Сбой в INI файле JTDX
Моя конфигурация
SunSDR2-ESDR3(v12) - ОС Win10 64bit - JTDX jtdx-2.2.159-32A-win64 (работа по TCI)
при работе в FT 8 вот уже несколько раз происходят "нарушения" в ini файле JTDX Сат интерфейс отрабатывает (трансивер переходит на передачу, но нет раскачки усилителя мощности трансивера (ни при передаче макроса ни при тесте -ни нажатия на кнопку ТХ в окне JTDX) при нажатии кнопки "Tone" в окне ESDR3 мощность на выходе трансивера есть! Перезагрузка ESDR3 , JTDX, всего ПК проблему не устраняет!! Помогает только замена ini файла JTDX! (сохранил копию ini файла JTDX! до проявления "дефекта") Прикладываю ini файлы JTDX (рабочий и "с дефектом")
Вложение 321799Вложение 321800
