12.02.2022, 10:03 #1381Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.02.2022, 16:04 #1382
Объясните "чайнику" такую вещь:
Вчера отработал TU5PCT (заодно типа похвалюсь).
Передавал он на частотах:
28105
24925
21071
У себя на JTDX включаю режим HOUND (или "Гончая"). Сам режим F/H работает, ранее опробовано.
на 28105 и 24925 все сработало как надо в режиме F/H, при ответе мне частота TX перескочила на RX.
а вот на 21071 режим F/H не включился, при нажатии соотв. кнопки на главном окне чего-то там программа мне сообщила. (но QSO состоялось как в обычном режиме)
Что я неправильно делаю? Режим F/H включается не на всех частотах?
В настройках JTDX частоты прописаны так:
73! Сергей
14.02.2022, 17:00 #1383Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2022 в 17:07.
14.02.2022, 17:55 #1384
Ну так, для общего понимания.
Режим F/H не работает, если RX частота от.... до..... (на примере 15-ки, где частота "общего диапазона" 21074...21077).
И это заложено в программу (? или можно менять в настройках)73! Сергей
14.02.2022, 18:09 #1385Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
14.02.2022, 18:23 #1386
Пока. Вот попадутся "принципиальные" DX-pedition. По "закону Мерфи" нужен слот, а F/H не включился.
Честно, я бы не делал ограничений на включение этого режима в зависимости от частоты.
В крайнем случае сделать выскакивающую оранжевую табличку "Вы действительно хотите включить F/H в общем диапазоне?"73! Сергей
14.02.2022, 18:37 #1387
14.02.2022, 18:58 #1388Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ограничение только на управление TX частотой, чтобы это управление не загрязняло общий FT8 диапазон. Табличкой не обойтись, пример старые версии MSHV - табличка была но другие 'принципиальные' ее игнорировали и включали многослот в общих диапазонах, особенно часто можно было наблюдать на специальных позывных вроде ознаменования '20 лет работы в эфире'.
Пока одни отмечали события другие операторы массово получали дополнительные помехи на общих диапазонах.
На эту тему было много копий сломано.
14.02.2022, 20:14 #1389Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.02.2022, 20:33 #1390Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3912
- 730
14.02.2022, 22:53 #1391Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Проверил существующий код с диагностикой, если смещать ручку VFO до частоты 21071.999 то режим управления TX частотой гончей должен включиться, используется целочисленная разница с частотой 21074 и после округления получается разница 3 кГц.
Fox должен работать на частоте ниже 1000 Гц, поднимите пожалуйста файл 202202_ALL.txt, при Вашем QSO на какой частоте передавал TU5PCT? Если выше 1000 Гц то в этом случае управление TX частотой Hound просто лишнее.
Теперь для окончательного резюме необходимо знать что программа Вам сообщила.
Сообщение от UX7LL
PS:
Использование режима F/H зависит от знания оператором частоты VFO DX корреспондента и если это типовая частота то проблем нет. Если это 21071 то тогда информация о частоте ищется через публикацию ее в Интернете операторами DX экспедиции, тогда это относительно достоверная частота.
Если оператор вручную сканирует диапазон и ошибается на 1 кГц в установке частоты (имеет разницу в 1 кГц с VFO оператора DX экспедиции) то получается что он выбирает вариант многослота MSHV вместо DXpedition WSJT-X (либо ошибается наоборот).
И если честно.. устал с этим хаосом многослота и DXpedition, пустой слив времени.. пробуйте угадать сами с кем и с каким софтом Вы пытаетесь провести QSO.
В JTDX ранее нашли и устранили проблему счетчика сообщений при положительном значении Lag, решение будет в версии 159.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2022 в 23:39.
15.02.2022, 03:03 #1392Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,293
- 434
- 757
Это точно, работают как хотят и где хотят. Сейчас сложилась ситуация что нужно прежде чем вызывать экспедицию, потратить несколько минут на наблюдение тактики их работы, а уже потом включать передачу. Это не открытие, что экспедиционеры не всегда грамотно разбираются в софте нынешних программ, тем более что версии выходят довольно часто и уследить за всеми тонкостями проблематично. У них главная задача дать как можно большему количеству корреспондентов новую страну, новый диапазон. Так что имеем то, что имеем.
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
15.02.2022, 05:33 #1393Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
73. Сергей.
15.02.2022, 06:28 #1394Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,502
- 1275
- 823
15.02.2022, 09:56 #1395
781Спасибо
