Страница 100 из 164 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1486
    03.02.2006
    20,711
    10213
    5475
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А уровень передачи в ESDR3 каков, сколько процентов?
    В версии JTDX 159 регулятор TX и регулятор выходной мощности в ESDR3 засинхронизированы - двигаешь в JTDX, меняется и в ESDR3 и наоборот. По этому
    Уровень передачи в JTDX установлен в 100%.
    он и в ESDR3 получается установлен на 100%.
    Может где то еще нужно "подкрутить"?
  2. #1487
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Добрый день ! А это где можно скачать ?
    Прогноз РРВ
  3. #1488
    03.02.2006
    20,711
    10213
    5475
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Пажалуста если вазможна скажите, ето тоже самое и с MSHV ?
    Приветствую Христо! Завтра, если будет время, буду с MSHV пробовать. Завтра напишу!
  4. #1489
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Подкручивать нигде не нужно, да и вряд ли возможно но ,например, у меня в JTDX и ESDR3 (версия 0.12.1 ссылка от ЕЕ в Телеграм) уровни не совпадают. Цифровая программа не запоминает уровни TX.
    Несколько неудобно ,особенно при начале работы,но мирюсь.Стараюсь об этом не забывать и в ручном режиме изменяю,если требуется.
  5. #1490
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    669
    А у нас в KZ narod.ru до сих пор заблочен, почему? не понятно...
    Залить бы надо на Гугл и Яндекс диски... Специально для Казахстанцев!
  6. #1491
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    А здесь? https://skr.sh/sCraUoqW8GP?a
  7. #1492
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    А здесь?
    Последовательно выполнил два действия.
    1) Посоветовал Игорь.
    2) Напомнили вы быть более внимательным при очередной установке программы.
    Все заработало. А вот теперь буду последовательно отключать и проверять ,а что же повлияло именно в моем случае.
    Замечаний к работе программы нет, от слова совсем!
  8. #1493
    03.02.2006
    20,711
    10213
    5475
    Разобрался почему выходная мощность была маленькая - нужно было SunSDR2 перепрошить на новую прошивку. Сейчас все ок!
    MSHV пробовать
    Поработал сегодня MSHV via TCI - все отлично работает! Проблем не обнаружил.
  9. #1494
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Сбой в INI файле JTDX
    Моя конфигурация
    SunSDR2-ESDR3(v12) - ОС Win10 64bit - JTDX jtdx-2.2.159-32A-win64 (работа по TCI)
    при работе в FT 8 вот уже несколько раз происходят "нарушения" в ini файле JTDX Сат интерфейс отрабатывает (трансивер переходит на передачу, но нет раскачки усилителя мощности трансивера (ни при передаче макроса ни при тесте -ни нажатия на кнопку ТХ в окне JTDX) при нажатии кнопки "Tone" в окне ESDR3 мощность на выходе трансивера есть! Перезагрузка ESDR3 , JTDX, всего ПК проблему не устраняет!! Помогает только замена ini файла JTDX! (сохранил копию ini файла JTDX! до проявления "дефекта") Прикладываю ini файлы JTDX (рабочий и "с дефектом")1-work.rar1-old.rar
  10. #1495
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Моя конфигурация
    Подскажите пожалуйста в настройках JTDX радио -разнос частот VFO у вас какое значение выставлено???
  11. #1496
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Название: jtdx разнос частот.jpg
  12. #1497
    23.07.2010
    110
    36
    33
    У меня выбран параметр два VFO с 1 марта ни каких сбоев нет ,то что вы написали выше происходило только при выборе Эмуляция 1VFO .Попробуйте 2VFO.
  13. #1498
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Загрузил "сбоящий " Ini файл при настройках как я указывал на скрине выше (разнос частот VFO-отключено) дефект есть! Выбрал параметр два VFO -дефекта нет(мощность в эфир трансивер выдает!!)
  14. #1499
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Кто спрашивал, всем ссылку отправил.
    не всем, у меня нет. За ранее спасибо.
  15. #1500
    25.02.2015
    142
    33
    почему не скрывает? =(
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:37
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
