Страница 139 из 164 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2071
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    А самое главное - это модернизационный потенциал 2011-3 систем: через год-полтора "воткнёте" какой-нибудь Е5-4669v3, который будет к тому времени стоить "копейки"... С X79 вы просто останетесь на месте.
    Касательно "Х-каналов памяти" и FT-8: Всё, что нужно для обработки, "крутится" в кэше процессора и скорость памяти на это процесс не влияет. Если память позволяет (32Гб и выше) - можно организовать RAM-диск и на нем держать звуковые файлы JTDX, что полезно во многих отношениях.
  2. #2072
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Да, вот тоже забыл об этом написать - это тоже очень важный фактор: возможность апгрейта!
  3. #2073
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    А что по этому поводу скажут авторы программы ?
  4. #2074
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Авторы программы этот процесс не контролируют. Это сама система так делает.
  5. #2075
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Yes for JTDX speed of memory is less important thing. Pure cpu power is most important. In general memory requirement is relative small. Memory speed is more important to overall work of computer where JTDX is only one task.
  6. #2076
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да перестаньте вы "попугаями" меряться! 1-2 дополнительных декода? Как академический интерес - да, есть смысл. А на практике - люди на выезде на Athom-525/2Gb RAM вполне себе неплохо работают.
  7. #2077
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Вот как надо работать
    в 6 потоков
    а нет, в 7
  8. #2078
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    в 6 потоков
    ALC на полную,да мощи немеряно и то самое получится....
  9. #2079
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    в 6 потоков
    Nothing connected to computer threads threads, just UB3UAC not correctly tuned setup.
  10. #2080
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    So what did I write about? It is about setup settings.
    You're not quoting my message
  11. #2081
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Спасибо за отклик.
    Видюха есть - PCIE, 4GB
    кулер нашелся похожий на тот, который вы предложили, с рассылкой по РФ.
    https://aliexpress.ru/item/400060256...6e193ef3LHCQ9H
    Кулер получен за 7 дней от даты заказа.
    Доставка курьером.
    Мат плату запустил, протестил. Индексы производительности CPU, RAM, 2D, 3D - выше, чем у i7-9700K.
    Так что - всё норм (пока).
    Мат плата Х79G v3.01 и именно на эту мат плату пока не могу найти мануал.
    Интерес к мануалу возник оттого, что на борту есть слот М2, поэтому хотелось бы прочесть об этом.
  12. #2082
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    как именно ? по-подробней, пожалуйста.
  13. #2083
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    А что по подробней? В современной винде программист пишет код, а система + железо его исполняют. Как они его исполняют именно на уровне железа, программист не контролирует по большей части. Это не DOS, где программист мог контролировать 100% выполнение своей программы. Это если коротко.
  14. #2084
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    если коротко
    я просил - "по-подробней, пожалуйста".
    Конкретно был вопрос - помещается ли в кэш процессора код, который именно декодирует (и требует максимальной производительности) и что поэтому
    для декодирования FT-8 скорость обмена с памятью не важна.
  15. #2085
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Nobody knows, there to many variables. Programmer in general is able to ask what are L2 and L3 cache sizes in current system, but this does not help to much. Using cache is determined only by CPU, not by programmer or even OS. CPU does not know particular part of code executed is from OS or user program. Ability to use cache heavily depends from programming style, C programming style is cache friendly but C++ not. JTDX is written in C++ and fortran. Luckily most of C++ code is written there in C style (using more struct's not classes everywhere), this should be cache friendly solution.
    For overall prformance (Lag value) is essential not run other tasks in decoding time, that's why using of some side apps (JTAlert, Gridtracker...) is not recommended as they will rise after having every decode and use cache. In other words when closing those site apps will reduce Lag value significantly then there not enough cache in system. Same is OS differences Win is slower than Nix based OS-s.
    Currently best hardware I have seen for JTDX is Apple's M1 cpu.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
