08.11.2021, 15:21 #556High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Как только появляется это сообщение - готовьтесь менять файл .ini
И еще одно мое предположение.
Причиной поломки этого файла может быть ситуация, когда пользователь переключал диапазоны не из программы JTDX, а из программы ESDR.
Я установил новую антенну и решил проверить КСВ по диапазону. По этому пришлось перестраиваться как внутри одного диапазона, так и переключать их при включенной JTDX.
После этого и начались глюки.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 08.11.2021 в 15:30.
Иван (UR5LCZ)
08.11.2021, 17:25 #557
08.11.2021, 21:24 #558QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
Всем доброго дня! После переустановки системы Win 7, WSJT и JTDX потеряли былую чувствительность. Индикаторы сигнала показывают 30-50 db, декодируются 2-3 станции и все. В настройках звука все движки на максимуме. Пробовал версии разные, но улучшения нет. Подскажите где еще порыть?
UA6AKW
09.11.2021, 02:07 #559
09.11.2021, 05:40 #560Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Попробуйте драйвер ЗК переустановить.
Владимир, у вас "всёвсегдахорошо", поэтому это АНОМАЛИЯ. Человек спросил совета, как исправить, а вы ему..."уменявсёхорошо". Какой ему толк от такого ответа? Все равно, делать так как у вас сконфигурировано, не будет. Надо с его "сетапом" наладить. Не все же могут выложить, как вы, несколько "килорублей" на хобби. И на рыбалку и на охоту и на радио. )Последний раз редактировалось RX4CD; 09.11.2021 в 05:44.
73. Сергей.
09.11.2021, 06:10 #561Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,683
- 783
- 664
Кодек Realtek? Если так, то родную панель управления запустите, там есть коммутация входов/выходов...
Аркадий.
09.11.2021, 06:32 #562Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Недавно заметил, что уровни по передачи НЧ отличаются в разных прогах, в WSJT он меньше, а в JTDX - больше, т.е. выставляя уровень по передачи по JTDX, в WSJT его не хватает. MSHV примерно сходится с JTDX.
Возможно ли как-то подровнять уровень в каких-то установках ? Я имею ввиду что-то изменить в файлах типа ini ручками и блокнотом или что-то подобное, т.е. программно, а не регуляторами уровня звуковой карты.
Есть разница и по приему, но это не так существенно ( для меня, по крайней мере в данное время).de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
09.11.2021, 07:14 #563
Последний раз редактировалось UI4F; 09.11.2021 в 07:21.
Олег
FT-991/IV-160-40, GP-40-10
AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
09.11.2021, 07:59 #564QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
Sergey, Vitaliy, добрый день! При попытке обновить драйвер звуковой карты, комп пишет, что необходимости нет, все ОК! Установил MSHV, работает, на все регулировки по звуку реагирует, но привык к JTDX! Она хорошо стыкуется с UR5EQF . Анатолий.
UA6AKW
09.11.2021, 08:31 #565Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Когда что то не ладится, последовательно показывают скрины ,подробно объясняют что и как, очень подробно! Вот тогда можно более, менее что то советовать ,а не зная чужого оборудования ,установленных программ и не в личном присутствии...... Когда задают подобные вопросы ,это вопрос в пустоту, а может у кого то было подобное ,а не было и начинается гадание.
P.S. Тем более ,а вы каким боком там? У вас нет и не будет СДР трансивера и связанных с ним программ ,а это не совсем одно и тоже чем обычный чемодан ,даже СДР чемодан. А по поводу сообщения на которое вы ссылаетесь ,уже двое радиолюбителей обратились на эл.почту,помог!
Ну вам виднее, на всех не угодишь.
MSHV аналогично стыкуется с внешним интерфейсом UR5EQF и так же работает. А какие "птицы" поставить для внесения связи в Лог даже в этой теме было.
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.11.2021 в 08:39.
Владимир.73!
09.11.2021, 08:59 #566
09.11.2021, 09:18 #567Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Своим ответом указываю установленное лично у меня оборудование, применяемые программы и их сочетания. Я по несколько раз в день изменяю сочетания программ и их соединения ....в этом и заключается тестирование и при всех моих действиях все работает ,что и было указано. А вы что этого не знали? Это все программное ,а не шнурок USB как у некоторых трансиверов. Все установлено в одном компе ,программы управления ,программы соединения ну и так далее.
А когда отвечаешь на подобный вопрос ,даже так, есть надежда что это сподвигнет пишущего о помощи на более подробный ответ.
P.S. Как писал выше двое радиолюбителей прочли о установленном у меня оборудовании ,обратились по эл.почте и попросили о помощи. Конкретно указал какие в их случае могут быть неожиданности. Ну они понятие имели о чем речь.Пока так.Последний раз редактировалось R6LCF; 09.11.2021 в 09:24.
Владимир.73!
09.11.2021, 16:27 #568Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый день!
Дни активности «Планета DIGIRADIO» проходили в модах ROS, SIM31 - а этими модами можно работать через Jtdx ?--
R2GCT
09.11.2021, 16:40 #569Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.11.2021, 18:14 #570Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
781Спасибо
