  10. #2170
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Доброе время суток, а есть ли возмржность у JTDX работать в контестах? например в этом WW Digi DX Contest , если такая возможность есть , то что где смотреть? Можно ли например изменив макросы добится чтоб программа могда хотябы передавать локатор и позывной без рапорта ? В WSJT-X это есть а в этой я не нашел help plizzz
  11. #2171
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Яхши?
    https://www.qrz.ru/help/forum/rules
    Пункт 1.4.5 https://skr.sh/sFY8JKZ0Aro?a
    Очень дика ду...
  12. #2172
    17.07.2006
    Тамбов
    2,645
    2802
    2598
    А "яхши" это по-русски?
    Читайте Правила форума и не приставайте к Арво, пожалуйста.
  13. #2173
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Насколько я знаю, это дает небольшой выигрыш в производительности декодирования, я не рекомендую изменять его от 0.
    Для манипулирования часами есть кнопка Sync, пожалуйста, внимательно прочитайте подсказку. Это манипулирует компьютерными часами для JTDX, также влияет на TX.
    Я переведу, мне не лень.
  14. #2174
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
  15. #2175
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    В программе JTDX нет контест модуля.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
