01.02.2022, 18:24 #1276High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Непонятное согласование. Как работает АТТ с УВЧ, ручки усиления ПЧ и НЧ в ESDR я знаю. Появляется сигнал с уровнем больше S9 +15, а на 10-ке это легко, и JTDX уходит в перегрузку, только АРУ в JTDX тогда должна быть, чтобы убрать лишнее усиление. В 16 бит это АРУ не видно.
Спасибо, это момент я упустил. Тогда тест файл еще более важнее становится.73 de rz3qs
01.02.2022, 19:28 #1277
01.02.2022, 21:04 #1278Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
дайте, пожалуйста, полные, конкретные и понятные рекомендации по согласованию уровней в разных по принципу (SDR и "чемоданы"), в разных версиях программы (16 и 32 бит). Думаю, QS покажет разницу работы по Вашим рекомендациям и по своим.
Вообще - вопрос согласования уровней - самое главное в работе FT-8, а поднялся всерьез он только сейчас, а не сразу.
И еще - я уже задавал Вам вопрос (но Вы не обратили внимания) - почему уровень сигналов с SDR (когда сигнал идет "из цифры в цифру") приходится регулировать в программе, а не - только в трансивере ?ra3qdp
01.02.2022, 21:14 #1279Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Верно, при этих настройках усиления в ESDR при появлении сигнала с уровнем больше S9 +15 уйдет в перегрузку но не JTDX, уровень сигнала в звуковом потоке TCI выйдет за пределы диапазона входного сигнала JTDX.
В JTDX нет (и не будет) ни усиления входного сигнала, ни регулировки его уровня, ни АРУ. Термометр JTDX показывает то что есть на входе программы. Такой подход дает пользователю возможность согласовать уровни в других частях приемного тракта.
Если уровень сигнала на входе JTDX не превышает допустимое значение то декодеру неважно как отрегулировано усиление в ESDR, декодер работает с соотношением сигнал/(шум+помеха) и если уровень шума выше ошибки квантования то проблем с декодированием нет.
Если в каком либо приемнике отрабатывает АРУ то она уменьшает соотношение сигнал/(шум+помеха), что приводит к снижению эффективности работы декодера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 21:25.
01.02.2022, 22:13 #1280High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
И декод остановится всех станций, т.е. настройка уровня трансивера не использует весь динамический диапазон JTDX, кривая одним словом.
В 16 бит все видно. 90 дБ еще есть декод, а прибавка +8 дБ и все. Получается, что режим градусника в RMS более правильный, чем пиковый. Хотя не главное это, RMS/Peak.Последний раз редактировалось RZ3QS; 01.02.2022 в 22:19.
73 de rz3qs
01.02.2022, 22:55 #1281Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь вопрос количества ошибок в сигнале, чем меньше соотношение сигнал/(шум+помеха) тем больше ошибок. Поэтому мы показываем пиковое значение по звуковым блокам и индикация перегрузки на термометре отрабатывает чуть ранее достижения верхней границы, чтобы пользователь при срабатывании индикатора превышения уровня мог изменить уровень подаваемого на JTDX сигнала и уйти от просадки в декодировании слабых сигналов.
То что Вы видите на загруженном диапазоне это верхушка айсберга, при тестировании FT8 декодера JTDX мы работаем еще и с сигналами -23..-28 дБ SNR при модели QSB Watterson и Гауссовском шуме, такие сигналы можно наблюдать на почти закрытом ночном ВЧ диапазоне или при многоскачковом прохождении на диапазоне 6м.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 23:03.
01.02.2022, 23:22 #1282High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Это отлично. Только эти -23...-28 дБ ведут отсчет от шума в RMS и полосе 2500 Гц, так я понимаю.
Действительно, начал перебирать драйвера винды и размеры буферов процент декодов меняется. Но с эфира это сделать нормально просто невозможно. Идешь от одной крайности в другую, т.е. точная настройка не получается.73 de rz3qs
02.02.2022, 00:29 #1283High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Еще раз перечитал рекомендации по настройке JTDX. Но не вижу, может плохо смотрю, как на примере звукового файла выбирается оптимальная настройка JTDX на конкретном компе. Т.е. без трансивера. Файл и программа. Хорошо видна оптимизация от различных вариантов настроек. С правильным файлом видно будет еще точнее. Это важный момент настройки.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.02.2022 в 08:49. Причина: удалена провоцирующая часть поста
73 de rz3qs
02.02.2022, 02:37 #1284High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Файл с сайта JTDX. Просто для понимания. 31 станция, можно посчитать при желании. Видно как отрабатывает АРУ в приемнике, на 20 дБ убирает усиление.
https://wdfiles.ru/924ac673 de rz3qs
02.02.2022, 08:56 #1285Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Настройка FT8 декодера JTDX для каждой машины своя и сводится к балансированию между временем потраченным на декодирование (производительность процессора) и глубиной декодирования (количество декодов). В режиме мониторига диапазона время потраченное на декодирование интервала не так важно и можно включить кнопку SWL, для нее есть отдельная настройка количества запусков декодера.
Каждый пользователь может записать звуковые файлы в своем сетапе(в JTDX есть опция записи файлов), и используя этот пакет файлов найти оптимальное для себя сочетание настроек декодера.
Здесь пример 16-бит аудио wav файла записанного c SSDR2 при выключенной АРУ.
Да, но перегрузка на входе программы может происходить на пиковых значениях при отсутствии фиксации перегрузки на RMS значении. Такой эффект можно наблюдать например при статических разрядах.
Для сигналов -23...-28 дБ одна дополнительная ошибка вызванная таким пиком часто приводит к потере декодирования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.02.2022 в 09:03.
02.02.2022, 10:17 #1286High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Спасибо за ответ и отдельно за файл.
Картина уже другая на записи.
https://wdfiles.ru/91ddcf
Вопросов больше нет, кроме тест файла эталонного.73 de rz3qs
02.02.2022, 10:21 #1287Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
За все годы работы на 6 метрах сигналов -28 при мультихопе не наблюдал никогда.
Возможно, если выехать с большой антенной в "чисто поле" сигнал такой можно принять, но, отнюдь, не факт, что такой мультихоповый DX корреспондент ответит, даже с усилителем и, соответственно, ценность приема такого сигнала будет равна нулю.
При коротких terrestrial мультихоповых всплесках даже -20 не гарантируют, что получтися провести QSO, что, собственно, от FT8 и требуется.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
02.02.2022, 10:43 #1288High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Прочитал пост US5WE и появился вопрос.
Игорь, UA3DJY, а какая получается полоса фильтра в программе при приеме одного из 8-ми тонов и какое там минимальное отношение С/Ш для приема.73 de rz3qs
02.02.2022, 11:22 #1289Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Равна полосе одного тона 6.25 Гц https://ru.jtdx.tech/9-articles/44-%...86%D0%B8%D0%B8
В JTDX много разных FT8 декодеров, у каждого из них своя чувствительность. Лучше всего чувствительность у декодера на согласованных фильтрах и для сигналов сообщений 73/RR73 при проведении QSO этот декодер неплохо декодирует при соотношении сигнал/шум = 1
Он же может декодировать сигналы и при уровне шума больше уровня сигнала, % декодированных сигналов уже не могу сказать поскольку последний раз оценивал его чувствительность более двух лет назад на симулированных сигналах без QSB.
С тех пор было много изменений в FT8 декодере в сторону улучшения чувствительности.
При значениях менее -26 точность оценки SNR уже никакая, поэтому в JTDX мы принудительно ограничиваем нижнюю планку оценки сигнала значением -26.
02.02.2022, 16:56 #1290High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Понаблюдал за приемом.
Антенна диапазонный InV на высоте 8 метров. Уровень шума около S5. это важная цифра, она определяет нижний предел динамического диапазона.
Прохождение не очень, либо все перешли на QRP. максимальные уровни до S9+10 дБ.
Приемник с прямой оцифровкой 8 бит АЦП. Компу уже 11 лет, этот сайт,помимо приемника пока открывает.
Тот уровень шума и уровни станций вписываются в динамический диапазон АЦП на данном отрезке времени.
Прием меня радовал. Только не надо писать, что есть жизнь лучше, я это знаю.
И вопрос. Функция CL работает отлично, все сразу видно. А вот c DT непонятно получается, у меня, нет явной положительной реакции.73 de rz3qs
781Спасибо
