Игорь, получается так, запускаю JTDX, ползунок на нуле, меняю диапазон и ползунок встает на середину.
У меня тоже такой же сетап. Замечаний не было с предыдущей версией.
Кат система работает стабильно, HRD и Виндовс.
У меня КАТ работал и работает в этих настройках. И как видно на скриншоте, всем управляет ХРД.
Вложение 321376
64-159-32a встала на старый инишник (единственное - размеры/положения окон слетели), декод отлично, на ультрах теперь не лагает, иногда лаг даже в минуса уходит (156-я версия в моих словиях за 2 секунды улетала иногда на ультра настройках (эфир шумный очень) =(
спасибо, пока отличная версия, покатаю дальше, посмотрю утром на нормально заполненном бенде (21МГц, 50-60 иппонцев) =)
- автовыбор: добавлен поиск среди ранее поступавших входящих вызовов в пятиминутном
интервале.
если это "оно", то:
Вот это как отключить? Сейчас стоит autoseq2, при работе на цэща, если несколько станций позвало, оно начинает перебирать их после куесоса с первой из этой пачки (даже если этих станциев не видит). Анноит. Поискал по менюшкам, не нашёл слёту =(
to RW4LN ,
...на вашем скрине CАТ не включен а включен VОХ...нужно:
Для работы ещё нужно установить программу VSPE для создания и управления виртуальными COM портами или использовать PoverSDR 2.8 от Excalibur там по вкладке САТ можно выбрать нужные порты для устройств.https://ut3mk.at.ua/_fr/0/6450723.jpg
Встроенный функционал.
При выборе между передачей CQ сообщения и попыткой проведения QSO с ранее вызвавшим корреспондентом который в данный момент не занят проведением QSO последний подход будет более успешным (выше темп проведения QSO) для работы с относительно редкой страны, в DX экспедиции либо при хорошем дальнем прохождении.
При нестабильном точечном прохождении вариант с передачей CQ по окончании QSO возможно будет успешнее.
Здравия.
Было бы удобно прямо в окне приложения видеть прогноз на прохождение радиоволн, например вот так:
Вложение 321602
Хотел написать об этом разработчику, предложить, но не нашёл его почту.
Прогнозы я смотрю вот тут: http://www.hamqsl.com/solar.html
Добрый день! Новая фича с подбором понравилась, но прога стала давать много cq даже,
если есть кого подбирать. То есть мой стиль это подбор и для этого я ставлю cq/73,
и если мне бы нужен был cq, то я бы и галку и не ставил... Просьба вновь рассмотреть
вариант, где приоритетом является подбор, если есть галочки на отметках в автовыборе
четверки и в меню уведомления rr73/73.
Имеется проблема с со списком ранее кого вызывал, повторно хватает через долгое время.
Вернусь к моей идеи двух летней давности - дать право редактирования временных промежутков
самому оператору в разделе последовательность. (если сейчас 5 минут, то можно попробовать 3 мин)
