Страница 45 из 164 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #661
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Значит, в программе не работает функция Fake it. Это плохо. Если будете работать на передачу с тоном звука ниже 1000Гц по шкале водопада, то вторая гармоника вашей "дуделки" будет видна в районе 2000Гц и ниже. Можете на кого-нибудь "наступить". А в чем проблема? Почему не работает САТ? Тем более, что трансивер соединен с компьютером.
    дата-кабель UDM-AC-13-IC - не поддерживает САТ. Приобрел новый кабель (+коробка) для управления по САТ - но, не могу настроить, не видет трансивер ((
    Добрый день!
    Еще вопрос - в ноуте всего один разъем USB, можно ли использовать хаб (разветвитель USB) с включенным в него : мышь, управление трансивера, звуковая карта.
    Не будет конфликтовать между собой ?
  2. #662
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    522
    218
    3
    Можно, конфликтов не будет. Единственное, может питания не хватить в каком-то случае, тогда нужен хаб с внешним питанием. У меня на один разъем включены гальванический изолятор USB-USB, затем хаб на 4 порта, а в них звуковая карта, CAT, и флэшка. Питания хватает.
  3. #663
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Может повторюсь, но в Виндах можно настроить собственного "синхронизатора". Если есть желание - можно даже изменить частоту синхронизаций (по-умолчанию каждый час).
    В 10ке всё просто, в 7ке надо немножко "хакерозить".
    И не надо вешать потусторонних софтов!
    Главное сервера поставить "наши", разумеется для тех, кто в сегменте RU Интернета.
    ru.pool.ntp.org
  4. #664
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,176
    363
    371
    ru.pool.ntp.org
    Вы предлагаете залезть в реестр и выставить значения не в час, а в 30минут? Я делал, но не синхронизируется время. Или сервера заняты, или еще что-то.
  5. #665
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А в чем проблема? Один раз настроил и "забыл".
    "Веса" то никакого:
Название:	ScreenHunter_02 Nov. 29 16.07.jpg
  6. #666
    26.11.2003
    1,516
    511
    69
    Есть там такая бяка: когда задержка запрос/ответ NTP превышает некоторый предел, а рассинхронизация ниже критической (по мнению Windows), время вообще не синхронизируется. Хотя Windows докладывает об успешной синхронизации.
    Я обычно пользуюсь интернетом через LTE смартфон. Задержка NTP редко бывает меньше 0,05 сек. Сколько не ковырялся в реестре, ничего не вышло. При хорошем интернете штатный "синхронизатор" работает исправно.
    Ещё, в процессе этих "исследований", обратил внимание, что time.is на iPad (подключенный по WiFi к тому же смартфону) всегда показывает идеально точное время, в отличии от Windows устройств.
  7. #667
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Синхронизация очень важна, но надо помнить, что каждая приводит к потере интервала во время синхронизации.
    Так у меня было.
  8. #668
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Это про 10ку. В 7ке надо руками внести сервер, с которым синхриться.
    Главное не забыть дать команду "w32tm /config /update" под админом или перезагрузиться.
    Потом в панели управления будет видно время произошедшей и следующей синхронизации.
    Ну и состояние глянуть w32tm /query /status
  9. #669
    26.11.2003
    1,516
    511
    69
    Да, есть такое. Поэтому делаю синхронизацию вручную при необходимости.
    Однако, если синхронизировать во время цикла передачи или в самом конце цикла приёма, то аудио-блоки почти не теряются. Но это уже реальные "танцы с бубном".
  10. #670
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    "Веса" то никакого:
    Вот из-за тьмы подобных примочек, у которых "веса-то-никакого" и получается потом 47% памяти занято. После чего начинается выгрузка на диск со всеми вытекающими...
  11. #671
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Оперативка нынче дорогая. Пока хватило только на 16ГБ..
    "Примочки" не причем, хром это с Edge "хулиганят"
  12. #672
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Минимальную задержку на обработку сигнала в СДР можно получить 0,2-0,3 сек. с АСИО драйверами. Без них 0,7-0,8 сек.
    На трансиверах этого нет.
    На сколько я помню Асио применялись для СДР со звуковой картой. В SunSDR2 нет звуковой карты. Сигнал с приемника идет по LAN в комп. а там через VAC в программу. Куда Асио притулить?
    Не сразу сообразил и подсказали опытные товарищи!
    Задержка была по сети.Трансивер был подключен к сети через ХАБ что бы было можно управлять с любого компа своей локальной сети. Вот сигнал с приемника через ХАБ в Роутер, затем в компутер и задерживался. СДР подключил напрямую к компу. через вторую сетевую карту.
    Провел настройки сети по рекомендациям ЕЕ. Теперь 0,1 - 0,2 Иногда выскакивает 0,3 DT Больше чем с обычным трансивером,но уже не напрягает.
    Всем спасибо! 73
  13. #673
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    92
    Василий, ASIO драйвер для звуковой карты трансивера можно получить, установив драйвер Ploytec GmbH usb_asio_X64 версии 2.8.45.
Название:	Pic - 1.jpg
ID:	316568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pic - 2.jpg
    Вложения Вложения
  14. #674
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть информация что у одного пользователя после установки этого драйвера был поломан реестр Windows: даже после удаления ASIO драйвера операционная система не может найти USB Aудио кодек в подключенном IC7300.
    Операционка Windows 10 64 бит, с установленным USB-ASIO Qt в JTDX не видит звуковое устройство на передачу.
    Дополнение: установка этого драйвера создает дополнительный USB концентратор в устройствах операционной системы, удаление драйвера не удаляет USB концентратор, последний пришлось удалить вручную в диспетчере устройств и после перезагрузки операционной системы поддержка USB Аудио кодека трансивера ICOM IC7300 операционной системой восстановилась. Увы, более чем два человеко-часа на ветер..
  15. #675
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Я использую JTSync. Скачать можно здесь:
    Время можно установить:
    1. Традиционно - по NTP серверам, которые можно выбрать по вкусу.
    2. По среднему DT декодированных станций
    3. По DT конкретного DXCALL, выбивающемуся из среднего.
    4. Полностью вручную
    Время можно выставить в 0,00 даже при декодировании WEB-SDR!
    Интересно было поэкспериментировать с данной программой JTDX "подвязан" у логу UR5EQF через WSJTInterface там же и WSJT. Попробовал запускать JTSync автоматом вместе логом, все нормально, но заметил такую особенность, когда запущена JTSync и показывает корреспондентов, не работает перенос станции из JTDX в лог, в логе пустое окно, и JTSync как то запускается первый раз не стабильно, приходится несколько раз кликать ее запуск. Может JTSync не предназначена для такой работы?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
