Нет там 64бит версии.
А куда же все делось? Не только есть ,но и отлично работает!
А это тогда какая???Вложение 321318Вложение 321317
https://sourceforge.net/projects/jtd.../16-bit_audio/
Прошу прощения, не туда смотрел, скачал.
Только Виндовс 11 её не полюбил, но заставил я полюбить.
@UA3DJY на https://jtdx.tech будет обновление?
Оказывается умолчания для декодеров меняются от версии к версии.
Установил новую версию в виртуалке с нуля и обнаружил сие "безобразие" :)
Так что лучше JTDX.ini все же удалять, после выхода новой версии...
При загрузки JTDX 159 версии, движок "мощность" почему-то иногда на "нуле", но иногда и по середине.
Вложение 321330
Приветствую уважаемое сообщество! Подскажите бестолковому - есть трансивер SDR типа "суппер-пуппер" от UT3MK, управляющая программа Powersdr, по VAC подключена программа WSJT-X, по приему все отлично работает, декодирует, проблем нет. Не могу настроить управление по САТ, как только не пытался((((, подозреваю, что я что то делаю не так...
Добавили в документ описание измененного функционала JTDX 2.2.159 на русском языке https://sourceforge.net/projects/jtd...g.pdf/download
Также описание на русском доступно для чтения на Web странице внизу https://sourceforge.net/projects/jtd.../jtdx_2.2.159/
Если ini файл был удален то придется снова пройти по диапазонам и настроить уровень на передачу. Если файл не удалялся то возможно не включается опция сохранения уровня по диапазонам, тогда попробуйте ее отключить, сохранить настройки кнопкой OK, затем включить и снова сохранить настройки, после чего выставить уровень пройдя по диапазонам.
Если после этого проблема останется то возможно программа не может определить диапазон, если CAT работает стабильно и частота VFO в окне JTDX показывается правильно то проверьте что у Вас в региональных настройках операционной системы для разделения целой и дробной части чисел, если выбрана запятая то попробуйте пожалуйста поменять ее на точку, после чего проверьте осталась ли проблема восстановления уровня передачи по диапазонам.
PS По части перехода на Windows 11, я использую процессор i7-4770 3.4 ГГц 4/8 ядер и для этого процессора Микрософт не рекомендует установку Windows 11, слаб для поддержки функционала этой операционной системы. Видел много рекламы нового функционала этой операцонки но кроме излишней загрузки процессора не нашел в этой рекламе для своего сетапа ничего полезного.
