Страница 85 из 164 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1261
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    а при изменении -20/-10/0/+10 изменяется только шумовая полочка ...и все.+10 это максимальный динамический диапазон.
    First part correct, only SNR affected, Sunsdr is like measuring device. Dynamic range does not change in general depending off ATT/Preamp, it just moving in scale.
    for sunsdr jtdx users:
    Set Preamp on +10dB, even 1kW station near is not to much for preamp enabled input. I can not imagine when ATT should be needed.
    In every band set AGC OFF and set Agc value correctly depending your local environment, strongest received station should not overload audio input in jtdx.
    using 32 bit audio version of jtdx is recommended (especially when You have quiet environment), 16 bit audio also works quite OK but there Agc value setting is much more critical.
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Сказка
  2. #1262
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Какая разница в реальном эфире, не инструментальное измерение на столе.
    Сравнивал SunSDR2, когда купил, с еще не проданным тогда TS-870 (весьма не плохой аппарат в свое время был). Сравнивал в CW. Без цифр - просто по ощущениям: в контесте CQ WW CW станцию на SunSDR2 можно спокойно принимать, на TS-870 вообще ничего принять не возможно ("забитие" более мощным сигналом). Думаю это лучше всяких цифр.
  3. #1263
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Устал объяснять что все игры со смещенем диапазона сигналов по окну динамического диапазона приемного тракта ведут к потере слабых сигналов.
    Т.е. для приема слабых сигналов уровень градусника должен быть на грани верхней планки динамического диапазона.
    Практика это не подтверждает.
    Мой последний пост на эту тему.
    Как скажите. Хотя надежда у меня еще осталась.
  4. #1264
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Преимущество в проведении QSO всегда будет у операторов с направленной антенной, как приемной так и передающей. А с хорошей направленной приемной антенной можно почти полностью подавить сигналы с мешающего континента либо его части.
    Но есть и противоположное Вашему мнение: на ВЧ диапазонах на вертикал на крыше 17+ этажного здания всегда легко дозваться того кого слышишь, но трудно декодировать входящие вызовы от DX после передачи сообщения CQ.
    Игорь ты не прав. На восток 40-50 декодов Японцев, китайцев. На запад северо запад Толпа Европы плюс двух Америк. с Юга мало корреспондентов. Короткий путь через север Тоже толпа северо американцев. И всё это на CQ. Куда крутить антен? Они друг друга плющат. 400 / 500 ват в трёх элементах и ноль эмоций. Даже работая через сумрачную зону не всегда связи удаются. То тебя затопчат то твоего корреспондента.
  5. #1265
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Это когда их нет. А они есть, я их легко измеряю на столе, и в тестах CW работаю.
  6. #1266
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Так вот и покажите эти цифры - величину Lag/количество декодированных сигналов в JTDX
  7. #1267
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Легко. Только нужен звуковой файл тест сигнала. Как идет прием на разных компах, это отдельный пункт, и как идет прием с разными трансиверами, у меня их три, аналог и цифровой.
  8. #1268
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вы уже всего достигли, так что не мучайте себя и завязывайте с FT8!
    Я "вещаю" с балконной антенны Г.П. (г-но и палки) на 30 ВатТ с 857-ого чемоданчика + винтажного планшета на i5... И получаю удовольствие! До Чили и Н.Зеландии добивает кое-как.
  9. #1269
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Подключаем антенну к лучшему трансиверу в шеке ,подключаем лучший комп на столе и демонстрируем количество декодированных станций в один период не забывая показать Lag=.....и желательно/обязательно скрин. Мы народ недоверчивый ,на пустой звук не ведемся.
    Ну как то так!
    А вот это правильное решение. Поступаю так же. А в связи с улучшениями по прохождению на ВЧ ,снижаю мощность на передачу. Это же какое удовольствие провести связь едва ли не с антиподом минимальной мощностью в период непрохождения на ВЧ,на том же 28МГц.
    P.S. В том году был рекорд с Испанской станцией 3ватта в FT8 ,этой зимой 4ватта с Японскими станциями. Дополню ,с японцами это во время нахождения Терминатора(граница света и тьмы) над Японией.
    Самому приятно!
  10. #1270
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Чего он хочет доказать, я не пойму.
    Не доказать, а показать реальные возможности разных трансиверов, как на прием, так и на передачу.
    Также с помощью тест файла однозначно тестировать возможности компа.
    А уж потом только антенна.
  11. #1271
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Ранее я привел инфо о работе в цифре на ССДР2.
    Вас попросили привести свою инфо о декодах на самом лучшем чемодане и лучшем компе.
    А вы опять про файл пишите.
    У меня сомнения в вашем желании приобрести ССДР2.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:34. Причина: удалена личная часть
    Иван (UR5LCZ)
  12. #1272
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все это сделано до вас ,применительно к тем трансиверам в отношении которых есть интерес. Старый ....никто тестировать не собирается и не собирался.
    Это тем более давно уже сделали до вас.
    А вот это покажите.От вас никто лишнего не требует. Покажите?
    Для меня и многих авторитет автор программы и команда. Человек внедривший TCI в JTDX.....и коллектив разработавший TCI и создавший SunSDR.....вот они да!
    Как то так.
  13. #1273
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Вся суть в нем. А дальше уже каждый сам выбирает на чем ехать и с какой скоростью.
  14. #1274
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Удачи в поиске файла
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:32. Причина: удалена личная часть
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
  15. #1275
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    объясните про уровень на скрине 168 дБ, станция в канале идет слабо, зачем так много, если программе шума с антенны достаточно 30 дБ.
    То самое согласование уровней в тракте, вопрос относится к настройкам программы ESDR.
    Динамический диапазон программы - хорошо. Но это будет только точкой отсчета именно программы. Далее тест компа.
    И приходим к трансиверам.
    Тест компа на самом деле будет тестированием не железа а работы драйверов и разных операционных систем.
    Протокол TCI дает аудио через IP и здесь Вам придется настраивать сетевой адаптер и тестировать его работу под разными операционными системами, под Windows уже были отмечены проблемы в работе и производитель трансивера давал рекомендации по настройке через изменение параметров в реестре Windows.
    С другими SDR приемниками сложнее, для большинства из них придется для подачи звука использовать виртуальный аудио кабель (для одной линейки есть собственная реализация под названием DAX). В этом варианте Вы столкнетесь с взаимодействием этих программ с операционной системой, и под Windows это взаимодействие далеко от идеального.
    Думаю что такое глубокое изучение вопроса будет по силам только Вам.
    PS Коллеги, Евгений RZ3QS хорошо разбирается в вопросе согласования уровней сигналов, но иногда чрезмерная краткость постов приводит к ошибочным выводам о возможном троллинге. Если мы будем проявлять больше уважения друг к другу то вместо пустых постов с обвинениями в чем то мы сможем получить больше необходимой и полезной всем информации.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
