Вложение 322109
:offtopic: Ещё раз и без надежды...
Что не соответствует Правилам форума? https://www.qrz.ru/help/forum/rules
Не нравится ветка - обратитесь к ТС с просьбой о её переименовании или закрытии за потерей актуальности заявленной темы обсуждения.
Как вариант - можно создать свою, с отражающим ваши потребности, названием. Лень - пропускайте мимо "ушей" то, что не хочется слышать (видеть). Не можете "фильтровать" - миритесь.
Много раз зарекался не встревать в обсуждения. Есть командир, есть команда тестеров, есть пользователи. Когда пользователь задает вопросы-все понятно, когда тестеры обмениваются между собой информацией о работе новой версии - все понятно. Но когда тестер (это свойственно не всем тестерам) пишет в новой версии номер такой-то полет нормальный,для кого эта информация и что она несет?
UA3DJY, Игорь спасибо Вам и Вашей команде тестеров, мы все с нетерпением ждем новых версий и благодарны всей команде, когда выходят новые доработанные версии, но споты некоторых тестеров вызывают недоумение и кто не разобрался начинают искать версии, которые еще тестируются. Я полагаю, что замечание сделано справедливое, если версия еще тестируется, то зачем писать здесь,непонятно, что (были бы описаны + и - другое дело. А так впрочем решать Игорю и команде тестеров, может я и не прав, спасибо Вам и ждем новую версию! С уважением!!! т
В моей установленной версии(последняя доступная версия из этой темы) другое меню, был указан временной интервал работы на передачу 6 мин, установил 60. Осталось другое неудобство - при работе на CQ и завершении QSO с корреспондентом, сохранении QSO в лог - режим ТХ отключается.
Просто рекомендую. Судя по 60 минутам и неудобству от нажатия мышью на Enable TX, вам именно робот нужен. Настроил, запустил и занимайся своими делами. Красота!
Я пробовал. Работает. Лучше и удобнее, чем базовый WSJT-X. Но мне сам процесс полу-ручной работы JTDX нравится. А робот, это как готовые пельмени супротив самодельных.
Tx timeout 6 minutes is normal, in general this is counting from last change of message and should never be activated with correctly enabled and set counters, I use max value 5 in counting it will take max 3 minutes.
Your problem disabling TX is coming from Your settings in Reporting tab Enable automatic QSO is set. This will disable TX as otherwise JTDX will come as QSO robot.
If there Prompt me to log QSO is set and You accepted ( logged) QSO in time then JTDX will transmit further.
Подскажите , почему в режиме Авто. после завершения QSO мода не переходит на CQ ?Вложение 322303Вложение 322304
А что с веткой, несколько дней уже ничего нет? Или я что-то пропустил?
