Какой-то хит-парад JA на 10м 82 - 67 декода от них
Не могу понять и победить странный эффект: При переключении на любой band через 3 сек программа автоматом переключается на 24,933 505 и подсвечивает красным:
Вложение 315376 При этом САТ работает. Проверял с другой программой через тот же порт, все ок. Снес все и установил заново. ini новый. Reset в настройках делал.
Omni Rig не использую. Ham Lib по моему использует JTDX. Mark V
Вложение 315377
ЧТо интересно, при включении JTDX сразу меняется диап на *24 915 а через 3 сек программа меняет значение на 24933
Вложение 315378
У Вас включен режим F/H?
И еще битрейт 4800 соответствует скорости порта и трансивера?
Попробуйте отключить сплит в программе, изменится ее поведение или нет?
Явно проблемы с HamLib. Где то мелькала информация, что в последних версиях JTDX на Mark V глючит HamLib. С такими настройками все должно работать. WSJT-X пробовали запускать? Попробуйте выбрать трансивер как Mark V FieldFT-1000MP. Попробуйте для эксперимента более старую версию JTDX, как она себя поведет. Запустите JTDX через OmniRig - 100% работает с такими настройками (проверено).
У меня такой феномен иногда проскальзывал. Правда только на НЧ диапазонах и когда из под педали улетал килограмм. Ватт 300 убирал и перезапускал программу. Дальше работала нормально. Что же до рапортов - не обращаю внимания. Причин для этого много, включая замирания...
Использую JTDX 2.2.156. Иногда в правом окне сообщение от корреспондента с рапортом проходит с задержкой, и программа (не видит она рапорта от корреспондента) выбирает макрос с передачей рапорта вместо передачи RR73. Т.е. по два раз приходится рапорт передавать, хотя рапорт от корреспондента получен. Как то можно с этой задержкой декодирования бороться? При декодировании процессор до 40% загружается.
Также возможно в Telegram позвонить.:ржать:
UB6HAE Прислушайтесь к опытным пользователем и в индивидуальном порядке внимательно выполните все требования. Программа строится от слабых ноутов до высокопроизводительных системных блоков.
