Страница 88 из 164 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1306
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Спасибо, но это я читал. Я меняю DT , на станциях в декоде время должно меняться, если я правильно понимаю, на звуковом файле это будет видно. И на файле и с эфира у себя не вижу ничего.
    Не имеет отношения к изменению смещения синхропоследовательности декодированных сигналов.
    В программе есть подсказка:
    Я еще могу объяснить функционал на языке математики, но если Вам он непонятен из подсказки то математическое объяснение будет сложнее в понимании.
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать. По причине "упавшего" системного винчестера переставлял все с нуля. Почему-то перестал работать "градусник" в WSJT-X, хотя в JTDX - все нормально... Где копать?
    Это программа WSJT-Z, ее мало кто использует. Судя по наличию сигналов на водопаде дефект в коде программы, поддержку оказывает SQ9FVE.
    При неплохой оптимизации основного окна интерфейса автор WSJT-Z почему то впустую резервирует большое пространство вверху окна.
  2. #1307
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Т.е. DT в декодах не меняется, понятно.
    Читал, и не раз. Но я меняю от-2.0 до +2.5 и не вижу изменений в декодах. CL при этом ставлю 50%.
    Видимо у меня не работает эта функция.
    Может нужно перезапускать программу.
  3. #1308
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На одном файле невозможно оценить разницу в декодировании. Для тестирования используем пакет файлов в непрерывном интервале времени. Сейчас буфер окна активности диапазона JTDX имеет ограничение в 10000 строк, если у Вас в файлах примерно 40 декодов на один файл то пакет файлов с интервала продолжительностью 30..40 минут будет достаточен.
  4. #1309
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @UA3DJY
    JTDX v.2.2.0-159-32A-rc2 полет нормальный для меня.
  5. #1310
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Теперь понятно, что нужно ждать и смотреть на DT декодов станций, или еще куда. Тяжело понять.
    Похоже пора начинать, математика наука точная.
  6. #1311
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Проблема с переустановкой программы WSJT-X
    При переустановке программы WSJT-X выскакивает окно с проблемой и при этом отсутствует адиф файл этой программы на диске С.Пробовал разные версии 2.2.2 и 2.5.4. с официального сайта- не помогает.Подскажите пожалуйста, что не такНажмите на изображение для увеличения.
  7. #1312
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звуковой поток в полосе водопада при помощи быстрого преобразования Фурье переводится в частотную область. Получается N бинов в частотной области на каждом из которых рассчитывается значение функции корреляции с синхропоследовательностью, по заданному в коде окну допустимых значений DT синхронизации с сигналом.
    На каждом частотном бине определяется свой кандидат и его DT, применение порога позволяет ограничить список этих кандидатов.
    Распределение реально переданных сигналов-кандидатов по DT близко к Гауссовскому распределению.
    Выполняется сортировка списка кандидатов по значению функции корреляции с применением взвешивающего DT коэффициента, последний рассчитывается из квадратичной функции, аппроксимирующей Гауссовское распределение на необходимом отрезке значений DT.
    После чего применяется порог настройки окна CL.
    Все это происходит в исходном коде sync8.f90, он в свободном доступе.
    Функционал создан и оттестирован в ноябре 2020 года, с тех пор код в этом исходнике не трогали.
    У Вас присутствует в папке с логом файл wsjtx_log.adi но в файле нет необходимого для работы программы заголовка:
    WSJT-X ADIF Export<eoh>
  8. #1313
    QRP Аватар для UT3UCR
    23.06.2018
    21
    40
    8
    Добрый денек.Перешел снова на версию wtdx .Она лучше для меня.Но есть одно но.Когда вызываю станцию и эта станция кому то ответила то меня сбрасывает на общий вызов.Могу ли я в сторонке звать ее несколько раз ?Может где галочку можно поставить.В wsjt-x таково нет.Буду всем благодарен за помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1314
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Уберите здесь https://skr.sh/sCLbSd2KB0Y?a
  10. #1315
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня, хоть с птицей, хоть без нее, почему-то "улетает" в CQ...
  11. #1316
    23.06.2018
    21
    40
    8
    to RJ7M Спасибо Сергей убрал все птицы как у вас.Полет нормальный.Остаюсь в wtdx.
    to ux8iw Попробуйте убрать все птицы как RJ7M
    TO UX8IW У меня еще стоит галочка на панели Проп TX1 может вам поможет.
  12. #1317
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо. Все птицы убирать не надо. Достаточно снять для первого счетчика. (Для Автовыбора 1-3).
  13. #1318
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо, все понятно. Окно CL работает замечательно и главное быстро виден результат.
    Меня интересует окно DT. Вопрос ставлю в другом виде. В трансивере задержка звука 1 сек.
    Я меняю системное время, как оказалось попасть в эту секунду руками не так просто, но попал.
    И уже через 2-3 интервала я вижу результат на декодах по DT, не надо ждать 30-40 минут.
    Ставлю комп на атомат синхронизма времени, как положено.
    И думаю, что сейчас я двину в окне DT эту секунду и с трансивера звук по времени пойдет правильно.
    Но не идет время, ждал 30 мин. Затем включил другой трансивер , где нет этой задержки.
  14. #1319
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кнопка 'Одиноч. QSO'.
    Задержка звука с трансивера на корректно работающей операционной системе не зависит от настроек JTDX.
    Настройка в окне DT JTDX смещает максимум квадратичной функции на заданное пользователем время:
  15. #1320
    26.11.2003
    1,543
    516
    Вы о какой задержке звука? Когда команда ТХ есть, а аудио нет? Это не всегда связано с системным временем и DT.
    Чтобы "попадать руками" в точное время, поставьте JTSync.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
