Евгений, под какой программой работает Оса?
Recommendation:set Bins/Pixel to 4
You have wasted lot of cpu resources on decoding to higher than 3kHz area. jtdx waterfall width determines decoding bandwidth. You will see Lag reducing.
Вложение 319321
Here one more test file, this time from real life, with 3 kHz bandwidth should give over 80 decodes.
Вложение 319322
О чем говорить, если поток с одного трансивера на два разных компьютера всегда выдает на них различающееся кол-во декодов. С некоторых пор, год как. Я проводил эти эксперименты и в этой ветке писал ранее. Во время уже проводящейся QSO ты на основном компе не получил ответ, но он прекрасно декодировался на соседнем, причем с уровнем -2. Т.е. дело явно не в уровне сигнала и его качестве!
А если будете сравнивать два разных трансивера, то вообще никогда не достигните дзена.. Лотерея: в следующем цикле ответ твоего корреспондента будет декодирован или вместо него выведется на экран декод от другого корреспондента. Не исключаю, что i9 и 32Гб нивелируют эту разницу, но всего лишь два года назад такого не было, это факт. У меня всегда декод был на двух компах одновременно и я эту грань четко отследил.
Спасибо. Важный момент, еще и ширина окна. В описание это дело есть для бестолковых, но... нужно прочитать, понять и запомнить.
Согласен, если настройку вести с эфира. Но я записанный файл, с нужным количеством позывных и соответственно с известным перепадом уровней этих станций, подаю на свой передатчик, который пока имеет ИМД3 -73 дБн. Даже при такой динамики передатчика можно делать тест и результат получается стабильный.
Только я про это уже не узнаю.
Как говорят обычно, вопрос хороший.
Была у меня утопическая фантазия, что звуковой файл пойдет на передачу из JTDX, вместо одного тона пойдет много и с разным уровнем.
А синхронизация "музыки" ручная, в 0.2 сек. попадаю. Я же вижу на декоде свой промах по времени.
Вариант по CAT думал, но не нашел команды в трансивере на включение этой "музыки".
Даже такой ручной вариант показал, что стандартные два тона для измерения ИМД3 важны только на первом этапе.
FT8 декодер JTDX помнит что было в предыдущем четном либо нечетном интервале, скачки DT звукового потока приводят к потере части функционала декодера. Если будете сравнивать декодирование в режиме такой 'ручной синхронизации' то есть смысл перезапускать JTDX перед каждым проигрыванием звукового файла.
Настройка в окне DT определяет соотношение времени декодирования интервала к количеству декодированных сигналов, она применяется только если CL отличается от значения 100%.
Здесь более детально: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1858499
Добрый день.
Прошу подсказать. По причине "упавшего" системного винчестера переставлял все с нуля. Почему-то перестал работать "градусник" в WSJT-X, хотя в JTDX - все нормально... Где копать?
Вложение 319371
