Страница 36 из 164 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #526
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,286
    433
    756
    Какой-то хит-парад JA на 10м 82 - 67 декода от них
    Последний раз редактировалось UN7JX; 04.11.2021 в 10:02.
    de Николай, UN7JX. 73!
    DXCC Honor Roll #1
    DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
    DXCC Challenge 2500, IOTA-750
  2. #527
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    Не могу понять и победить странный эффект: При переключении на любой band через 3 сек программа автоматом переключается на 24,933 505 и подсвечивает красным:
Название:	2021-11-04 23-16-53 JTDX  by HF community                                         v2.2.156-32A ,.jpg
ID:	315376 При этом САТ работает. Проверял с другой программой через тот же порт, все ок. Снес все и установил заново. ini новый. Reset в настройках делал.
  3. #528
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Мало информации. Под каким управлением работает JTDX? Есть ли связка с другой программой (логом)? Где переключаете (в программе, другой программе, трансивере) на другой диапазон?
  4. #529
    08.09.2013
    246
    109
    188
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Мало информации.
    Под каким управлением работает JTDX? Win 7 pro
    Есть ли связка с другой программой (логом)? Нет
    В программе. Если переключить на трансивере все стоит, пока JTDX не включит TX.
    Пробовал с MixW - все работает нормально
  5. #530
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Под управлением я имел в виду OmniRig или HamLib и какой трансивер. Тогда просто покажите скрин настроек Радио JTDX
  6. #531
    08.09.2013
    246
    109
    188
    Omni Rig не использую. Ham Lib по моему использует JTDX. Mark V
Название:	2021-11-05 00-15-47 Settings.jpg
    ЧТо интересно, при включении JTDX сразу меняется диап на *24 915 а через 3 сек программа меняет значение на 24933
Название:	2021-11-05 00-22-18 Settings.jpg
  7. #532
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    У Вас включен режим F/H?
    И еще битрейт 4800 соответствует скорости порта и трансивера?
    Попробуйте отключить сплит в программе, изменится ее поведение или нет?
  8. #533
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Явно проблемы с HamLib. Где то мелькала информация, что в последних версиях JTDX на Mark V глючит HamLib. С такими настройками все должно работать. WSJT-X пробовали запускать? Попробуйте выбрать трансивер как Mark V FieldFT-1000MP. Попробуйте для эксперимента более старую версию JTDX, как она себя поведет. Запустите JTDX через OmniRig - 100% работает с такими настройками (проверено).
  9. #534
    20.07.2017
    Ачинск
    720
    245
    229
  10. #535
    26.06.2020
    480
    126
    96
    У меня такой феномен иногда проскальзывал. Правда только на НЧ диапазонах и когда из под педали улетал килограмм. Ватт 300 убирал и перезапускал программу. Дальше работала нормально. Что же до рапортов - не обращаю внимания. Причин для этого много, включая замирания...
  11. #536
    08.09.2013
    246
    109
    188
    Эффект тот же.
    На сайте нашел только 2.2.0 rc152 Поставил. Работает нормально. По крайней мере CAT
  12. #537
    24.06.2005
    569
    140
    135
    Использую JTDX 2.2.156. Иногда в правом окне сообщение от корреспондента с рапортом проходит с задержкой, и программа (не видит она рапорта от корреспондента) выбирает макрос с передачей рапорта вместо передачи RR73. Т.е. по два раз приходится рапорт передавать, хотя рапорт от корреспондента получен. Как то можно с этой задержкой декодирования бороться? При декодировании процессор до 40% загружается.
  13. #538
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Использую JTDX 2.2.156. .
    Попробуйте WSJT X.
  14. #539
    26.11.2003
    1,467
    498
    Какая AutoSeq (АвтоВыбр) - 2-ой? Настройки декодирования? Какой Лаг = +ttt/nnn? С задержкой можно бороться в разумных пределах настройками программы.
  15. #540
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Попробуйте WSJT X.
    Также возможно в Telegram позвонить.
    UB6HAE Прислушайтесь к опытным пользователем и в индивидуальном порядке внимательно выполните все требования. Программа строится от слабых ноутов до высокопроизводительных системных блоков.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2285
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 10:52
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
