Страница 98 из 164 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1456
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Игорь, получается так, запускаю JTDX, ползунок на нуле, меняю диапазон и ползунок встает на середину.
    PS По части перехода на Windows 11, я использую процессор i7-4770 3.4 ГГц 4/8 ядер и для этого процессора Микрософт не рекомендует установку Windows 11, слаб для поддержки функционала этой операционной системы. Видел много рекламы нового функционала этой операцонки но кроме излишней загрузки процессора не нашел в этой рекламе для своего сетапа ничего полезного.
    У меня тоже такой же сетап. Замечаний не было с предыдущей версией.
    Если после этого проблема останется то возможно программа не может определить диапазон, если CAT работает стабильно и частота VFO в окне JTDX показывается правильно то проверьте что у Вас в региональных настройках операционной системы для разделения целой и дробной части чисел, если выбрана запятая то попробуйте пожалуйста поменять ее на точку, после чего проверьте осталась ли проблема восстановления уровня передачи по диапазонам.
    Кат система работает стабильно, HRD и Виндовс.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.03.2022 в 11:24. Причина: вне темы, личная переписка
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  2. #1457
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    HRD CAT выбран в JTDX или в JTDX CAT отключен а управляет трансивером только софт HRD?
  3. #1458
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    У меня КАТ работал и работает в этих настройках. И как видно на скриншоте, всем управляет ХРД.
  4. #1459
    25.02.2015
    142
    33
    64-159-32a встала на старый инишник (единственное - размеры/положения окон слетели), декод отлично, на ультрах теперь не лагает, иногда лаг даже в минуса уходит (156-я версия в моих словиях за 2 секунды улетала иногда на ультра настройках (эфир шумный очень) =(
    спасибо, пока отличная версия, покатаю дальше, посмотрю утром на нормально заполненном бенде (21МГц, 50-60 иппонцев) =)
  5. #1460
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Напомните пожалуйста отличия
    JTDX-2.2.159-WIN64
    JTDX-2.2.159-32A-WIN64
    JTDX-2.2.159-WIN64
    Все, разобрался, надо будет попробовать.
    В компе стоит ASUS XONAR D2X, но в данный
    момент использую USB, хотя если правильно
    перевел надо подключать именно на вход карты.
  6. #1461
    25.02.2015
    142
    33
    - автовыбор: добавлен поиск среди ранее поступавших входящих вызовов в пятиминутном
    интервале.
    если это "оно", то:
    Вот это как отключить? Сейчас стоит autoseq2, при работе на цэща, если несколько станций позвало, оно начинает перебирать их после куесоса с первой из этой пачки (даже если этих станциев не видит). Анноит. Поискал по менюшкам, не нашёл слёту =(
  7. #1462
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RW4LN ,
    ...на вашем скрине CАТ не включен а включен VОХ...нужно:
  8. #1463
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Не могу настроить управление по САТ, как только не пытался
    Для работы ещё нужно установить программу VSPE для создания и управления виртуальными COM портами или использовать PoverSDR 2.8 от Excalibur там по вкладке САТ можно выбрать нужные порты для устройств.https://ut3mk.at.ua/_fr/0/6450723.jpg
  9. #1464
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Спасибо, ужЕ сам разобрался, действительно необходимо было установить эмулятор СОМ порта. Установил com0com, после настройки и прописывания портов в обеих программах - все заработало как надо)).
  10. #1465
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интервале.
    если это "оно", то:
    Встроенный функционал.
    При выборе между передачей CQ сообщения и попыткой проведения QSO с ранее вызвавшим корреспондентом который в данный момент не занят проведением QSO последний подход будет более успешным (выше темп проведения QSO) для работы с относительно редкой страны, в DX экспедиции либо при хорошем дальнем прохождении.
    При нестабильном точечном прохождении вариант с передачей CQ по окончании QSO возможно будет успешнее.
  11. #1466
    25.02.2015
    142
    33
    Ну, посмотрим, пока было пара-тройка таких случаев, все разы никто взад не ответил.
  12. #1467
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Спасибо, только на 158 и ранее все работало. У Вас это настройки РТТ, а РТТ у меня работает через VOX.
    КАТ у меня работает через ХРД. У меня компорт только СОМ3 виртуальный. У меня кенвоод 590 и все работает через один шнурок.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 03.03.2022 в 09:06.
  13. #1468
    QRP Аватар для UA3492SWL
    05.03.2022
    15
    Здравия.
    Было бы удобно прямо в окне приложения видеть прогноз на прохождение радиоволн, например вот так:
Название:	Modification WSJT-X.JPG
    Хотел написать об этом разработчику, предложить, но не нашёл его почту.
    Прогнозы я смотрю вот тут: http://www.hamqsl.com/solar.html
  14. #1469
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Добрый день! Новая фича с подбором понравилась, но прога стала давать много cq даже,
    если есть кого подбирать. То есть мой стиль это подбор и для этого я ставлю cq/73,
    и если мне бы нужен был cq, то я бы и галку и не ставил... Просьба вновь рассмотреть
    вариант, где приоритетом является подбор, если есть галочки на отметках в автовыборе
    четверки и в меню уведомления rr73/73.
    Имеется проблема с со списком ранее кого вызывал, повторно хватает через долгое время.
    Вернусь к моей идеи двух летней давности - дать право редактирования временных промежутков
    самому оператору в разделе последовательность. (если сейчас 5 минут, то можно попробовать 3 мин)
  15. #1470
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прогноз Вы смотрите раз в день, причем для оценки прохождения актуальна не эта картинка а текущие значения чисел Вольфа, K, A и прогноз дня поворота Солнца ранее произошедшей вспышкой в направлении Земли.
    В чем смысл постоянного показа в интерфейсе программы?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
