В версии JTDX 159 регулятор TX и регулятор выходной мощности в ESDR3 засинхронизированы - двигаешь в JTDX, меняется и в ESDR3 и наоборот. По этому
он и в ESDR3 получается установлен на 100%.
Может где то еще нужно "подкрутить"?
Подкручивать нигде не нужно, да и вряд ли возможно но ,например, у меня в JTDX и ESDR3 (версия 0.12.1 ссылка от ЕЕ в Телеграм) уровни не совпадают. Цифровая программа не запоминает уровни TX.
Несколько неудобно ,особенно при начале работы,но мирюсь.Стараюсь об этом не забывать и в ручном режиме изменяю,если требуется.
А у нас в KZ narod.ru до сих пор заблочен, почему? не понятно...
Залить бы надо на Гугл и Яндекс диски... Специально для Казахстанцев!
А здесь? https://skr.sh/sCraUoqW8GP?a
Последовательно выполнил два действия.
1) Посоветовал Игорь.
2) Напомнили вы быть более внимательным при очередной установке программы.
Все заработало. А вот теперь буду последовательно отключать и проверять ,а что же повлияло именно в моем случае.
Замечаний к работе программы нет, от слова совсем!
Сбой в INI файле JTDX
Моя конфигурация
SunSDR2-ESDR3(v12) - ОС Win10 64bit - JTDX jtdx-2.2.159-32A-win64 (работа по TCI)
при работе в FT 8 вот уже несколько раз происходят "нарушения" в ini файле JTDX Сат интерфейс отрабатывает (трансивер переходит на передачу, но нет раскачки усилителя мощности трансивера (ни при передаче макроса ни при тесте -ни нажатия на кнопку ТХ в окне JTDX) при нажатии кнопки "Tone" в окне ESDR3 мощность на выходе трансивера есть! Перезагрузка ESDR3 , JTDX, всего ПК проблему не устраняет!! Помогает только замена ini файла JTDX! (сохранил копию ini файла JTDX! до проявления "дефекта") Прикладываю ini файлы JTDX (рабочий и "с дефектом")Вложение 321799Вложение 321800
Вложение 321902
почему не скрывает? =(
