Страница 101 из 164 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1501
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    Вложение 321902
    почему не скрывает? =(
    Скорее всего софт распознал Ваш позывной по критерию 'строка сообщения начинается с моего позывного'. Второй позывной отделить от первого пока не умеет
    Еще фильтр может пропустить на экран если сообщение было передано на Вашей приемной частоте QSO.
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    Сбой в INI файле JTDX
    Моя конфигурация
    SunSDR2-ESDR3(v12) - ОС Win10 64bit - JTDX jtdx-2.2.159-32A-win64 (работа по TCI)
    при работе в FT 8 вот уже несколько раз происходят "нарушения" в ini файле JTDX Сат интерфейс отрабатывает (трансивер переходит на передачу, но нет раскачки усилителя мощности трансивера (ни при передаче макроса ни при тесте -ни нажатия на кнопку ТХ в окне JTDX) при нажатии кнопки "Tone" в окне ESDR3 мощность на выходе трансивера есть! Перезагрузка ESDR3 , JTDX, всего ПК проблему не устраняет!! Помогает только замена ini файла JTDX! (сохранил копию ini файла JTDX! до проявления "дефекта") Прикладываю ini файлы JTDX (рабочий и "с дефектом")Вложение 321799Вложение 321800
    Возможно Вы наблюдаете этот дефект: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1866813
  2. #1502
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    у меня эта опция включена!!!Название: монитор.jpg
  3. #1503
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX запоминает однажды выставленную мощность на диапазоне если в настройках конфигурации JTDX включена эта опция. Вы пишете про отсутствие индикации мощности в программе ESDR3, при этом уровень TX в программе JTDX тоже на нуле?
  4. #1504
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    В своем сообщении (#1494) я приложил два ini файла!! в ini файле JTDX (1-old.rar -в какой то секции отвечающей за передачу сформированного сигнала в трансивер ) в процессе работы при очередном переходе на передачу JTDX изменяет настройки ini файла JTDX и трансивер переходит на передачу но мощность в эфир не идет!! (это изменение ini файла JTDX запоминается и при последующих перезагрузках , включая полную перезагрузку ПК -дефект остается. Лечится заменой "дефектного" ini файла на рабочий!! вот я В своем сообщении (#1494) и приложил два ini файла!! Чтобы можно было сравнить и найти разницу. (да если переставлять "дефектный" и рабочий ini файлы то "дефект" проявляется стабильно!!! а после замены ini файла на рабочий "дефект " исчезает! (т.е. -закрываю приложение JTDX, произвожу смену ini файла и запускаю приложение JTDX остальное работающее ПО не трогаю!!)
  5. #1505
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В 'рабочем' файле у Вас отключено сохранение TX уровня:
    pwrBandTxMemory=false
    pwrBandTuneMemory=false
    и выключена опция о которой я ранее говорил:
    MonitorLastUsed=false
    в обоих файлах выключен сплит:
    SplitMode=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::SplitMode\0 \0\0\0\x10split_mode_none\0)
    Предлагаю все это включить, сплит в режим двух VFO.
  6. #1506
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    Спасибо!!
    Все включил как рекомендовали и сохранил ini файл в папке как рабочий -буду работать и наблюдать!
  7. #1507
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Спасибо!!
    Проблемы есть, но они не в ini файле. Часть уже устранили и решение будет доступно в ближайшей сборке JTDX 160-rc1.
  8. #1508
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,063
    1501
    1100
    Первые станции на 28МГц в моем регионе на сегодня. Версия работает неплохо.
  9. #1509
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    043845 -21 0.3 2535 ~ CQ FK8HM RG37 °New Caledonia
    ----- 14.03.22 04:39:14 UTC ------------ 10m ----
    043900 -16 0.2 1351 ~ OA4DGS HS2AQG -19 °Thailand
    043900 -16 0.0 1281 ~ 9W8HAZ JA4IXI -10 Japan
    ----- 14.03.22 04:39:29 UTC ------------ 10m ----
    043915 -12 0.3 2535 ~ JR7ROQ FK8HM R+02 •New Caledonia
    ----- 14.03.22 04:39:44 UTC ------------ 10m ----
    043930 -13 0.2 1351 ~ OA4DGS HS2AQG -19 °Thailand
    043930 -22 0.1 1281 ~ 9W8HAZ JA4IXI -10 *Japan .... они и с 156 версией идут не плохо,в чем кроется замечательность 159й?
  10. #1510
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,063
    1501
    1100
    160 ...отличается и значительно.
    Многое автором и командой доделано и главное исправлено. Спасибо!
  11. #1511
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    240
    7
    Я правильно понимаю, что проблема с невозвратом на частоту Rx после Тх при использовании "Fake It" (TS-570) связана с Hamlib и как следствие - надеяться на улучшение в свежих версиях бессмысленно?
    2VFO работает, но мне почему-то кажется, что это "костыль".
  12. #1512
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,063
    1501
    1100
    Подобная проблема установленным у меня программам не свойственна, только что специально ,буквально десять раз, перепроверил при вкл/выкл эмуляция на 1VFO и вкл/выкл 2 VFO все работает и то и то. Частота RX при завершении связи с корреспондентом всегда возвращается на частоту TX.
    А вот проблема с регулятором мощности при очередном запуске ....решена. Программа запоминает установленные уровни,что и требовалось.
    Да и с TCI похоже разобрались. Кто в теме тот меня понял о чем идет речь. Для меня это важно.
    - 32-битный звук: исправлено усечение сигнала RX (динамический диапазон был 90 дБ в предыдущих сборках), JTDX теперь масштабирован до 24-битного целочисленного динамического диапазона 138,49 дБ и протестирован для диапазона сигнала
    - TCI: некоторые исправления конфигурации «No Split or Fake it»
    - TCI: исправлен редкий сбой, вызванный изменением частоты внутри диапазона.
    Доволен. Автору и команде спасибо.
    А вот Европа резко перестала отвечать на 28МГц. Бразилия ,Аргентина, Южная Африка отвечает ,"да с пол пинка"а близ лежащие перестали.
    Ну....не больно и надо было.
  13. #1513
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Владимир, а чем Вы регулируете уровень ALC, чтобы не допустить перемодуляцию и появления искажений?
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  14. #1514
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,063
    1501
    1100
    Автоматически все, АРУ.
    1)скрин выходная мощность
    2)скрин уровень НЧ/TCI при передаче.
  15. #1515
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Благодарю!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 1665
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 03:13
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
