Уже. См. сообщение #1128.
выскакивает ошибка...
Про установку уровня приема FT8.
https://youtu.be/BUrr7sFCxjs
Скачать api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll для Windows - Ошибка, отсутствует файл
Многие прикладные и служебные программы могут перестать запускаться, если система не получает доступ к файлу api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll. В нём содержатся системные инструкции, в том числе имеющие критическое значение. Ошибка, связанная с ними, почти гарантированно исключит возможность запуска программы.
Как правило, система уведомляет пользователя, что отсутствует api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll или что к нему невозможно получить доступ. После этого работа приложения прекращается. Известно о проблемах, которые возникали из-за этого у пользователей антивируса AVG и ряда других программ. Важно знать, что делать в подобной ситуации, чтобы быстро избавить себя от неудобств.........читаем по тексту.
P.S. а лучше скачать или обновить Microsoft Visual C++....http://dlltop.ru/soft/46-microsoft-visual-c
Конечно у меня установлена последняя версия.
Коллеги дождитесь официальной версии. Файл русского интерфейса направлен Joe K1JT - получение он подтвердил.
Я применяю в работе программу SunSDR3 к трансиверу SunSDR2DX. Без обновленной Microsoft Visual C++ естественно не работает.При каждой установке новой версии идет обновление. Система W10 64bit.
Ваша версия на рус.у меня превосходно работает ,абсолютно без замечаний.( понятно что соединение по VAC и com0com) Кто хочет тот уже все настроил, а кому в теме отписаться,ну что же......
P.S. Получаю письма по эл.почте и последние о wsjtx2.5.4. win32 на рус. Вот такое присутствует. Присоединяюсь к просьбам.
По возможности!
Почему не применяю wsjtx с SunSDR2DХ? А потому что использую соединение по TCI а в указанной программе wsjtx....(в лучшем случае VAC и сом0сом)такого нет и похоже никогда не будет. Поэтому только JTDX....32А......Реализация всех или почти всех возможностей трансивера.Вот так.
Кандидатов на декодирование с зашумленными сигналами и кривым DT, среди таких больше всего ложных либо недекодируемых сигналов. Для тех у кого есть задержка звукового потока либо плохая синхронизация часов и средний DT сигналов отличается от 0 предусмотрена возможность центровки DT.
Пользователю не знающему как работает синхронизация декодера с сигналом сложно объяснить, просто рассматривайте эту опцию как фильтр отсекающий плохие сигналы на входе декодера, меньше кандидатов пробует обработать декодер - быстрее декодирование.
Эта опция - компромисс для применения на слабых процессорах, бюджетный вариант FT8 декодера.
Благодарю, но поясните подробнее как практически это включать и настраивать?
при окончании QSO - когда уже прилетели RR73 и в ответ передал свои 73 - наблюдается краковременное включение на передачу повторно с 73.
Вложение 319073
Вложение 319074
включен Автовыбор3, с 1 и 2 - подобного не наблюдается.
как то возможно избавиться от этого включения???
Вложение 319075
Аналогично W-10 версия программы последняя, но такие повторные кратковременные включения наблюдались и в более ранних версиях, с какой началось не помню, это в Автовыбор 3
W11-64 после последнего большого обновления отвалились все звуковые устройства. Только после удаления старых драйверов и установки вчистую все заработало.
На слабых процессорах наблюдаются несколько проблем вызванных высокой загрузкой процессора FT8 декодером JTDX:
- декодер не успевает декодировать RX интервал до начала TX интервала, что может приводить к смене TX сообщения во время его передачи
- высокая загрузка процессора может приводить к задержке включения модулятора (задержка включения звука на передачу) и/или сбоям в работе таймеров программы и синхронизации системного времени
- высокая загрузка процессора может приводить к сбоям в работе системного аудио, проявляющимся в выпадении части звуковых блоков как на прием так и на передачу
Если Вы наблюдаете хотя бы одну из этих проблем при минимальных настройках чувствительности FT8 декодера в широкой полосе, то в окне CL уменьшайте количество кандидатов на декодирование (значение 100% соответствует подаче полного списка кандидатов на декодер, значение 5% - подача 5% от полного списка кандидатов).
Часть пользователей по ряду причин не может настроить синхронизацию времени на компьютере и/или либо не может настроить буферизцию звукового потока в SDR программе, что приводит к изменению среднего значения DT декодированных сигналов.
При использовании прореживания списка кандидатов (CL < 100%) начинает работать настройка DT центровки фильтра, если у Вас среднее значение DT декодированных сигналов отличается от нуля более чем на 0.2 секунды то Вам необходимо установить значение в окне DT равным среднему значению DT декодированных сигналов.
Вложение 319093
Настроить программу так чтобы декодирование RX интервала заканчивалось до начала TX интервала.
Опция записи диагностики в файл ALL.TXT позволит Вам видеть время окончания декодирования каждого интервала.
Вложение 319094 Вложение 319095
