Кстати...в OmniRig...Polling interval и Timeout - чье значение должно быть меньше, а что больше?
Polling interval - это период опроса состояния трансивера. Чем он меньше - тем лучше. На версиях 1.Х минимальное значение, по моему 100, на версиях 2.Х - меньше можно установить.
Timeout - время ожидания ответа от трансивера. В принципе вообще сейчас не критично. Установите 1000 и забудьте про этот параметр. :)
Yes I'm sure, because I done TCI in JTDX.
Yes connection is opened and VFO and modulation changes are coming itself from ESDR and JTDX monitors change, but S meter values not, they need to asked and wait answer. Anyway this is not a problem in general, as I sad I have tested 0.1 sec polling with no problems.
<...> в первую очередь связан с нестандартными позывными, которых в ALLCALL скорее всего не будет.
О природе этого явления "от создателей": Angle brackets imply that the enclosed callsign is not transmitted in full, but rather as a hash code using a smaller number of bits. Receiving stations will display the full nonstandard callsign if it has been received in full in the recent past. Otherwise it will be displayed as < . . . >.
Игорь UA3DJY об этом тоже писал когда-то.
Ну как людям довести, что при работе нестандартным позывным НЕ НАДО звать рапортом! Не декодируется позывной в таком режиме! Хотят ускорить QSO, а реально только затягивают...
Кто меня терзает сейчас на 24 МГц? :)
То ES1JA
Здравейте
Я тоже сделал ету запрешение в MSHV
Но есть один праблем, если оператор сам изменит (в ручнуйу mouse click on TX2) , или в макросй и на ТХ1 поставить тоже самй текст (ТХ2) , из ето спасение нету
LZ2HV Christo.
Предложения по разделу Wanted. 1. При отсутствии птицы V = wanted все списки в этом разделе игнорируются 2. Разные списки для разных диапазонов.
3. Возможность использовать asterisk в поле callsign
Добрый день всем. Вернулся из долгого QRT, установил 156-ю версию и что-то не получается её подруужить с ur5eqf, пробовал через wsjtinterface и никак, что поменялось в последнее время, куда в менюшке посмотреть?
Ничего не поменялось. Последовательность действий.
1)Удаляем файл Конфигурации (ini)установленной версии не запуская основную программу.Если не знаете где находится ,обращайтесь.
2) Удаляем установленную версию собственным Uninstall exe
3) Устанавливаем нужную вам версию.
4) В Меню языки выбираем русский и все настройки по новой, если сохранились старые настройки то вы неправильно удалили ini файл.Удаление по новой.
5) По новой находим в wsjtinterface адрес установленной программы ....обозначили и запускаем оттуда.
Хотите чтобы работала программа ,следуйте последовательности.
Вопросы приветствуются.
В настройках JTDX прописать путь к исполняемому файлу. У меня это D:\156\bin\jtdx.exe
Поставить галку Control OmniRig. В OmniRig выбрать свой трансивер, номер com порта на котором сидит трансивер. Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
Вроде ни чего не забыл.
